  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 3.0m Aufrufe 113 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @firebowl cifs-utils installiert?
    F
    F
    firebowl
    #1558
    @simatec Ähh sorry, ja ist drauf.
    • simatecS simatec
      @firebowl sagte in Test Adapter Backitup v2.2.x:
      Verstehe nicht so ganz warum die Instanz vom Raspi aus dort schreiben kann aber die Instanz vom NUC aus nicht.
      Nutzt du auf dem NUC Proxmox? Wenn ja VM oder LXC?
      F
      F
      firebowl
      #1559
      @simatec Proxmox und VM weil ich bei LXC den ConBee II nicht sauber zum laufen bekomm. ;)
      • F firebowl
        simatecS
        simatecS
        simatec
        #1560
        @firebowl Laut der Log Ausgabe würde ich daruf tippen, dass dein Mount-Point bereits belegt ist.
        Also einfach mal alle Systeme inkl. NAS neustarten
        mount error(16): Device or resource busy
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • simatecS simatec
          F
          F
          firebowl
          #1561
          @simatec sagte in Test Adapter Backitup v2.2.x:
          Hat nicht geholfen:
          Started restore ...
          [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the old InfluxDB tmp directory
          [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB old tmp directory was successfully deleted
          [DEBUG] [influxDB] - Created tmp directory
          [DEBUG] [influxDB] - Start infuxDB Restore ...
          [ERROR] [influxDB] - Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/backups/influxDBtmp/'
          [ERROR] [influxDB] - infuxDB Restore not completed
          [EXIT] 0
          Scheinbar kann er ja den alten Temp Ordner löschen und auch neu anlegen...
          • F firebowl
            Hat nicht geholfen:
            Started restore ...
            [EXIT] 0
            simatecS
            simatecS
            simatec
            #1562
            @firebowl Da dein mount ja nicht funktioniert kann das auch nicht funktionieren.
            Er hat ja kein Backup für den restore
            Mache mal folgendes
            iobroker stop
            iobroker fix
            iobroker start
            Dann deine Backups für den restore lokal in den Ordner /opt/iobroker/backups mit einen SFTP Tool (z.B. Filezilla) legen und den Restore lokal starten.
            Wenn alle Restores durchgelaufen sind, würde ich mal komplett die Einstellungen an deinem NAS prüfen und die Einstellungen zu deinen alten PI vergleichen. Eventuell hat der NUC mit neuer IP keine Rechte auf deinem NAS und der alte PI mit seiner IP schon
            • F fila612
              @simatec
              danke dir, jedoch kann ich da gar nicht so viel prüfen bzw. sollte das passen.
              Ich habe eine Synology DS918+ auf welcher ich extra einen User iobroker angelegt habe.
              In dessen Home-Verzeichnis werden die Backups geschrieben, was auch mit der root Haken wunderbar funktioniert.
              ich vermute grad, dass der umount nicht sauber läuft:
              vorhin konnte ich lokal wieder restoren und konnte beobachten, dass während des Backups der Ordner "backups" laut Anzeige root:root zugeordnet war (passt ja auch wegen dem mount) und die hintergundfarbe des Ordners grün war.
              Danach war diese Farbe weg und die Zuordnung war iobroker:iobroker => auch richtig.
              Dann habe ich nochmals eine Sicherung angestoßen und nun ist Ordner backups immer nicht grün und root:root.
              Auch ein manueller umount zeigt folgendes an:
              fu_zhouF
              fu_zhouF
              fu_zhou
              #1563
              @fila612 hast du das mit den Rechten auf dem NAS hinbekommen? Ich kriege das nicht hin, bei mir ist und bleibt der CIFS-gemountete Ordner unter /opt/iobroker/backups beim Benutzer root und damit funktioniert das Wiederherstellen vom NAS nicht. Der mysql-dump wird zwar entpackt aber nicht wieder hergestellt, wobei ich den entpackten Dump manuell mit
              mysql -u iobroker -p iobroker < *.sql
              wieder herstellen kann.
              Ich behelfe mir im Moment damit, die .gz-Backups vom NAS nach lokal (opt/iobroker/backups) zu kopieren und dann restore von lokal.
              Hast du eine Lösung?
              Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S
              • simatecS simatec
                Mache mal folgendes
                iobroker stop
                iobroker fix
                iobroker start
                F
                F
                firebowl
                #1564
                Mache mal folgendes
                iobroker stop
                iobroker fix
                iobroker start
                Hab das Backup jetzt "lokal" abgelegt und versucht wiederherzustellen:
                Started restore ...
                [ERROR] [influxDB] - 2021/12/02 11:27:07 error updating meta: DB metadata not changed. database may already exist
                restore: DB metadata not changed. database may already exist
                [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
                [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
                [DEBUG] [influxDB] - infuxDB Restore completed successfully
                [EXIT] influxDB restore done
                Wurde jetzt was restored oder nicht? ;)
                Die DB hat aber garantiert nicht existiert vorher, hab influxdb vorhin ganz frisch installiert.
                • fu_zhouF fu_zhou
                  F
                  F
                  fila612
                  #1565
                  @fu_zhou
                  ja der Restore hat bei mir nicht direkt vom NAS geklappt. Hab daher die Files ins lokale Backup-Verzeichnis kopiert und von dort den Restore gemacht. Ist zwar nicht perfekt, aber ein akzeptabler Workaround.
                  • F firebowl
                    Mache mal folgendes
                    iobroker stop
                    iobroker fix
                    iobroker start
                    Started restore ...
                    simatecS
                    simatecS
                    simatec
                    #1566
                    Wenn du den Influx Adapter installierst und und konfigurierst, wird durch den Adapter die DB angelegt
                    Also vorher den Adapter stoppen und die DB löschen. Influx kann leider kein kompletten Restore in eine bestehende DB.
                    https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/query_language/manage-database/#delete-a-database-with-drop-database
                    • simatecS simatec
                      F
                      F
                      firebowl
                      #1567
                      Bringt leider nix.
                      Hab die VM noch mal zurückgesetzt auf einen Stand vor der Influx Installation.
                      Dann hab ich folgendes gemacht:
                      • influxdb installiert
                      • admin und normalen User mit CREATE USER angelegt
                      • Datenbank mit CREATE DATABASE angelegt
                      • dem User Rechte auf die DB gegeben
                      • Influx Adapter im ioBroker installiert
                      • Adapter angehalten und Datenbank mit DROP DATABASE geleert
                      • Backup eingespielt bzw. es versucht, der Fehler bleibt gleich
                      Started restore ...
                      [ERROR] [influxDB] - 2021/12/02 12:54:54 error updating meta: DB metadata not changed. database may already exist
                      Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
                      simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • F firebowl
                        Bringt leider nix.
                        Started restore ...
                        simatecS
                        simatecS
                        simatec
                        #1568
                        @firebowl Dann hat deine Datenbank noch existiert ... Der Fehler sagt es ja eindeutig
                        • F firebowl
                          Bringt leider nix.
                          Started restore ...
                          simatecS
                          simatecS
                          simatec
                          #1569
                          @firebowl
                          Bitte mal folgendes aus der Konsole zeigen:
                          influx
                          show databases
                          drop database "dein-DB-Name"
                          show databases
                          exit
                          Bitte unbedingt vorher den Influx Adapter und andere Systeme, die auf diese DB schreiben stoppen
                          • simatecS simatec
                            @firebowl
                            influx
                            show databases
                            show databases
                            exit
                            F
                            F
                            firebowl
                            #1570
                            @simatec
                            mike@iobroker:~$ influx
                            Connected to http://localhost:8086 version 1.8.10
                            InfluxDB shell version: 1.8.10
                            > show databases
                            name
                            _internal
                            > drop database ioBroker
                            > show databases
                            name
                            _internal
                            Nach dem droppen is die DB weg.
                            Adapter ist weiterhin gestoppt und ich spiel das Backup ein, richtig?
                            • F firebowl
                              @simatec
                              > show databases
                              name
                              _internal
                              > show databases
                              name
                              _internal
                              simatecS
                              simatecS
                              simatec
                              #1571
                              @firebowl Genau nun das Backup zurückspielen
                              • simatecS simatec
                                F
                                F
                                firebowl
                                #1572
                                @simatec Leider genau das gleiche.
                                Started restore ...
                                [ERROR] [influxDB] - 2021/12/02 13:28:53 error updating meta: DB metadata not changed. database may already exist
                                Ein show database zeigt keine DB an und wenn ich den Adapter starte dann wird wieder die DB angelegt.
                                Wurde jetzt was zurückgespielt oder hat der Adapter einfach ne leere DB angelegt?
                                EDIT: Ist ne leere DB /var/lib/influxdb/data/ sind 88KB und auf dem alten System sind es 75MB.
                                • F firebowl
                                  Started restore ...
                                  simatecS
                                  simatecS
                                  simatec
                                  #1573
                                  @firebowl Zeige doch mal bitte die Einstellungen in Backitup
                                  F ub.privatU 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • simatecS simatec
                                    F
                                    F
                                    firebowl
                                    #1574
                                    @simatec Vom Adapter der sichert oder von dem der wiederherstellen soll? ;)
                                    Letzterer is ja noch sehr leer.
                                    • simatecS simatec
                                      F
                                      F
                                      firebowl
                                      #1575
                                      @simatec Hab's hinbekommen....
                                      Hab jetzt noch mal die DB geleert und im Adapter den Haken gesetzt für Datenbank vorm Restore löschen.
                                      Vielen Dank für deine ausdauernde Hilfe!
                                      • simatecS simatec
                                        ub.privatU
                                        ub.privatU
                                        ub.privat
                                        #1576
                                        @simatec
                                        @Thomas-Braun
                                        Nachdem ich nun die fast 1500 Beiträge gelesen/überflogen habe, muss ich um eure Unterstützung bitten.
                                        Als ich den Adapter eingerichtet habe und einmalig manuell das Backup erstellt wurde, sah alles super aus! Freude war groß...
                                        3 Tage mit viel probieren sind vorbei, die automatischen Backups liefern nur Datein mit einer Größe von 0kB ???
                                        So schaut der Vorgang aus:
                                        Started iobroker ...
                                        [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
                                        [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Uwe,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.178.20/300_SMARTHOME/310_BACKUP/IOB_1 /opt/iobroker/backups"
                                        [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
                                        [DEBUG] [mount] - done
                                        [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 15813 states saved
                                        [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 18592 objects saved
                                        [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_12_14-16_59_04_backupiobroker.tar.gz
                                        [DEBUG] [iobroker] - done
                                        [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup started ...
                                        [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
                                        [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
                                        [DEBUG] [influxDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_12_14-16_59_23_backupiobroker.tar.gz
                                        [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup for is finish
                                        [DEBUG] [influxDB] - done
                                        [DEBUG] [mysql] - MySql-Backup started ...
                                        [ERROR] [mysql] - [IGNORED] Error: Command failed: mysqldump  -u ioBroker -p**** iobroker -h 192.168.178.20 -P 3307 > /opt/iobroker/backups/mysql_2021_12_14-16_59_27_backupiobroker.sql
                                        /bin/sh: 1: mysqldump: not found
                                        [DEBUG] [historyDB] - compress from historyDB started ...
                                        [ERROR] [historyDB] - [IGNORED] Backitup cannot found source "undefined" for compress!
                                        [DEBUG] [grafana] - Start Grafana Backup ...
                                        [DEBUG] [grafana] - Created grafana_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                                        [DEBUG] [grafana] - Created dashboard directory
                                        [DEBUG] [grafana] - Created dashboards_manually_restore directory
                                        [DEBUG] [grafana] - Created datasource directory
                                        [DEBUG] [grafana] - start Grafana request ...
                                        [DEBUG] [grafana] - Grafana is available ... Status: 200
                                        [DEBUG] [grafana] - Error on Grafana Dashoard Request: Error: Request failed with status code 401
                                        [DEBUG] [grafana] - start Grafana backup compress ...
                                        [DEBUG] [grafana] - Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                                        [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
                                        [DEBUG] [grafana] - cannot found Grafana Backup files
                                        [DEBUG] [grafana] - done
                                        [DEBUG] [ftp] - FTP connected.
                                        [DEBUG] [ftp] - Send iobroker_2021_12_14-16_59_04_backupiobroker.tar.gz
                                        [DEBUG] [ftp] - Send influxDB_2021_12_14-16_59_23_backupiobroker.tar.gz
                                        [DEBUG] [ftp] - Send mysql_2021_12_14-16_59_27_backupiobroker.tar.gz
                                        [ERROR] [ftp] - File "/opt/iobroker/backups/mysql_2021_12_14-16_59_27_backupiobroker.tar.gz" not found
                                        [DEBUG] [ftp] - Send historyDB_2021_12_14-16_59_27_backupiobroker.tar.gz
                                        [ERROR] [ftp] - File "/opt/iobroker/backups/historyDB_2021_12_14-16_59_27_backupiobroker.tar.gz" not found
                                        [DEBUG] [ftp] - done
                                        [DEBUG] [cifs] - done
                                        [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy iobroker_2021_12_14-16_59_04_backupiobroker.tar.gz...
                                        [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy influxDB_2021_12_14-16_59_23_backupiobroker.tar.gz...
                                        [ERROR] [googledrive] - Google Drive: File "/opt/iobroker/backups/mysql_2021_12_14-16_59_27_backupiobroker.tar.gz" not found
                                        [ERROR] [googledrive] - Google Drive: File "/opt/iobroker/backups/historyDB_2021_12_14-16_59_27_backupiobroker.tar.gz" not found
                                        [DEBUG] [googledrive] - done
                                        [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                                        [DEBUG] [clean] - done
                                        [DEBUG] [email] - done
                                        [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                                        [DEBUG] [historyHTML] - done
                                        [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                                        [DEBUG] [historyJSON] - done
                                        [DEBUG] [umount] - mount activ, umount is started ...
                                        [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
                                        [DEBUG] [umount] - done
                                        [EXIT] 0
                                        Bei allen Sicherungsquellen wird das Backup mit 0kB abgelegt.
                                        Hier sieht man, am 10.12. lief alles super, konnte auch einwandfrei rückspielen. An den anderen Tagen nur 0kB Datein.
                                        Mir ist bewußt, dass einige ERROR's stehen, aber leider für mich nicht verständlich, daher meine Bitte nach Hilfe!
                                        Danke schon mal vorab.
                                        Thomas BraunT simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • ub.privatU ub.privat
                                          @simatec
                                          @Thomas-Braun
                                          [EXIT] 0
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          Most Active Developer
                                          #1577
                                          @ub-privat sagte in Test Adapter Backitup v2.2.x:
                                          mysqldump not found
                                          Da fehlt wohl was. Welche Datenbank? mariadb? mariadb-client dann installiert?
                                          Dann würde ich auch nicht per ftp agieren sondern mit smb/cifs oder nfs.
                                          ub.privatU 1 Antwort Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
