  4. ical starten geht nicht
25 Beiträge 5 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • E Esmax666
    ich habe ical installiert un kann leider nicht starten
    Login habe ich genau geprüft und sollte richtig sein
    Kann mir jemand helfen ?
    ich bekomme das:
    host.ubuntu
    		2021-12-10 19:46:34.704	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    ical.0
    	4472	2021-12-10 19:46:34.101	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
    ical.0
    	4472	2021-12-10 19:46:28.831	info	processing URL: calendar1 https://calendar.google.com/calendar/ical/**********/basic.ics
    ical.0
    	4472	2021-12-10 19:46:28.121	info	starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
    ical.0
    	4472	2021-12-10 19:46:28.104	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
    host.ubuntu
    		2021-12-10 19:46:26.255	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 4472
    host.ubuntu
    		2021-12-10 19:46:26.230	info	instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * * * *
    Danke🎄
    @esmax666 sagte in ical starten geht nicht:
    wie es da steht ist dies ein scheduled Adapter.
    Dar wird zur vollen und zur halben Stunde deinen Kalender auslesen
    • E Esmax666
      ich bekomme das:
      host.ubuntu
      ical.0
      ical.0
      ical.0
      ical.0
      host.ubuntu
      host.ubuntu
      Danke🎄
      CinimodC Online
      CinimodC Online
      Cinimod
      @esmax666
      Ich sehe da auch keinen Fehler.
      Die Aktualisierung dauert ja auch etwas, standartgemäß auf 30 Minuten eingestellt.
      Dein Kalender muss natürlich auch einen Eintrag in reichweite haben, um was auszugeben.
      Und du musst darauf achten das du den Privat Link nimmst, es sei denn du hast deinen Kalender veröffentlicht.
      • E Esmax666
        ich bekomme das:
        host.ubuntu
        ical.0
        ical.0
        ical.0
        ical.0
        host.ubuntu
        host.ubuntu
        Danke🎄
        FeuersturmF Offline
        FeuersturmF Offline
        Feuersturm
        @esmax666 Woran machst du denn fest, dass der ical Adapter nicht "gestartet" wurde? Siehst du deine Termine / Daten unter ical.0.* ?
        • E Offline
          Esmax666
          @amg_666
          oh sorry, das war genau wir hier Orange markiert, und habe "terminated" gelesen
          Dann ich dachte das geht einfach nicht :)
          1000 mal danke, so viele hilfe ist wirklich cool
          in ical sehe ich das:
          und mein calender für morgen
          ich habe die einstellung event nicht wirklich verstanden.
          was soll ich genai in ON / OFF schreiben ?
          Also ich möchte gern ein variable auf 1 setzten wenn ich nicht da bin, was soll ich auch genau in google calender schreiben ?
          CinimodC amg_666A FeuersturmF 3 Antworten Letzte Antwort
          • E Esmax666
            @amg_666
            CinimodC Online
            CinimodC Online
            Cinimod
            @esmax666
            ich nehme an den Wert der geschrieben werden soll, habe aber mit den Ereignissen noch nichts gemacht
            • E Esmax666
              @amg_666
              amg_666A Offline
              amg_666A Offline
              amg_666
              du schreibst zum Beispiel Urlaub als Termin in den Kalender. In der ical Insanz musst du das dann noch aktivieren:
              Dann hast du Datenpunkte in den Objekten (in meinem Beispiel Urlaub und Party), die du auswerten kannst
              • amg_666A amg_666
                CinimodC Online
                CinimodC Online
                Cinimod
                @amg_666
                Dann trägt man da vermutlich nur was bei ON / OFF ein wenn man was anderes als true / falls ausgeben will?
                E 2 Antworten Letzte Antwort
                • E Esmax666
                  @amg_666
                  FeuersturmF Offline
                  FeuersturmF Offline
                  Feuersturm
                  @esmax666 Zeig mal deine Einstellungen vom ical Adapter.
                  Wenn du einen Begriff unter events einträgst, wird danach im Kalender gesucht. Unter Events.0.* taucht dann das Event auf und es wird auf true gestellt, wenn das Event anliegt
                  Ich hab mal dein Besuch Event bei mir im Testsystem eingetragen:
                  • CinimodC Cinimod
                    @amg_666
                    Esmax666
                    so hab jetzt verstanden, is gibt mehere kalender auf mein gmail konto, und termin ist jetzt enddlich auf richtige kalender dabei
                    (private Calendar)
                    amg_666A FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                    • E Esmax666
                      (private Calendar)
                      amg_666A Offline
                      amg_666A Offline
                      amg_666
                      @esmax666 Schön dass es geklappt hat...
                      Du weißt schon, dass du auch mehrere Kalender im iobroker verwalten kannst, oder? Du musst dann nur weitere ical-Instanzen anlegen und da jeweils einen Kalender eintragen.
                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                      • E Esmax666
                        (private Calendar)
                        FeuersturmF Offline
                        FeuersturmF Offline
                        Feuersturm
                        @esmax666 Und wenn du deinen Termin "Besuch" für morgen eingestellt hast, dann wird dein Event unter ical.0.events.1 (für morgen) auf true stehen
                        • amg_666A amg_666
                          Esmax666
                          @amg_666 ja momentan 1 reicht, will nur paar test machen :)
                          • CinimodC Cinimod
                            @amg_666
                            Esmax666
                            @cinimod said in ical starten geht nicht:
                            tru
                            also ich habe mit true auf on probiert und auch ohne
                            und leider bekomme die werte in object nicht auf true
                            @michi_pi
                            ich habe mal das probiert und "true" und "false" eingetragen aber es geht leider nicht (siehe "besuch"
                            • E Esmax666
                              tru
                              @michi_pi
                              CinimodC Online
                              CinimodC Online
                              Cinimod
                              @esmax666
                              Es war auch eher geraten von mir, wie gesagt, ich habe bei event nichts.
                              Deinen Datenpunkt kannst du aber von Hand verstellen, oder ist es nur ein info Datenpunkt.
                              Probier mal einen eigenen Datenpunkt zu verstellen.
                              • E Esmax666
                                tru
                                @michi_pi
                                amg_666A Offline
                                amg_666A Offline
                                amg_666
                                @esmax666 ich verstehs nicht. Da steht doch im Screenshot Besuch auf True ? Ich hab im Adapter nur das Häkchen bei enabled/aktiviert gesetzt und bei ON und OFF garnichts eingetragen.
                                • amg_666A amg_666
                                  Esmax666
                                  @amg_666 said in ical starten geht nicht:
                                  Ich hab im Adapter nur das Häkchen bei enabled/aktiviert gesetzt und bei ON und OFF garnichts eingetragen. <-- genau bei mir war das auch so, aber da war nichts aktiviert, deshalb habe ich probiert mit true und false
                                  amg_666A CinimodC FeuersturmF 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • E Esmax666
                                    amg_666A Offline
                                    amg_666A Offline
                                    amg_666
                                    @esmax666 und du hast den Termin genauso im google Kalender eingetragen? Also "Besuch" (natürlich ohne Hochkommas), dann sollte das eigentlich funktionieren und dein Screenshot zeigt doch auch "...events.now.besuch = True". Was ist denn jetzt das Problem? auch ...events.later.besuch = False mach Sinn, wenn du einen Termin "Bsuch" am heutigen Datum eingetragen hast.
                                    • E Esmax666
                                      CinimodC Online
                                      CinimodC Online
                                      Cinimod
                                      @esmax666
                                      Ich glaube es ist nicht jedem hier klar, das du mit dem Ereignis "Besuch" einen anderen Datenpunkt ansteuern willst. Ich hätte auch gedacht das geht so klar. Dann weiß ich auch nicht wirklich wofür diese Funktion ist. Im Zweifel benutz doch den "Besuch" Datenpunkt als trigger im Blockly und steuere den Datenpunkt selbst an.
                                      • E Esmax666
                                        FeuersturmF Offline
                                        FeuersturmF Offline
                                        Feuersturm
                                        @esmax666 Ich habe ical 1.11.5 im Einsatz.
                                        Bei mir funktioniert es, so wie du es nach meinem Verständnis erwartest:
                                        Unter 0_userdata.0 hab ich mir zwei Datenpunkte angelegt, welche durch die events gesetzt werden:
                                        Es sieht beim Test gerade so aus, dass der Datenpunkt unter Control ID auch dann auf true gesetzt wird, wenn ein Termin heute ist, aber aktuell nicht anliegt. Zum Beispiel "Besuch" ist von 21:00 - 22:00 Uhr, dann ist der Datenpunkt 0_userdata.0.test.BesuchIstDa auf true gesetzt, obwohl der Termin aktuell nicht anliegt. In der Doku vom ical Adapter https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ical/blob/master/docs/de/README.md ist das Sollverhalten nicht definiert.
                                        • FeuersturmF Feuersturm
                                          CinimodC Online
                                          CinimodC Online
                                          Cinimod
                                          @feuersturm
                                          Alles andere hätte für mich auch keinen Sinn ergeben. Wie schon gesagt:
                                          @Esmax666 prüf doch mal ob der Datenpunkt sich überhaupt verstellen lässt, evtl. ist das nur ein info Datenpunkt ! ?
