  4. WLED Adapter - nach Neustart keine Verbindungen mehr möglich
wled
38 Beiträge 9 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    ich verwende verschieden wled versionen und auch SoundReactive, das in der instanz die Geräte mit einem roten Punkt angezeigt werden habe ich auch, steuern lässt sich aber trotzdem alles wie gewünscht.
    • V Vocaris
      @opossum
      Also bei mir verliert der Adapter in regelmäßigen Abständen den Connect zum WEMOS.
      In der Instanz ist das Gerät mit seiner IP noch da. Aber rechts mit einem "roten Ball".
      Auch ein Neustart des ioB und/oder des WEMOS hilft nicht. Der WEMOS ist aber erreichbar. App und Webinterface klappt.
      Ich muss wenn den Adapter deinstallieren und neu installieren. Oder bei den Objekten den ganzen Baum löschen. Woher kommt da?
      Die Abfrage von
      ps auxww|grep wled
      zeigt keine n Einträge.
      Habe jetzt den js-controller auf 3.3.22 geuppt. Jetzt ist zumindest der "Ball grün" also verbunden. Aber das Log geht immer auf online=> offline => online...
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @vocaris hatte in der Vergangenheit Probleme mit node v12 und wled, seit v14 läuft alles, wäre vllt ein Versuch wert.
      • opossumO opossum
        Hallo, @ichwersonst,
        welche Version von WLED ist auf dem ESP? Bei mir läuft noch die 0.12:
        Damit habe ich keine Probleme. Adapter-Version ist die 0.6.3 .
        I Offline
        I Offline
        ichwersonst
        schrieb am zuletzt editiert von ichwersonst
        @opossum
        WLED version ist
        und der Adapter ist auch die 0.6.3
        Meinst ich sollte mal die WLED version wie du sie hast installieren um keine Probleme zu haben ?
        Grüße :-)
        • PercyP Percy
          @opossum
          Danke für deine Nachricht. Bei mir liefen tatsächlich mehrere Prozesse:
          der zusätzliche grep Prozess kommt übrigens durch die Abfrage mit dem Befehl ps.
          Nachdem ich alle Prozesse bis auf den neuesten beendet habe (Befehl kill -9 [PID]) läuft WLED wieder einwandfrei.
          Es darf neben dem grep Prozess also nur einen Treffer geben. Die Frage ist, was genau hier schief läuft. Ich habe nur ein Skript, welches beim Betreten des Raumes die WLED Lampe einschaltet, und beim Verlassen wieder ausschaltet. Das Problem tritt bei einem Neustart des Adapters (oder der kompletten ioBroker Instanz) im laufenden Betrieb auf. Irgendwas stimmt hier beim Adapter wohl nicht ganz. Ich werde auf github mal einen Issue öffnen.
          Danke auf jeden Fall für deine Hilfe, jetzt weiß ich zumindest, wie ich das Problem umgehen kann. Wenn der Fehler nicht im Adapter zu finden ist, schreibe ich einfach ein Skript, welches überschüssige Prozesse automatisch beendet.
          LG Percy
          I Offline
          I Offline
          ichwersonst
          @percy
          bei mir sieht das ganze so hier aus
          pi@RaspberryVPN:/opt/iobroker $ ps auxww|grep wled
          iobroker  8467  0.0  2.0 132584 20284 ?        Sl   09:53   0:10 /usr/bin/node /                           opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/main.js 0 info
          pi       18626  0.0  0.0   7360   576 pts/0    R+   21:30   0:00 grep --color=au                           to wled
          iobroker 28742  0.0  1.9 132360 19332 ?        Sl   09:48   0:11 /usr/bin/node /                           opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/main.js 0 info
          Wie beende ich die die Prozesse, bzw. welche Prozesse muss ich beenden ?
          Beste Grüße :-)
          • I ichwersonst
            @percy
            Beste Grüße :-)
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @ichwersonst stoppe mal beide
            kill -9 8467
            kill -9 28742
            I 2 Antworten Letzte Antwort
              kill -9 8467
              kill -9 28742
              I Offline
              I Offline
              ichwersonst
              @crunchip
              wenn ich die Befehle eingebe kommt folgendes heraus
              pi@RaspberryVPN:/opt/iobroker $ kill -9 28476
              -bash: kill: (28476) - Die Operation ist nicht erlaubt
                kill -9 8467
                kill -9 28742
                I Offline
                I Offline
                ichwersonst
                @crunchip
                ah okay ich muss noch sudo davor schreiben :man-facepalming:
                okay dann verbindet er auch wieder erfolgreich...
                Jetzt die Frage, wie ich die die aktuelle ID Nummer der Prozesse herausfinde die ich beenden muss. :-)
                Dann könnte ich ja einen Skript schreiben wenn nicht verbunden ist dann befehl an terminal und dann starte adapter neu ....
                • PercyP Offline
                  PercyP Offline
                  Percy
                  Zur Info für alle Betroffenen: Ich habe auf Github zwischenzeitlich ein entsprechendes Issue angelegt:
                  https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.wled/issues/315
                  Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v8.0.1 | KNX | Homematic | Homemanager | evcc | SMA WR
                  I 1 Antwort Letzte Antwort
                  • PercyP Percy
                    I Offline
                    I Offline
                    ichwersonst
                    also wem das was hilft, ich hab nach einem IObroker Neustart folgende Funktion ausgelöst um den Prozess zu beenden.
                    Somit wird der der WLED Adapter neugestartet, sodass er auch die Geräte wieder richtig verbindet.
                    in eine Java Skript Funktion in Blocky dieser code :
                    var Kommando = Befehl;
                    var SSH = require('simple-ssh');
                    var ssh = new SSH({
                        host: 'ip',
                        user: 'usr',
                        pass: 'pwd'
                    ssh.exec(Kommando).start();
                    und außerhalb sieht das ca. so aus.
                    Geht sicher einfacher zu schreiben ... hab aber zu wenig Ahnung in JavaSkript. Bin halt nur SPS Programmierer 😁
                    • PercyP Offline
                      PercyP Offline
                      Percy
                      @ichwersonst guter Ansatz, im Falle eines ioBroker Neustarts sollte das Problem damit gelöst sein. Allerdings scheint es - zumindest bei mir - auch vorzukommen, dass ein Neustart der Lampe das Problem verursacht.
                      Ich habe mal ein einfaches Skript geschrieben, welches einmal pro Tag den WLED Adapter beendet, alle verbleibenden Prozesse killt und dann den Adapter neu startet. Das ließe sich noch eleganter lösen, wenn das Skript einfach die Anzahl der wled Prozesse monitoren würde, und nur bei Bedarf einschreitet. Ich hoffe hier aber mittelfristig auf eine Lösung im Adapter und sehe es nur als Workaround.
                      //Einmal pro Tag um 01:00 Uhr ausführen
                      schedule('0 1 * * *', async function () {
                          var adapter = getObject("system.adapter.wled.0");
                          //Instanz beenden
                          adapter.common.enabled = false;
                          setObject("system.adapter.wled.0", adapter);
                          //verbleibende Prozesse beenden
                          exec("pkill -f wled");
                          //Adapter neu starten
                          adapter.common.enabled = true;
                      • V Offline
                        V Offline
                        Vocaris
                        Naben. Also bei mir hilft nix von alldem.
                        WELD ist auf der Instanzseite grün. Geht man rein ist bei der Verbindung ein roter Punkt.
                        nod.js ist v12.22.7
                        • V Vocaris
                          nod.js ist v12.22.7
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @vocaris die sind bei mir auch rot, dennoch lassen sie sich steuern
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            es gibt noch ein BUG.. der Status wird nicht richtig ermittelt..
                            • arteckA arteck
                              Kippe
                              @arteck
                              Hallo
                              Ich habe auch Probleme mit mein WLED .
                              Ich habe das mal in der Konsole eingegeben. Wo und wie soll ich was Killen ?
                              • crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @kippe steht doch weiter oben , siehe https://forum.iobroker.net/post/726550
