  4. Material Design Widgets: Value Widget
vis
76 Beiträge 16 Kommentatoren 15.6k Aufrufe 18 Beobachtet
  • ub.privatU ub.privat
    @liv-in-sky
    JUPP, das wars. Ich glaube, das Programmieren wird nicht mein Spezialgebiet. Diese Syntax nervt einen die Sicht...
    Aber deine Empfehlung ist Gold-Wert.
    Wie hast du so schnell die fehlenden " gefunden?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @ub-privat
    intuition - keine ahnung - habe in letzter zeit viel mit code gemacht - irgendwann sieht man das - nachdem man natütlich die selben fehler 100 mal selber gemacht hat
    ub.privatU 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @ub-privat
      ub.privatU Offline
      ub.privatU Offline
      ub.privat
      @liv-in-sky
      na dann bin ich beruhigt, vllt. wird's ja noch! DANKE nochmals!
        Marcel85
        Hallo.
        Ist stehe gerade vor dem selben Problem.
        Ich habe schon die letzten Bindings mit meinem verglichen und nach meinem Verständnis sollte es bei mir so funktionieren.
        Allerdings zeigt er mir im Widget nur 0 an.
        Der Datenpunkt gibt die Werte 1, 2 und 3 aus. Daraus soll er offen, verriegelt und entriegelt machen.
        Vielleicht könnte mir dabei jemand auf die Sprünge helfen.
        Mein Binding:
        {val:vw-connect.0.TMB**************.status.data_0x030104FFFF.field_0x0301040001.value; val== "2" ? "offen"}
        Vielen Dank schon mal!
        Gruß Marcel
        • M Marcel85
          Hallo.
          Mein Binding:
          Gruß Marcel
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @marcel85
          ist ne zahl - daher bei der neusten vis version:
          {val:controll-own.0.AAATEST.TestHTMLAuswahlDelete; val==1 ? "ist eins" : val==2 ? "ist zwei" : val==3 ? "ist drei" : "sonst"}
          ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
            @marcel85
            ScroungerS Offline
            ScroungerS Offline
            Scrounger
            @liv-in-sky sagte in Material Design Widgets: Value Widget:
            @Marcel85
            Und wenn du den Vorteil des Value Wigdet nutzen möchtest - auf Binding verzichten - dann musst du das ganze wie folgt einstellen:
            liv-in-skyL M 2 Antworten Letzte Antwort
            • ScroungerS Scrounger
              @Marcel85
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @scrounger theoretisch: kann man auch einen zweiten datenpunkt zur berechnung miteinbeziehen ?
                ScroungerS Offline
                ScroungerS Offline
                Scrounger
                @liv-in-sky
                Nein das geht noch nicht, hab ich aber schon auf dem Schirm.
                Wird die Möglichkeit geben mehere Ids im Widget zu hinterlegen und dann mit #value1, #value2, etc die mit einzubeziehen.
                  @Marcel85
                  Marcel85
                  @scrounger
                  funktioniert.
                  #value==1 ? "ist eins" : #value==2 ? "ist zwei" : #value==3 ? "ist drei" : "sonst"
                  unter Berechnung funktioniert scheinbar nicht.
                  Da zeigt er weiterhin nur die Zahl an.
                  Habe ich irgendwo noch einen Fehler?
                  • M Marcel85
                    @scrounger
                    funktioniert.
                    ScroungerS Offline
                    ScroungerS Offline
                    Scrounger
                    @marcel85
                    Objekt ID hast du gesetzt?
                    Welche Version hast du 0.5.2-beta?
                      @marcel85
                      Marcel85
                      @scrounger
                      Objekt ID ist weiterhin gesetzt, er zeigt die Zahl ja auch an.
                      Aktuell noch die 0.5.1-beta
                      • M Marcel85
                        @scrounger
                        ScroungerS Offline
                        ScroungerS Offline
                        Scrounger
                        @marcel85 sagte in Material Design Widgets: Value Widget:
                        Ok dann liegt es wohl daran, zieh dir mal die aktuelle version von github
                          Marcel85
                          @scrounger
                          Leider keine Besserung nach dem Update auf 0.5.2-beta.
                          • M Marcel85
                            @scrounger
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @marcel85 bei dir ist da noch der "wurm" drin - bei mir geht's mit dem neuen widget (unter berechnung) und der formel von @Scrounger
                              Marcel85
                              @liv-in-sky @Scrounger
                              Macht es Sinn ein Upload beim Adapter (VIS oder Material Design Widgets) durchzuführen?
                              Eventuell hat er irgendwas beim Update nicht mit übernommen?
                              Gruß Marcel
                              • M Marcel85
                                Gruß Marcel
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @marcel85 macht meist sinn und anschliessend auch die vis instanz selbst
                                • M Marcel85
                                  Gruß Marcel
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @marcel85 und zeig mal, was du eingetragen hast
                                    Marcel85
                                    @liv-in-sky
                                    Wenn der Wert eine Zahl ist, funktioniert es.
                                    Ist es z.B. "off", dann funktioniert es nicht.
                                    • M Marcel85
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @marcel85
                                      da hast du wohl recht damit
                                      • @Scrounger - strings werden nicht aufgelöst
                                      z.b.
                                      #value=="Cooking.Oven.Program.HeatingMode.SlowCook"  ? "ist eins" : #value=="Cooking.Oven.Program.HeatingMode.HotAir" ? "ist zwei" : #value=="Cooking.Oven.Program.HeatingMode.TopBottomHeating" ? "ist drei" : "sonst"
                                        @marcel85
                                        z.b.
                                        ScroungerS Offline
                                        ScroungerS Offline
                                        Scrounger
                                        @Marcel85
                                        Versucht mal den target type auf 'number' zu setzen:
                                          @Marcel85
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @scrounger warum auf number ?
