  4. Raspberry mit Raspberrymatic
    5.1k
36 Beiträge 8 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    @mgieso sagte: links schicken
    piVCCU und Installation auf RasPi.
    mgiesoM Offline
    mgiesoM Offline
    mgieso
    Was piVCCU ist und wie ich es genau mache
    • mgiesoM mgieso
      Hallo ich suche schon wie ein verrückter
      Raspberry 4 8GB mit Iobroker
      Wie bekomme ich raspberrymatic mit drauf das beides auf einen läuft
      @mgieso sagte in Raspberry mit Raspberrymatic:
      bleibt zusätzlich noch weitere Fragen
      • willst du HmIPW betreiben
      • willst d einen HAP zur Reichweitenverlängerung für HmIP nutzen?
      Für diese beiden Aufgaben benötigst du das große Funkmodul, das "so einfach" nicht auf einen Pi4 passt
      um damit zu arbeiten musst du einen Stacking Header benutzen.
      Oder eine USB-Zusatzplatine
      oder das kleine Funkmodul nehmen, wenn du diese Funktionen nicht brauchst
      mgiesoM 1 Antwort Letzte Antwort
      • mgiesoM mgieso
        piVCCU ist eine virtualisierte CCU.
        Im Gegensatz zur RaspberryMatic nutzt piVCCU die Original CCU-Firmware
        @paul53 hat dir die entsprechenden Links gepostet
          mgiesoM Offline
          mgiesoM Offline
          mgieso
          willst HmIPW betreiben und mit Iobroker Adapter steuern
          Funkmodul und usb Modul sind bestellt
          • mgiesoM mgieso
            mgiesoM Offline
            mgiesoM Offline
            mgieso
            @mgieso möchte sorry
            • mgiesoM mgieso
              mgiesoM Offline
              mgiesoM Offline
              mgieso
              Danke lese mich mal heute Abend rein
              • mgiesoM mgieso
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @mgieso
                Ich misch mich mal kurz ein.
                Betreibe auch Beides.
                Allerdings auf getrennten Geräten.
                Das macht den Sinn, bei Problemen muss ich nicht beide Systeme zusammen neu starten.
                Kann ich dir nur empfehlen.
                2 Raspis, auf dem Einen Iobroker auf dem Anderen Raspberrymatic mit Modul.
                HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
                • haselchenH haselchen
                  @mgieso
                  @haselchen sagte in Raspberry mit Raspberrymatic:
                  2 Raspis
                  Im Moment sind die Preise aber etwas außer Kontrolle, wenn du überhaupt einen bekommst.
                  Wobei für piVCCU reicht auch ein 2er oder 3er
                  mgiesoM paul53P haselchenH 3 Antworten Letzte Antwort
                    2 Raspis
                    mgiesoM Offline
                    mgiesoM Offline
                    mgieso
                    Ja habe den 4 mit 8 GB RAM
                    probiere es mal erstmal mit einen
                    Gucken wie es läuft
                      @mgieso
                      JoergH
                      @haselchen Da man regelmäßig updates seines Linux durchführen sollte, muss man eh öfters mal neu starten.
                      Betreibe beides auf einem Rapi, der dafür völlig ausreicht. Ob man dafür doppelte Kosten und Administrationsaufwand in Kauf nimmt, muss man in Abhängigkeit der Anforderungen an Ausfallsicherheit entscheiden.
                        2 Raspis
                        @homoran sagte: für piVCCU reicht auch ein 2er oder 3er
                        Ist wegen der Störproblematik des RasPi 4 und für das große Funkmodul sogar besser.
                          2 Raspis
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          Hab da nur mal 2 Raspis in den Raunm geworfen, weil die meisten User mit dem Namen mehr anfangen können.
                          OT
                          Ich könnte also mit den hier rumliegenden Raspis ein schönes Plus im Moment machen? 😬
                          Ich brauche noch Weihnachtsgeschenke 😂
                          • mgiesoM mgieso
                            Gucken wie es läuft
                            JoergH
                            Gucken wie es läuft
                            Das läuft bestens.
                            • J JoergH
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @joergh
                              Der Aufwand lohnt sich auf jedenfall.
                              Schrottest du deine "CCU" durch irgendwelche Updates etc., ist Iobroker ebenfalls erstmal aus dem Rennen.
                              Das ist mir viel zu unsicher.
                                @joergh
                                wieso, piVCCU läuft (dann nicht mehr ;-) ) in einem Container
                                  mgiesoM Offline
                                  mgiesoM Offline
                                  mgieso
                                  Tolles Forum
                                  Hier Projekt wird immer danke an alle
                                    @joergh
                                    JoergH
                                    schrieb am zuletzt editiert von JoergH
                                    @haselchen Erstens gibt es Backups und zweitens habe ich meine CCU noch nie durch "irgendwelche" Updates geschrottet. Wenn dann schrottet man die eher durch IOBroker updates oder Systemupdates, aber auch das war mir bisher noch nicht vergönnt ;-)
                                    Kann man machen, aber die "Gefahr" die von mehreren Installationen auf einem Gerät ausgehen sind vernachlässigbar gering meiner Erfahrung nach. Solange man da nicht lebenswichtige Dinge mit betreibt kann man sicher meiner Ansicht nach den Aufwand sparen - ist aber nur meine persönliche Meinung und wenn Du das anders siehst ist das ja völlig ok. Es sollte nur nicht der Eindruck entstehen, als ob das ein ständig existierendes Problem sei...
                                    • J JoergH
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @joergh
                                      War auch nur ein Gedanke für den TE.
                                      Die Erfahrung was für sein Einsatzgebiet und seine Erwartung das Beste ist, muss sowieso jeder für sich entscheiden.
                                      Ich habe das getrennt, weil ich mit Homematic meine Alarmanlage betreibe.
                                      Und das habe ich gerne separat.
                                      Für mich -> "lebenswichtige Dinge" 😬
                                      • SchneiE74S Offline
                                        SchneiE74S Offline
                                        SchneiE74
                                        ich will das Thema hier mal nochmal aufgreifen da ich auch am überlegen bin eine RaspberryMatic anstatt einer originalen CCU3 einzusetzen bin.
                                        Mal ein kurze Zusammenfassung ob ich das alles richtig verstanden habe
                                        • RasperrbyMatic basiert und ist 100% kompatibel mit der Original CCU3 plus zusätzlich entwickelte, Features, Verbesserung
                                        • piVCCU is eine nur auf der original CCU3 Firmware basierended Version die aber in einer virtuellen ARM Umgebung installiert werden kann.
                                        Meine Fragen sind nun :
                                        Unabgesehen ob sinnvoll im Sinne von Ausfall, Backup etc.... :
                                        • Kann man mittlerweile RasperryMatic und Iobroker auf einen Raspberry PI4 mit 8 GB installieren und mit angemessener Performance laufen lassen ?
                                        • Die piVCCU kann parallel mit ioBroker auf einem Raspberry Pi4 mit 8 GB installliert werden, (piVCCU dann in einer virtuellen Umgebung) ?
                                        • Gibt es bekannte Einschränkungen in beiden Szenarien ?
                                        • Kann jemand generelles Feedback geben ob die RaspberryMatic Version soviel Mehrnutzen bringt, dass es sich lohnen würde eher einen zweiten Raspberry PI anzuschaffen anstatt einer originalen CCU3 ?
                                        Ich danke euch schonmal im Voraus
                                        Erik
                                        • J Offline
                                          JoergH
                                          @schneie74 Die Raspberyymatic bringt meiner Ansicht nach, außer minimalen grafischen Unterschieden keinerlei Vorteile. Ich hatte zuerst eine CCU, dachte dann Raspberrymatic sieht interessant aus und habe die installiert, bis ich gemerkt habe, dass das eingeschränkte Linux einige meiner Anwendungen unmöglich macht und bin wieder zur CCU zurück gekehrt. Raspberrymatic ist ein gutes Standalone System, aber wenn man seinen PI zu mehr nutzen will, würde ich die CCU nehmen, die läuft auf einem vollständigen Debian Linux. Nachteile gibt es keine.
