  4. Material Design Widgets: Value Widget
vis
76 Beiträge 16 Kommentatoren 15.6k Aufrufe 18 Beobachtet
  • M Marcel85
    @liv-in-sky @Scrounger
    Macht es Sinn ein Upload beim Adapter (VIS oder Material Design Widgets) durchzuführen?
    Eventuell hat er irgendwas beim Update nicht mit übernommen?
    Gruß Marcel
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @marcel85 und zeig mal, was du eingetragen hast
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      Marcel85
      @liv-in-sky
      Wenn der Wert eine Zahl ist, funktioniert es.
      Ist es z.B. "off", dann funktioniert es nicht.
      • M Marcel85
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @marcel85
        da hast du wohl recht damit
        • @Scrounger - strings werden nicht aufgelöst
        z.b.
        #value=="Cooking.Oven.Program.HeatingMode.SlowCook"  ? "ist eins" : #value=="Cooking.Oven.Program.HeatingMode.HotAir" ? "ist zwei" : #value=="Cooking.Oven.Program.HeatingMode.TopBottomHeating" ? "ist drei" : "sonst"
        ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
          @marcel85
          z.b.
          ScroungerS Offline
          ScroungerS Offline
          Scrounger
          @liv-in-sky sagte in Material Design Widgets: Value Widget:
          @Marcel85
          Versucht mal den target type auf 'number' zu setzen:
          • ScroungerS Scrounger
            @Marcel85
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @scrounger warum auf number ?
              ScroungerS Offline
              ScroungerS Offline
              Scrounger
              Weil die Bedingungen für String noch nicht implementiert ist, aber es auch gehen müsste wenn man Numbers auswählt
                MaikB85
                Irgendwie bin ich zu doof das value Widget zu finden. Ab welcher Version ist das drin? Habe 0.4.2 installiert.
                • M MaikB85
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @maikb85
                  Value Widget (verfügbar ab v0.5.x)
                  Steht auch im Startpost von Scrounger
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    @maikb85
                    MaikB85
                    @glasfaser
                    oh 🤦 ... Danke!
                      BobBruni
                      schrieb am zuletzt editiert von BobBruni
                      Hallo Zusammen,
                      benötige diesen Zeitstempel im Format hh:mm.
                      Geht das, ohne ein Binding zu verwenden?
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "Lastupdated",
                          "type": "string",
                          "role": "value.datetime",
                          "read": true,
                          "write": false
                        "native": {},
                        "from": "system.adapter.deconz.0",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1600102141763,
                        "_id": "deconz.0.sensors.00158d000533de67.info.lastupdated",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                      • svenomattS Offline
                        svenomattS Offline
                        svenomatt
                        kann mir jemand sagen wo ich den Wert von Wertäderungseffekt finden kann
                        #mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.value.effect
                        unter den Adapter bzw. instanzen einstellung konnte ich ihn nicht finden
                        möchte gerne wie am Anfang (erster Eintrag) gezeigt die Farbe und Größe bei einer Veränderung ändern lassen
                        • grothauuG Offline
                          grothauuG Offline
                          grothauu
                          Kann es sein, dass die Formatierung der Nachkommstellen nicht funktioniert? Ich gebe im Widget bei minimal und maximal je 0 oder 1 ein und es hat keinerlei Effekt.
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                          • grothauuG grothauu
                            finke3
                            #66
                            wie kann man mit diesem Widget einen Alternativ-String anzeigen, falls der Datenpunkt leer ist?
                            Lg
                            Finke
                            • ub.privatU Offline
                              ub.privatU Offline
                              ub.privat
                              #67
                              @Scrounger
                              Zeitstempel umrechnen - da komme ich nicht wirklich klar.
                              Folgende Einstellung habe ich im Widget vorgenommen:
                              Im Datenpunkt steht:
                              Wenn ich dann auslese mit einer Konvertierung steht:
                              Das ist aber verkehrt!
                              Habe mich auf den verlinkten Seite in der Value-Erklärung belesen, komme aber nicht wirklich weiter. Habe ich noch einen Denkfehler in der Nomenklatur, wie ich es im Widget verarbeitet habe? Ich möchte wissen: Wochentag, Tag.Monat.Jahr - Std.Min.Sek.
                              • ub.privatU ub.privat
                                @Scrounger
                                ScroungerS Offline
                                ScroungerS Offline
                                Scrounger
                                #68
                                @ub-privat
                                Fehlt nur noch YYYY für das Jahr
                                  BowserBK
                                  schrieb am zuletzt editiert von BowserBK
                                  #69
                                  @Scrounger
                                  Guten Morgen.
                                  Ich hoffe mir kann jemand helfen oder einen Tipp geben.
                                  Ich habe z.B. den aktuellen Bitcoin Kurs auf meiner VIS dargestellt.
                                  Anfangskurs - Gewinn/Verlust - aktueller Kurs
                                  Jetzt möchte ich, wenn der Gewinn/Verlust negativ ist, das dann die Zahl z.B. rot angezeigt wird.
                                  Ich habe es so versucht:
                                  Schriftfarbe:
                                  #value > 1 ? "#05ff2c" : #value < 1 ? "#ff0a0a"
                                  Funktioniert aber irgendwie nicht. Kann mir da jemand weiterhelfen?
                                  • B BowserBK
                                    @Scrounger
                                    Guten Morgen.
                                    Schriftfarbe:
                                    ScroungerS Offline
                                    ScroungerS Offline
                                    Scrounger
                                    #70
                                    @bowserbk
                                    Hinten fehlt noch : "Farbe für 0"
                                    B 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @bowserbk
                                      BowserBK
                                      #71
                                      @scrounger
                                      vielen Dank für die Rückmeldung.
                                      Ich habe das jetzt so bei Schriftfarbe hinterlegt:
                                      #value > 1 ? "#05ff2c" : #value < 1 ? "#ff0a0a" : #value = 0 ? "#ffffff"
                                      das klappt aber irgendwie nicht. Zieltyp ist "Number"
                                      Jetzt ist es grün, obwohl es im Minus ist
                                        @bowserbk
                                        BowserBK
                                        #72
                                        @scrounger
                                        wer lesen kann.....
                                        hab es jetzt richtig gemacht
                                        #value > 1 ? "#05ff2c" : #value < 1 ? "#ff0a0a" :  "#ffffff"
                                        Jetzt funktioniert es!
                                        Vielen Dank!
                                        mmoeller53M 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • B BowserBK
                                          @scrounger
                                          wer lesen kann.....
                                          Vielen Dank!
                                          mmoeller53M Offline
                                          mmoeller53M Offline
                                          mmoeller53
                                          #73
                                          Hallo, hab nun auch mal vis 2 getestet, im großen und ganzen funktioniert es, aber ich habe bei meiner inportierten vis einen komischen fehler.
                                          Wie im bild zu sehen sind im editor alle werte aus den datenpunkten da:
                                          Wechsel ich aber in die live ansicht oder auf die normale vis ansicht, sind alle zahlen weg:
                                          über hilfe oder input jeglicher art würde ich mich freuen.
                                          Zum anzeigen der werte benutze ich von material desingn widgets das widget wert
                                          vis version ist übrigens: 20
