  4. Material Design Widgets: Value Widget
vis
76 Beiträge 16 Kommentatoren 15.6k Aufrufe 18 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    @liv-in-sky sagte in Material Design Widgets: Value Widget:
    {val:controll-own.0.AAATEST.TestHTMLAuswahlDelete; val==1 ? "ist eins" : val==2 ? "ist zwei" : val==3 ? "ist drei" : "sonst"}
    @Marcel85
    Und wenn du den Vorteil des Value Wigdet nutzen möchtest - auf Binding verzichten - dann musst du das ganze wie folgt einstellen:
    Marcel85
    @scrounger
    funktioniert.
    #value==1 ? "ist eins" : #value==2 ? "ist zwei" : #value==3 ? "ist drei" : "sonst"
    unter Berechnung funktioniert scheinbar nicht.
    Da zeigt er weiterhin nur die Zahl an.
    Habe ich irgendwo noch einen Fehler?
    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Marcel85
      @scrounger
      funktioniert.
      ScroungerS Offline
      ScroungerS Offline
      Scrounger
      @marcel85
      Objekt ID hast du gesetzt?
      Welche Version hast du 0.5.2-beta?
        @marcel85
        Marcel85
        @scrounger
        Objekt ID ist weiterhin gesetzt, er zeigt die Zahl ja auch an.
        Aktuell noch die 0.5.1-beta
        • M Marcel85
          @scrounger
          ScroungerS Offline
          ScroungerS Offline
          Scrounger
          @marcel85 sagte in Material Design Widgets: Value Widget:
          Ok dann liegt es wohl daran, zieh dir mal die aktuelle version von github
            Marcel85
            @scrounger
            Leider keine Besserung nach dem Update auf 0.5.2-beta.
            • M Marcel85
              @scrounger
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @marcel85 bei dir ist da noch der "wurm" drin - bei mir geht's mit dem neuen widget (unter berechnung) und der formel von @Scrounger
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                Marcel85
                @liv-in-sky @Scrounger
                Macht es Sinn ein Upload beim Adapter (VIS oder Material Design Widgets) durchzuführen?
                Eventuell hat er irgendwas beim Update nicht mit übernommen?
                Gruß Marcel
                • M Marcel85
                  Gruß Marcel
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @marcel85 macht meist sinn und anschliessend auch die vis instanz selbst
                  • M Marcel85
                    Gruß Marcel
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @marcel85 und zeig mal, was du eingetragen hast
                      Marcel85
                      @liv-in-sky
                      Wenn der Wert eine Zahl ist, funktioniert es.
                      Ist es z.B. "off", dann funktioniert es nicht.
                      • M Marcel85
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @marcel85
                        da hast du wohl recht damit
                        • @Scrounger - strings werden nicht aufgelöst
                        z.b.
                        #value=="Cooking.Oven.Program.HeatingMode.SlowCook"  ? "ist eins" : #value=="Cooking.Oven.Program.HeatingMode.HotAir" ? "ist zwei" : #value=="Cooking.Oven.Program.HeatingMode.TopBottomHeating" ? "ist drei" : "sonst"
                          @marcel85
                          z.b.
                          ScroungerS Offline
                          ScroungerS Offline
                          Scrounger
                          @Marcel85
                          Versucht mal den target type auf 'number' zu setzen:
                            @Marcel85
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @scrounger warum auf number ?
                              ScroungerS Offline
                              ScroungerS Offline
                              Scrounger
                              Weil die Bedingungen für String noch nicht implementiert ist, aber es auch gehen müsste wenn man Numbers auswählt
                                MaikB85
                                Irgendwie bin ich zu doof das value Widget zu finden. Ab welcher Version ist das drin? Habe 0.4.2 installiert.
                                • M MaikB85
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @maikb85
                                  Value Widget (verfügbar ab v0.5.x)
                                  Steht auch im Startpost von Scrounger
                                  • GlasfaserG Glasfaser
                                    @maikb85
                                    MaikB85
                                    @glasfaser
                                    oh 🤦 ... Danke!
                                      BobBruni
                                      schrieb am zuletzt editiert von BobBruni
                                      Hallo Zusammen,
                                      benötige diesen Zeitstempel im Format hh:mm.
                                      Geht das, ohne ein Binding zu verwenden?
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "Lastupdated",
                                          "type": "string",
                                          "role": "value.datetime",
                                          "read": true,
                                          "write": false
                                        "native": {},
                                        "from": "system.adapter.deconz.0",
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1600102141763,
                                        "_id": "deconz.0.sensors.00158d000533de67.info.lastupdated",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                      • svenomattS Offline
                                        svenomattS Offline
                                        svenomatt
                                        kann mir jemand sagen wo ich den Wert von Wertäderungseffekt finden kann
                                        #mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.value.effect
                                        unter den Adapter bzw. instanzen einstellung konnte ich ihn nicht finden
                                        möchte gerne wie am Anfang (erster Eintrag) gezeigt die Farbe und Größe bei einer Veränderung ändern lassen
                                        • grothauuG Offline
                                          grothauuG Offline
                                          grothauu
                                          Kann es sein, dass die Formatierung der Nachkommstellen nicht funktioniert? Ich gebe im Widget bei minimal und maximal je 0 oder 1 ein und es hat keinerlei Effekt.
                                          F 1 Antwort Letzte Antwort
