  4. WLED Adapter - nach Neustart keine Verbindungen mehr möglich
wled
38 Beiträge 9 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 8 Beobachtet
    @percy
    Stretch? Aktualisier das mal auf was noch lebendiges.
    PercyP Offline
    PercyP Offline
    Percy
    @thomas-braun gerne. Was wäre deine Empfehlung? Den Main Pfad dann einfach in nodesource.list anpassen?
    Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v8.0.1 | KNX | Homematic | Homemanager | evcc | SMA WR
    • PercyP Percy
      @percy
      Nein, das hat mit der nodesource.list nichts zu tun.
      Aber mit den anderen list-Dateien in den Verzeichnis. Das ist aber kein Thema für diesen Thread, nichtmal für dieses Forum.
      Aber Docker ist doch mehr so easy zu handeln, da kannst du ja flugs ein bullseye draufzimmern
      PercyP 1 Antwort Letzte Antwort
        @percy
        PercyP Offline
        PercyP Offline
        Percy
        @thomas-braun dann werde ich bei Gelegenheit mal den Docker Container hochziehen. Für das vorliegende Problem sollte das aber keine Auswirkungen haben. Ich beobachte das Verhalten des Adapters jetzt erstmal weiter.
        • PercyP Percy
          Danke für den Hinweis, ist jetzt korrigiert:
          iobroker@643148de1007:/opt/iobroker$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v14.18.1
          v14.18.1
          6.14.15
          nodejs:
            Installiert:           14.18.1-1nodesource1
            Installationskandidat: 14.18.1-1nodesource1
            Versionstabelle:
           *** 14.18.1-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch/main amd64 Packages
               4.8.2~dfsg-1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian stretch/main amd64 Packages
          Ich werde das Verhalten nochmal beobachten, vielleicht ist der Fehler jetzt gelöst.
          Danke für die Unterstützung soweit.
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @percy sagte in WLED Adapter - nach Neustart keine Verbindungen mehr möglich:
          ich würde den User nicht iobroker nennen .
          • opossumO opossum
            Hallo, @percy
            Ich hatte das Problem auch, gehe mal auf die Konsole vom iobroker, dort mal folgenden Befehl absetzen:
            ps auxww|grep wled
            Wenn Du da mehrere Einträge siehst, als zwei, dann laufen dort zu viele Prozesse.
            debian@iobroker:~$ ps auxww|grep wled
            iobroker  1702  0.1  1.0 661336 88648 ?        Sl   Nov01   6:32 io.wled.0
            debian   31210  0.0  0.0   6088   892 pts/0    S+   16:57   0:00 grep wled
            debian@iobroker:~$
            Ich habe dann alle Prozesse gekillt und dann lief der Neustart von WLED sauber durch. Bei mir war es anscheinend ein Blockly, das diesen Fehler verursacht hat. Das Blockly steuert einen LED-Stripe am Garagentor. Anscheinend war das Script noch nicht zu Ende gelaufen und blieb als Prozess erhalten. Damit war aber der Stripe dann nicht mehr "ansprechbar". Bei mir dürfen es nur zwei sein (ein Stripe und einmal das grep). Wie das aussieht, wenn man mehrere Stripes mit WLED steuert, kann ich (noch) nicht sagen.
            V Offline
            V Offline
            Vocaris
            @opossum
            Also bei mir verliert der Adapter in regelmäßigen Abständen den Connect zum WEMOS.
            In der Instanz ist das Gerät mit seiner IP noch da. Aber rechts mit einem "roten Ball".
            Auch ein Neustart des ioB und/oder des WEMOS hilft nicht. Der WEMOS ist aber erreichbar. App und Webinterface klappt.
            Ich muss wenn den Adapter deinstallieren und neu installieren. Oder bei den Objekten den ganzen Baum löschen. Woher kommt da?
            Die Abfrage von
            ps auxww|grep wled
            zeigt keine n Einträge.
            Habe jetzt den js-controller auf 3.3.22 geuppt. Jetzt ist zumindest der "Ball grün" also verbunden. Aber das Log geht immer auf online=> offline => online...
            opossumO crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            • V Vocaris
              @opossum
              Die Abfrage von
              ps auxww|grep wled
              opossumO Offline
              opossumO Offline
              opossum
              Hallo, @vocaris,
              bei mir läuft auch die 3.3.22, aber diese ständigen Reconnects habe ich nicht. Kannst Du mit der IP-Adresse des Wemos direkt via Browser auf WLED zugreifen?
              https://www.schlepper-petersdorf.de
              I 1 Antwort Letzte Antwort
              • opossumO opossum
                Hallo, @vocaris,
                I Offline
                I Offline
                ichwersonst
                Hy Leute,
                gibt es irgendwie eine Lösung zu dem Problem, dass der WLED Adapter die Verbindung zum ESP verliert und nicht wieder aufbauen kann auch wenn dieser über den Browser erreichbar ist ?
                Beste Grüße... :-)
                opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
                • I ichwersonst
                  Hy Leute,
                  Beste Grüße... :-)
                  opossumO Offline
                  opossumO Offline
                  opossum
                  Hallo, @ichwersonst,
                  welche Version von WLED ist auf dem ESP? Bei mir läuft noch die 0.12:
                  Damit habe ich keine Probleme. Adapter-Version ist die 0.6.3 .
                  • crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    ich verwende verschieden wled versionen und auch SoundReactive, das in der instanz die Geräte mit einem roten Punkt angezeigt werden habe ich auch, steuern lässt sich aber trotzdem alles wie gewünscht.
                    • V Vocaris
                      @opossum
                      Die Abfrage von
                      ps auxww|grep wled
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @vocaris hatte in der Vergangenheit Probleme mit node v12 und wled, seit v14 läuft alles, wäre vllt ein Versuch wert.
                      • opossumO opossum
                        I Offline
                        I Offline
                        ichwersonst
                        schrieb am zuletzt editiert von ichwersonst
                        @opossum
                        WLED version ist
                        und der Adapter ist auch die 0.6.3
                        Meinst ich sollte mal die WLED version wie du sie hast installieren um keine Probleme zu haben ?
                        Grüße :-)
                        • PercyP Percy
                          @opossum
                          Danke für deine Nachricht. Bei mir liefen tatsächlich mehrere Prozesse:
                          der zusätzliche grep Prozess kommt übrigens durch die Abfrage mit dem Befehl ps.
                          Nachdem ich alle Prozesse bis auf den neuesten beendet habe (Befehl kill -9 [PID]) läuft WLED wieder einwandfrei.
                          Es darf neben dem grep Prozess also nur einen Treffer geben. Die Frage ist, was genau hier schief läuft. Ich habe nur ein Skript, welches beim Betreten des Raumes die WLED Lampe einschaltet, und beim Verlassen wieder ausschaltet. Das Problem tritt bei einem Neustart des Adapters (oder der kompletten ioBroker Instanz) im laufenden Betrieb auf. Irgendwas stimmt hier beim Adapter wohl nicht ganz. Ich werde auf github mal einen Issue öffnen.
                          Danke auf jeden Fall für deine Hilfe, jetzt weiß ich zumindest, wie ich das Problem umgehen kann. Wenn der Fehler nicht im Adapter zu finden ist, schreibe ich einfach ein Skript, welches überschüssige Prozesse automatisch beendet.
                          LG Percy
                          I Offline
                          I Offline
                          ichwersonst
                          @percy
                          bei mir sieht das ganze so hier aus
                          pi@RaspberryVPN:/opt/iobroker $ ps auxww|grep wled
                          iobroker  8467  0.0  2.0 132584 20284 ?        Sl   09:53   0:10 /usr/bin/node /                           opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/main.js 0 info
                          pi       18626  0.0  0.0   7360   576 pts/0    R+   21:30   0:00 grep --color=au                           to wled
                          iobroker 28742  0.0  1.9 132360 19332 ?        Sl   09:48   0:11 /usr/bin/node /                           opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/main.js 0 info
                          Wie beende ich die die Prozesse, bzw. welche Prozesse muss ich beenden ?
                          Beste Grüße :-)
                          • I ichwersonst
                            @percy
                            Beste Grüße :-)
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @ichwersonst stoppe mal beide
                            kill -9 8467
                            kill -9 28742
                            I 2 Antworten Letzte Antwort
                              kill -9 8467
                              kill -9 28742
                              I Offline
                              I Offline
                              ichwersonst
                              @crunchip
                              wenn ich die Befehle eingebe kommt folgendes heraus
                              pi@RaspberryVPN:/opt/iobroker $ kill -9 28476
                              -bash: kill: (28476) - Die Operation ist nicht erlaubt
                                kill -9 8467
                                kill -9 28742
                                I Offline
                                I Offline
                                ichwersonst
                                @crunchip
                                ah okay ich muss noch sudo davor schreiben :man-facepalming:
                                okay dann verbindet er auch wieder erfolgreich...
                                Jetzt die Frage, wie ich die die aktuelle ID Nummer der Prozesse herausfinde die ich beenden muss. :-)
                                Dann könnte ich ja einen Skript schreiben wenn nicht verbunden ist dann befehl an terminal und dann starte adapter neu ....
                                • PercyP Offline
                                  PercyP Offline
                                  Percy
                                  Zur Info für alle Betroffenen: Ich habe auf Github zwischenzeitlich ein entsprechendes Issue angelegt:
                                  https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.wled/issues/315
                                  • PercyP Percy
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    ichwersonst
                                    also wem das was hilft, ich hab nach einem IObroker Neustart folgende Funktion ausgelöst um den Prozess zu beenden.
                                    Somit wird der der WLED Adapter neugestartet, sodass er auch die Geräte wieder richtig verbindet.
                                    in eine Java Skript Funktion in Blocky dieser code :
                                    var Kommando = Befehl;
                                    var SSH = require('simple-ssh');
                                    var ssh = new SSH({
                                        host: 'ip',
                                        user: 'usr',
                                        pass: 'pwd'
                                    ssh.exec(Kommando).start();
                                    und außerhalb sieht das ca. so aus.
                                    Geht sicher einfacher zu schreiben ... hab aber zu wenig Ahnung in JavaSkript. Bin halt nur SPS Programmierer 😁
                                    • PercyP Offline
                                      PercyP Offline
                                      Percy
                                      @ichwersonst guter Ansatz, im Falle eines ioBroker Neustarts sollte das Problem damit gelöst sein. Allerdings scheint es - zumindest bei mir - auch vorzukommen, dass ein Neustart der Lampe das Problem verursacht.
                                      Ich habe mal ein einfaches Skript geschrieben, welches einmal pro Tag den WLED Adapter beendet, alle verbleibenden Prozesse killt und dann den Adapter neu startet. Das ließe sich noch eleganter lösen, wenn das Skript einfach die Anzahl der wled Prozesse monitoren würde, und nur bei Bedarf einschreitet. Ich hoffe hier aber mittelfristig auf eine Lösung im Adapter und sehe es nur als Workaround.
                                      //Einmal pro Tag um 01:00 Uhr ausführen
                                      schedule('0 1 * * *', async function () {
                                          var adapter = getObject("system.adapter.wled.0");
                                          //Instanz beenden
                                          adapter.common.enabled = false;
                                          setObject("system.adapter.wled.0", adapter);
                                          //verbleibende Prozesse beenden
                                          exec("pkill -f wled");
                                          //Adapter neu starten
                                          adapter.common.enabled = true;
                                      • V Offline
                                        V Offline
                                        Vocaris
                                        Naben. Also bei mir hilft nix von alldem.
                                        WELD ist auf der Instanzseite grün. Geht man rein ist bei der Verbindung ein roter Punkt.
                                        nod.js ist v12.22.7
                                        • V Vocaris
                                          nod.js ist v12.22.7
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @vocaris die sind bei mir auch rot, dennoch lassen sie sich steuern
