  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    @crunchip Ja, das ist mir so schon klar. Aber meine Bedenken waren dann, dass es eventuell in der KW52 im Jahr 2022 dann zu einer Kollision kommt wenn dort schon Daten stehen.
    Wenn ich den Datenpunkt irgendwann manuell leere sollte das nicht passieren, oder sehe ich das falsch?
    Oder überschreibt der Adapter von sich aus die Daten ohne zu prüfen ob da was steht?
    Oder (worst case) werden die Daten dann dazuaddiert?
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #779
    @chaot das kann dir nur @Dutchman beantworten
      @hennerich da stimmt doch hinten und vorne nichts mehr
      ich würde vorschlagen, da du eh noch am Anfang stehst, es neu einzurichten.
      Instanz löschen, neu anlegen, Daten und Werte eingeben, Instanz starten und freuen
      hennerich
      schrieb am zuletzt editiert von hennerich
      #780
      @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      Danke, das hab ich jetzt gemacht und jetzt werden Werte berechnet.
      Trotzdem verstehe ich nicht, wie das mit dem Startwerten funktioniert.
      Ich habe zum Beispiel zum Jahreswechsel einen Zählerstand von 5.771 kWh abgelesen. Den hab ich im Sourceanalytics eingetragen:
      aber die Werte sind nicht plausibel:
      So hab ich den Strom konfiguriert:
      Tutorial UVR1611 C.M.I. Integration
      Tutorial SolarEdge Integration via ModBus
      • H hennerich
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #781
        @hennerich sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        du hast ja jetzt wieder den gleichen Fehler gemacht, keinen Startwert für den Tag eingetragen, Der Adapter braucht doch einen Startwert und einen Zählerstand.
        Man kann zwar Startwert für Woche/Monat/Quartal/Jahr eintragen, wenn man sie weiß, aber du beginnst doch von neu, sprich Jahresstart, da reicht es, nur nen Startwert bei Tag einzutragen, der Rest füllt sich dann automatisch, wenn die Zeit eingetreten ist
        und dein aktueller Zählerstand ist?
        H 1 Antwort Letzte Antwort
          hennerich
          #782
          Oh man, ich geh dir sicherlich auf den Zeiger 😁 Sorry!
          Jetzt hab ich nur noch (zusätzlich) den Startwert von heute eingetragen (aktueller Wert minus Tagesbezug). Der ist 5.801.
          sieht aber immer noch komisch aus:
          Wenn ich das mal nachrechne, müsste das so aussehen:
          (aktueller Zählerwert 5.814 - Jahresstartwert 5.771) * 0,328€ + 12,41€ = 26,51 €
          MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
          • H hennerich
            MichMeinM Offline
            MichMeinM Offline
            MichMein
            #783
            @hennerich mache es am besten nochmal alles neu und trage dann entweder ALLE Werte ein oder so wie @crunchip geschrieben NUR den Tagesstartwert.
            Gruß Michael
            Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
            • MichMeinM MichMein
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #784
              @michmein sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
              alle geht ja nicht
              nochmal von vorne und NUR den Startwert Day eintragen
              ch geh dir sicherlich auf den Zeiger Sorry!
              wenn ich kein Bock mehr hab, merkste das schon😜
                alle geht ja nicht
                hennerich
                #785
                Vielen Dank für eurer Unterstützung!
                Folgendes hab ich jetzt (in dieser Reihenfolge) gemacht:
                1. Sourceanalytics Adapter gestoppt
                2. Adapter gelöscht
                3. In den Objekten den "Rest" des Baumes gelöscht
                4. Komischerweise wird mir bei meinem DP noch immer ein blaues Zahnrad angezeigt, obwohl ich nichts mehr angeschaltet habe. Eventuell hätte ich vorher noch Sourceanalytics dort deaktivieren sollen.
                5. Sourceanalytics neu installiert
                6. meinen Stromvertrag im Adapter eingetragen
                7. In meinem Datenpunkt ist Sourceanalytics schon aktiviert, das würde meine Vermutung von 4. bestätigen. Das hab ich jetzt noch mal deaktiviert und gespeichert.
                8. Jetzt noch mal den DP bearbeitet, SA aktiviert, meine Preisdefinition ausgewählt, Haken bei "Kosten berechnen" und "inklusive Grundpreis" gesetzt
                9. Nur beim Startwert des Tages meinen Wert (5817) eingetragen.
                Ergebnis:
                Ich hab das dumme Gefühl, dass irgendwelche "Reste" vom Adapter nach dem Löschen übrig bleiben. Anders kann ich mir das nicht erklären.
                • H hennerich
                  2. Adapter gelöscht
                  Ergebnis:
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #786
                  @hennerich bin gerade nur am Handy, zu Punkt 4 bzw 7 ja das kann sein.
                  Also Expertenmodus aktivieren, Sa stoppen, Sa für den jeweiligen Datenpunkt deaktivieren.
                  Danach löscht du die Instanz.
                  Anschliessend gehst du bei deinem Zähler Datenpunkt auf den Bleistift und zeigst mal das Raw
                  Ansonsten, muss ich später zu Hause nachsehen, da hab ich nen Link zur Beschreibung, wie man das Problem löst
                    hennerich
                    #787
                    Hallo crunchip,
                    danke für deine Mühe. Hier mein abgeänderter Ablauf:
                    1. Expertenmodus aktiviert
                    2. Sourceanalytics Adapter gestoppt
                    3. Im Datenpunkt SA deaktiviert
                    4. Adapter gelöscht
                    Hier die Rohdaten des Datenpunktes
                      "common": {
                        "name": "TotalImportedPower",
                        "unit": "Wh",
                        "type": "number",
                        "role": "value.energy",
                        "min": 0
                      "native": {},
                      "type": "state",
                      "from": "system.adapter.javascript.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1618155497675,
                      "_id": "javascript.0.Verbrauchszaehler.TotalImportedPower",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                        "state": 1636
                    • H hennerich
                      Hallo crunchip,
                      4. Adapter gelöscht
                        "common": {
                          "unit": "Wh",
                          "type": "number",
                          "min": 0
                        "native": {},
                        "type": "state",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #788
                      @hennerich da steht nichts mehr von Sa drin, also sollte passen. Lag dann wahrscheinlich daran, vor dem Instanz löschen, es nicht deaktiviert zu haben.
                      Wenn du nun die Instanz installierst, SA für den Dp aktivierst und den Start Day Wert einträgst, sollte es nun wirklich funktionieren.
                      Was mir aber gerade auffällt, das ist ein andere DP/Zähler und in Wh.
                        hennerich
                        #789
                        Das hab ich nicht verstanden. Was genau meinst du?
                        • H hennerich
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #790
                          @hennerich
                          TotalImportedPower
                          dieser ist in Unit in kwh
                          https://forum.iobroker.net/post/731976
                          und bei dem in Wh
                          https://forum.iobroker.net/post/733671
                          und hier die Beschreibung, falls es Probleme geben sollte, dass sich ein Zähler in SA nicht entfernen lässt, bzw die Werte wieder drin stehen, ohne die ganze Instanz löschen zu müssen.
                          https://forum.iobroker.net/post/572908
                            @hennerich
                            TotalImportedPower
                            und bei dem in Wh
                            Aiouh
                            #791
                            Hallo, nachdem ich aufgrund zu vieler Altlasten meinen SA V 0.4.12 neu aufgesetzt habe, hat eigentlich alles funktioniert - bis zum Jahreswechsel.
                            Es wurde nur für manche Objekte automatisch die neue Struktur für 2022 angelegt, aber eben nicht bei allen. Ich kann mich nicht erinenr, dass ich das irgendwo eingestellt hätte.
                            Hier zwei Beispiele, incl. RAW.
                            Schon mal Danke im Voraus
                              "common": {
                                "name": "solaranzeige/box1/battery_discharge_energy",
                                "write": true,
                                "read": true,
                                "role": "variable",
                                "desc": "mqtt client variable",
                                "type": "number",
                                "custom": {
                                  "sourceanalytix.2": {
                                    "enabled": true,
                                    "selectedUnit": "Wh",
                                    "start_day": 1136,
                                    "start_week": 449.8,
                                    "start_month": 447.3,
                                    "start_quarter": 447.3,
                                    "start_year": 447.3,
                                    "consumption": true,
                                    "meter_values": true,
                                    "selectedPrice": "ElectricityDelivery",
                                    "valueAtDeviceReset": 907.1,
                                    "valueAtDeviceInit": null,
                                    "cumulativeValue": 1136
                              "native": {
                                "topic": "solaranzeige/box1/battery_discharge_energy"
                              "type": "state",
                              "_id": "mqtt.1.solaranzeige.box1.battery_discharge_energy",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                              "from": "system.adapter.sourceanalytix.2",
                              "ts": 1641510001381
                              "common": {
                                "name": "solaranzeige/box1/energy_buy_from_grid",
                                "write": true,
                                "read": true,
                                "role": "variable",
                                "type": "number",
                                "custom": {
                                  "influxdb.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "storageType": "",
                                    "aliasId": "",
                                    "changesOnly": true,
                                    "debounce": "1000",
                                    "changesRelogInterval": "0",
                                    "changesMinDelta": "0",
                                    "retention": "0"
                                    "enabled": true,
                                    "start_day": 1717.9,
                                    "start_week": 1656.9,
                                    "start_month": 1614.1000000000001,
                                    "start_quarter": 1614.1000000000001,
                                    "start_year": 1614.1000000000001,
                                    "selectedPrice": "ElectricityDay",
                                    "valueAtDeviceReset": 0,
                                    "cumulativeValue": 1717.9
                              "native": {
                                "topic": "solaranzeige/box1/energy_buy_from_grid"
                              "type": "state",
                              "_id": "mqtt.1.solaranzeige.box1.energy_buy_from_grid",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                              "ts": 1641510001787
                            • A Aiouh
                                "common": {
                                  "write": true,
                                  "read": true,
                                  "role": "variable",
                                  "type": "number",
                                  "custom": {
                                      "enabled": true,
                                      "start_day": 1136,
                                "native": {
                                "type": "state",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                "ts": 1641510001381
                                "common": {
                                  "write": true,
                                  "read": true,
                                  "role": "variable",
                                  "type": "number",
                                  "custom": {
                                    "influxdb.0": {
                                      "enabled": true,
                                      "storageType": "",
                                      "aliasId": "",
                                      "debounce": "1000",
                                      "retention": "0"
                                      "enabled": true,
                                "native": {
                                "type": "state",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                "ts": 1641510001787
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #792
                              @aiouh warum hast du 3 Instanzen laufen?
                                Aiouh
                                #793
                                @crunchip ist nur eine mit der Nummer 2
                                • crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #794
                                  @aiouh kam denn beim DP "solaranzeige/box1/energy_buy_from_grid" schon ein neuer Wert rein? oder gab es seit Jahresanfang noch keine Wertänderung?
                                  M A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    MartyBr
                                    #795
                                    @crunchip
                                    Ich habe ein Problem mit dem CumulativeReading. Die Ursache ist (wahrscheinlich), dass ich den Kostal Meter zum auslesen der Werte neu starten musste.
                                    Der Wert für CumulativeReading ist doppelt so hoch wie er sein müsste. Ich habe nach dem Troubleshot Dokument den DeviceReset eingetragen, leider bisher ohne Erfolg.
                                      "common": {
                                        "name": "40115_M_Imported",
                                        "desc": "Manuell erzeugt",
                                        "role": "state",
                                        "type": "number",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "def": 0,
                                        "unit": "kWh",
                                        "custom": {
                                          "influxdb.0": {
                                            "enabled": true,
                                            "storageType": "",
                                            "aliasId": "",
                                            "debounce": "1000",
                                            "retention": "63072000"
                                          "sourceanalytix.0": {
                                            "enabled": true,
                                            "selectedUnit": "kWh",
                                            "start_day": 1798.742,
                                            "start_week": 1682.3220000000001,
                                            "start_month": 1647.5620000000001,
                                            "start_quarter": 1647.5620000000001,
                                            "start_year": 1647.5620000000001,
                                            "costs": true,
                                            "basicRate": true,
                                            "valueAtDeviceReset": 1806.165,
                                            "valueAtDeviceInit": 1804.684,
                                            "cumulativeValue": 1798.742
                                      "type": "state",
                                      "_id": "0_userdata.0.Photovoltaik.40115_M_Imported",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                      "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                                      "ts": 1641620067696
                                    Hast du eine Idee?
                                    Martin
                                    Homematic und Homematic IP
                                      MartyBr
                                      #796
                                      @martybr
                                      Ich habe es nun selber lösen können:
                                      Die beiden Felder
                                      valueAtDeviceReset": xxx
                                      "valueAtDeviceInit": xxx
                                      habe ich mit null belegt und den Datenpunkt CumulativeReading mit dem richtigen Wert gefüllt.
                                      Nun stimmen alle Werte wieder.
                                      Martin
                                        Aiouh
                                        schrieb am zuletzt editiert von Aiouh
                                        #797
                                        Hallo @crunchip, der Wert hat sich mehrfach geändert, das ist in der influxdb auch zu sehen.
                                        Der Jahreswechsel sah so aus
                                        Also letzter Wert in 2021 am 21.Dezember, dann erst wieder am 8. Januar 2022
                                        Hier noch der gefilterte Auszug aus dem Log File, vielleicht hilft das bei Eingrenzen?
                                        2022-01-01 00:00:03.435 - info: sourceanalytix.2 (2667) Reset start values for : mqtt.1.solaranzeige.box1.energy_buy_from_grid
                                        2022-01-01 00:00:03.435 - info: sourceanalytix.2 (2667) Memory values before reset : {"stateDetails":{"consumption":true,"deviceName":"mqtt__1__solaranzeige__box1__energy_buy_from_grid","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"solaranzeige/box1/energy_buy_from_grid","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"Wh","useUnit":"kWh"},"calcValues":{"start_day":1603.1000000000001,"start_month":0,"start_quarter":0,"start_week":1559.3,"start_year":0,"valueAtDeviceInit":null,"valueAtDeviceReset":0,"cumulativeValue":1614.1000000000001},"prices":{"basicPrice":"15","unitPrice":"0.27"}}
                                        2022-01-01 00:00:03.671 - info: sourceanalytix.2 (2667) Memory values after reset : {"stateDetails":{"consumption":true,"deviceName":"mqtt__1__solaranzeige__box1__energy_buy_from_grid","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"solaranzeige/box1/energy_buy_from_grid","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"Wh","useUnit":"kWh"},"calcValues":{"start_day":1614.1000000000001,"start_month":1614.1000000000001,"start_quarter":1614.1000000000001,"start_week":1559.3,"start_year":1614.1000000000001,"valueAtDeviceInit":null,"valueAtDeviceReset":0,"cumulativeValue":1614.1000000000001},"prices":{"basicPrice":"15","unitPrice":"0.27"}}
                                        2022-01-01 00:01:05.816 - warn: sourceanalytix.2 (2667) State "sourceanalytix.2.mqtt__1__solaranzeige__box1__energy_buy_from_grid.2022.readingCumulative" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        2022-01-01 00:01:05.976 - warn: sourceanalytix.2 (2667) State "sourceanalytix.2.mqtt__1__solaranzeige__box1__energy_buy_from_grid.2022.meterReadings.weeks.52" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        2022-01-01 00:01:06.037 - warn: sourceanalytix.2 (2667) State "sourceanalytix.2.mqtt__1__solaranzeige__box1__energy_buy_from_grid.2022.meterReadings.months.01_January" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        2022-01-01 00:01:06.151 - warn: sourceanalytix.2 (2667) State "sourceanalytix.2.mqtt__1__solaranzeige__box1__energy_buy_from_grid.2022.meterReadings.quarters.Q1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        2022-01-01 00:01:06.431 - warn: sourceanalytix.2 (2667) State "sourceanalytix.2.mqtt__1__solaranzeige__box1__energy_buy_from_grid.2022.consumedCumulative" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        2022-01-01 00:01:06.543 - warn: sourceanalytix.2 (2667) State "sourceanalytix.2.mqtt__1__solaranzeige__box1__energy_buy_from_grid.2022.consumed.weeks.52" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        2022-01-01 00:01:06.655 - warn: sourceanalytix.2 (2667) State "sourceanalytix.2.mqtt__1__solaranzeige__box1__energy_buy_from_grid.2022.consumed.months.01_January" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        2022-01-01 00:01:06.729 - warn: sourceanalytix.2 (2667) State "sourceanalytix.2.mqtt__1__solaranzeige__box1__energy_buy_from_grid.2022.consumed.quarters.Q1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        • A Aiouh
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #798
                                          @aiouh sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                          dann war/ist aber etwas anderes faul, du schreibst ja den direkten Wert in die Influx und scheinbar kamen da keine Werte rein, somit hat SA auch keine Werte zum rechnen bekommen
                                          diese Meldungen gab es beim Jahreswechsel, weil die Ordner/Datenpunkte erst angelegt werden, also völlig ok
                                          allerdings gab es zum Jahreswechsel das Problem, dass das Anlegen erst passierte, wenn man die Instanz einmal neu gestartet hat, ansonsten lief das log voll.
