  4. WLED Adapter - nach Neustart keine Verbindungen mehr möglich
wled
38 Beiträge 9 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • PercyP Percy
    @arteck Die Adapterversion ist 0.6.3. Da ich bisher aber kaum weitere Berichte zu meinem Problem finden konnte, halte ich es für durchaus möglich, dass es an der NodeJS Version lag. Ich werde das beobachten und mich melden, falls das Problem weiterhin besteht.
    @percy sagte in WLED Adapter - nach Neustart keine Verbindungen mehr möglich:
    Oder am root Login...
    • PercyP Offline
      PercyP Offline
      Percy
      schrieb am zuletzt editiert von Percy
      Leider ist nach ein paar Tagen Ruhe das Problem wieder aufgetreten. Am Root-Login liegt es vermutlich nicht (läuft in einem Docker-Container), wieder sind mehrere Prozesse am Laufen:
      Im Log ist folgendes zu finden:
      2021-11-24 18:37:24.085 - error: wled.0 (5008) wled.0 already running
      2021-11-24 18:37:24.088 - warn: wled.0 (5008) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2021-11-24 18:37:24.616 - error: wled.0 (5008) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2021-11-24 18:37:24.616 - error: wled.0 (5008) unhandled promise rejection: Cannot read property 'error' of undefined
      2021-11-24 18:37:24.619 - error: wled.0 (5008) TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
      at Wled.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/main.js:130:13)
      at Wled.emit (events.js:400:28)
      at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8747:22)
      at Object.onceWrapper (events.js:520:26)
      at process.emit (events.js:400:28)
      at process.exit (internal/process/per_thread.js:173:15)
      at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:352:25)
      at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
      2021-11-24 18:37:24.620 - error: wled.0 (5008) Cannot read property 'error' of undefined
      Wieder hat das Beenden des Prozesses das Problem gelöst. Von alleine schafft der Adapter es aber nicht, auch nach einem Neustart von selbigem bleibt das Problem bestehen.
      Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v8.0.1 | KNX | Homematic | Homemanager | evcc | SMA WR
      • PercyP Percy
        @percy
        NodeJS ist immer noch nicht sauber installiert.
        PercyP 1 Antwort Letzte Antwort
          @percy
          PercyP Offline
          PercyP Offline
          Percy
          @thomas-braun Danke für die Rückmeldung. Woran ist das ersichtlich bzw. wie lässt sich das Lösen? Im Admin sieht für mich alles korrekt aus:
          • PercyP Percy
            @percy
            Da ich nicht aus deinen Screenshots kopieren kann...
            Ich sehe es an den falschen Pfaden. Schau in meiner Signatur, da wird erklärt wie es richtig gemacht wird.
              @percy
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @Percy
              @thomas-braun sagte in WLED Adapter - nach Neustart keine Verbindungen mehr möglich:
              • PercyP Offline
                PercyP Offline
                Percy
                Danke für den Hinweis, ist jetzt korrigiert:
                iobroker@643148de1007:/opt/iobroker$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v14.18.1
                v14.18.1
                6.14.15
                nodejs:
                  Installiert:           14.18.1-1nodesource1
                  Installationskandidat: 14.18.1-1nodesource1
                  Versionstabelle:
                 *** 14.18.1-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch/main amd64 Packages
                     4.8.2~dfsg-1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian stretch/main amd64 Packages
                Ich werde das Verhalten nochmal beobachten, vielleicht ist der Fehler jetzt gelöst.
                Danke für die Unterstützung soweit.
                Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                • PercyP Percy
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v14.18.1
                  v14.18.1
                  6.14.15
                  nodejs:
                    Versionstabelle:
                       4.8.2~dfsg-1 500
                  @percy
                  Stretch? Aktualisier das mal auf was noch lebendiges.
                    @percy
                    PercyP Offline
                    PercyP Offline
                    Percy
                    @thomas-braun gerne. Was wäre deine Empfehlung? Den Main Pfad dann einfach in nodesource.list anpassen?
                    • PercyP Percy
                      @percy
                      Nein, das hat mit der nodesource.list nichts zu tun.
                      Aber mit den anderen list-Dateien in den Verzeichnis. Das ist aber kein Thema für diesen Thread, nichtmal für dieses Forum.
                      Aber Docker ist doch mehr so easy zu handeln, da kannst du ja flugs ein bullseye draufzimmern
                        @percy
                        PercyP Offline
                        PercyP Offline
                        Percy
                        @thomas-braun dann werde ich bei Gelegenheit mal den Docker Container hochziehen. Für das vorliegende Problem sollte das aber keine Auswirkungen haben. Ich beobachte das Verhalten des Adapters jetzt erstmal weiter.
                        • PercyP Percy
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v14.18.1
                          v14.18.1
                          6.14.15
                          nodejs:
                            Versionstabelle:
                               4.8.2~dfsg-1 500
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          ich würde den User nicht iobroker nennen .
                          • opossumO opossum
                            Hallo, @percy
                            Ich hatte das Problem auch, gehe mal auf die Konsole vom iobroker, dort mal folgenden Befehl absetzen:
                            ps auxww|grep wled
                            Wenn Du da mehrere Einträge siehst, als zwei, dann laufen dort zu viele Prozesse.
                            debian@iobroker:~$ ps auxww|grep wled
                            iobroker  1702  0.1  1.0 661336 88648 ?        Sl   Nov01   6:32 io.wled.0
                            debian   31210  0.0  0.0   6088   892 pts/0    S+   16:57   0:00 grep wled
                            debian@iobroker:~$
                            Ich habe dann alle Prozesse gekillt und dann lief der Neustart von WLED sauber durch. Bei mir war es anscheinend ein Blockly, das diesen Fehler verursacht hat. Das Blockly steuert einen LED-Stripe am Garagentor. Anscheinend war das Script noch nicht zu Ende gelaufen und blieb als Prozess erhalten. Damit war aber der Stripe dann nicht mehr "ansprechbar". Bei mir dürfen es nur zwei sein (ein Stripe und einmal das grep). Wie das aussieht, wenn man mehrere Stripes mit WLED steuert, kann ich (noch) nicht sagen.
                            V Offline
                            V Offline
                            Vocaris
                            @opossum
                            Also bei mir verliert der Adapter in regelmäßigen Abständen den Connect zum WEMOS.
                            In der Instanz ist das Gerät mit seiner IP noch da. Aber rechts mit einem "roten Ball".
                            Auch ein Neustart des ioB und/oder des WEMOS hilft nicht. Der WEMOS ist aber erreichbar. App und Webinterface klappt.
                            Ich muss wenn den Adapter deinstallieren und neu installieren. Oder bei den Objekten den ganzen Baum löschen. Woher kommt da?
                            Die Abfrage von
                            ps auxww|grep wled
                            zeigt keine n Einträge.
                            Habe jetzt den js-controller auf 3.3.22 geuppt. Jetzt ist zumindest der "Ball grün" also verbunden. Aber das Log geht immer auf online=> offline => online...
                            opossumO crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • V Vocaris
                              @opossum
                              Die Abfrage von
                              ps auxww|grep wled
                              opossumO Offline
                              opossumO Offline
                              opossum
                              Hallo, @vocaris,
                              bei mir läuft auch die 3.3.22, aber diese ständigen Reconnects habe ich nicht. Kannst Du mit der IP-Adresse des Wemos direkt via Browser auf WLED zugreifen?
                              https://www.schlepper-petersdorf.de
                              I 1 Antwort Letzte Antwort
                              • opossumO opossum
                                Hallo, @vocaris,
                                I Offline
                                I Offline
                                ichwersonst
                                Hy Leute,
                                gibt es irgendwie eine Lösung zu dem Problem, dass der WLED Adapter die Verbindung zum ESP verliert und nicht wieder aufbauen kann auch wenn dieser über den Browser erreichbar ist ?
                                Beste Grüße... :-)
                                opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
                                • I ichwersonst
                                  Hy Leute,
                                  Beste Grüße... :-)
                                  opossumO Offline
                                  opossumO Offline
                                  opossum
                                  Hallo, @ichwersonst,
                                  welche Version von WLED ist auf dem ESP? Bei mir läuft noch die 0.12:
                                  Damit habe ich keine Probleme. Adapter-Version ist die 0.6.3 .
                                  • crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    ich verwende verschieden wled versionen und auch SoundReactive, das in der instanz die Geräte mit einem roten Punkt angezeigt werden habe ich auch, steuern lässt sich aber trotzdem alles wie gewünscht.
                                    • V Vocaris
                                      @opossum
                                      Die Abfrage von
                                      ps auxww|grep wled
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @vocaris hatte in der Vergangenheit Probleme mit node v12 und wled, seit v14 läuft alles, wäre vllt ein Versuch wert.
                                      • opossumO opossum
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        ichwersonst
                                        schrieb am zuletzt editiert von ichwersonst
                                        @opossum
                                        WLED version ist
                                        und der Adapter ist auch die 0.6.3
                                        Meinst ich sollte mal die WLED version wie du sie hast installieren um keine Probleme zu haben ?
                                        Grüße :-)
                                        • PercyP Percy
                                          @opossum
                                          Danke für deine Nachricht. Bei mir liefen tatsächlich mehrere Prozesse:
                                          der zusätzliche grep Prozess kommt übrigens durch die Abfrage mit dem Befehl ps.
                                          Nachdem ich alle Prozesse bis auf den neuesten beendet habe (Befehl kill -9 [PID]) läuft WLED wieder einwandfrei.
                                          Es darf neben dem grep Prozess also nur einen Treffer geben. Die Frage ist, was genau hier schief läuft. Ich habe nur ein Skript, welches beim Betreten des Raumes die WLED Lampe einschaltet, und beim Verlassen wieder ausschaltet. Das Problem tritt bei einem Neustart des Adapters (oder der kompletten ioBroker Instanz) im laufenden Betrieb auf. Irgendwas stimmt hier beim Adapter wohl nicht ganz. Ich werde auf github mal einen Issue öffnen.
                                          Danke auf jeden Fall für deine Hilfe, jetzt weiß ich zumindest, wie ich das Problem umgehen kann. Wenn der Fehler nicht im Adapter zu finden ist, schreibe ich einfach ein Skript, welches überschüssige Prozesse automatisch beendet.
                                          LG Percy
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          ichwersonst
                                          @percy
                                          bei mir sieht das ganze so hier aus
                                          pi@RaspberryVPN:/opt/iobroker $ ps auxww|grep wled
                                          iobroker  8467  0.0  2.0 132584 20284 ?        Sl   09:53   0:10 /usr/bin/node /                           opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/main.js 0 info
                                          pi       18626  0.0  0.0   7360   576 pts/0    R+   21:30   0:00 grep --color=au                           to wled
                                          iobroker 28742  0.0  1.9 132360 19332 ?        Sl   09:48   0:11 /usr/bin/node /                           opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/main.js 0 info
                                          Wie beende ich die die Prozesse, bzw. welche Prozesse muss ich beenden ?
                                          Beste Grüße :-)
