  4. ical starten geht nicht
25 Beiträge 5 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • E Offline
    Esmax666
    ich habe ical installiert un kann leider nicht starten
    Login habe ich genau geprüft und sollte richtig sein
    Kann mir jemand helfen ?
    ich bekomme das:
    host.ubuntu
    		2021-12-10 19:46:34.704	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    ical.0
    	4472	2021-12-10 19:46:34.101	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
    ical.0
    	4472	2021-12-10 19:46:28.831	info	processing URL: calendar1 https://calendar.google.com/calendar/ical/**********/basic.ics
    ical.0
    	4472	2021-12-10 19:46:28.121	info	starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
    ical.0
    	4472	2021-12-10 19:46:28.104	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
    host.ubuntu
    		2021-12-10 19:46:26.255	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 4472
    host.ubuntu
    		2021-12-10 19:46:26.230	info	instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * * * *
    Danke🎄
    amg_666A HomoranH CinimodC FeuersturmF 4 Antworten Letzte Antwort
    • E Esmax666
      ich bekomme das:
      host.ubuntu
      ical.0
      ical.0
      ical.0
      ical.0
      host.ubuntu
      host.ubuntu
      Danke🎄
      amg_666A Offline
      amg_666A Offline
      amg_666
      @esmax666 So sieht das bei mir im log auch aus und da funktioniert alles.
      da steht bei dir Terminated (NO_ERROR), das scheint also sauber durchgelaufen zu sein. Dann liefert google aber nichts, sprich da stimmen die #Einstellungen nicht.
      Oder was meinst du genau mit "kann leider nicht starten" ? In der Instanzenübersicht sollte das so aussehen
      • E Esmax666
        ich bekomme das:
        host.ubuntu
        ical.0
        ical.0
        ical.0
        ical.0
        host.ubuntu
        host.ubuntu
        Danke🎄
        @esmax666 sagte in ical starten geht nicht:
        wie es da steht ist dies ein scheduled Adapter.
        Dar wird zur vollen und zur halben Stunde deinen Kalender auslesen
        • E Esmax666
          ich bekomme das:
          host.ubuntu
          ical.0
          ical.0
          ical.0
          ical.0
          host.ubuntu
          host.ubuntu
          Danke🎄
          CinimodC Online
          CinimodC Online
          Cinimod
          @esmax666
          Ich sehe da auch keinen Fehler.
          Die Aktualisierung dauert ja auch etwas, standartgemäß auf 30 Minuten eingestellt.
          Dein Kalender muss natürlich auch einen Eintrag in reichweite haben, um was auszugeben.
          Und du musst darauf achten das du den Privat Link nimmst, es sei denn du hast deinen Kalender veröffentlicht.
          • E Esmax666
            ich bekomme das:
            host.ubuntu
            ical.0
            ical.0
            ical.0
            ical.0
            host.ubuntu
            host.ubuntu
            Danke🎄
            FeuersturmF Offline
            FeuersturmF Offline
            Feuersturm
            @esmax666 Woran machst du denn fest, dass der ical Adapter nicht "gestartet" wurde? Siehst du deine Termine / Daten unter ical.0.* ?
            • E Offline
              Esmax666
              @amg_666
              oh sorry, das war genau wir hier Orange markiert, und habe "terminated" gelesen
              Dann ich dachte das geht einfach nicht :)
              1000 mal danke, so viele hilfe ist wirklich cool
              in ical sehe ich das:
              und mein calender für morgen
              ich habe die einstellung event nicht wirklich verstanden.
              was soll ich genai in ON / OFF schreiben ?
              Also ich möchte gern ein variable auf 1 setzten wenn ich nicht da bin, was soll ich auch genau in google calender schreiben ?
              CinimodC amg_666A FeuersturmF 3 Antworten Letzte Antwort
              • E Esmax666
                @amg_666
                CinimodC Online
                CinimodC Online
                Cinimod
                @esmax666
                ich nehme an den Wert der geschrieben werden soll, habe aber mit den Ereignissen noch nichts gemacht
                • E Esmax666
                  @amg_666
                  amg_666A Offline
                  amg_666A Offline
                  amg_666
                  du schreibst zum Beispiel Urlaub als Termin in den Kalender. In der ical Insanz musst du das dann noch aktivieren:
                  Dann hast du Datenpunkte in den Objekten (in meinem Beispiel Urlaub und Party), die du auswerten kannst
                  • amg_666A amg_666
                    CinimodC Online
                    CinimodC Online
                    Cinimod
                    @amg_666
                    Dann trägt man da vermutlich nur was bei ON / OFF ein wenn man was anderes als true / falls ausgeben will?
                    E 2 Antworten Letzte Antwort
                    • E Esmax666
                      @amg_666
                      FeuersturmF Offline
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      @esmax666 Zeig mal deine Einstellungen vom ical Adapter.
                      Wenn du einen Begriff unter events einträgst, wird danach im Kalender gesucht. Unter Events.0.* taucht dann das Event auf und es wird auf true gestellt, wenn das Event anliegt
                      Ich hab mal dein Besuch Event bei mir im Testsystem eingetragen:
                      • CinimodC Cinimod
                        @amg_666
                        Esmax666
                        so hab jetzt verstanden, is gibt mehere kalender auf mein gmail konto, und termin ist jetzt enddlich auf richtige kalender dabei
                        (private Calendar)
                        amg_666A FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                        • E Esmax666
                          (private Calendar)
                          amg_666A Offline
                          amg_666A Offline
                          amg_666
                          @esmax666 Schön dass es geklappt hat...
                          Du weißt schon, dass du auch mehrere Kalender im iobroker verwalten kannst, oder? Du musst dann nur weitere ical-Instanzen anlegen und da jeweils einen Kalender eintragen.
                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                          • E Esmax666
                            (private Calendar)
                            FeuersturmF Offline
                            FeuersturmF Offline
                            Feuersturm
                            @esmax666 Und wenn du deinen Termin "Besuch" für morgen eingestellt hast, dann wird dein Event unter ical.0.events.1 (für morgen) auf true stehen
                            • amg_666A amg_666
                              Esmax666
                              @amg_666 ja momentan 1 reicht, will nur paar test machen :)
                              • CinimodC Cinimod
                                @amg_666
                                Esmax666
                                @cinimod said in ical starten geht nicht:
                                tru
                                also ich habe mit true auf on probiert und auch ohne
                                und leider bekomme die werte in object nicht auf true
                                @michi_pi
                                ich habe mal das probiert und "true" und "false" eingetragen aber es geht leider nicht (siehe "besuch"
                                • E Esmax666
                                  tru
                                  @michi_pi
                                  CinimodC Online
                                  CinimodC Online
                                  Cinimod
                                  @esmax666
                                  Es war auch eher geraten von mir, wie gesagt, ich habe bei event nichts.
                                  Deinen Datenpunkt kannst du aber von Hand verstellen, oder ist es nur ein info Datenpunkt.
                                  Probier mal einen eigenen Datenpunkt zu verstellen.
                                  • E Esmax666
                                    tru
                                    @michi_pi
                                    amg_666A Offline
                                    amg_666A Offline
                                    amg_666
                                    @esmax666 ich verstehs nicht. Da steht doch im Screenshot Besuch auf True ? Ich hab im Adapter nur das Häkchen bei enabled/aktiviert gesetzt und bei ON und OFF garnichts eingetragen.
                                    • amg_666A amg_666
                                      Esmax666
                                      @amg_666 said in ical starten geht nicht:
                                      Ich hab im Adapter nur das Häkchen bei enabled/aktiviert gesetzt und bei ON und OFF garnichts eingetragen. <-- genau bei mir war das auch so, aber da war nichts aktiviert, deshalb habe ich probiert mit true und false
                                      amg_666A CinimodC FeuersturmF 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • E Esmax666
                                        amg_666A Offline
                                        amg_666A Offline
                                        amg_666
                                        @esmax666 und du hast den Termin genauso im google Kalender eingetragen? Also "Besuch" (natürlich ohne Hochkommas), dann sollte das eigentlich funktionieren und dein Screenshot zeigt doch auch "...events.now.besuch = True". Was ist denn jetzt das Problem? auch ...events.later.besuch = False mach Sinn, wenn du einen Termin "Bsuch" am heutigen Datum eingetragen hast.
                                        • E Esmax666
                                          CinimodC Online
                                          CinimodC Online
                                          Cinimod
                                          @esmax666
                                          Ich glaube es ist nicht jedem hier klar, das du mit dem Ereignis "Besuch" einen anderen Datenpunkt ansteuern willst. Ich hätte auch gedacht das geht so klar. Dann weiß ich auch nicht wirklich wofür diese Funktion ist. Im Zweifel benutz doch den "Besuch" Datenpunkt als trigger im Blockly und steuere den Datenpunkt selbst an.
