  4. Raspberry mit Raspberrymatic
    5.1k
36 Beiträge 8 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    @haselchen sagte in Raspberry mit Raspberrymatic:
    2 Raspis
    Im Moment sind die Preise aber etwas außer Kontrolle, wenn du überhaupt einen bekommst.
    Wobei für piVCCU reicht auch ein 2er oder 3er
    mgiesoM Offline
    mgiesoM Offline
    mgieso
    Ja habe den 4 mit 8 GB RAM
    probiere es mal erstmal mit einen
    Gucken wie es läuft
    • haselchenH haselchen
      @mgieso
      Ich misch mich mal kurz ein.
      Betreibe auch Beides.
      Allerdings auf getrennten Geräten.
      Das macht den Sinn, bei Problemen muss ich nicht beide Systeme zusammen neu starten.
      Kann ich dir nur empfehlen.
      2 Raspis, auf dem Einen Iobroker auf dem Anderen Raspberrymatic mit Modul.
      JoergH
      @haselchen Da man regelmäßig updates seines Linux durchführen sollte, muss man eh öfters mal neu starten.
      Betreibe beides auf einem Rapi, der dafür völlig ausreicht. Ob man dafür doppelte Kosten und Administrationsaufwand in Kauf nimmt, muss man in Abhängigkeit der Anforderungen an Ausfallsicherheit entscheiden.
        2 Raspis
        @homoran sagte: für piVCCU reicht auch ein 2er oder 3er
        Ist wegen der Störproblematik des RasPi 4 und für das große Funkmodul sogar besser.
          2 Raspis
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          Hab da nur mal 2 Raspis in den Raunm geworfen, weil die meisten User mit dem Namen mehr anfangen können.
          OT
          Ich könnte also mit den hier rumliegenden Raspis ein schönes Plus im Moment machen? 😬
          Ich brauche noch Weihnachtsgeschenke 😂
          • mgiesoM mgieso
            Gucken wie es läuft
            JoergH
            @mgieso sagte in Raspberry mit Raspberrymatic:
            Gucken wie es läuft
            Das läuft bestens.
            • J JoergH
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @joergh
              Der Aufwand lohnt sich auf jedenfall.
              Schrottest du deine "CCU" durch irgendwelche Updates etc., ist Iobroker ebenfalls erstmal aus dem Rennen.
              Das ist mir viel zu unsicher.
              HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
                @joergh
                wieso, piVCCU läuft (dann nicht mehr ;-) ) in einem Container
                mgiesoM 1 Antwort Letzte Antwort
                  mgiesoM Offline
                  mgiesoM Offline
                  mgieso
                  Tolles Forum
                  Hier Projekt wird immer danke an alle
                    @joergh
                    JoergH
                    schrieb am zuletzt editiert von JoergH
                    @haselchen Erstens gibt es Backups und zweitens habe ich meine CCU noch nie durch "irgendwelche" Updates geschrottet. Wenn dann schrottet man die eher durch IOBroker updates oder Systemupdates, aber auch das war mir bisher noch nicht vergönnt ;-)
                    Kann man machen, aber die "Gefahr" die von mehreren Installationen auf einem Gerät ausgehen sind vernachlässigbar gering meiner Erfahrung nach. Solange man da nicht lebenswichtige Dinge mit betreibt kann man sicher meiner Ansicht nach den Aufwand sparen - ist aber nur meine persönliche Meinung und wenn Du das anders siehst ist das ja völlig ok. Es sollte nur nicht der Eindruck entstehen, als ob das ein ständig existierendes Problem sei...
                    • J JoergH
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @joergh
                      War auch nur ein Gedanke für den TE.
                      Die Erfahrung was für sein Einsatzgebiet und seine Erwartung das Beste ist, muss sowieso jeder für sich entscheiden.
                      Ich habe das getrennt, weil ich mit Homematic meine Alarmanlage betreibe.
                      Und das habe ich gerne separat.
                      Für mich -> "lebenswichtige Dinge" 😬
                      • SchneiE74S Offline
                        SchneiE74S Offline
                        SchneiE74
                        ich will das Thema hier mal nochmal aufgreifen da ich auch am überlegen bin eine RaspberryMatic anstatt einer originalen CCU3 einzusetzen bin.
                        Mal ein kurze Zusammenfassung ob ich das alles richtig verstanden habe
                        • RasperrbyMatic basiert und ist 100% kompatibel mit der Original CCU3 plus zusätzlich entwickelte, Features, Verbesserung
                        • piVCCU is eine nur auf der original CCU3 Firmware basierended Version die aber in einer virtuellen ARM Umgebung installiert werden kann.
                        Meine Fragen sind nun :
                        Unabgesehen ob sinnvoll im Sinne von Ausfall, Backup etc.... :
                        • Kann man mittlerweile RasperryMatic und Iobroker auf einen Raspberry PI4 mit 8 GB installieren und mit angemessener Performance laufen lassen ?
                        • Die piVCCU kann parallel mit ioBroker auf einem Raspberry Pi4 mit 8 GB installliert werden, (piVCCU dann in einer virtuellen Umgebung) ?
                        • Gibt es bekannte Einschränkungen in beiden Szenarien ?
                        • Kann jemand generelles Feedback geben ob die RaspberryMatic Version soviel Mehrnutzen bringt, dass es sich lohnen würde eher einen zweiten Raspberry PI anzuschaffen anstatt einer originalen CCU3 ?
                        Ich danke euch schonmal im Voraus
                        Erik
                        • J Offline
                          JoergH
                          @schneie74 Die Raspberyymatic bringt meiner Ansicht nach, außer minimalen grafischen Unterschieden keinerlei Vorteile. Ich hatte zuerst eine CCU, dachte dann Raspberrymatic sieht interessant aus und habe die installiert, bis ich gemerkt habe, dass das eingeschränkte Linux einige meiner Anwendungen unmöglich macht und bin wieder zur CCU zurück gekehrt. Raspberrymatic ist ein gutes Standalone System, aber wenn man seinen PI zu mehr nutzen will, würde ich die CCU nehmen, die läuft auf einem vollständigen Debian Linux. Nachteile gibt es keine.
                          • SchneiE74S SchneiE74
                            Erik
                            @schneie74 sagte in Raspberry mit Raspberrymatic:
                            nicht ganz. Durch die Zusatzfeatures ist RM nicht original CCU
                            wieso nur?
                            piVCCU ist 100% CCU
                            nein, wie auch?
                            da läuft wie bei der CCU kein vollständiges Linux
                            • mgiesoM mgieso
                              Hallo ich suche schon wie ein verrückter
                              Raspberry 4 8GB mit Iobroker
                              Wie bekomme ich raspberrymatic mit drauf das beides auf einen läuft
                              Michi_Pi
                              @mgieso ich verwende statt Raspberrymatic debMatic, hab mich damals dazu entschieden, da ich dass direkt neben ioBroker auf dem pi installieren kann, ohne es in einem Container zu packen.
                              SchneiE74S 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M Michi_Pi
                                SchneiE74S Offline
                                SchneiE74S Offline
                                SchneiE74
                                @michi_pi sagte in Raspberry mit Raspberrymatic:
                                Das hört sich doch interessant an. Ist das dann auch eine 100% kompatible CCU3 Version die unter piVCCU unter Debian auf dem PI läuft `?
                                  Michi_Pi
                                  @schneie74 ja genau, die ist zu 100% kompatibel, eigentlich dürfte die debmatic immer ein Stück voraus sein, gibt gefühlt alle 14 Tage updates dazu.
                                  Das Ziel war ja bei dem Projekt die CCU3 direkt unter Debian zu betreiben.
                                  Benötigt wird dann nur noch das Funkmodul, ich hab noch eins das auf die GPIO Leiste aufgesteckt wird. Mittlerweile gibt es auch welche die einfach per USB angesteckt werden.
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M Michi_Pi
                                    Linos
                                    @Michi_Pi
                                    Dem kann ich mich nur anschließen. Läuft bei mir seit ca 1 Jahr ohne Probleme. Die Performance vom Rpi mit IoB wird durch die debmatic Installation auch nicht spürbar beeinflusst (meiner Rpi4/2GB).
                                    Über die detaillierten Unterschiede zu einer CCU kann ich mich nicht weiter äußern, bis auf eine geringere Anzahl an verfügbaren Adons.
                                    • L Linos
                                      @Michi_Pi
                                      Michi_Pi
                                      @linos Bei mir läuft es übrigens noch auf dem raspi 3b+ zwar als slave aber auch seit 2019 ohne Probleme.
                                      Verwende selbst die Heizkörperthermostate von HM und HMIP und die Tür-/Fensterkontakte + Außentemperatursensor. Und wie schon erwähnt, verbraucht es kaum Ressourcen.
                                      • M Michi_Pi
                                        JoergH
                                        @michi_pi Interessehalber: Was ist denn der Vorteil an der Debmatic gegenüber der pivCCU? Dass es nicht in einem Container läuft bringt welche Vorteile?
                                        HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • J JoergH
                                          @joergh Wenn ich mich richtig erinnere hat Alex die debmatic entwickelt um von der Hardware Raspberry Pi unabhängig sein zu können.
                                          Dazu gab es dann ein Board, das per USB an den Rechner angeschlossen werden konnte un auf dem das Funkmodul sitzt.
                                          Dadurch sind dann auch VMs auf z.B. einem NUC als Basis möglich.
