  4. [HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren
131 Beiträge 23 Kommentatoren 61.9k Aufrufe 29 Beobachtet
    @lobomau sagte in [HowTo?] InfluxDB 1.8.x auf Debian 11 (proxmox) installieren:
    @homoran also... direkt "apt install influxdb" ging auch
    es ging nicht um Influx - es geht um Proxmox Grundinstallation
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    @homoran sagte in [HowTo?] InfluxDB 1.8.x auf Debian 11 (proxmox) installieren:
    Ich habe es damit gemacht.
    https://pve.proxmox.com/wiki/Package_Repositories
    und das sieht dann so aus
    • dslraserD dslraser
      lobomauL
      lobomauL
      lobomau
      schrieb am zuletzt editiert von lobomau
      @dslraser ja, das könnte es sein. Korrigiere ich mal und teste nochmal...
      Edit.: hab ich doch, oder?
      /etc/apt/sources.list:
      #deb http://ftp.de.debian.org/debian bullseye main contrib
      deb http://ftp.debian.org/debian bullseye main contrib
      deb http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates main contrib
      #deb http://ftp.de.debian.org/debian bullseye-updates main contrib
      deb http://download.proxmox.com/debian/pve bullseye pve-no-subscription
      # security updates
      #deb http://security.debian.org bullseye-security main contrib
      deb http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main contrib
      #deb http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security main
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      lobomauL dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
      • lobomauL lobomau
        # security updates
        lobomauL
        lobomauL
        lobomau
        Edit.: ich habe die Installation für InfluxDB 1.8 verworfen und gleich 2.1. versucht. Ging dann auch ohne Schwierigkeiten. HowTo habe ich darauf hin angepasst.
        Bei Punkt 11 hänge ich nun :-(
        permitted by applicable law.
        Last login: Fri Dec  3 11:58:39 CET 2021 on tty1
        root@InfluxDBian:~# systemctl status influxdb.service
        * influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: e>
             Active: activating (start) since Fri 2021-12-03 12:08:57 CET; 1min 16s ago
               Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
        Cntrl PID: 2406 (influxd-systemd)
              Tasks: 2 (limit: 9300)
             Memory: 1000.0K
                CPU: 2.178s
             CGroup: /system.slice/influxdb.service
                     |-2406 /bin/bash -e /usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh
                     `-2685 sleep 1
        Dec 03 12:10:04 InfluxDBian influxd-systemd-start.sh[2406]: InfluxDB API unavailable>
        Dec 03 12:10:05 InfluxDBian influxd-systemd-start.sh[2406]: InfluxDB API unavailable>
        Dec 03 12:10:06 InfluxDBian influxd-systemd-start.sh[2406]: InfluxDB API unavailable>
        Dec 03 12:10:07 InfluxDBian influxd-systemd-start.sh[2406]: InfluxDB API unavailable>
        Dec 03 12:10:08 InfluxDBian influxd-systemd-start.sh[2406]: InfluxDB API unavailable>
        Dec 03 12:10:09 InfluxDBian influxd-systemd-start.sh[2406]: InfluxDB API unavailable>
        Dec 03 12:10:10 InfluxDBian influxd-systemd-start.sh[2406]: InfluxDB API unavailable>
        Dec 03 12:10:11 InfluxDBian influxd-systemd-start.sh[2406]: InfluxDB API unavailable>
        Dec 03 12:10:12 InfluxDBian influxd-systemd-start.sh[2406]: InfluxDB API unavailable>
        Dec 03 12:10:13 InfluxDBian influxd-systemd-start.sh[2406]: InfluxDB API unavailable>
        lines 1-22/22 (END)...skipping...
             Memory: 1000.0K
                CPU: 2.178s
                     `-2685 sleep 1
        • Slave: Pi4
        • F ftd
          @lobomau zu 4) 2.1.1 ist aktuell .... https://portal.influxdata.com/downloads/
          lobomauL
          lobomauL
          lobomau
          @ftd so, habe das einfach mal nach deinem link gemacht. Ist dann nicht so schwierig. Ich werde sehen wie ich meine alte Datenbank aus 1.8 in 2.1 bekomme.
          Anleitung sollte so klappen. habe extra nochmal Backup eingespielt und meine Befehle oben genau so eingegeben.
          Installiert ist es schon mal. Fehlt noch die korrekte konfiguration. Im Augenblick ist der port :8086 anderweitig in Gebrauch weshalb es (noch) einen Fehler gibt.
          Edit: Ziel/Motivation bei mir ist, alles auf Debian 11 bullseye umzustellen. Bisher ist das nur beim Proxmox und bei einem Pi3-Slave der Fall.
          Die anderen Container sind Debian 10 und InfluxDB läuft auf Ubuntu 20:
          • Slave: Pi4
          • lobomauL lobomau
            # security updates
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            @lobomau sagte in [HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren:
            Ich hatte @Homoran geantwortet, das war nur die Antwort auf seine Frage.
            • crunchipC
              crunchipC
              Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
              @homoran da hat sich nichts geändert, ausser das du in v7 das Repo nun direkt in der proxmox Gui bearbeiten kannst
              • lobomauL lobomau
                D
                D
                DocGame
                @lobomau Ich hatte die 1.8 seit einem Jahr erfolgreich im einem Proxmox CT am laufen. Nach Update des Influx-Adapters von 1.9.5 auf 2.2.0 kam keine Verbindung zu InfluxDB zu stande (1.x war in den Adaptereinstellungen eingestellt). Nach einem Downgrade lief wieder alles.
                Ich habe mich gestern mit deiner Anleitung an das Installieren einer InfluxDB 2.1 CT gemacht. Es hat alles soweit geklappt.
                Nach dem Updaten des Adapters wollte ich meine Daten eintragen. Wo in aller Welt bekomme ich den Token her? Habe die ganze Nacht "gegoogelt", bin aber leider zu keinem Ergebnis gekommen.
                Kannst du mir auf die Sprünge helfen?
                F lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                • crunchipC
                  crunchipC
                  @docgame hab zwar die Version noch nicht, aber hier steht es
                  • D DocGame
                    F
                    F
                    ftd
                    @docgame über die GUI... IP-Adresse:8086 --> Data --> API Tokens
                    • Palm_ManiacP
                      Palm_ManiacP
                      Palm_Maniac
                      tolle Anleitung. Wie sieht es denn bei einem Upgrade von V1 auf V2 von influxdb aus, gibt es da einen Weg unter Mitnahme aller bereits vorhandenen Datenbanken? Ich würde gerne wechseln, würde aber ungern meine Daten verlieren, die ich nun schon seit über 1 Jahr aufzeichne.
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Palm_ManiacP Palm_Maniac
                        F
                        F
                        ftd
                        @palm_maniac https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.1/upgrade/v1-to-v2/
                        • F ftd
                          D
                          D
                          DocGame
                          @ftd @crunchip Über die GUI hat es geklappt. Habe ich heute nacht schon probiert (aber versehentlich die falsche IP erwischt und bin nicht drauf gekommen).
                          Grafana habe ich seinerzeit auf dem gleichen Container wie InfluxDB gehabt. Mal sehen ob ich es auch auf dem neuen Container wieder hinbekomme.
                          Wäre es nicht möglich InfluxDB auf dem alten Container zu löschen und diesen nur noch für Grafana zu nutzen?
                          Wie geht denn der uninstall? Bin unter Linux leider eine richtige Pfeife.....
                          • D DocGame
                            F
                            F
                            ftd
                            @docgame
                            sudo apt purge influxdb
                            ggf. noch Verzeichnisse löschen
                            /var/lib/influxdb/data
                            /var/lib/influxdb/wal
                            /var/lib/influxdb/meta
                            D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • F ftd
                              @docgame
                              D
                              D
                              DocGame
                              @ftd Ich gebe es für heute auf...
                              Mit dem eigentlichen Thema hat mein Problem auch nichts mehr zu tun (InfluxDB ist installiert und wird im Moment auch schn vom Adapter mit Daten gefüttert).
                              Ich habe jetzt doch Grafana in den Container installiert. Das läuft auch....Nur bekomme ich die Datenbank nicht damit verknüpft.
                              Vielleicht finde ich noch eine Anleitung für "Dummies"
                              • F ftd
                                @docgame
                                crunchipC
                                crunchipC
                                @ftd
                                sudo apt-get autoremove --purge influxdb
                                sollte eigendlich Influx, alle Abhängigkeiten und Verzeichnisse löschen
                                @docgame sagte in [HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren:
                                wo ist jetzt das Problem, du hast jetzt 2 Container laufen?
                                • D DocGame
                                  F
                                  F
                                  ftd
                                  @docgame Wir driften jetzt allerdings zu Grafana ab...
                                  Für Influx mit Flux:
                                  URL => localhost:8086, wenn Influx auf dem gleichen System läuft... wenn nicht, dann die IP-Adresse
                                  Auth => alles ausschalten
                                  Custom HTTP Headers
                                  Header: Authorization
                                  Value: Token DerTokenausderInfluxGUI
                                  Da muss das Wort Token stehen, danach ein Leerzeichen und dann der Token selbst... da kommen Sternchen... man sieht nicht, was man schreibt.
                                  InfluxDB Details
                                  Organsisation und Bucket und der Token (hier nur der Token, ohne dem Wort Token und ohne Leerzeichen)
                                  • D DocGame
                                    lobomauL
                                    lobomauL
                                    lobomau
                                    @docgame Sorry, soweit bin ich noch nicht gekommen. Bei mir läuft noch influxDB 1.8.x produktiv.
                                    • Slave: Pi4
                                      @ftd
                                      D
                                      D
                                      DocGame
                                      Sorry, wenn ich jetzt beim Thema abdrifte. Ich denke aber, dass ich kurz vor der Lösung bin.
                                      Im Übrigen denke ich, dass für die meisten die InfluxDB aufsetzen auch an Grafata interessiert sind und hier ist das anbinden definitiv anders als in den vorangegangenen Versionen.
                                      @crunchip Das Problem ist, das ich im neuen Container die InfluxDB noch nicht mit Grafana zusammenbekomme. Der alte Container kommt natürlich weg wen das geklappt hat.
                                      @ftd Das ich Auth abschalten muss wäre ich nie darauf gekommen. Wenn ich auf save gehe kommt jetzt rechts oben eine grüne Meldung: "Datasource update". Der erste Teil ist scheinbar richtig. Die "InfluxDB Details" sieht bei mir anders aus als bei dir. Hier kommt ein Fehler.(Bei Passwort habe ich den Token von oben drin). Sollte sich das Problem noch hinziehen mache ich natürlich ein neues Thema auf. Denke, es ist aber nur noch nee Kleinigkeit.
                                      • D DocGame
                                        F
                                        F
                                        ftd
                                        @docgame Ja, so sieht es aus, wenn man oben als Query Language InfluxQL eingestellt hat... ich habe Flux eingestellt... ist für mich flexibler.
                                        Bei dir (oder für alle anderen mit InfluxQL): Bei User muss die ID des Users rein... in der InfluxDB-Gui links oben auf das grüne Männchen --> About. Da steht dann direkt die ID --> Copy to Clipboard --> Paste in Grafana
                                        • F ftd
                                          D
                                          D
                                          DocGame
                                          @ftd Habe mal auf Flux umgestellt. Egal ob ich den Usernamen, die Organisation oder die jeweiligen ID's bei InfluxBD Details (Organisation) eingebe kommt die Fehlermeldung. Bei "InfluxBD Details" kommt ja auch der Token von oben rein...oder?
                                          33.2k
                                          84.3k
