[Verkaufe] Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P
@stenmic sagte in [Verkaufe] Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P:
@dimaiv also kein LED?
Hi. Also, doch. Zwei Stück sind verbaut. Die Ansteuerung wird aber mit jeder Firmware Version geändert.
Ergebnis: mit 20210708 funktionieren die Leds unter IoBroker nicht, aber, mit der aktuellste Firmware 20211207 funktioniert wieder einer, leuchtet während Pairing aktiv ist. -
So, Weihnachtszeit ist bei mir auch Bastelzeit. Ich habe gerade mal angefangen mit dem PoE-Adapter den Stick nun auch Produktiv in Betrieb zu nehmen, parallel zu meinen ConBee 2 Stick auf einem anderen Kanal.
Angelernt bisher 2 x Heimann Sirene da diese auch als Router fungieren und so das ganze Haus abgedeckt ist.
Erster Eindruck: also das Koppeln ist schon mal die ware Pracht, das bin ich so schnell nicht gewöhnt ...
@dimaiv habe auch Interesse, bitte um PN
@moritzwb sagte in [Verkaufe] Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P:
Du kannst ihn auch über Telegram kontaktieren, da antwortet er am schnellsten. https://t.me/Zigbee1
@saeft_2003 danke, hat aber auch so nur ein paar Minuten gedauert.
Hi, kurze Frage zur Inebtriebnahme (ja ich bin ein Anfänger )
Ich habe das Ding eingesteckt und wurde direkt erkannt und gestartet. Habe den ZigBee Adapter installiert und den COM Namen entsprechend eingegeben. Jetzt erhalte ich als Status folgendes:
Aber wenn ich dann in die Einstellungen gehe sagt er:
Aber der Adapter läuft ja ... wenn ich das jetzt ignoriere und auf "Kopplung starten" gehe kommt folgende Meldung:
Was will er denn da jetzt für ein Port haben? Oder bin ich irgendwie komplett auf dem falschen Dampfer?
Viele Grüße
Der Adapter ist doch nicht grün, der Adapter ist nicht mit dem Stick verbunden!
Wahrscheinlich passt das nicht was du unter COM eingegeben hast. Zeig mal einen Screenshot.
@moritzwb
Beim ersten Start braucht Adapter 2-3 Minuten. Und die Screenshots bringen nix. Man braucht immer entsprechende Logdatei um die Fehler zu entdecken.Dein erster Screenshot zeigt dass der Adapter sich in der Stadtphase befindet (gelbes Dreieck)
@dimaiv Danke für eure Antworten ... war einfach nur zu ungeduldig
läuft alles.
ich bins nochmal ...
habe den Kanal geändert, (hatte ja nur ein Gerät bisher installiert). Nach dem Neustart gabs probleme. Habe dann sämtliche Adapter aktualisiert, ZigBee adapter ebenfalls mehrfach komplett deinstalliert, backups gelöscht usw.
Leider hänge ich jetzt in dieser Schleife ...
Irgendwelche Ideen?
Hast du einfach mal den stick „neugestartet“?
@saeft_2003 ja mehrfach getrennt usw.
@moritzwb das Problem habe ich auch gehabt.
Ich schätze es liegt daran das du den Stick schon mit dem anderen Kanal in Betrieb hattest.
In den Fehlermeldungen steht auch irgendwo das die Kanaleinstellung abweicht. Man soll diese anpassen oder die/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json
löschen soll um das zu übernehmen. Du musst als den Adapter anhalten, die Datei löschen und kannst dann mit dem neuen Kanal starten.
Damit kann auch das Problem gelöst werden wenn man einen der anderen Parameter ändert wie PAN ID etc.Ich setze schon Version 1.6.8 ein, da kommt die Meldung auf jeden Fall.
ACHTUNG: Achte auf den Pfad der Datei falls du mehr als einen ZigBee Adapter installiert hast!
@bananajoe ja die Fehlermeldung kam an Anfang beim umstellen:
Er sagt dann auch was die alte und neu PAN ID ist und alter und neuer Funkkanal.
Die Fehler waren dann weg sobald ich die Datei gelöscht habe.
Ich habe Zigbee nochmal komplett entfernt aber gleiches Spiel.
Wenn ich den Stick vom LAN trenne kommt eine andere Meldung.
Das heißt es liegt irgendwo daran wie der Stick reagiert.
@moritzwb was soll denn passieren wenn du den Stick vom LAN trennst? Der Adapter starten nur wenn er den Stick erreicht. Ist der nicht erreichbar startet er endlos neu.
@bananajoe das war nur der Test ob der Fehler auf dem Weg zum Stick liegt (Router/Kabel ö.ä.). Habe einfach systematisch die verschiedenen Verbindungen getrennt und geschaut wie sich das Log ändert.
Irgendwie scheint er ihn ja aber nicht korrekt zu erreichen.
@moritzwb Er scheint ja nun ein Netzwerkproblem zu haben, die Meldung aus dem Post zuvor sieht danach aus als würde er das Gateway nicht erreichen.
Auf die Weboberfläche vom ZigBee gateway kommst du? Feste IP dort eingestellt?
Falls du einen Switch hast der das hergibt: Irgendwelche Netzwerkfehler auf dem Port? Im Beruf habe ich manchmal Geräte da geht das mit Full- und Halfduplex schief, dann wird es extrem langsame und auf dem Switchport sind Fehler zu sehen.
Wie sieht es bei einem Dauerping auf das Gateway aus? -
@moritzwb
So wie ich es schon oben geschrieben habe, bräuchte ich von dir für weitere Fehlersuche, komplette Logausgabe mit Debug Informationen.
Oder du meldest dich bei mir privat, am besten über Telegramm, und wir schauen zusammen nach (Fernzugriff).
Ich vermute aber, dass es du, während Zigbee Adapter Zugriff auf den Stick hatte (Startphase, NVRAM lesen/ beschreiben), einfach Strom gekappt hast. Es kann sein das die Firmware auf dem Zigbee Modul nicht mehr starten kann. Ist aber auch lösbar, einfach NVRAM löschen oder am besten die Firmware noch mal drüber flashen. -
@dimaiv mir war auch schon mal aufgefallen das das Gateway manchmal Startschwierigkeit hat. Also wenn man den Strom trennt und wieder verbindet das es nicht "hochkommt". Dann einfach noch mal getrennt und dann ging es. Wenn es "nicht hochkommt" dann ist weniger "bling bling" und die Weboberfläche geht nicht. Ich meine die Netzwerk-LED blinken dann auch nicht
Hängt deshalb auch einem per USV abgesicherten PoE Switcht
@dimaiv Das können wir gerne machen.
wie komme ich zum vollen Log? Ich habe alle was ich sehen konnte per Screenshot geschickt.VG
