  4. [Redesign] wioBrowser für Windows
689 Beiträge 33 Kommentatoren 207.9k Aufrufe 37 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @wal EVENT kommt jedes mal wenn ich mit der Maus klicke Unabhängig davon ob ich damit eine Seite wechsle oder ins Nichts klicke. Der Mausklick wird aber durch die Software Input Director erzeugt. Wenn ich mit dem Finger tippe kommt nichts in Log.
    Und da sind keine 60 Sekunden zwischen den EVENT Ereignissen.
    Beim Start oder wenn ich die URL setzte wird receiveURL einmalig aktualisiert. Wenn ich die ioBroker-Forumseite nehme kommt sogar noch der Wechsel zu Deutschen Seite. Danach ist dann aber schluss.
    Und genau: Da erscheint dann nichts im Log wenn ich die Seiten wechsle
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    #74
    @bananajoe sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
    Und das auch bei deinem Hauptrechner ?
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • WalW Wal
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      #75
      @wal jepp. Ich wollte gerade mal eine ältere Version probieren ... aber die sind nicht verfügbar :-(
      WalW 2 Antworten Letzte Antwort
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        #76
        @bananajoe ,
        Battery, Close, ScreenOn/Off gehen dann aber immernoch ?
        Walter
        DoorIO-Adapter
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          #77
          Die alten Versionen kannst du auf Github runterladen.
          Browser alt
          Du gehst auf Commits danach auf <> und du bekommst die Dateien angezeigt. Du mußt aber danach auch die alten Adapter installieren, das funktioniert genauso. Commits danach <> und die Url kopieren und als InstallationsURL bei ioBroker eintragen.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • WalW Wal
            @bananajoe ,
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            #78
            @wal
            • close geht
            • message geht
            • screenoff geht
            • screenon geht
            • slide geht. Aber die Seitenwechsel durch das sliden werden nicht empfangen. Sliden per Mausklick beenden funktioniert
            • zoom geht
            • sendURL geht, receiveURL wird dabei aber nicht aktualisiert
            WalW 1 Antwort Letzte Antwort
              @wal
              • close geht
              • message geht
              • screenoff geht
              • screenon geht
              • zoom geht
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              schrieb am zuletzt editiert von Wal
              #79
              @bananajoe ,
              das ist der Hammer, bei receiveUrl habe ich im Quellcode seit der ersten Version damit nichts verändert.
              edit: Battery geht auch noch ? Bei Battery und receiveURL wird was empfangen, alles andere wird an den Browser gesendet.
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • WalW Wal
                @bananajoe ,
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                #80
                @wal Testest du bei dir lokal oder auch über das Netzwerk?
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  #81
                  Beides, geht Battery auch noch ? lese oben.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • WalW Wal
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    #82
                    @wal jepp geht auch noch.
                    WalW 3 Antworten Letzte Antwort
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      #83
                      @bananajoe ,
                      ok teste mal die alten Versionen. Ich bin sprachlos.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        #84
                        @bananajoe ,
                        achso local muß ich aber die IP eingeben localhost funktioniert bei mir nicht.
                        Local läuft der ioBroker aber in der WSL von Windows, damit ich Visual Studio Code testen kann.
                        Mein normaler ioBroker läuft in einem Proxmoxcontainer.
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          #85
                          @bananajoe,
                          mir fällt noch was ein, die Url wird erst übertragen wenn die Seite fertig geladen ist, wird sie bei dir evtl. nicht vollständig geladen ?
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • WalW Wal
                            @bananajoe ,
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            #86
                            @wal also, auf meinem Server funktioniert es mit der 1.3.0 (Ist erst nicht gestartet weil die Edge Runtime fehlte)
                            Auf meinem Tablet funktioniert die auch ... mit meiner Homepage https://znil.net
                            Wenn ich auf das Forum gehe wechselt er von https://forum.iobroker.net/ noch um auf https://forum.iobroker.net/category/4/deutsch und dann passiert nichts mehr wenn ich die Beiträge wechsle etc.
                            Das habe ich auf meinem Server und auf dem Tablet schon bei der 1.3.0
                            Ich teste jetzt noch mal die 1.5.0 auf die gleiche Weise
                            • WalW Wal
                              @bananajoe,
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              #87
                              @wal sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                              @bananajoe,
                              Interaktive Webseiten mit JavaScript ... sind die jemals fertig geladen?
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                #88
                                @Wal
                                Also jupp, meiner PHP-Homepage geht es.
                                Bei den JavaScript-Seiten wie z.B. dem Forum geht es nicht.
                                  @Wal
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  #89
                                  @bananajoe ,
                                  ja kann ich jetzt nachvollziehen. Im Forum bin ich noch nicht hin und her gewechselt.
                                  Da muss ich auch mal ältere Versionen testen, danke.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                    @bananajoe,
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    #90
                                    @bananajoe,
                                    kannst die neuste wioBrowser.exe testen. War kein Fehler aber er erkannte nicht alle Webseiten.
                                    edit: Falls das bei dir funktioniert werde ich mal warten bis der Adapter im Lastest Repository ist, habe den pull request vor 1 Woche gestellt.
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    hydrotecH BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • WalW Wal
                                      @bananajoe,
                                      hydrotecH Offline
                                      hydrotecH Offline
                                      hydrotec
                                      #91
                                      ... werde ich mal warten bis der Adapter im Lastest Repository ist, ...
                                      Guten Morgen Walter,
                                      mir ist bewusst, das deine Kombination ioBroker.wiobrowser -> WioBrowser.exe anders angedacht ist, wie ich sie nutze.
                                      Doch ich hätte da noch etwas von der Kategorie "nice to have".
                                      Wäre es möglich, das der browser im systray anstatt in der Taskleiste angezeigt wird.
                                      Und wenn ich schon dabei bin.
                                      Was mir bei PopUp aufgefallen ist, wenn eine Meldung erscheint, und ich klicke mit der Maus irgendwo in den Raum (nicht auf die Meldung) verschwindet das PopUp. Könnte man da eine Art Timer zur Verfügung stellen, das die Meldung zu dieser eingestellten Zeit im Vordergrund bleibt, und nur über den closebutton entfernt werden kann.
                                      Und weil ich gerade so unverschämt bin ;-)
                                      Besteht die Möglichkeit, die Positionierung des PopUp auf dem Bildschirm einzustellen?
                                      self-deprecation
                                      Ja sind wir hier im Wunschkonzert? 😠
                                      NEIN
                                      Wie gesagt, bin ich dir ja schon Dankbar, das man von ioBroker Mitteilungen an Windows senden kann.
                                      Sollte der Aufwand dem Nutzen übersteigen, kann ich auch ohne dem "Wunschkonzert" leben.
                                      Angenehmen Tag noch
                                      Gruß, Karsten
                                      Ubuntu 22.04 LTS (LXD/LXC)
                                      admin: v6.3.5
                                      js-controller: v4.0.24
                                      node: v18.16.1
                                      npm: v9.5.1
                                      repository: stable
                                      • hydrotecH hydrotec
                                        self-deprecation
                                        NEIN
                                        Angenehmen Tag noch
                                        Gruß, Karsten
                                        WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        #92
                                        @hydrotec ,
                                        schau ich mir an.
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • WalW Wal
                                          @bananajoe,
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          #93
                                          @wal Konnte gerade erst Testen - 👍 - sieht gut aus! Alle View-Wechsel werden sofort und richtig angezeigt.
                                          Es fehlt noch die Startseite, also wenn der Adapter läuft und man die wiobrowser.exe startet und dieser die Startseite aus der config.ini lädt.
                                          Dann dauert es ja einen kleinen Moment bis der Adapter sich auch verbindet (ggf. ist die Startseite noch am laden).
                                          Irgendetwas in der Art das er nach dem verbinden auch gleich noch mal die aktuelle URL sendet?
                                          Ich gebe ja zu das die bekannt sein sollte :-)
