  4. WLED Adapter - nach Neustart keine Verbindungen mehr möglich
wled
38 Beiträge 9 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • PercyP Percy
    Danke für den Hinweis, ist jetzt korrigiert:
    iobroker@643148de1007:/opt/iobroker$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v14.18.1
    v14.18.1
    6.14.15
    nodejs:
      Installiert:           14.18.1-1nodesource1
      Installationskandidat: 14.18.1-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 14.18.1-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch/main amd64 Packages
         4.8.2~dfsg-1 500
            500 http://deb.debian.org/debian stretch/main amd64 Packages
    Ich werde das Verhalten nochmal beobachten, vielleicht ist der Fehler jetzt gelöst.
    Danke für die Unterstützung soweit.
    @percy
    Stretch? Aktualisier das mal auf was noch lebendiges.
    PercyP 1 Antwort Letzte Antwort
      @percy
      PercyP Offline
      PercyP Offline
      Percy
      @thomas-braun gerne. Was wäre deine Empfehlung? Den Main Pfad dann einfach in nodesource.list anpassen?
      Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v8.0.1 | KNX | Homematic | Homemanager | evcc | SMA WR
      • PercyP Percy
        @percy
        Nein, das hat mit der nodesource.list nichts zu tun.
        Aber mit den anderen list-Dateien in den Verzeichnis. Das ist aber kein Thema für diesen Thread, nichtmal für dieses Forum.
        Aber Docker ist doch mehr so easy zu handeln, da kannst du ja flugs ein bullseye draufzimmern
          @percy
          PercyP Offline
          PercyP Offline
          Percy
          @thomas-braun dann werde ich bei Gelegenheit mal den Docker Container hochziehen. Für das vorliegende Problem sollte das aber keine Auswirkungen haben. Ich beobachte das Verhalten des Adapters jetzt erstmal weiter.
          • PercyP Percy
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v14.18.1
            v14.18.1
            6.14.15
            nodejs:
              Versionstabelle:
                 4.8.2~dfsg-1 500
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @percy sagte in WLED Adapter - nach Neustart keine Verbindungen mehr möglich:
            ich würde den User nicht iobroker nennen .
            • opossumO opossum
              Hallo, @percy
              Ich hatte das Problem auch, gehe mal auf die Konsole vom iobroker, dort mal folgenden Befehl absetzen:
              ps auxww|grep wled
              Wenn Du da mehrere Einträge siehst, als zwei, dann laufen dort zu viele Prozesse.
              debian@iobroker:~$ ps auxww|grep wled
              iobroker  1702  0.1  1.0 661336 88648 ?        Sl   Nov01   6:32 io.wled.0
              debian   31210  0.0  0.0   6088   892 pts/0    S+   16:57   0:00 grep wled
              debian@iobroker:~$
              Ich habe dann alle Prozesse gekillt und dann lief der Neustart von WLED sauber durch. Bei mir war es anscheinend ein Blockly, das diesen Fehler verursacht hat. Das Blockly steuert einen LED-Stripe am Garagentor. Anscheinend war das Script noch nicht zu Ende gelaufen und blieb als Prozess erhalten. Damit war aber der Stripe dann nicht mehr "ansprechbar". Bei mir dürfen es nur zwei sein (ein Stripe und einmal das grep). Wie das aussieht, wenn man mehrere Stripes mit WLED steuert, kann ich (noch) nicht sagen.
              V Offline
              V Offline
              Vocaris
              @opossum
              Also bei mir verliert der Adapter in regelmäßigen Abständen den Connect zum WEMOS.
              In der Instanz ist das Gerät mit seiner IP noch da. Aber rechts mit einem "roten Ball".
              Auch ein Neustart des ioB und/oder des WEMOS hilft nicht. Der WEMOS ist aber erreichbar. App und Webinterface klappt.
              Ich muss wenn den Adapter deinstallieren und neu installieren. Oder bei den Objekten den ganzen Baum löschen. Woher kommt da?
              Die Abfrage von
              ps auxww|grep wled
              zeigt keine n Einträge.
              Habe jetzt den js-controller auf 3.3.22 geuppt. Jetzt ist zumindest der "Ball grün" also verbunden. Aber das Log geht immer auf online=> offline => online...
              opossumO crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
              • V Vocaris
                @opossum
                Die Abfrage von
                ps auxww|grep wled
                opossumO Offline
                opossumO Offline
                opossum
                Hallo, @vocaris,
                bei mir läuft auch die 3.3.22, aber diese ständigen Reconnects habe ich nicht. Kannst Du mit der IP-Adresse des Wemos direkt via Browser auf WLED zugreifen?
                https://www.schlepper-petersdorf.de
                I 1 Antwort Letzte Antwort
                • opossumO opossum
                  Hallo, @vocaris,
                  I Offline
                  I Offline
                  ichwersonst
                  Hy Leute,
                  gibt es irgendwie eine Lösung zu dem Problem, dass der WLED Adapter die Verbindung zum ESP verliert und nicht wieder aufbauen kann auch wenn dieser über den Browser erreichbar ist ?
                  Beste Grüße... :-)
                  opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
                  • I ichwersonst
                    Hy Leute,
                    Beste Grüße... :-)
                    opossumO Offline
                    opossumO Offline
                    opossum
                    Hallo, @ichwersonst,
                    welche Version von WLED ist auf dem ESP? Bei mir läuft noch die 0.12:
                    Damit habe ich keine Probleme. Adapter-Version ist die 0.6.3 .
                    • crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      ich verwende verschieden wled versionen und auch SoundReactive, das in der instanz die Geräte mit einem roten Punkt angezeigt werden habe ich auch, steuern lässt sich aber trotzdem alles wie gewünscht.
                      • V Vocaris
                        @opossum
                        Die Abfrage von
                        ps auxww|grep wled
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @vocaris hatte in der Vergangenheit Probleme mit node v12 und wled, seit v14 läuft alles, wäre vllt ein Versuch wert.
                        • opossumO opossum
                          I Offline
                          I Offline
                          ichwersonst
                          schrieb am zuletzt editiert von ichwersonst
                          @opossum
                          WLED version ist
                          und der Adapter ist auch die 0.6.3
                          Meinst ich sollte mal die WLED version wie du sie hast installieren um keine Probleme zu haben ?
                          Grüße :-)
                          • PercyP Percy
                            @opossum
                            Danke für deine Nachricht. Bei mir liefen tatsächlich mehrere Prozesse:
                            der zusätzliche grep Prozess kommt übrigens durch die Abfrage mit dem Befehl ps.
                            Nachdem ich alle Prozesse bis auf den neuesten beendet habe (Befehl kill -9 [PID]) läuft WLED wieder einwandfrei.
                            Es darf neben dem grep Prozess also nur einen Treffer geben. Die Frage ist, was genau hier schief läuft. Ich habe nur ein Skript, welches beim Betreten des Raumes die WLED Lampe einschaltet, und beim Verlassen wieder ausschaltet. Das Problem tritt bei einem Neustart des Adapters (oder der kompletten ioBroker Instanz) im laufenden Betrieb auf. Irgendwas stimmt hier beim Adapter wohl nicht ganz. Ich werde auf github mal einen Issue öffnen.
                            Danke auf jeden Fall für deine Hilfe, jetzt weiß ich zumindest, wie ich das Problem umgehen kann. Wenn der Fehler nicht im Adapter zu finden ist, schreibe ich einfach ein Skript, welches überschüssige Prozesse automatisch beendet.
                            LG Percy
                            I Offline
                            I Offline
                            ichwersonst
                            @percy
                            bei mir sieht das ganze so hier aus
                            pi@RaspberryVPN:/opt/iobroker $ ps auxww|grep wled
                            iobroker  8467  0.0  2.0 132584 20284 ?        Sl   09:53   0:10 /usr/bin/node /                           opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/main.js 0 info
                            pi       18626  0.0  0.0   7360   576 pts/0    R+   21:30   0:00 grep --color=au                           to wled
                            iobroker 28742  0.0  1.9 132360 19332 ?        Sl   09:48   0:11 /usr/bin/node /                           opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/main.js 0 info
                            Wie beende ich die die Prozesse, bzw. welche Prozesse muss ich beenden ?
                            Beste Grüße :-)
                            • I ichwersonst
                              @percy
                              Beste Grüße :-)
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @ichwersonst stoppe mal beide
                              kill -9 8467
                              kill -9 28742
                              I 2 Antworten Letzte Antwort
                                kill -9 8467
                                kill -9 28742
                                I Offline
                                I Offline
                                ichwersonst
                                @crunchip
                                wenn ich die Befehle eingebe kommt folgendes heraus
                                pi@RaspberryVPN:/opt/iobroker $ kill -9 28476
                                -bash: kill: (28476) - Die Operation ist nicht erlaubt
                                  kill -9 8467
                                  kill -9 28742
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  ichwersonst
                                  @crunchip
                                  ah okay ich muss noch sudo davor schreiben :man-facepalming:
                                  okay dann verbindet er auch wieder erfolgreich...
                                  Jetzt die Frage, wie ich die die aktuelle ID Nummer der Prozesse herausfinde die ich beenden muss. :-)
                                  Dann könnte ich ja einen Skript schreiben wenn nicht verbunden ist dann befehl an terminal und dann starte adapter neu ....
                                  • PercyP Offline
                                    PercyP Offline
                                    Percy
                                    Zur Info für alle Betroffenen: Ich habe auf Github zwischenzeitlich ein entsprechendes Issue angelegt:
                                    https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.wled/issues/315
                                    • PercyP Percy
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      ichwersonst
                                      also wem das was hilft, ich hab nach einem IObroker Neustart folgende Funktion ausgelöst um den Prozess zu beenden.
                                      Somit wird der der WLED Adapter neugestartet, sodass er auch die Geräte wieder richtig verbindet.
                                      in eine Java Skript Funktion in Blocky dieser code :
                                      var Kommando = Befehl;
                                      var SSH = require('simple-ssh');
                                      var ssh = new SSH({
                                          host: 'ip',
                                          user: 'usr',
                                          pass: 'pwd'
                                      ssh.exec(Kommando).start();
                                      und außerhalb sieht das ca. so aus.
                                      Geht sicher einfacher zu schreiben ... hab aber zu wenig Ahnung in JavaSkript. Bin halt nur SPS Programmierer 😁
                                      • PercyP Offline
                                        PercyP Offline
                                        Percy
                                        @ichwersonst guter Ansatz, im Falle eines ioBroker Neustarts sollte das Problem damit gelöst sein. Allerdings scheint es - zumindest bei mir - auch vorzukommen, dass ein Neustart der Lampe das Problem verursacht.
                                        Ich habe mal ein einfaches Skript geschrieben, welches einmal pro Tag den WLED Adapter beendet, alle verbleibenden Prozesse killt und dann den Adapter neu startet. Das ließe sich noch eleganter lösen, wenn das Skript einfach die Anzahl der wled Prozesse monitoren würde, und nur bei Bedarf einschreitet. Ich hoffe hier aber mittelfristig auf eine Lösung im Adapter und sehe es nur als Workaround.
                                        //Einmal pro Tag um 01:00 Uhr ausführen
                                        schedule('0 1 * * *', async function () {
                                            var adapter = getObject("system.adapter.wled.0");
                                            //Instanz beenden
                                            adapter.common.enabled = false;
                                            setObject("system.adapter.wled.0", adapter);
                                            //verbleibende Prozesse beenden
                                            exec("pkill -f wled");
                                            //Adapter neu starten
                                            adapter.common.enabled = true;
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          Vocaris
                                          Naben. Also bei mir hilft nix von alldem.
                                          WELD ist auf der Instanzseite grün. Geht man rein ist bei der Verbindung ein roter Punkt.
                                          nod.js ist v12.22.7
