  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
    @chaot sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    jetzt werden sie nicht neu geschrieben.
    stoppe mal die Instanz, deaktiviere SA für den DP , danach speichern/schliessen, anschliessend erneut aufrufen, aktivieren und deine Werte wieder eintragen, speichern/schliessen, anschliessend die Instanz wieder starten
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    #769
    @crunchip
    Ok, ich musste die 2021 ebenfalls löschen, weil da wieder irgendwelcher Mist kam. War aber egal, da die Daten sowieso unvollständig waren.
    Scheint jetzt zu laufen.
    Ich kann mir aber immer noch nicht erklären wo da plötzlich di 4477 kWh hergekommen sind. Seltsam ist das schon.
    • ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      #770
      Ich habe das übrigens gar nicht selbst gemerkt.
      Nur als meine Frau am Tablet gespielt hat und mich dann gefragt hat warum meine Weihnachtsbeleuchtung heuer über 1500 € Stromkosten verursacht hat ist mir da was aufgefallen.
      Nachdem ich mir dann die Herztabletten eingeworfen hatte bin ich mal vorsichtig an die Analyse herangegangen.
      • ChaotC Chaot
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #771
        "keine Panik, is nur ein kleiner Zahlendreher, bieg das gleich gerade"
          @hennerich
          ok, dann halte mal die SA Instanz an
          dann oben auf den Kopf(expertenmodus aktivieren) neben dem iobroker Symbol
          anschliessend löscht du Zeile 36-38 und das Komma in Zeile 35
          dann gibst du noch den Startwert day mit an, rein rechnerisch würde ich sagen 5780, kannst du ebenfalls gleich dort eintragen, sieht dann so aus
            "_id": "javascript.0.Verbrauchszaehler.StromVerbrauchTotal",
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "StromVerbrauchTotal",
              "role": "",
              "type": "number",
              "desc": "Manuell erzeugt",
              "unit": "kWh",
              "min": 0,
              "max": 999999,
              "def": 0,
              "read": true,
              "write": true,
              "custom": {
                "influxdb.0": {
                  "enabled": true,
                  "storageType": "",
                  "aliasId": "",
                  "changesOnly": true,
                  "debounce": "1000",
                  "changesRelogInterval": "0",
                  "changesMinDelta": "0"
                "sourceanalytix.0": {
                  "enabled": true,
                  "selectedUnit": "kWh",
                  "start_day": 5780,
                  "start_week": 0,
                  "start_month": 0,
                  "start_quarter": 0,
                  "start_year": 5771,
                  "selectedPrice": "Strom Greencity",
                  "costs": true,
                  "basicRate": true
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
              "state": 1636
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1641140532315
          speicher,
          danach die Instanz wieder starten
          hennerich
          schrieb am zuletzt editiert von hennerich
          #772
          @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
          @hennerich
          speicher,
          Hallo crunchip,
          danke für die schnelle Antwort. Zwei Fragen hab ich noch. Die Werte (bzw. der Wert) sieht jetzt ok aus. Es werden aber keine Kosten berechnet. Und wie bekomme ich den "alten Datenschrott" (previous Month) weg?
          Tutorial UVR1611 C.M.I. Integration
          Tutorial SolarEdge Integration via ModBus
          • H hennerich
            @hennerich
            speicher,
            Hallo crunchip,
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #773
            @hennerich sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
            hast du Kosten aktiviert?
            (previous
            müsstest du den wert manuell löschen, geht aber auch wieder nur im experten Modus und angehaltener Instanz
            H 1 Antwort Letzte Antwort
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              #774
              @crunchip Ein kleiner Fehler scheint sich noch eingeschlichen zu haben. Ich bin mir aber nicht sicher ob das am Jahresende zum Tragen kommt, oder ob das dann einfach überschrieben wird.
              Der Adapter hat die Werte von 1.1. und 2.1. in die KW 52 geschrieben. Soweit korrekt, aber er hat die in die KW52 unter dem Ordner 2022 geschrieben, also in der Zukunft.
              Es wurde nach der Löschaktion kein Ordner 2021 mehr angelegt. Ist ja theoretisch auch logisch, da ja schon 2022 ist.
              Datenpunkt:
              sourceanalytix.0.alias__0__Zaehler SML  Total_in__SML_Total_in.2022.consumed.weeks.52
                (previous
                hennerich
                #775
                Meinst du in den Instanzeinstellungen:
                oder im Datenpunkt:
                • ChaotC Chaot
                  Datenpunkt:
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #776
                  @chaot das kam wahrscheinlich zu Stande, weil gestern ja die Woche erst zu Ende ging, aber praktisch ja schon in KW1 sind.
                  SA deshalb eigentlich noch in die KW53(2021) geschrieben hätte
                  • H hennerich
                    oder im Datenpunkt:
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #777
                    @hennerich da stimmt doch hinten und vorne nichts mehr
                    ich würde vorschlagen, da du eh noch am Anfang stehst, es neu einzurichten.
                    Instanz löschen, neu anlegen, Daten und Werte eingeben, Instanz starten und freuen
                      ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      #778
                      @crunchip Ja, das ist mir so schon klar. Aber meine Bedenken waren dann, dass es eventuell in der KW52 im Jahr 2022 dann zu einer Kollision kommt wenn dort schon Daten stehen.
                      Wenn ich den Datenpunkt irgendwann manuell leere sollte das nicht passieren, oder sehe ich das falsch?
                      Oder überschreibt der Adapter von sich aus die Daten ohne zu prüfen ob da was steht?
                      Oder (worst case) werden die Daten dann dazuaddiert?
                      • ChaotC Chaot
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #779
                        @chaot das kann dir nur @Dutchman beantworten
                          hennerich
                          #780
                          Danke, das hab ich jetzt gemacht und jetzt werden Werte berechnet.
                          Trotzdem verstehe ich nicht, wie das mit dem Startwerten funktioniert.
                          Ich habe zum Beispiel zum Jahreswechsel einen Zählerstand von 5.771 kWh abgelesen. Den hab ich im Sourceanalytics eingetragen:
                          aber die Werte sind nicht plausibel:
                          So hab ich den Strom konfiguriert:
                          • H hennerich
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #781
                            du hast ja jetzt wieder den gleichen Fehler gemacht, keinen Startwert für den Tag eingetragen, Der Adapter braucht doch einen Startwert und einen Zählerstand.
                            Man kann zwar Startwert für Woche/Monat/Quartal/Jahr eintragen, wenn man sie weiß, aber du beginnst doch von neu, sprich Jahresstart, da reicht es, nur nen Startwert bei Tag einzutragen, der Rest füllt sich dann automatisch, wenn die Zeit eingetreten ist
                            und dein aktueller Zählerstand ist?
                              hennerich
                              #782
                              Oh man, ich geh dir sicherlich auf den Zeiger 😁 Sorry!
                              Jetzt hab ich nur noch (zusätzlich) den Startwert von heute eingetragen (aktueller Wert minus Tagesbezug). Der ist 5.801.
                              sieht aber immer noch komisch aus:
                              Wenn ich das mal nachrechne, müsste das so aussehen:
                              (aktueller Zählerwert 5.814 - Jahresstartwert 5.771) * 0,328€ + 12,41€ = 26,51 €
                              MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                              • H hennerich
                                MichMeinM Offline
                                MichMeinM Offline
                                MichMein
                                #783
                                @hennerich mache es am besten nochmal alles neu und trage dann entweder ALLE Werte ein oder so wie @crunchip geschrieben NUR den Tagesstartwert.
                                Gruß Michael
                                Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                                • MichMeinM MichMein
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #784
                                  @michmein sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                  alle geht ja nicht
                                  nochmal von vorne und NUR den Startwert Day eintragen
                                  ch geh dir sicherlich auf den Zeiger Sorry!
                                  wenn ich kein Bock mehr hab, merkste das schon😜
                                    alle geht ja nicht
                                    hennerich
                                    #785
                                    Vielen Dank für eurer Unterstützung!
                                    Folgendes hab ich jetzt (in dieser Reihenfolge) gemacht:
                                    1. Sourceanalytics Adapter gestoppt
                                    2. Adapter gelöscht
                                    3. In den Objekten den "Rest" des Baumes gelöscht
                                    4. Komischerweise wird mir bei meinem DP noch immer ein blaues Zahnrad angezeigt, obwohl ich nichts mehr angeschaltet habe. Eventuell hätte ich vorher noch Sourceanalytics dort deaktivieren sollen.
                                    5. Sourceanalytics neu installiert
                                    6. meinen Stromvertrag im Adapter eingetragen
                                    7. In meinem Datenpunkt ist Sourceanalytics schon aktiviert, das würde meine Vermutung von 4. bestätigen. Das hab ich jetzt noch mal deaktiviert und gespeichert.
                                    8. Jetzt noch mal den DP bearbeitet, SA aktiviert, meine Preisdefinition ausgewählt, Haken bei "Kosten berechnen" und "inklusive Grundpreis" gesetzt
                                    9. Nur beim Startwert des Tages meinen Wert (5817) eingetragen.
                                    Ergebnis:
                                    Ich hab das dumme Gefühl, dass irgendwelche "Reste" vom Adapter nach dem Löschen übrig bleiben. Anders kann ich mir das nicht erklären.
                                    • H hennerich
                                      2. Adapter gelöscht
                                      Ergebnis:
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #786
                                      @hennerich bin gerade nur am Handy, zu Punkt 4 bzw 7 ja das kann sein.
                                      Also Expertenmodus aktivieren, Sa stoppen, Sa für den jeweiligen Datenpunkt deaktivieren.
                                      Danach löscht du die Instanz.
                                      Anschliessend gehst du bei deinem Zähler Datenpunkt auf den Bleistift und zeigst mal das Raw
                                      Ansonsten, muss ich später zu Hause nachsehen, da hab ich nen Link zur Beschreibung, wie man das Problem löst
                                        hennerich
                                        #787
                                        Hallo crunchip,
                                        danke für deine Mühe. Hier mein abgeänderter Ablauf:
                                        1. Expertenmodus aktiviert
                                        2. Sourceanalytics Adapter gestoppt
                                        3. Im Datenpunkt SA deaktiviert
                                        4. Adapter gelöscht
                                        Hier die Rohdaten des Datenpunktes
                                          "common": {
                                            "name": "TotalImportedPower",
                                            "unit": "Wh",
                                            "type": "number",
                                            "role": "value.energy",
                                            "min": 0
                                          "native": {},
                                          "type": "state",
                                          "from": "system.adapter.javascript.0",
                                          "ts": 1618155497675,
                                          "_id": "javascript.0.Verbrauchszaehler.TotalImportedPower",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636
                                        • H hennerich
                                          Hallo crunchip,
                                          4. Adapter gelöscht
                                            "common": {
                                              "unit": "Wh",
                                              "type": "number",
                                              "min": 0
                                            "native": {},
                                            "type": "state",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #788
                                          @hennerich da steht nichts mehr von Sa drin, also sollte passen. Lag dann wahrscheinlich daran, vor dem Instanz löschen, es nicht deaktiviert zu haben.
                                          Wenn du nun die Instanz installierst, SA für den Dp aktivierst und den Start Day Wert einträgst, sollte es nun wirklich funktionieren.
                                          Was mir aber gerade auffällt, das ist ein andere DP/Zähler und in Wh.
