  4. [HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren
131 Beiträge 23 Kommentatoren 61.8k Aufrufe 29 Beobachtet
  • lobomauL
    lobomauL
    lobomau
    schrieb am zuletzt editiert von lobomau
    Im Grunde genommen kann man sich einfach an der folgenden Beschreibung halten:
    https://portal.influxdata.com/downloads/
    Unter dem link steht für "linux Ubuntu & Debian":
    wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg > /dev/null
    export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release -sc)
    echo "deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list > /dev/null
    sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb2
    Wegen der wenigen kleinen Zusätze hier noch etwas detaillierter erklärt.
    1. Ausgangslage: Es läuft Proxmox 7.1. mit einigen Containern:
    1. Benutztes template für Container mit Debian 11:
    1. System up-to-date:
    InfluxDBian login: root
    Password:
    Linux InfluxDBian 5.13.19-1-pve #1 SMP PVE 5.13.19-3 (Tue, 23 Nov 2021 13:31:19 +0100) x86_64
    permitted by applicable law.
    Last login: Fri Dec  3 10:24:30 CET 2021 on tty1
    root@InfluxDBian:~# apt update
    Get:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease [44.1 kB]
    Hit:2 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
    Get:3 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [39.4 kB]
    Get:4 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages [97.5 kB]
    Get:5 http://security.debian.org bullseye-security/main Translation-en [60.5 kB]
    Fetched 241 kB in 1s (244 kB/s)
    Reading package lists... Done
    All packages are up to date.
    root@InfluxDBian:~# apt upgrade
    Calculating upgrade... Done
    0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
    root@InfluxDBian:~#
    1. Benötigte Programme "gnupg" und "lsb-release" installieren :
    root@InfluxDBian:~# apt install gnupg
    0 upgraded, 14 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
    Need to get 7661 kB of archives.
    After this operation, 15.7 MB of additional disk space will be used.
    Do you want to continue? [Y/n] Y
    root@InfluxDBian:~# apt install lsb-release
    1. das frische System hat noch kein "sudo" und hat nur den "root" bisher, deswegen funktionieren die oberen Befehle nur ohne "sudo":
    wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor | tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg > /dev/null
    echo "deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" | tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list > /dev/null
    1. Update nochmal
    apt update
    1. influxDB2 installieren mit:
    apt install influxdb2
    1. influxDB starten mit
    service influxdb start
    1. Status prüfen:
    service influxdb status
    1. Ergebnis sollte sein: active (running)
    Strg-C um wieder etwas eingeben zu können.
    1. influx version:
    root@InfluxDBian:~# influx version
    Influx CLI 2.2.1 (git: 31ac783) build_date: 2021-11-09T21:24:22Z
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    F W 2 Antworten Letzte Antwort
    • lobomauL lobomau
      Password:
      root@InfluxDBian:~#
      1. Update nochmal
      apt update
      1. Status prüfen:
      1. influx version:
      F
      F
      ftd
      @lobomau zu 4) 2.1.1 ist aktuell .... https://portal.influxdata.com/downloads/
      lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
      • F ftd
        lobomauL
        lobomauL
        lobomau
        @ftd ja, stimmt. hab ich von gehört. Das wäre tatsächlich auch noch eine Möglichkeit. Teste ich mal zwischendurch.
        • Slave: Pi4
        • lobomauL lobomau
          @lobomau hab's jetzt die no-subscription license nicht gefunden, oder braucht es die bei Proxmox v7 nicht mehr?
            lobomauL
            lobomauL
            lobomau
            @homoran also... direkt "apt install influxdb" ging auch. Dann ist erstmal nur 1.6.7. installiert. 1.8.10 ist aber die aktuellste 1.8.
            Password:
            Last login: Fri Dec  3 10:39:39 CET 2021 on tty1
            root@InfluxDBian:~# apt install influxdb
            The following NEW packages will be installed:
              influxdb
            0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
            Need to get 5010 kB of archives.
            After this operation, 19.0 MB of additional disk space will be used.
            Get:1 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 influxdb amd64 1.6.7~rc0-1+b5 [5010 kB]
            Fetched 5010 kB in 0s (10.2 MB/s)
            Selecting previously unselected package influxdb.
            (Reading database ... 20396 files and directories currently installed.)
            Preparing to unpack .../influxdb_1.6.7~rc0-1+b5_amd64.deb ...
            Unpacking influxdb (1.6.7~rc0-1+b5) ...
            Setting up influxdb (1.6.7~rc0-1+b5) ...
            Adding system user `influxdb' (UID 107) ...
            Adding new user `influxdb' (UID 107) with group `nogroup' ...
            Not creating home directory `/var/lib/influxdb'.
            Adding group `influxdb' (GID 115) ...
            Done.
            Adding user `influxdb' to group `influxdb' ...
            Adding user influxdb to group influxdb
            Done.
            Created symlink /etc/systemd/system/influxd.service -> /lib/systemd/system/influxdb.service.
            Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/influxdb.service -> /lib/systemd/system/influxdb.service.
            Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
            -bash: influx: command not found
            root@InfluxDBian:~# influxd
             8888888           .d888 888                   8888888b.  888888b.
               888            d88P"  888                   888  "Y88b 888  "88b
               888            888    888                   888    888 888  .88P
               888   88888b.  888888 888 888  888 888  888 888    888 8888888K.
               888   888 "88b 888    888 888  888  Y8bd8P' 888    888 888  "Y88b
               888   888  888 888    888 888  888   X88K   888    888 888    888
               888   888  888 888    888 Y88b 888 .d8""8b. 888  .d88P 888   d88P
             8888888 888  888 888    888  "Y88888 888  888 8888888P"  8888888P"
            2021-12-03T10:28:29.761197Z     info    InfluxDB starting       {"log_id": "0YByFwlG000", "version": "1.6.7~rc0", "branch": "unknown", "commit": "unknown"}
            2021-12-03T10:28:29.761262Z     info    Go runtime      {"log_id": "0YByFwlG000", "version": "go1.15.9", "maxprocs": 2}
            run: open server: listen: listen tcp 127.0.0.1:8088: bind: address already in use
            root@InfluxDBian:~#
            • Slave: Pi4
            lobomauL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • lobomauL lobomau
              Password:
                influxdb
              Done.
              Done.
              root@InfluxDBian:~#
              lobomauL
              lobomauL
              lobomau
              @lobomau ok... jetzt habe ich den korrekten Befehl gefunden für lsb_release:
              apt install -y lsb-release
              Ich fahre nochmal ein backup ein und fange von vorne an...
              • Slave: Pi4
              • lobomauL lobomau
                Password:
                  influxdb
                Done.
                Done.
                root@InfluxDBian:~#
                @lobomau sagte in [HowTo?] InfluxDB 1.8.x auf Debian 11 (proxmox) installieren:
                es ging nicht um Influx - es geht um Proxmox Grundinstallation
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  @homoran sagte in [HowTo?] InfluxDB 1.8.x auf Debian 11 (proxmox) installieren:
                  Ich habe es damit gemacht.
                  https://pve.proxmox.com/wiki/Package_Repositories
                  und das sieht dann so aus
                  • dslraserD dslraser
                    lobomauL
                    lobomauL
                    lobomau
                    @dslraser ja, das könnte es sein. Korrigiere ich mal und teste nochmal...
                    Edit.: hab ich doch, oder?
                    /etc/apt/sources.list:
                    #deb http://ftp.de.debian.org/debian bullseye main contrib
                    deb http://ftp.debian.org/debian bullseye main contrib
                    deb http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates main contrib
                    #deb http://ftp.de.debian.org/debian bullseye-updates main contrib
                    deb http://download.proxmox.com/debian/pve bullseye pve-no-subscription
                    # security updates
                    #deb http://security.debian.org bullseye-security main contrib
                    deb http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main contrib
                    #deb http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security main
                    • Slave: Pi4
                    lobomauL dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                    • lobomauL lobomau
                      # security updates
                      lobomauL
                      lobomauL
                      lobomau
                      Edit.: ich habe die Installation für InfluxDB 1.8 verworfen und gleich 2.1. versucht. Ging dann auch ohne Schwierigkeiten. HowTo habe ich darauf hin angepasst.
                      Bei Punkt 11 hänge ich nun :-(
                      Last login: Fri Dec  3 11:58:39 CET 2021 on tty1
                      root@InfluxDBian:~# systemctl status influxdb.service
                      * influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: e>
                           Active: activating (start) since Fri 2021-12-03 12:08:57 CET; 1min 16s ago
                             Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
                      Cntrl PID: 2406 (influxd-systemd)
                            Tasks: 2 (limit: 9300)
                           Memory: 1000.0K
                              CPU: 2.178s
                           CGroup: /system.slice/influxdb.service
                                   |-2406 /bin/bash -e /usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh
                                   `-2685 sleep 1
                      Dec 03 12:10:04 InfluxDBian influxd-systemd-start.sh[2406]: InfluxDB API unavailable>
                      Dec 03 12:10:05 InfluxDBian influxd-systemd-start.sh[2406]: InfluxDB API unavailable>
                      Dec 03 12:10:06 InfluxDBian influxd-systemd-start.sh[2406]: InfluxDB API unavailable>
                      Dec 03 12:10:07 InfluxDBian influxd-systemd-start.sh[2406]: InfluxDB API unavailable>
                      Dec 03 12:10:08 InfluxDBian influxd-systemd-start.sh[2406]: InfluxDB API unavailable>
                      Dec 03 12:10:09 InfluxDBian influxd-systemd-start.sh[2406]: InfluxDB API unavailable>
                      Dec 03 12:10:10 InfluxDBian influxd-systemd-start.sh[2406]: InfluxDB API unavailable>
                      Dec 03 12:10:11 InfluxDBian influxd-systemd-start.sh[2406]: InfluxDB API unavailable>
                      Dec 03 12:10:12 InfluxDBian influxd-systemd-start.sh[2406]: InfluxDB API unavailable>
                      Dec 03 12:10:13 InfluxDBian influxd-systemd-start.sh[2406]: InfluxDB API unavailable>
                      lines 1-22/22 (END)...skipping...
                           Memory: 1000.0K
                              CPU: 2.178s
                                   `-2685 sleep 1
                      • Slave: Pi4
                      • F ftd
                        lobomauL
                        lobomauL
                        lobomau
                        @ftd so, habe das einfach mal nach deinem link gemacht. Ist dann nicht so schwierig. Ich werde sehen wie ich meine alte Datenbank aus 1.8 in 2.1 bekomme.
                        Anleitung sollte so klappen. habe extra nochmal Backup eingespielt und meine Befehle oben genau so eingegeben.
                        Installiert ist es schon mal. Fehlt noch die korrekte konfiguration. Im Augenblick ist der port :8086 anderweitig in Gebrauch weshalb es (noch) einen Fehler gibt.
                        Edit: Ziel/Motivation bei mir ist, alles auf Debian 11 bullseye umzustellen. Bisher ist das nur beim Proxmox und bei einem Pi3-Slave der Fall.
                        Die anderen Container sind Debian 10 und InfluxDB läuft auf Ubuntu 20:
                        • Slave: Pi4
                        • lobomauL lobomau
                          # security updates
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          @lobomau sagte in [HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren:
                          Ich hatte @Homoran geantwortet, das war nur die Antwort auf seine Frage.
                          • crunchipC
                            crunchipC
                            Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                            @homoran da hat sich nichts geändert, ausser das du in v7 das Repo nun direkt in der proxmox Gui bearbeiten kannst
                            • lobomauL lobomau
                              D
                              D
                              DocGame
                              @lobomau Ich hatte die 1.8 seit einem Jahr erfolgreich im einem Proxmox CT am laufen. Nach Update des Influx-Adapters von 1.9.5 auf 2.2.0 kam keine Verbindung zu InfluxDB zu stande (1.x war in den Adaptereinstellungen eingestellt). Nach einem Downgrade lief wieder alles.
                              Ich habe mich gestern mit deiner Anleitung an das Installieren einer InfluxDB 2.1 CT gemacht. Es hat alles soweit geklappt.
                              Nach dem Updaten des Adapters wollte ich meine Daten eintragen. Wo in aller Welt bekomme ich den Token her? Habe die ganze Nacht "gegoogelt", bin aber leider zu keinem Ergebnis gekommen.
                              Kannst du mir auf die Sprünge helfen?
                              F lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                              • crunchipC
                                crunchipC
                                @docgame hab zwar die Version noch nicht, aber hier steht es
                                • D DocGame
                                  F
                                  F
                                  ftd
                                  @docgame über die GUI... IP-Adresse:8086 --> Data --> API Tokens
                                  • Palm_ManiacP
                                    Palm_ManiacP
                                    Palm_Maniac
                                    tolle Anleitung. Wie sieht es denn bei einem Upgrade von V1 auf V2 von influxdb aus, gibt es da einen Weg unter Mitnahme aller bereits vorhandenen Datenbanken? Ich würde gerne wechseln, würde aber ungern meine Daten verlieren, die ich nun schon seit über 1 Jahr aufzeichne.
                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • Palm_ManiacP Palm_Maniac
                                      F
                                      F
                                      ftd
                                      @palm_maniac https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.1/upgrade/v1-to-v2/
                                      • F ftd
                                        D
                                        D
                                        DocGame
                                        @ftd @crunchip Über die GUI hat es geklappt. Habe ich heute nacht schon probiert (aber versehentlich die falsche IP erwischt und bin nicht drauf gekommen).
                                        Grafana habe ich seinerzeit auf dem gleichen Container wie InfluxDB gehabt. Mal sehen ob ich es auch auf dem neuen Container wieder hinbekomme.
                                        Wäre es nicht möglich InfluxDB auf dem alten Container zu löschen und diesen nur noch für Grafana zu nutzen?
                                        Wie geht denn der uninstall? Bin unter Linux leider eine richtige Pfeife.....
                                        • D DocGame
                                          F
                                          F
                                          ftd
                                          @docgame
                                          sudo apt purge influxdb
                                          ggf. noch Verzeichnisse löschen
                                          /var/lib/influxdb/data
                                          /var/lib/influxdb/wal
                                          /var/lib/influxdb/meta
                                          D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
