  4. WLED Adapter - nach Neustart keine Verbindungen mehr möglich
wled
38 Beiträge 9 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 8 Beobachtet
    @ichwersonst stoppe mal beide
    kill -9 8467
    kill -9 28742
    I Offline
    I Offline
    ichwersonst
    @crunchip
    wenn ich die Befehle eingebe kommt folgendes heraus
    pi@RaspberryVPN:/opt/iobroker $ kill -9 28476
    -bash: kill: (28476) - Die Operation ist nicht erlaubt
      kill -9 8467
      kill -9 28742
      I Offline
      I Offline
      ichwersonst
      @crunchip
      ah okay ich muss noch sudo davor schreiben :man-facepalming:
      okay dann verbindet er auch wieder erfolgreich...
      Jetzt die Frage, wie ich die die aktuelle ID Nummer der Prozesse herausfinde die ich beenden muss. :-)
      Dann könnte ich ja einen Skript schreiben wenn nicht verbunden ist dann befehl an terminal und dann starte adapter neu ....
      • PercyP Offline
        PercyP Offline
        Percy
        Zur Info für alle Betroffenen: Ich habe auf Github zwischenzeitlich ein entsprechendes Issue angelegt:
        https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.wled/issues/315
        Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v8.0.1 | KNX | Homematic | Homemanager | evcc | SMA WR
        I 1 Antwort Letzte Antwort
        • PercyP Percy
          I Offline
          I Offline
          ichwersonst
          schrieb am zuletzt editiert von ichwersonst
          also wem das was hilft, ich hab nach einem IObroker Neustart folgende Funktion ausgelöst um den Prozess zu beenden.
          Somit wird der der WLED Adapter neugestartet, sodass er auch die Geräte wieder richtig verbindet.
          in eine Java Skript Funktion in Blocky dieser code :
          var Kommando = Befehl;
          var SSH = require('simple-ssh');
          var ssh = new SSH({
              host: 'ip',
              user: 'usr',
              pass: 'pwd'
          ssh.exec(Kommando).start();
          und außerhalb sieht das ca. so aus.
          Geht sicher einfacher zu schreiben ... hab aber zu wenig Ahnung in JavaSkript. Bin halt nur SPS Programmierer 😁
          • PercyP Offline
            PercyP Offline
            Percy
            @ichwersonst guter Ansatz, im Falle eines ioBroker Neustarts sollte das Problem damit gelöst sein. Allerdings scheint es - zumindest bei mir - auch vorzukommen, dass ein Neustart der Lampe das Problem verursacht.
            Ich habe mal ein einfaches Skript geschrieben, welches einmal pro Tag den WLED Adapter beendet, alle verbleibenden Prozesse killt und dann den Adapter neu startet. Das ließe sich noch eleganter lösen, wenn das Skript einfach die Anzahl der wled Prozesse monitoren würde, und nur bei Bedarf einschreitet. Ich hoffe hier aber mittelfristig auf eine Lösung im Adapter und sehe es nur als Workaround.
            //Einmal pro Tag um 01:00 Uhr ausführen
            schedule('0 1 * * *', async function () {
                var adapter = getObject("system.adapter.wled.0");
                //Instanz beenden
                adapter.common.enabled = false;
                setObject("system.adapter.wled.0", adapter);
                //verbleibende Prozesse beenden
                exec("pkill -f wled");
                //Adapter neu starten
                adapter.common.enabled = true;
            • V Offline
              V Offline
              Vocaris
              Naben. Also bei mir hilft nix von alldem.
              WELD ist auf der Instanzseite grün. Geht man rein ist bei der Verbindung ein roter Punkt.
              nod.js ist v12.22.7
              js-controller auf 3.3.22
              • V Vocaris
                nod.js ist v12.22.7
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @vocaris die sind bei mir auch rot, dennoch lassen sie sich steuern
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  es gibt noch ein BUG.. der Status wird nicht richtig ermittelt..
                  • arteckA arteck
                    Kippe
                    @arteck
                    Hallo
                    Ich habe auch Probleme mit mein WLED .
                    Ich habe das mal in der Konsole eingegeben. Wo und wie soll ich was Killen ?
                    • crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @kippe steht doch weiter oben , siehe https://forum.iobroker.net/post/726550
