  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 3.0m Aufrufe 113 Beobachtet
  • F firebowl
    @simatec sagte in Test Adapter Backitup v2.2.x:
    @firebowl sagte in Test Adapter Backitup v2.2.x:
    Die DB hat aber garantiert nicht existiert vorher, hab influxdb vorhin ganz frisch installiert.
    Wenn du den Influx Adapter installierst und und konfigurierst, wird durch den Adapter die DB angelegt
    Also vorher den Adapter stoppen und die DB löschen. Influx kann leider kein kompletten Restore in eine bestehende DB.
    https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/query_language/manage-database/#delete-a-database-with-drop-database
    Bringt leider nix.
    Hab die VM noch mal zurückgesetzt auf einen Stand vor der Influx Installation.
    Dann hab ich folgendes gemacht:
    • influxdb installiert
    • admin und normalen User mit CREATE USER angelegt
    • Datenbank mit CREATE DATABASE angelegt
    • dem User Rechte auf die DB gegeben
    • Influx Adapter im ioBroker installiert
    • Adapter angehalten und Datenbank mit DROP DATABASE geleert
    • Backup eingespielt bzw. es versucht, der Fehler bleibt gleich
    Started restore ...
    [DEBUG] [influxDB] - Created tmp directory
    [DEBUG] [influxDB] - Start infuxDB Restore ...
    [ERROR] [influxDB] - 2021/12/02 12:54:54 error updating meta: DB metadata not changed. database may already exist
    restore: DB metadata not changed. database may already exist
    [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
    [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
    [DEBUG] [influxDB] - infuxDB Restore completed successfully
    [EXIT] influxDB restore done
    Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
    simatecS
    simatecS
    simatec
    #1568
    @firebowl Dann hat deine Datenbank noch existiert ... Der Fehler sagt es ja eindeutig
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • F firebowl
      Bringt leider nix.
      Started restore ...
      simatecS
      simatecS
      simatec
      #1569
      @firebowl
      Bitte mal folgendes aus der Konsole zeigen:
      influx
      show databases
      drop database "dein-DB-Name"
      show databases
      exit
      Bitte unbedingt vorher den Influx Adapter und andere Systeme, die auf diese DB schreiben stoppen
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        @firebowl
        influx
        show databases
        show databases
        exit
        F
        F
        firebowl
        #1570
        @simatec
        mike@iobroker:~$ influx
        Connected to http://localhost:8086 version 1.8.10
        InfluxDB shell version: 1.8.10
        > show databases
        name
        _internal
        > drop database ioBroker
        > show databases
        name
        _internal
        Nach dem droppen is die DB weg.
        Adapter ist weiterhin gestoppt und ich spiel das Backup ein, richtig?
        • F firebowl
          @simatec
          > show databases
          name
          _internal
          > show databases
          name
          _internal
          simatecS
          simatecS
          simatec
          #1571
          @firebowl Genau nun das Backup zurückspielen
          • simatecS simatec
            F
            F
            firebowl
            #1572
            @simatec Leider genau das gleiche.
            Started restore ...
            [ERROR] [influxDB] - 2021/12/02 13:28:53 error updating meta: DB metadata not changed. database may already exist
            Ein show database zeigt keine DB an und wenn ich den Adapter starte dann wird wieder die DB angelegt.
            Wurde jetzt was zurückgespielt oder hat der Adapter einfach ne leere DB angelegt?
            EDIT: Ist ne leere DB /var/lib/influxdb/data/ sind 88KB und auf dem alten System sind es 75MB.
            • F firebowl
              Started restore ...
              simatecS
              simatecS
              simatec
              #1573
              @firebowl Zeige doch mal bitte die Einstellungen in Backitup
              F ub.privatU 3 Antworten Letzte Antwort
              • simatecS simatec
                F
                F
                firebowl
                #1574
                @simatec Vom Adapter der sichert oder von dem der wiederherstellen soll? ;)
                Letzterer is ja noch sehr leer.
                • simatecS simatec
                  F
                  F
                  firebowl
                  #1575
                  @simatec Hab's hinbekommen....
                  Hab jetzt noch mal die DB geleert und im Adapter den Haken gesetzt für Datenbank vorm Restore löschen.
                  Vielen Dank für deine ausdauernde Hilfe!
                  • simatecS simatec
                    ub.privatU
                    ub.privatU
                    ub.privat
                    #1576
                    @simatec
                    @Thomas-Braun
                    Nachdem ich nun die fast 1500 Beiträge gelesen/überflogen habe, muss ich um eure Unterstützung bitten.
                    Als ich den Adapter eingerichtet habe und einmalig manuell das Backup erstellt wurde, sah alles super aus! Freude war groß...
                    3 Tage mit viel probieren sind vorbei, die automatischen Backups liefern nur Datein mit einer Größe von 0kB ???
                    So schaut der Vorgang aus:
                    Started iobroker ...
                    [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
                    [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Uwe,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.178.20/300_SMARTHOME/310_BACKUP/IOB_1 /opt/iobroker/backups"
                    [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
                    [DEBUG] [mount] - done
                    [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 15813 states saved
                    [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 18592 objects saved
                    [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_12_14-16_59_04_backupiobroker.tar.gz
                    [DEBUG] [iobroker] - done
                    [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup started ...
                    [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
                    [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
                    [DEBUG] [influxDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_12_14-16_59_23_backupiobroker.tar.gz
                    [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup for is finish
                    [DEBUG] [influxDB] - done
                    [DEBUG] [mysql] - MySql-Backup started ...
                    [ERROR] [mysql] - [IGNORED] Error: Command failed: mysqldump  -u ioBroker -p**** iobroker -h 192.168.178.20 -P 3307 > /opt/iobroker/backups/mysql_2021_12_14-16_59_27_backupiobroker.sql
                    /bin/sh: 1: mysqldump: not found
                    [DEBUG] [historyDB] - compress from historyDB started ...
                    [ERROR] [historyDB] - [IGNORED] Backitup cannot found source "undefined" for compress!
                    [DEBUG] [grafana] - Start Grafana Backup ...
                    [DEBUG] [grafana] - Created grafana_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                    [DEBUG] [grafana] - Created dashboard directory
                    [DEBUG] [grafana] - Created dashboards_manually_restore directory
                    [DEBUG] [grafana] - Created datasource directory
                    [DEBUG] [grafana] - start Grafana request ...
                    [DEBUG] [grafana] - Grafana is available ... Status: 200
                    [DEBUG] [grafana] - Error on Grafana Dashoard Request: Error: Request failed with status code 401
                    [DEBUG] [grafana] - start Grafana backup compress ...
                    [DEBUG] [grafana] - Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                    [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
                    [DEBUG] [grafana] - cannot found Grafana Backup files
                    [DEBUG] [grafana] - done
                    [DEBUG] [ftp] - FTP connected.
                    [DEBUG] [ftp] - Send iobroker_2021_12_14-16_59_04_backupiobroker.tar.gz
                    [DEBUG] [ftp] - Send influxDB_2021_12_14-16_59_23_backupiobroker.tar.gz
                    [DEBUG] [ftp] - Send mysql_2021_12_14-16_59_27_backupiobroker.tar.gz
                    [ERROR] [ftp] - File "/opt/iobroker/backups/mysql_2021_12_14-16_59_27_backupiobroker.tar.gz" not found
                    [DEBUG] [ftp] - Send historyDB_2021_12_14-16_59_27_backupiobroker.tar.gz
                    [ERROR] [ftp] - File "/opt/iobroker/backups/historyDB_2021_12_14-16_59_27_backupiobroker.tar.gz" not found
                    [DEBUG] [ftp] - done
                    [DEBUG] [cifs] - done
                    [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy iobroker_2021_12_14-16_59_04_backupiobroker.tar.gz...
                    [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy influxDB_2021_12_14-16_59_23_backupiobroker.tar.gz...
                    [ERROR] [googledrive] - Google Drive: File "/opt/iobroker/backups/mysql_2021_12_14-16_59_27_backupiobroker.tar.gz" not found
                    [ERROR] [googledrive] - Google Drive: File "/opt/iobroker/backups/historyDB_2021_12_14-16_59_27_backupiobroker.tar.gz" not found
                    [DEBUG] [googledrive] - done
                    [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                    [DEBUG] [clean] - done
                    [DEBUG] [email] - done
                    [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                    [DEBUG] [historyHTML] - done
                    [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                    [DEBUG] [historyJSON] - done
                    [DEBUG] [umount] - mount activ, umount is started ...
                    [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
                    [DEBUG] [umount] - done
                    [EXIT] 0
                    Bei allen Sicherungsquellen wird das Backup mit 0kB abgelegt.
                    Hier sieht man, am 10.12. lief alles super, konnte auch einwandfrei rückspielen. An den anderen Tagen nur 0kB Datein.
                    Mir ist bewußt, dass einige ERROR's stehen, aber leider für mich nicht verständlich, daher meine Bitte nach Hilfe!
                    Danke schon mal vorab.
                    Thomas BraunT simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • ub.privatU ub.privat
                      @simatec
                      @Thomas-Braun
                      [EXIT] 0
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      Most Active Developer
                      #1577
                      @ub-privat sagte in Test Adapter Backitup v2.2.x:
                      mysqldump not found
                      Da fehlt wohl was. Welche Datenbank? mariadb? mariadb-client dann installiert?
                      Dann würde ich auch nicht per ftp agieren sondern mit smb/cifs oder nfs.
                      ub.privatU 1 Antwort Letzte Antwort
                        mysqldump not found
                        ub.privatU
                        ub.privatU
                        ub.privat
                        #1578
                        Danke für die schnelle Antwort.
                        Ja eine MariaDB ist auf der Syno DS216P installiert. Diese wird auch aktiv angesprochen.
                        Einen Client habe ich auf dem Raspi definitiv nicht installiert (weiß leider nicht wie!).
                        FTP habe ich nur als alternitves Sicherungsziel verwendet, kann also kurzfrisitg weg.
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          #1579
                          @ub-privat
                          Auf dem Raspi muss ein Paket wie
                          mariadb-client-XXX
                          installiert sein. Wobei XXX für die Version steht.
                          Per
                          sudo apt update
                          apt policy mariadb-client<TAB-Taste><TAB-Taste>
                          kannst du schauen was da verfügbar ist.
                            @ub-privat
                            mariadb-client-XXX
                            Per
                            sudo apt update
                            ub.privatU
                            ub.privatU
                            ub.privat
                            #1580
                            mariadb-client-10.0 mariadb-client-10.3 mariadb-client-core-10.0 mariadb-client-core-10.3
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              #1581
                              @ub-privat
                              Und auf der anderen Kiste läuft welche Version? Ich würde da möglichst nah herangehen mit der Nummer.
                                @ub-privat
                                ub.privatU
                                ub.privatU
                                ub.privat
                                #1582
                                Server-Version: 10.3.29-MariaDB - Source distribution
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  #1583
                                  @ub-privat
                                  sudo apt install mariadb-client-10.3
                                  ub.privatU 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @ub-privat
                                    ub.privatU
                                    ub.privatU
                                    ub.privat
                                    #1584
                                    das System noch einmal neu gebootet. Nun nochmals manuell das Backup anstoßen?
                                      @ub-privat
                                      ub.privatU
                                      ub.privatU
                                      ub.privat
                                      schrieb am zuletzt editiert von ub.privat
                                      #1585
                                      Schaut schon ein wenig "besser" aus:
                                      [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 15818 states saved
                                      [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 18629 objects saved
                                      [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_12_14-18_36_25_backupiobroker.tar.gz
                                      [DEBUG] [influxDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_12_14-18_36_53_backupiobroker.tar.gz
                                      [ERROR] [mysql] - [IGNORED] Error: Command failed: mysqldump  -u ioBroker -p**** iobroker -h 192.168.178.20 -P 3307 > /opt/iobroker/backups/mysql_2021_12_14-18_36_55_backupiobroker.sql
                                      mysqldump: Got error: 1045: "Access denied for user 'ioBroker'@'raspberrypi-3.fritz.box' (using password: YES)" when trying to connect
                                      [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy iobroker_2021_12_14-18_36_25_backupiobroker.tar.gz...
                                      [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy influxDB_2021_12_14-18_36_53_backupiobroker.tar.gz...
                                      [ERROR] [googledrive] - Google Drive: File "/opt/iobroker/backups/mysql_2021_12_14-18_36_55_backupiobroker.tar.gz" not found
                                      [ERROR] [googledrive] - Google Drive: File "/opt/iobroker/backups/historyDB_2021_12_14-18_36_58_backupiobroker.tar.gz" not found
                                      [EXIT] 0
                                      Nun kommt diese Fehlermeldung:
                                      InFlux DB und ioBroker - Backup wurden geschrieben! Freu...
                                      Jetzt nich die mySQL hinbekommen!
                                      Ich verstehe aber nicht, warum jetzt die GZ-Datei geschrieben wird!?
                                        [EXIT] 0
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        #1586
                                        @ub-privat
                                        Der User muss dann auf dem Server auch angelegt sein. Sonst darf der natürlich auch keinen mysqldump ausführen.
                                          @ub-privat
                                          ub.privatU
                                          ub.privatU
                                          ub.privat
                                          #1587
                                          ich muss nun in der MariaDB den Fritzbox-User mit dem entsprechenden Passwort anlegen/einrichten?
                                          Puuh, da muss ich mal schauen, wie ich das hinbekomme...
                                          wäre dies die korrekte Vorgehensweise?
                                          https://forum.iobroker.net/topic/3327/mariadb-auf-diskstation-als-datenbank-für-flot
                                          33.2k
                                          84.3k
