  4. Material Design Widgets: Value Widget
vis
76 Beiträge 16 Kommentatoren 15.6k Aufrufe 18 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @marcel85 und zeig mal, was du eingetragen hast
    Marcel85
    @liv-in-sky
    Wenn der Wert eine Zahl ist, funktioniert es.
    Ist es z.B. "off", dann funktioniert es nicht.
    • M Marcel85
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @marcel85
      da hast du wohl recht damit
      • @Scrounger - strings werden nicht aufgelöst
      z.b.
      #value=="Cooking.Oven.Program.HeatingMode.SlowCook"  ? "ist eins" : #value=="Cooking.Oven.Program.HeatingMode.HotAir" ? "ist zwei" : #value=="Cooking.Oven.Program.HeatingMode.TopBottomHeating" ? "ist drei" : "sonst"
      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
        @marcel85
        z.b.
        ScroungerS Offline
        ScroungerS Offline
        Scrounger
        @liv-in-sky sagte in Material Design Widgets: Value Widget:
        @Marcel85
        Versucht mal den target type auf 'number' zu setzen:
        • ScroungerS Scrounger
          @Marcel85
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @scrounger warum auf number ?
            ScroungerS Offline
            ScroungerS Offline
            Scrounger
            Weil die Bedingungen für String noch nicht implementiert ist, aber es auch gehen müsste wenn man Numbers auswählt
              MaikB85
              Irgendwie bin ich zu doof das value Widget zu finden. Ab welcher Version ist das drin? Habe 0.4.2 installiert.
              • M MaikB85
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @maikb85
                Value Widget (verfügbar ab v0.5.x)
                Steht auch im Startpost von Scrounger
                • GlasfaserG Glasfaser
                  @maikb85
                  MaikB85
                  @glasfaser
                  oh 🤦 ... Danke!
                    BobBruni
                    schrieb am zuletzt editiert von BobBruni
                    Hallo Zusammen,
                    benötige diesen Zeitstempel im Format hh:mm.
                    Geht das, ohne ein Binding zu verwenden?
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "Lastupdated",
                        "type": "string",
                        "role": "value.datetime",
                        "read": true,
                        "write": false
                      "native": {},
                      "from": "system.adapter.deconz.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1600102141763,
                      "_id": "deconz.0.sensors.00158d000533de67.info.lastupdated",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                    • svenomattS Offline
                      svenomattS Offline
                      svenomatt
                      kann mir jemand sagen wo ich den Wert von Wertäderungseffekt finden kann
                      #mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.value.effect
                      unter den Adapter bzw. instanzen einstellung konnte ich ihn nicht finden
                      möchte gerne wie am Anfang (erster Eintrag) gezeigt die Farbe und Größe bei einer Veränderung ändern lassen
                      • grothauuG Offline
                        grothauuG Offline
                        grothauu
                        Kann es sein, dass die Formatierung der Nachkommstellen nicht funktioniert? Ich gebe im Widget bei minimal und maximal je 0 oder 1 ein und es hat keinerlei Effekt.
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                        • grothauuG grothauu
                          finke3
                          #66
                          wie kann man mit diesem Widget einen Alternativ-String anzeigen, falls der Datenpunkt leer ist?
                          Lg
                          Finke
                          • ub.privatU Offline
                            ub.privatU Offline
                            ub.privat
                            #67
                            @Scrounger
                            Zeitstempel umrechnen - da komme ich nicht wirklich klar.
                            Folgende Einstellung habe ich im Widget vorgenommen:
                            Im Datenpunkt steht:
                            Wenn ich dann auslese mit einer Konvertierung steht:
                            Das ist aber verkehrt!
                            Habe mich auf den verlinkten Seite in der Value-Erklärung belesen, komme aber nicht wirklich weiter. Habe ich noch einen Denkfehler in der Nomenklatur, wie ich es im Widget verarbeitet habe? Ich möchte wissen: Wochentag, Tag.Monat.Jahr - Std.Min.Sek.
                            • ub.privatU ub.privat
                              @Scrounger
                              ScroungerS Offline
                              ScroungerS Offline
                              Scrounger
                              #68
                              @ub-privat
                              Fehlt nur noch YYYY für das Jahr
                                BowserBK
                                schrieb am zuletzt editiert von BowserBK
                                #69
                                @Scrounger
                                Guten Morgen.
                                Ich hoffe mir kann jemand helfen oder einen Tipp geben.
                                Ich habe z.B. den aktuellen Bitcoin Kurs auf meiner VIS dargestellt.
                                Anfangskurs - Gewinn/Verlust - aktueller Kurs
                                Jetzt möchte ich, wenn der Gewinn/Verlust negativ ist, das dann die Zahl z.B. rot angezeigt wird.
                                Ich habe es so versucht:
                                Schriftfarbe:
                                #value > 1 ? "#05ff2c" : #value < 1 ? "#ff0a0a"
                                Funktioniert aber irgendwie nicht. Kann mir da jemand weiterhelfen?
                                • B BowserBK
                                  @Scrounger
                                  Guten Morgen.
                                  Schriftfarbe:
                                  ScroungerS Offline
                                  ScroungerS Offline
                                  Scrounger
                                  #70
                                  @bowserbk
                                  Hinten fehlt noch : "Farbe für 0"
                                  B 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @bowserbk
                                    BowserBK
                                    #71
                                    @scrounger
                                    vielen Dank für die Rückmeldung.
                                    Ich habe das jetzt so bei Schriftfarbe hinterlegt:
                                    #value > 1 ? "#05ff2c" : #value < 1 ? "#ff0a0a" : #value = 0 ? "#ffffff"
                                    das klappt aber irgendwie nicht. Zieltyp ist "Number"
                                    Jetzt ist es grün, obwohl es im Minus ist
                                      @bowserbk
                                      BowserBK
                                      #72
                                      @scrounger
                                      wer lesen kann.....
                                      hab es jetzt richtig gemacht
                                      #value > 1 ? "#05ff2c" : #value < 1 ? "#ff0a0a" :  "#ffffff"
                                      Jetzt funktioniert es!
                                      Vielen Dank!
                                      mmoeller53M 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • B BowserBK
                                        @scrounger
                                        wer lesen kann.....
                                        Vielen Dank!
                                        mmoeller53M Offline
                                        mmoeller53M Offline
                                        mmoeller53
                                        #73
                                        Hallo, hab nun auch mal vis 2 getestet, im großen und ganzen funktioniert es, aber ich habe bei meiner inportierten vis einen komischen fehler.
                                        Wie im bild zu sehen sind im editor alle werte aus den datenpunkten da:
                                        Wechsel ich aber in die live ansicht oder auf die normale vis ansicht, sind alle zahlen weg:
                                        über hilfe oder input jeglicher art würde ich mich freuen.
                                        Zum anzeigen der werte benutze ich von material desingn widgets das widget wert
                                        vis version ist übrigens: 20
                                        • R Offline
                                          road_runner31
                                          schrieb am zuletzt editiert von road_runner31
                                          #74
                                          Hallo @Scrounger , ich finde das Widget super. Ich visualisiere damit u.A. den Batterie-Status meiner Netatmo-Sensoren. Kann man das Icon auch dynamisch setzen? es gibt ja "battery-60", "battery-80" etc..?!
                                          Danke für einen Tipp :)
                                          Edit: Das mit der Batterie habe ich wohl hinbekommen, da werden Zahlen ausgewertet. Nun hänge ich am "Wifi-Status" der Sensoren, da werden Worte zurückgeliefert bspw. "good" und "average". Da scheint es nicht zu klappen, es wird bei
                                          #value="good" ? "wifi-strength-4" : "wifi-strength-1"
                                          immer "wifi-strength-4" angezeigt.. Ich habe den Ausdruck im "Image"-Feld eingetragen.
                                          Ist am Ausdruck was falsch?
                                          Viele Grüße!
