  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 3.0m Aufrufe 113 Beobachtet
  • F firebowl
    @simatec Leider genau das gleiche.
    Started restore ...
    [DEBUG] [influxDB] - Created tmp directory
    [DEBUG] [influxDB] - Start infuxDB Restore ...
    [ERROR] [influxDB] - 2021/12/02 13:28:53 error updating meta: DB metadata not changed. database may already exist
    restore: DB metadata not changed. database may already exist
    [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
    [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
    [DEBUG] [influxDB] - infuxDB Restore completed successfully
    [EXIT] influxDB restore done
    Ein show database zeigt keine DB an und wenn ich den Adapter starte dann wird wieder die DB angelegt.
    Wurde jetzt was zurückgespielt oder hat der Adapter einfach ne leere DB angelegt?
    EDIT: Ist ne leere DB /var/lib/influxdb/data/ sind 88KB und auf dem alten System sind es 75MB.
    Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
    simatecS
    simatecS
    simatec
    #1573
    @firebowl Zeige doch mal bitte die Einstellungen in Backitup
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    F ub.privatU 3 Antworten Letzte Antwort
    • simatecS simatec
      F
      F
      firebowl
      #1574
      @simatec Vom Adapter der sichert oder von dem der wiederherstellen soll? ;)
      Letzterer is ja noch sehr leer.
      • simatecS simatec
        F
        F
        firebowl
        #1575
        @simatec Hab's hinbekommen....
        Hab jetzt noch mal die DB geleert und im Adapter den Haken gesetzt für Datenbank vorm Restore löschen.
        Vielen Dank für deine ausdauernde Hilfe!
        • simatecS simatec
          ub.privatU
          ub.privatU
          ub.privat
          #1576
          @simatec
          @Thomas-Braun
          Nachdem ich nun die fast 1500 Beiträge gelesen/überflogen habe, muss ich um eure Unterstützung bitten.
          Als ich den Adapter eingerichtet habe und einmalig manuell das Backup erstellt wurde, sah alles super aus! Freude war groß...
          3 Tage mit viel probieren sind vorbei, die automatischen Backups liefern nur Datein mit einer Größe von 0kB ???
          So schaut der Vorgang aus:
          Started iobroker ...
          [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
          [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Uwe,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.178.20/300_SMARTHOME/310_BACKUP/IOB_1 /opt/iobroker/backups"
          [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
          [DEBUG] [mount] - done
          [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 15813 states saved
          [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 18592 objects saved
          [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_12_14-16_59_04_backupiobroker.tar.gz
          [DEBUG] [iobroker] - done
          [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup started ...
          [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
          [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
          [DEBUG] [influxDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_12_14-16_59_23_backupiobroker.tar.gz
          [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup for is finish
          [DEBUG] [influxDB] - done
          [DEBUG] [mysql] - MySql-Backup started ...
          [ERROR] [mysql] - [IGNORED] Error: Command failed: mysqldump  -u ioBroker -p**** iobroker -h 192.168.178.20 -P 3307 > /opt/iobroker/backups/mysql_2021_12_14-16_59_27_backupiobroker.sql
          /bin/sh: 1: mysqldump: not found
          [DEBUG] [historyDB] - compress from historyDB started ...
          [ERROR] [historyDB] - [IGNORED] Backitup cannot found source "undefined" for compress!
          [DEBUG] [grafana] - Start Grafana Backup ...
          [DEBUG] [grafana] - Created grafana_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
          [DEBUG] [grafana] - Created dashboard directory
          [DEBUG] [grafana] - Created dashboards_manually_restore directory
          [DEBUG] [grafana] - Created datasource directory
          [DEBUG] [grafana] - start Grafana request ...
          [DEBUG] [grafana] - Grafana is available ... Status: 200
          [DEBUG] [grafana] - Error on Grafana Dashoard Request: Error: Request failed with status code 401
          [DEBUG] [grafana] - start Grafana backup compress ...
          [DEBUG] [grafana] - Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
          [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
          [DEBUG] [grafana] - cannot found Grafana Backup files
          [DEBUG] [grafana] - done
          [DEBUG] [ftp] - FTP connected.
          [DEBUG] [ftp] - Send iobroker_2021_12_14-16_59_04_backupiobroker.tar.gz
          [DEBUG] [ftp] - Send influxDB_2021_12_14-16_59_23_backupiobroker.tar.gz
          [DEBUG] [ftp] - Send mysql_2021_12_14-16_59_27_backupiobroker.tar.gz
          [ERROR] [ftp] - File "/opt/iobroker/backups/mysql_2021_12_14-16_59_27_backupiobroker.tar.gz" not found
          [DEBUG] [ftp] - Send historyDB_2021_12_14-16_59_27_backupiobroker.tar.gz
          [ERROR] [ftp] - File "/opt/iobroker/backups/historyDB_2021_12_14-16_59_27_backupiobroker.tar.gz" not found
          [DEBUG] [ftp] - done
          [DEBUG] [cifs] - done
          [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy iobroker_2021_12_14-16_59_04_backupiobroker.tar.gz...
          [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy influxDB_2021_12_14-16_59_23_backupiobroker.tar.gz...
          [ERROR] [googledrive] - Google Drive: File "/opt/iobroker/backups/mysql_2021_12_14-16_59_27_backupiobroker.tar.gz" not found
          [ERROR] [googledrive] - Google Drive: File "/opt/iobroker/backups/historyDB_2021_12_14-16_59_27_backupiobroker.tar.gz" not found
          [DEBUG] [googledrive] - done
          [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
          [DEBUG] [clean] - done
          [DEBUG] [email] - done
          [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
          [DEBUG] [historyHTML] - done
          [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
          [DEBUG] [historyJSON] - done
          [DEBUG] [umount] - mount activ, umount is started ...
          [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
          [DEBUG] [umount] - done
          [EXIT] 0
          Bei allen Sicherungsquellen wird das Backup mit 0kB abgelegt.
          Hier sieht man, am 10.12. lief alles super, konnte auch einwandfrei rückspielen. An den anderen Tagen nur 0kB Datein.
          Mir ist bewußt, dass einige ERROR's stehen, aber leider für mich nicht verständlich, daher meine Bitte nach Hilfe!
          Danke schon mal vorab.
          Thomas BraunT simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
          • ub.privatU ub.privat
            @simatec
            @Thomas-Braun
            [EXIT] 0
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            Most Active Developer
            #1577
            @ub-privat sagte in Test Adapter Backitup v2.2.x:
            mysqldump not found
            Da fehlt wohl was. Welche Datenbank? mariadb? mariadb-client dann installiert?
            Dann würde ich auch nicht per ftp agieren sondern mit smb/cifs oder nfs.
            ub.privatU 1 Antwort Letzte Antwort
              mysqldump not found
              ub.privatU
              ub.privatU
              ub.privat
              #1578
              Danke für die schnelle Antwort.
              Ja eine MariaDB ist auf der Syno DS216P installiert. Diese wird auch aktiv angesprochen.
              Einen Client habe ich auf dem Raspi definitiv nicht installiert (weiß leider nicht wie!).
              FTP habe ich nur als alternitves Sicherungsziel verwendet, kann also kurzfrisitg weg.
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                #1579
                @ub-privat
                Auf dem Raspi muss ein Paket wie
                mariadb-client-XXX
                installiert sein. Wobei XXX für die Version steht.
                Per
                sudo apt update
                apt policy mariadb-client<TAB-Taste><TAB-Taste>
                kannst du schauen was da verfügbar ist.
                  @ub-privat
                  mariadb-client-XXX
                  Per
                  sudo apt update
                  ub.privatU
                  ub.privatU
                  ub.privat
                  #1580
                  mariadb-client-10.0 mariadb-client-10.3 mariadb-client-core-10.0 mariadb-client-core-10.3
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    #1581
                    @ub-privat
                    Und auf der anderen Kiste läuft welche Version? Ich würde da möglichst nah herangehen mit der Nummer.
                      @ub-privat
                      ub.privatU
                      ub.privatU
                      ub.privat
                      #1582
                      Server-Version: 10.3.29-MariaDB - Source distribution
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        #1583
                        @ub-privat
                        sudo apt install mariadb-client-10.3
                        ub.privatU 2 Antworten Letzte Antwort
                          @ub-privat
                          ub.privatU
                          ub.privatU
                          ub.privat
                          #1584
                          das System noch einmal neu gebootet. Nun nochmals manuell das Backup anstoßen?
                            @ub-privat
                            ub.privatU
                            ub.privatU
                            ub.privat
                            schrieb am zuletzt editiert von ub.privat
                            #1585
                            Schaut schon ein wenig "besser" aus:
                            [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 15818 states saved
                            [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 18629 objects saved
                            [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_12_14-18_36_25_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [influxDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_12_14-18_36_53_backupiobroker.tar.gz
                            [ERROR] [mysql] - [IGNORED] Error: Command failed: mysqldump  -u ioBroker -p**** iobroker -h 192.168.178.20 -P 3307 > /opt/iobroker/backups/mysql_2021_12_14-18_36_55_backupiobroker.sql
                            mysqldump: Got error: 1045: "Access denied for user 'ioBroker'@'raspberrypi-3.fritz.box' (using password: YES)" when trying to connect
                            [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy iobroker_2021_12_14-18_36_25_backupiobroker.tar.gz...
                            [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy influxDB_2021_12_14-18_36_53_backupiobroker.tar.gz...
                            [ERROR] [googledrive] - Google Drive: File "/opt/iobroker/backups/mysql_2021_12_14-18_36_55_backupiobroker.tar.gz" not found
                            [ERROR] [googledrive] - Google Drive: File "/opt/iobroker/backups/historyDB_2021_12_14-18_36_58_backupiobroker.tar.gz" not found
                            [EXIT] 0
                            Nun kommt diese Fehlermeldung:
                            InFlux DB und ioBroker - Backup wurden geschrieben! Freu...
                            Jetzt nich die mySQL hinbekommen!
                            Ich verstehe aber nicht, warum jetzt die GZ-Datei geschrieben wird!?
                              [EXIT] 0
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              #1586
                              @ub-privat
                              Der User muss dann auf dem Server auch angelegt sein. Sonst darf der natürlich auch keinen mysqldump ausführen.
                                @ub-privat
                                ub.privatU
                                ub.privatU
                                ub.privat
                                #1587
                                ich muss nun in der MariaDB den Fritzbox-User mit dem entsprechenden Passwort anlegen/einrichten?
                                Puuh, da muss ich mal schauen, wie ich das hinbekomme...
                                wäre dies die korrekte Vorgehensweise?
                                https://forum.iobroker.net/topic/3327/mariadb-auf-diskstation-als-datenbank-für-flot
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  #1588
                                  @ub-privat
                                  Keine Ahnung von mariadb.
                                    @ub-privat
                                    ub.privatU
                                    ub.privatU
                                    ub.privat
                                    #1589
                                    OK, Schade.
                                    Aktuell sind diese User eingerichtet:
                                    aber ist denn 'ioBroker'@'raspberrypi-3.fritz.box' nicht gleich der Benutzer "iobroker"?
                                    Wie gesagt, alles "learning by doing" und die grenzenlose Forumshilfe!
                                      @ub-privat
                                      ub.privatU
                                      ub.privatU
                                      ub.privat
                                      #1590
                                      dann werede ich erst einmal die iobroker- und influx-Backups beobachten!
                                      Vielen Dank für deine Hilfe! DANKE.
                                        OK, Schade.
                                        mickymM
                                        mickymM
                                        mickym
                                        #1591
                                        gelöscht
                                        • mickymM mickym
                                          gelöscht
                                          mickymM
                                          mickymM
                                          mickym
                                          #1592
                                          @ub-privat Ich versteh das alles ehrlich gesagt nicht. Du gibst doch in dem SQL-Adapter einen Benutzer an und den musst Du in der mySQL (mariaDB) anlegen. Das hat doch nichts mit irgendwelchen Domänennamen etc. zu tun.
                                          Bei mir heißt der auch zufälligerweise iobroker:
                                          Im backitup Adapter musst Du den mySQL Benutzernamen dann ja auch nochmal eintragen. Verstehe momentan nicht, wo das Problem liegt.
                                          33.2k
                                          84.3k
