  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 3.0m Aufrufe 113 Beobachtet
    @ub-privat sagte in Test Adapter Backitup v2.2.x:
    mysqldump not found
    Da fehlt wohl was. Welche Datenbank? mariadb? mariadb-client dann installiert?
    Dann würde ich auch nicht per ftp agieren sondern mit smb/cifs oder nfs.
    ub.privatU
    ub.privatU
    ub.privat
    #1578
    Danke für die schnelle Antwort.
    Ja eine MariaDB ist auf der Syno DS216P installiert. Diese wird auch aktiv angesprochen.
    Einen Client habe ich auf dem Raspi definitiv nicht installiert (weiß leider nicht wie!).
    FTP habe ich nur als alternitves Sicherungsziel verwendet, kann also kurzfrisitg weg.
    • ub.privatU ub.privat
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      Most Active Developer
      #1579
      @ub-privat
      Auf dem Raspi muss ein Paket wie
      mariadb-client-XXX
      installiert sein. Wobei XXX für die Version steht.
      Per
      sudo apt update
      apt policy mariadb-client<TAB-Taste><TAB-Taste>
      kannst du schauen was da verfügbar ist.
      ub.privatU 1 Antwort Letzte Antwort
        @ub-privat
        mariadb-client-XXX
        Per
        sudo apt update
        ub.privatU
        ub.privatU
        ub.privat
        #1580
        mariadb-client-10.0 mariadb-client-10.3 mariadb-client-core-10.0 mariadb-client-core-10.3
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          #1581
          @ub-privat
          Und auf der anderen Kiste läuft welche Version? Ich würde da möglichst nah herangehen mit der Nummer.
            @ub-privat
            ub.privatU
            ub.privatU
            ub.privat
            #1582
            Server-Version: 10.3.29-MariaDB - Source distribution
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              #1583
              @ub-privat
              sudo apt install mariadb-client-10.3
              ub.privatU 2 Antworten Letzte Antwort
                @ub-privat
                ub.privatU
                ub.privatU
                ub.privat
                #1584
                das System noch einmal neu gebootet. Nun nochmals manuell das Backup anstoßen?
                  @ub-privat
                  ub.privatU
                  ub.privatU
                  ub.privat
                  schrieb am zuletzt editiert von ub.privat
                  #1585
                  Schaut schon ein wenig "besser" aus:
                  Started iobroker ...
                  [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
                  [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Uwe,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.178.20/300_SMARTHOME/310_BACKUP/IOB_1 /opt/iobroker/backups"
                  [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
                  [DEBUG] [mount] - done
                  [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 15818 states saved
                  [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 18629 objects saved
                  [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_12_14-18_36_25_backupiobroker.tar.gz
                  [DEBUG] [iobroker] - done
                  [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup started ...
                  [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
                  [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
                  [DEBUG] [influxDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_12_14-18_36_53_backupiobroker.tar.gz
                  [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
                  [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
                  [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup for is finish
                  [DEBUG] [influxDB] - done
                  [DEBUG] [mysql] - MySql-Backup started ...
                  [ERROR] [mysql] - [IGNORED] Error: Command failed: mysqldump  -u ioBroker -p**** iobroker -h 192.168.178.20 -P 3307 > /opt/iobroker/backups/mysql_2021_12_14-18_36_55_backupiobroker.sql
                  mysqldump: Got error: 1045: "Access denied for user 'ioBroker'@'raspberrypi-3.fritz.box' (using password: YES)" when trying to connect
                  [DEBUG] [historyDB] - compress from historyDB started ...
                  [ERROR] [historyDB] - [IGNORED] Backitup cannot found source "undefined" for compress!
                  [DEBUG] [grafana] - Start Grafana Backup ...
                  [DEBUG] [grafana] - Created grafana_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                  [DEBUG] [grafana] - Created dashboard directory
                  [DEBUG] [grafana] - Created dashboards_manually_restore directory
                  [DEBUG] [grafana] - Created datasource directory
                  [DEBUG] [grafana] - start Grafana request ...
                  [DEBUG] [grafana] - Grafana is available ... Status: 200
                  [DEBUG] [grafana] - Error on Grafana Dashoard Request: Error: Request failed with status code 401
                  [DEBUG] [grafana] - start Grafana backup compress ...
                  [DEBUG] [grafana] - Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                  [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
                  [DEBUG] [grafana] - cannot found Grafana Backup files
                  [DEBUG] [grafana] - done
                  [DEBUG] [cifs] - done
                  [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy iobroker_2021_12_14-18_36_25_backupiobroker.tar.gz...
                  [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy influxDB_2021_12_14-18_36_53_backupiobroker.tar.gz...
                  [ERROR] [googledrive] - Google Drive: File "/opt/iobroker/backups/mysql_2021_12_14-18_36_55_backupiobroker.tar.gz" not found
                  [ERROR] [googledrive] - Google Drive: File "/opt/iobroker/backups/historyDB_2021_12_14-18_36_58_backupiobroker.tar.gz" not found
                  [DEBUG] [googledrive] - done
                  [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                  [DEBUG] [clean] - done
                  [DEBUG] [email] - done
                  [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                  [DEBUG] [historyHTML] - done
                  [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                  [DEBUG] [historyJSON] - done
                  [DEBUG] [umount] - mount activ, umount is started ...
                  [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
                  [DEBUG] [umount] - done
                  [EXIT] 0
                  Nun kommt diese Fehlermeldung:
                  InFlux DB und ioBroker - Backup wurden geschrieben! Freu...
                  Jetzt nich die mySQL hinbekommen!
                  Ich verstehe aber nicht, warum jetzt die GZ-Datei geschrieben wird!?
                    [EXIT] 0
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    #1586
                    @ub-privat
                    Der User muss dann auf dem Server auch angelegt sein. Sonst darf der natürlich auch keinen mysqldump ausführen.
                      @ub-privat
                      ub.privatU
                      ub.privatU
                      ub.privat
                      #1587
                      ich muss nun in der MariaDB den Fritzbox-User mit dem entsprechenden Passwort anlegen/einrichten?
                      Puuh, da muss ich mal schauen, wie ich das hinbekomme...
                      wäre dies die korrekte Vorgehensweise?
                      https://forum.iobroker.net/topic/3327/mariadb-auf-diskstation-als-datenbank-für-flot
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        #1588
                        @ub-privat
                        Keine Ahnung von mariadb.
                          @ub-privat
                          ub.privatU
                          ub.privatU
                          ub.privat
                          #1589
                          OK, Schade.
                          Aktuell sind diese User eingerichtet:
                          aber ist denn 'ioBroker'@'raspberrypi-3.fritz.box' nicht gleich der Benutzer "iobroker"?
                          Wie gesagt, alles "learning by doing" und die grenzenlose Forumshilfe!
                            @ub-privat
                            ub.privatU
                            ub.privatU
                            ub.privat
                            #1590
                            dann werede ich erst einmal die iobroker- und influx-Backups beobachten!
                            Vielen Dank für deine Hilfe! DANKE.
                              OK, Schade.
                              mickymM
                              mickymM
                              mickym
                              #1591
                              gelöscht
                              • mickymM mickym
                                gelöscht
                                mickymM
                                mickymM
                                mickym
                                #1592
                                @ub-privat Ich versteh das alles ehrlich gesagt nicht. Du gibst doch in dem SQL-Adapter einen Benutzer an und den musst Du in der mySQL (mariaDB) anlegen. Das hat doch nichts mit irgendwelchen Domänennamen etc. zu tun.
                                Bei mir heißt der auch zufälligerweise iobroker:
                                Im backitup Adapter musst Du den mySQL Benutzernamen dann ja auch nochmal eintragen. Verstehe momentan nicht, wo das Problem liegt.
                                • mickymM mickym
                                  ub.privatU
                                  ub.privatU
                                  ub.privat
                                  #1593
                                  @mickym
                                  die Einträge habe ich sowohl im SQL und Backitup-Adapter korrekt vorgenommen.
                                  In der MariaDB ist er auch angelegt --> siehe Bild weiter oben.
                                  Adapter sind auch korrekt = grün.
                                  Wo ist dein Bildauschnitt her?
                                  mickymM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @mickym
                                    mickymM
                                    mickymM
                                    mickym
                                    #1594
                                    @ub-privat Ich habe mir für Windows HeidiSQL installiert - damit kann ich die mariaDB easy mit der GUI administrieren. ;)
                                      @mickym
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      #1595
                                      @ub-privat
                                      ioBroker (im Backitup-Adapter) ist nicht iobroker (auf der Maria)
                                      • mickymM mickym
                                        ub.privatU
                                        ub.privatU
                                        ub.privat
                                        #1596
                                        @mickym
                                        Da muss ich nch eine Menge lernen!
                                          @ub-privat
                                          ub.privatU
                                          ub.privatU
                                          ub.privat
                                          #1597
                                          OK, nun ist der Faden weg! Das verstehe ich nicht... sorry.
                                          33.2k
                                          84.3k
