  4. Material Design Widgets: Value Widget
vis
76 Beiträge 16 Kommentatoren 15.6k Aufrufe 18 Beobachtet
    BobBruni
    schrieb am zuletzt editiert von BobBruni
    Hallo Zusammen,
    benötige diesen Zeitstempel im Format hh:mm.
    Geht das, ohne ein Binding zu verwenden?
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "Lastupdated",
        "type": "string",
        "role": "value.datetime",
        "read": true,
        "write": false
      "native": {},
      "from": "system.adapter.deconz.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1600102141763,
      "_id": "deconz.0.sensors.00158d000533de67.info.lastupdated",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
    • svenomattS Offline
      svenomattS Offline
      svenomatt
      kann mir jemand sagen wo ich den Wert von Wertäderungseffekt finden kann
      #mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.value.effect
      unter den Adapter bzw. instanzen einstellung konnte ich ihn nicht finden
      möchte gerne wie am Anfang (erster Eintrag) gezeigt die Farbe und Größe bei einer Veränderung ändern lassen
      • grothauuG Offline
        grothauuG Offline
        grothauu
        Kann es sein, dass die Formatierung der Nachkommstellen nicht funktioniert? Ich gebe im Widget bei minimal und maximal je 0 oder 1 ein und es hat keinerlei Effekt.
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • grothauuG grothauu
          finke3
          #66
          wie kann man mit diesem Widget einen Alternativ-String anzeigen, falls der Datenpunkt leer ist?
          Lg
          Finke
          • ub.privatU Offline
            ub.privatU Offline
            ub.privat
            #67
            @Scrounger
            Zeitstempel umrechnen - da komme ich nicht wirklich klar.
            Folgende Einstellung habe ich im Widget vorgenommen:
            Im Datenpunkt steht:
            Wenn ich dann auslese mit einer Konvertierung steht:
            Das ist aber verkehrt!
            Habe mich auf den verlinkten Seite in der Value-Erklärung belesen, komme aber nicht wirklich weiter. Habe ich noch einen Denkfehler in der Nomenklatur, wie ich es im Widget verarbeitet habe? Ich möchte wissen: Wochentag, Tag.Monat.Jahr - Std.Min.Sek.
            ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
            • ub.privatU ub.privat
              @Scrounger
              ScroungerS Offline
              ScroungerS Offline
              Scrounger
              #68
              @ub-privat
              Fehlt nur noch YYYY für das Jahr
                BowserBK
                schrieb am zuletzt editiert von BowserBK
                #69
                @Scrounger
                Guten Morgen.
                Ich hoffe mir kann jemand helfen oder einen Tipp geben.
                Ich habe z.B. den aktuellen Bitcoin Kurs auf meiner VIS dargestellt.
                Anfangskurs - Gewinn/Verlust - aktueller Kurs
                Jetzt möchte ich, wenn der Gewinn/Verlust negativ ist, das dann die Zahl z.B. rot angezeigt wird.
                Ich habe es so versucht:
                Schriftfarbe:
                #value > 1 ? "#05ff2c" : #value < 1 ? "#ff0a0a"
                Funktioniert aber irgendwie nicht. Kann mir da jemand weiterhelfen?
                • B BowserBK
                  @Scrounger
                  Guten Morgen.
                  Schriftfarbe:
                  ScroungerS Offline
                  ScroungerS Offline
                  Scrounger
                  #70
                  @bowserbk
                  Hinten fehlt noch : "Farbe für 0"
                  B 2 Antworten Letzte Antwort
                  • ScroungerS Scrounger
                    @bowserbk
                    BowserBK
                    #71
                    @scrounger
                    vielen Dank für die Rückmeldung.
                    Ich habe das jetzt so bei Schriftfarbe hinterlegt:
                    #value > 1 ? "#05ff2c" : #value < 1 ? "#ff0a0a" : #value = 0 ? "#ffffff"
                    das klappt aber irgendwie nicht. Zieltyp ist "Number"
                    Jetzt ist es grün, obwohl es im Minus ist
                      @bowserbk
                      BowserBK
                      #72
                      @scrounger
                      wer lesen kann.....
                      hab es jetzt richtig gemacht
                      #value > 1 ? "#05ff2c" : #value < 1 ? "#ff0a0a" :  "#ffffff"
                      Jetzt funktioniert es!
                      Vielen Dank!
                      mmoeller53M 1 Antwort Letzte Antwort
                      • B BowserBK
                        @scrounger
                        wer lesen kann.....
                        Vielen Dank!
                        mmoeller53M Offline
                        mmoeller53M Offline
                        mmoeller53
                        #73
                        Hallo, hab nun auch mal vis 2 getestet, im großen und ganzen funktioniert es, aber ich habe bei meiner inportierten vis einen komischen fehler.
                        Wie im bild zu sehen sind im editor alle werte aus den datenpunkten da:
                        Wechsel ich aber in die live ansicht oder auf die normale vis ansicht, sind alle zahlen weg:
                        über hilfe oder input jeglicher art würde ich mich freuen.
                        Zum anzeigen der werte benutze ich von material desingn widgets das widget wert
                        vis version ist übrigens: 20
                        • R Offline
                          road_runner31
                          schrieb am zuletzt editiert von road_runner31
                          #74
                          Hallo @Scrounger , ich finde das Widget super. Ich visualisiere damit u.A. den Batterie-Status meiner Netatmo-Sensoren. Kann man das Icon auch dynamisch setzen? es gibt ja "battery-60", "battery-80" etc..?!
                          Danke für einen Tipp :)
                          Edit: Das mit der Batterie habe ich wohl hinbekommen, da werden Zahlen ausgewertet. Nun hänge ich am "Wifi-Status" der Sensoren, da werden Worte zurückgeliefert bspw. "good" und "average". Da scheint es nicht zu klappen, es wird bei
                          #value="good" ? "wifi-strength-4" : "wifi-strength-1"
                          immer "wifi-strength-4" angezeigt.. Ich habe den Ausdruck im "Image"-Feld eingetragen.
                          Ist am Ausdruck was falsch?
                          Viele Grüße!
                            Matthi-aus-Kaendler
                            #75
                            Ich möchte gern einen Teil der Object-ID variabel definieren bzw. dynamisch generieren. Leider ist es mir nicht gelungen, einen passenden Weg zu finden. Vielleicht über ein HTML-Widget? Mir fehlen dann aber die Kenntnisse, den HTML-Code zu modifizieren. Erbitte Hilfe.
                            Beispiel:
                            symbol == "GDX"
                            '0_userdata.0.Aktienkurse.Quelldaten.' + symbol + '.longName'
                            Soll ergeben:
                            0_userdata.0.Aktienkurse.Quelldaten.GDX.longName
                            Ich möchte mir auf diese Weise eine Gruppe von Value-Widgets erstellen, die als Gruppe alle dieselbe Symbol-Variable verwenden
                            und auf einen entsprechenden Satz an Datenpunkten zurückgreifen.
                            Diese Gruppe würde ich mir dann kopieren und nur die Variable ändern, damit in dieser zweite Gruppe dann der Satz der Werte eines anderen Symbols anzeigt werden können. Nur indem ich an einer Stelle die Variable ändere.
                            Wie sollte ich das am Besten angehen?
                            • M Matthi-aus-Kaendler
                              Beispiel:
                              symbol == "GDX"
                              Soll ergeben:
                              M Online
                              M Online
                              martin_olw
                              schrieb am zuletzt editiert von martin_olw
                              #76
                              Hallo zusammen!
                              Leider bin ich nicht in der Lage, das Symbol anzupassen. Ich ändere es unter Sybol -> Bild, aber es tut sich nichts.
                              Klicke ich auf ein anderes Widget und dann wieder auf dieses, dann ist der Eintrag bei Bild wieder raus und mich lacht das "i" weiter an.
                              Schalte ich dann in die Runtime um, dann sehe ich nur noch das:
                              Wo ist mein Fehler?
