  4. WLED Adapter - nach Neustart keine Verbindungen mehr möglich
wled
38 Beiträge 9 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • PercyP Percy
    @opossum
    Danke für deine Nachricht. Bei mir liefen tatsächlich mehrere Prozesse:
    der zusätzliche grep Prozess kommt übrigens durch die Abfrage mit dem Befehl ps.
    Nachdem ich alle Prozesse bis auf den neuesten beendet habe (Befehl kill -9 [PID]) läuft WLED wieder einwandfrei.
    Es darf neben dem grep Prozess also nur einen Treffer geben. Die Frage ist, was genau hier schief läuft. Ich habe nur ein Skript, welches beim Betreten des Raumes die WLED Lampe einschaltet, und beim Verlassen wieder ausschaltet. Das Problem tritt bei einem Neustart des Adapters (oder der kompletten ioBroker Instanz) im laufenden Betrieb auf. Irgendwas stimmt hier beim Adapter wohl nicht ganz. Ich werde auf github mal einen Issue öffnen.
    Danke auf jeden Fall für deine Hilfe, jetzt weiß ich zumindest, wie ich das Problem umgehen kann. Wenn der Fehler nicht im Adapter zu finden ist, schreibe ich einfach ein Skript, welches überschüssige Prozesse automatisch beendet.
    LG Percy
    @percy
    Nodejs-Version: 16.3
    NPM-Version: 7.15.1
    Ist auch im Moment noch kritisch zu sehen. Insbesondere npm@7 läuft noch nicht gut mit dem ioBroker zusammen. Installier nodeJS@14 inkl. npm@6
    • PercyP Offline
      PercyP Offline
      Percy
      Danke für den Tipp, bin jetzt Nodejs-Version 14.18.1 mit NPM Version 6.14.15 runter und werde mal beobachten, ob sich an dem Verhalten des WLED Adapters etwas ändert, bevor ich einen Issue auf github poste.
      Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v8.0.1 | KNX | Homematic | Homemanager | evcc | SMA WR
      • PercyP Percy
        Systemdata
        Hardwaresystem: Synology Diskstation
        Arbeitsspeicher: 16GB
        Festplattenart: HDD
        Betriebssystem: DSM
        NPM-Version: 7.15.1
        Installationsart: Docker-Container
        Image genutzt: Nein
        Hallo Zusammen,
        mein WLED Adapter mach immer mal wieder Probleme. Grundsätzlich funktioniert die Anbindung der Lampe, allerdings verschluckt sich der Adapter irgendwie, wenn die Lampe oder er selbst neu gestartet wird. Dann hilft nur eine Neuinstallation des Adapters (Neustart ohne Wirkung). Danach geht alles einwandfrei, bis das nächste Mal einer der Komponenten neu gestartet wird. Die Lampe ist immer erreichbar, z.B. über die Smartphone App - auch wenn der Adapter nicht mehr kommuniziert.
        Auffällig ist, dass im Log nichts steht, bis man versucht, einen Befehl an die Lampe zu senden:
        Infos der WLED Lampe
        Hat jemand Ideen, woran es liegt? Den Adapter jedes Mal neu zu installieren funktioniert zwar, da die Variablennamen identisch sind und dadurch die Skripte weiter laufen, aber zielführend ist es irgendwie nicht.
        Danke und Gruß,
        Percy
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @percy Adapterversion ??
        und pack bitte logs in entsprechende Code Tags.. nicht als screenshot
        PercyP 1 Antwort Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          PercyP Offline
          PercyP Offline
          Percy
          @arteck Die Adapterversion ist 0.6.3. Da ich bisher aber kaum weitere Berichte zu meinem Problem finden konnte, halte ich es für durchaus möglich, dass es an der NodeJS Version lag. Ich werde das beobachten und mich melden, falls das Problem weiterhin besteht.
          • PercyP Percy
            @percy sagte in WLED Adapter - nach Neustart keine Verbindungen mehr möglich:
            Oder am root Login...
            • PercyP Offline
              PercyP Offline
              Percy
              schrieb am zuletzt editiert von Percy
              Leider ist nach ein paar Tagen Ruhe das Problem wieder aufgetreten. Am Root-Login liegt es vermutlich nicht (läuft in einem Docker-Container), wieder sind mehrere Prozesse am Laufen:
              Im Log ist folgendes zu finden:
              2021-11-24 18:37:24.085 - error: wled.0 (5008) wled.0 already running
              2021-11-24 18:37:24.088 - warn: wled.0 (5008) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2021-11-24 18:37:24.616 - error: wled.0 (5008) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2021-11-24 18:37:24.616 - error: wled.0 (5008) unhandled promise rejection: Cannot read property 'error' of undefined
              2021-11-24 18:37:24.619 - error: wled.0 (5008) TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
              at Wled.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/main.js:130:13)
              at Wled.emit (events.js:400:28)
              at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8747:22)
              at Object.onceWrapper (events.js:520:26)
              at process.emit (events.js:400:28)
              at process.exit (internal/process/per_thread.js:173:15)
              at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:352:25)
              at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
              2021-11-24 18:37:24.620 - error: wled.0 (5008) Cannot read property 'error' of undefined
              Wieder hat das Beenden des Prozesses das Problem gelöst. Von alleine schafft der Adapter es aber nicht, auch nach einem Neustart von selbigem bleibt das Problem bestehen.
              • PercyP Percy
                @percy
                NodeJS ist immer noch nicht sauber installiert.
                  @percy
                  PercyP Offline
                  PercyP Offline
                  Percy
                  @thomas-braun Danke für die Rückmeldung. Woran ist das ersichtlich bzw. wie lässt sich das Lösen? Im Admin sieht für mich alles korrekt aus:
                  • PercyP Percy
                    @percy
                    Da ich nicht aus deinen Screenshots kopieren kann...
                    Ich sehe es an den falschen Pfaden. Schau in meiner Signatur, da wird erklärt wie es richtig gemacht wird.
                      @percy
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @Percy
                      @thomas-braun sagte in WLED Adapter - nach Neustart keine Verbindungen mehr möglich:
                      • PercyP Offline
                        PercyP Offline
                        Percy
                        Danke für den Hinweis, ist jetzt korrigiert:
                        iobroker@643148de1007:/opt/iobroker$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v14.18.1
                        v14.18.1
                        6.14.15
                        nodejs:
                          Installiert:           14.18.1-1nodesource1
                          Installationskandidat: 14.18.1-1nodesource1
                          Versionstabelle:
                         *** 14.18.1-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch/main amd64 Packages
                             4.8.2~dfsg-1 500
                                500 http://deb.debian.org/debian stretch/main amd64 Packages
                        Ich werde das Verhalten nochmal beobachten, vielleicht ist der Fehler jetzt gelöst.
                        Danke für die Unterstützung soweit.
                        Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                        • PercyP Percy
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v14.18.1
                          v14.18.1
                          6.14.15
                          nodejs:
                            Versionstabelle:
                               4.8.2~dfsg-1 500
                          @percy
                          Stretch? Aktualisier das mal auf was noch lebendiges.
                            @percy
                            PercyP Offline
                            PercyP Offline
                            Percy
                            @thomas-braun gerne. Was wäre deine Empfehlung? Den Main Pfad dann einfach in nodesource.list anpassen?
                            • PercyP Percy
                              @percy
                              Nein, das hat mit der nodesource.list nichts zu tun.
                              Aber mit den anderen list-Dateien in den Verzeichnis. Das ist aber kein Thema für diesen Thread, nichtmal für dieses Forum.
                              Aber Docker ist doch mehr so easy zu handeln, da kannst du ja flugs ein bullseye draufzimmern
                                @percy
                                PercyP Offline
                                PercyP Offline
                                Percy
                                @thomas-braun dann werde ich bei Gelegenheit mal den Docker Container hochziehen. Für das vorliegende Problem sollte das aber keine Auswirkungen haben. Ich beobachte das Verhalten des Adapters jetzt erstmal weiter.
                                • PercyP Percy
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  v14.18.1
                                  v14.18.1
                                  6.14.15
                                  nodejs:
                                    Versionstabelle:
                                       4.8.2~dfsg-1 500
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  ich würde den User nicht iobroker nennen .
                                  • opossumO opossum
                                    Hallo, @percy
                                    Ich hatte das Problem auch, gehe mal auf die Konsole vom iobroker, dort mal folgenden Befehl absetzen:
                                    ps auxww|grep wled
                                    Wenn Du da mehrere Einträge siehst, als zwei, dann laufen dort zu viele Prozesse.
                                    debian@iobroker:~$ ps auxww|grep wled
                                    iobroker  1702  0.1  1.0 661336 88648 ?        Sl   Nov01   6:32 io.wled.0
                                    debian   31210  0.0  0.0   6088   892 pts/0    S+   16:57   0:00 grep wled
                                    debian@iobroker:~$
                                    Ich habe dann alle Prozesse gekillt und dann lief der Neustart von WLED sauber durch. Bei mir war es anscheinend ein Blockly, das diesen Fehler verursacht hat. Das Blockly steuert einen LED-Stripe am Garagentor. Anscheinend war das Script noch nicht zu Ende gelaufen und blieb als Prozess erhalten. Damit war aber der Stripe dann nicht mehr "ansprechbar". Bei mir dürfen es nur zwei sein (ein Stripe und einmal das grep). Wie das aussieht, wenn man mehrere Stripes mit WLED steuert, kann ich (noch) nicht sagen.
                                    V Offline
                                    V Offline
                                    Vocaris
                                    @opossum
                                    Also bei mir verliert der Adapter in regelmäßigen Abständen den Connect zum WEMOS.
                                    In der Instanz ist das Gerät mit seiner IP noch da. Aber rechts mit einem "roten Ball".
                                    Auch ein Neustart des ioB und/oder des WEMOS hilft nicht. Der WEMOS ist aber erreichbar. App und Webinterface klappt.
                                    Ich muss wenn den Adapter deinstallieren und neu installieren. Oder bei den Objekten den ganzen Baum löschen. Woher kommt da?
                                    Die Abfrage von
                                    ps auxww|grep wled
                                    zeigt keine n Einträge.
                                    Habe jetzt den js-controller auf 3.3.22 geuppt. Jetzt ist zumindest der "Ball grün" also verbunden. Aber das Log geht immer auf online=> offline => online...
                                    opossumO crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • V Vocaris
                                      @opossum
                                      Die Abfrage von
                                      ps auxww|grep wled
                                      opossumO Offline
                                      opossumO Offline
                                      opossum
                                      Hallo, @vocaris,
                                      bei mir läuft auch die 3.3.22, aber diese ständigen Reconnects habe ich nicht. Kannst Du mit der IP-Adresse des Wemos direkt via Browser auf WLED zugreifen?
                                      https://www.schlepper-petersdorf.de
                                      I 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • opossumO opossum
                                        Hallo, @vocaris,
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        ichwersonst
                                        Hy Leute,
                                        gibt es irgendwie eine Lösung zu dem Problem, dass der WLED Adapter die Verbindung zum ESP verliert und nicht wieder aufbauen kann auch wenn dieser über den Browser erreichbar ist ?
                                        Beste Grüße... :-)
                                        opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • I ichwersonst
                                          Hy Leute,
                                          Beste Grüße... :-)
                                          opossumO Offline
                                          opossumO Offline
                                          opossum
                                          Hallo, @ichwersonst,
                                          welche Version von WLED ist auf dem ESP? Bei mir läuft noch die 0.12:
                                          Damit habe ich keine Probleme. Adapter-Version ist die 0.6.3 .
