  4. WLED Adapter - nach Neustart keine Verbindungen mehr möglich
wled
38 Beiträge 9 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • PercyP Offline
    PercyP Offline
    Percy
    Systemdata
    Hardwaresystem: Synology Diskstation
    Arbeitsspeicher: 16GB
    Festplattenart: HDD
    Betriebssystem: DSM
    Nodejs-Version: 16.3
    NPM-Version: 7.15.1
    Installationsart: Docker-Container
    Image genutzt: Nein
    Hallo Zusammen,
    mein WLED Adapter mach immer mal wieder Probleme. Grundsätzlich funktioniert die Anbindung der Lampe, allerdings verschluckt sich der Adapter irgendwie, wenn die Lampe oder er selbst neu gestartet wird. Dann hilft nur eine Neuinstallation des Adapters (Neustart ohne Wirkung). Danach geht alles einwandfrei, bis das nächste Mal einer der Komponenten neu gestartet wird. Die Lampe ist immer erreichbar, z.B. über die Smartphone App - auch wenn der Adapter nicht mehr kommuniziert.
    Auffällig ist, dass im Log nichts steht, bis man versucht, einen Befehl an die Lampe zu senden:
    Infos der WLED Lampe
    Hat jemand Ideen, woran es liegt? Den Adapter jedes Mal neu zu installieren funktioniert zwar, da die Variablennamen identisch sind und dadurch die Skripte weiter laufen, aber zielführend ist es irgendwie nicht.
    Danke und Gruß,
    Percy
    Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v8.0.1 | KNX | Homematic | Homemanager | evcc | SMA WR
    opossumO arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
    • PercyP Percy
      Systemdata
      Festplattenart: HDD
      Betriebssystem: DSM
      NPM-Version: 7.15.1
      Image genutzt: Nein
      Hallo Zusammen,
      Danke und Gruß,
      Percy
      opossumO Offline
      opossumO Offline
      opossum
      schrieb am zuletzt editiert von opossum
      Hallo, @percy
      Ich hatte das Problem auch, gehe mal auf die Konsole vom iobroker, dort mal folgenden Befehl absetzen:
      ps auxww|grep wled
      Wenn Du da mehrere Einträge siehst, als zwei, dann laufen dort zu viele Prozesse.
      debian@iobroker:~$ ps auxww|grep wled
      iobroker  1702  0.1  1.0 661336 88648 ?        Sl   Nov01   6:32 io.wled.0
      debian   31210  0.0  0.0   6088   892 pts/0    S+   16:57   0:00 grep wled
      debian@iobroker:~$
      Ich habe dann alle Prozesse gekillt und dann lief der Neustart von WLED sauber durch. Bei mir war es anscheinend ein Blockly, das diesen Fehler verursacht hat. Das Blockly steuert einen LED-Stripe am Garagentor. Anscheinend war das Script noch nicht zu Ende gelaufen und blieb als Prozess erhalten. Damit war aber der Stripe dann nicht mehr "ansprechbar". Bei mir dürfen es nur zwei sein (ein Stripe und einmal das grep). Wie das aussieht, wenn man mehrere Stripes mit WLED steuert, kann ich (noch) nicht sagen.
      https://www.schlepper-petersdorf.de
      PercyP V 2 Antworten Letzte Antwort
      • opossumO opossum
        Hallo, @percy
        ps auxww|grep wled
        debian@iobroker:~$
        PercyP Offline
        PercyP Offline
        Percy
        @opossum
        Danke für deine Nachricht. Bei mir liefen tatsächlich mehrere Prozesse:
        der zusätzliche grep Prozess kommt übrigens durch die Abfrage mit dem Befehl ps.
        Nachdem ich alle Prozesse bis auf den neuesten beendet habe (Befehl kill -9 [PID]) läuft WLED wieder einwandfrei.
        Es darf neben dem grep Prozess also nur einen Treffer geben. Die Frage ist, was genau hier schief läuft. Ich habe nur ein Skript, welches beim Betreten des Raumes die WLED Lampe einschaltet, und beim Verlassen wieder ausschaltet. Das Problem tritt bei einem Neustart des Adapters (oder der kompletten ioBroker Instanz) im laufenden Betrieb auf. Irgendwas stimmt hier beim Adapter wohl nicht ganz. Ich werde auf github mal einen Issue öffnen.
        Danke auf jeden Fall für deine Hilfe, jetzt weiß ich zumindest, wie ich das Problem umgehen kann. Wenn der Fehler nicht im Adapter zu finden ist, schreibe ich einfach ein Skript, welches überschüssige Prozesse automatisch beendet.
        LG Percy
        Thomas BraunT I 2 Antworten Letzte Antwort
        • PercyP Percy
          @opossum
          LG Percy
          @percy
          NPM-Version: 7.15.1
          Ist auch im Moment noch kritisch zu sehen. Insbesondere npm@7 läuft noch nicht gut mit dem ioBroker zusammen. Installier nodeJS@14 inkl. npm@6
          • PercyP Offline
            PercyP Offline
            Percy
            Danke für den Tipp, bin jetzt Nodejs-Version 14.18.1 mit NPM Version 6.14.15 runter und werde mal beobachten, ob sich an dem Verhalten des WLED Adapters etwas ändert, bevor ich einen Issue auf github poste.
            • PercyP Percy
              Systemdata
              Festplattenart: HDD
              Betriebssystem: DSM
              NPM-Version: 7.15.1
              Image genutzt: Nein
              Hallo Zusammen,
              Danke und Gruß,
              Percy
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @percy Adapterversion ??
              und pack bitte logs in entsprechende Code Tags.. nicht als screenshot
              PercyP 1 Antwort Letzte Antwort
              • arteckA arteck
                PercyP Offline
                PercyP Offline
                Percy
                @arteck Die Adapterversion ist 0.6.3. Da ich bisher aber kaum weitere Berichte zu meinem Problem finden konnte, halte ich es für durchaus möglich, dass es an der NodeJS Version lag. Ich werde das beobachten und mich melden, falls das Problem weiterhin besteht.
                • PercyP Percy
                  @percy sagte in WLED Adapter - nach Neustart keine Verbindungen mehr möglich:
                  Oder am root Login...
                  • PercyP Offline
                    PercyP Offline
                    Percy
                    schrieb am zuletzt editiert von Percy
                    Leider ist nach ein paar Tagen Ruhe das Problem wieder aufgetreten. Am Root-Login liegt es vermutlich nicht (läuft in einem Docker-Container), wieder sind mehrere Prozesse am Laufen:
                    Im Log ist folgendes zu finden:
                    2021-11-24 18:37:24.085 - error: wled.0 (5008) wled.0 already running
                    2021-11-24 18:37:24.088 - warn: wled.0 (5008) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                    2021-11-24 18:37:24.616 - error: wled.0 (5008) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    2021-11-24 18:37:24.616 - error: wled.0 (5008) unhandled promise rejection: Cannot read property 'error' of undefined
                    2021-11-24 18:37:24.619 - error: wled.0 (5008) TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
                    at Wled.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/main.js:130:13)
                    at Wled.emit (events.js:400:28)
                    at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8747:22)
                    at Object.onceWrapper (events.js:520:26)
                    at process.emit (events.js:400:28)
                    at process.exit (internal/process/per_thread.js:173:15)
                    at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:352:25)
                    at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
                    2021-11-24 18:37:24.620 - error: wled.0 (5008) Cannot read property 'error' of undefined
                    Wieder hat das Beenden des Prozesses das Problem gelöst. Von alleine schafft der Adapter es aber nicht, auch nach einem Neustart von selbigem bleibt das Problem bestehen.
                    • PercyP Percy
                      @percy
                      NodeJS ist immer noch nicht sauber installiert.
                        @percy
                        PercyP Offline
                        PercyP Offline
                        Percy
                        @thomas-braun Danke für die Rückmeldung. Woran ist das ersichtlich bzw. wie lässt sich das Lösen? Im Admin sieht für mich alles korrekt aus:
                        • PercyP Percy
                          @percy
                          Da ich nicht aus deinen Screenshots kopieren kann...
                          Ich sehe es an den falschen Pfaden. Schau in meiner Signatur, da wird erklärt wie es richtig gemacht wird.
                            @percy
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @Percy
                            @thomas-braun sagte in WLED Adapter - nach Neustart keine Verbindungen mehr möglich:
                            • PercyP Offline
                              PercyP Offline
                              Percy
                              Danke für den Hinweis, ist jetzt korrigiert:
                              iobroker@643148de1007:/opt/iobroker$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v14.18.1
                              v14.18.1
                              6.14.15
                              nodejs:
                                Installiert:           14.18.1-1nodesource1
                                Installationskandidat: 14.18.1-1nodesource1
                                Versionstabelle:
                               *** 14.18.1-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch/main amd64 Packages
                                   4.8.2~dfsg-1 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian stretch/main amd64 Packages
                              Ich werde das Verhalten nochmal beobachten, vielleicht ist der Fehler jetzt gelöst.
                              Danke für die Unterstützung soweit.
                              Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                              • PercyP Percy
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v14.18.1
                                v14.18.1
                                6.14.15
                                nodejs:
                                  Versionstabelle:
                                     4.8.2~dfsg-1 500
                                @percy
                                Stretch? Aktualisier das mal auf was noch lebendiges.
                                  @percy
                                  PercyP Offline
                                  PercyP Offline
                                  Percy
                                  @thomas-braun gerne. Was wäre deine Empfehlung? Den Main Pfad dann einfach in nodesource.list anpassen?
                                  • PercyP Percy
                                    @percy
                                    Nein, das hat mit der nodesource.list nichts zu tun.
                                    Aber mit den anderen list-Dateien in den Verzeichnis. Das ist aber kein Thema für diesen Thread, nichtmal für dieses Forum.
                                    Aber Docker ist doch mehr so easy zu handeln, da kannst du ja flugs ein bullseye draufzimmern
                                      @percy
                                      PercyP Offline
                                      PercyP Offline
                                      Percy
                                      @thomas-braun dann werde ich bei Gelegenheit mal den Docker Container hochziehen. Für das vorliegende Problem sollte das aber keine Auswirkungen haben. Ich beobachte das Verhalten des Adapters jetzt erstmal weiter.
                                      • PercyP Percy
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        v14.18.1
                                        v14.18.1
                                        6.14.15
                                        nodejs:
                                          Versionstabelle:
                                             4.8.2~dfsg-1 500
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        ich würde den User nicht iobroker nennen .
                                        • opossumO opossum
                                          Hallo, @percy
                                          ps auxww|grep wled
                                          debian@iobroker:~$
                                          V Offline
                                          V Offline
                                          Vocaris
                                          @opossum
                                          Also bei mir verliert der Adapter in regelmäßigen Abständen den Connect zum WEMOS.
                                          In der Instanz ist das Gerät mit seiner IP noch da. Aber rechts mit einem "roten Ball".
                                          Auch ein Neustart des ioB und/oder des WEMOS hilft nicht. Der WEMOS ist aber erreichbar. App und Webinterface klappt.
                                          Ich muss wenn den Adapter deinstallieren und neu installieren. Oder bei den Objekten den ganzen Baum löschen. Woher kommt da?
                                          Die Abfrage von
                                          ps auxww|grep wled
                                          zeigt keine n Einträge.
                                          Habe jetzt den js-controller auf 3.3.22 geuppt. Jetzt ist zumindest der "Ball grün" also verbunden. Aber das Log geht immer auf online=> offline => online...
                                          opossumO crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
