    4. ical starten geht nicht
    • Wir empfehlen: Node.js 22.x
    • E
      Esmax666 last edited by
      ich habe ical installiert un kann leider nicht starten
      Login habe ich genau geprüft und sollte richtig sein
      Kann mir jemand helfen ?
      ich bekomme das:
      host.ubuntu
      		2021-12-10 19:46:34.704	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      ical.0
      	4472	2021-12-10 19:46:34.101	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
      ical.0
      	4472	2021-12-10 19:46:28.831	info	processing URL: calendar1 https://calendar.google.com/calendar/ical/**********/basic.ics
      ical.0
      	4472	2021-12-10 19:46:28.121	info	starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
      ical.0
      	4472	2021-12-10 19:46:28.104	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
      host.ubuntu
      		2021-12-10 19:46:26.255	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 4472
      host.ubuntu
      		2021-12-10 19:46:26.230	info	instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * * * *
      Danke🎄
      amg_666 Homoran Cinimod Feuersturm 4 Replies Last reply Reply Quote 0
      • amg_666
        amg_666 @Esmax666 last edited by
        @esmax666 So sieht das bei mir im log auch aus und da funktioniert alles.
        da steht bei dir Terminated (NO_ERROR), das scheint also sauber durchgelaufen zu sein. Dann liefert google aber nichts, sprich da stimmen die #Einstellungen nicht.
        Oder was meinst du genau mit "kann leider nicht starten" ? In der Instanzenübersicht sollte das so aussehen
        • Homoran
          Homoran Global Moderator Administrators @Esmax666 last edited by
          @esmax666 sagte in ical starten geht nicht:
          wie es da steht ist dies ein scheduled Adapter.
          Dar wird zur vollen und zur halben Stunde deinen Kalender auslesen
          • Cinimod
            Cinimod Most Active @Esmax666 last edited by
            @esmax666
            Ich sehe da auch keinen Fehler.
            Die Aktualisierung dauert ja auch etwas, standartgemäß auf 30 Minuten eingestellt.
            Dein Kalender muss natürlich auch einen Eintrag in reichweite haben, um was auszugeben.
            Und du musst darauf achten das du den Privat Link nimmst, es sei denn du hast deinen Kalender veröffentlicht.
            • Feuersturm
              Feuersturm @Esmax666 last edited by
              @esmax666 Woran machst du denn fest, dass der ical Adapter nicht "gestartet" wurde? Siehst du deine Termine / Daten unter ical.0.* ?
              • E
                @amg_666
                oh sorry, das war genau wir hier Orange markiert, und habe "terminated" gelesen
                Dann ich dachte das geht einfach nicht 🙂
                1000 mal danke, so viele hilfe ist wirklich cool
                in ical sehe ich das:
                und mein calender für morgen
                ich habe die einstellung event nicht wirklich verstanden.
                was soll ich genai in ON / OFF schreiben ?
                Also ich möchte gern ein variable auf 1 setzten wenn ich nicht da bin, was soll ich auch genau in google calender schreiben ?
                Danke 🙂
                Cinimod amg_666 Feuersturm 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Cinimod
                  @esmax666
                  ich nehme an den Wert der geschrieben werden soll, habe aber mit den Ereignissen noch nichts gemacht
                  • amg_666
                    du schreibst zum Beispiel Urlaub als Termin in den Kalender. In der ical Insanz musst du das dann noch aktivieren:
                    Dann hast du Datenpunkte in den Objekten (in meinem Beispiel Urlaub und Party), die du auswerten kannst
                    Cinimod 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Cinimod
                      Cinimod Most Active @amg_666 last edited by
                      @amg_666
                      Dann trägt man da vermutlich nur was bei ON / OFF ein wenn man was anderes als true / falls ausgeben will?
                      E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Feuersturm
                        Feuersturm @Esmax666 last edited by Feuersturm
                        @esmax666 Zeig mal deine Einstellungen vom ical Adapter.
                        Wenn du einen Begriff unter events einträgst, wird danach im Kalender gesucht. Unter Events.0.* taucht dann das Event auf und es wird auf true gestellt, wenn das Event anliegt
                        Ich hab mal dein Besuch Event bei mir im Testsystem eingetragen:
                        • E
                          Esmax666 @Cinimod last edited by
                          so hab jetzt verstanden, is gibt mehere kalender auf mein gmail konto, und termin ist jetzt enddlich auf richtige kalender dabei
                          (private Calendar)
                          amg_666 Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • amg_666
                            @esmax666 Schön dass es geklappt hat...
                            Du weißt schon, dass du auch mehrere Kalender im iobroker verwalten kannst, oder? Du musst dann nur weitere ical-Instanzen anlegen und da jeweils einen Kalender eintragen.
                            E 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Feuersturm
                              @esmax666 Und wenn du deinen Termin "Besuch" für morgen eingestellt hast, dann wird dein Event unter ical.0.events.1 (für morgen) auf true stehen
                              • E
                                Esmax666 @amg_666 last edited by
                                @amg_666 ja momentan 1 reicht, will nur paar test machen 🙂
                                • E
                                  @cinimod said in ical starten geht nicht:
                                  tru
                                  also ich habe mit true auf on probiert und auch ohne
                                  und leider bekomme die werte in object nicht auf true
                                  @michi_pi
                                  ich habe mal das probiert und "true" und "false" eingetragen aber es geht leider nicht (siehe "besuch"
                                  • Cinimod
                                    Cinimod Most Active @Esmax666 last edited by Cinimod
                                    @esmax666
                                    Es war auch eher geraten von mir, wie gesagt, ich habe bei event nichts.
                                    Deinen Datenpunkt kannst du aber von Hand verstellen, oder ist es nur ein info Datenpunkt.
                                    Probier mal einen eigenen Datenpunkt zu verstellen.
                                    • amg_666
                                      @esmax666 ich verstehs nicht. Da steht doch im Screenshot Besuch auf True ? Ich hab im Adapter nur das Häkchen bei enabled/aktiviert gesetzt und bei ON und OFF garnichts eingetragen.
                                      • E
                                        @amg_666 said in ical starten geht nicht:
                                        Ich hab im Adapter nur das Häkchen bei enabled/aktiviert gesetzt und bei ON und OFF garnichts eingetragen. <-- genau bei mir war das auch so, aber da war nichts aktiviert, deshalb habe ich probiert mit true und false
                                        amg_666 Cinimod Feuersturm 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • amg_666
                                          @esmax666 und du hast den Termin genauso im google Kalender eingetragen? Also "Besuch" (natürlich ohne Hochkommas), dann sollte das eigentlich funktionieren und dein Screenshot zeigt doch auch "...events.now.besuch = True". Was ist denn jetzt das Problem? auch ...events.later.besuch = False mach Sinn, wenn du einen Termin "Bsuch" am heutigen Datum eingetragen hast.
                                          • Cinimod
                                            @esmax666
                                            Ich glaube es ist nicht jedem hier klar, das du mit dem Ereignis "Besuch" einen anderen Datenpunkt ansteuern willst. Ich hätte auch gedacht das geht so klar. Dann weiß ich auch nicht wirklich wofür diese Funktion ist. Im Zweifel benutz doch den "Besuch" Datenpunkt als trigger im Blockly und steuere den Datenpunkt selbst an.
                                            32.1k
                                            80.6k
                                            1227
