  4. Material Design Widgets: Value Widget
vis
76 Beiträge 16 Kommentatoren 15.6k Aufrufe 18 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    @marcel85
    Objekt ID hast du gesetzt?
    Welche Version hast du 0.5.2-beta?
    Marcel85
    @scrounger
    Objekt ID ist weiterhin gesetzt, er zeigt die Zahl ja auch an.
    Aktuell noch die 0.5.1-beta
    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Marcel85
      @scrounger
      ScroungerS Offline
      ScroungerS Offline
      Scrounger
      @marcel85 sagte in Material Design Widgets: Value Widget:
      Ok dann liegt es wohl daran, zieh dir mal die aktuelle version von github
        Marcel85
        @scrounger
        Leider keine Besserung nach dem Update auf 0.5.2-beta.
        • M Marcel85
          @scrounger
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @marcel85 bei dir ist da noch der "wurm" drin - bei mir geht's mit dem neuen widget (unter berechnung) und der formel von @Scrounger
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            Marcel85
            @liv-in-sky @Scrounger
            Macht es Sinn ein Upload beim Adapter (VIS oder Material Design Widgets) durchzuführen?
            Eventuell hat er irgendwas beim Update nicht mit übernommen?
            Gruß Marcel
            • M Marcel85
              Gruß Marcel
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @marcel85 macht meist sinn und anschliessend auch die vis instanz selbst
              • M Marcel85
                Gruß Marcel
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @marcel85 und zeig mal, was du eingetragen hast
                  Marcel85
                  @liv-in-sky
                  Wenn der Wert eine Zahl ist, funktioniert es.
                  Ist es z.B. "off", dann funktioniert es nicht.
                  • M Marcel85
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @marcel85
                    da hast du wohl recht damit
                    • @Scrounger - strings werden nicht aufgelöst
                    z.b.
                    #value=="Cooking.Oven.Program.HeatingMode.SlowCook"  ? "ist eins" : #value=="Cooking.Oven.Program.HeatingMode.HotAir" ? "ist zwei" : #value=="Cooking.Oven.Program.HeatingMode.TopBottomHeating" ? "ist drei" : "sonst"
                      @marcel85
                      z.b.
                      ScroungerS Offline
                      ScroungerS Offline
                      Scrounger
                      @liv-in-sky sagte in Material Design Widgets: Value Widget:
                      @Marcel85
                      Versucht mal den target type auf 'number' zu setzen:
                        @Marcel85
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @scrounger warum auf number ?
                          ScroungerS Offline
                          ScroungerS Offline
                          Scrounger
                          Weil die Bedingungen für String noch nicht implementiert ist, aber es auch gehen müsste wenn man Numbers auswählt
                            MaikB85
                            Irgendwie bin ich zu doof das value Widget zu finden. Ab welcher Version ist das drin? Habe 0.4.2 installiert.
                            • M MaikB85
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @maikb85
                              Value Widget (verfügbar ab v0.5.x)
                              Steht auch im Startpost von Scrounger
                              • GlasfaserG Glasfaser
                                @maikb85
                                MaikB85
                                @glasfaser
                                oh 🤦 ... Danke!
                                  BobBruni
                                  schrieb am zuletzt editiert von BobBruni
                                  Hallo Zusammen,
                                  benötige diesen Zeitstempel im Format hh:mm.
                                  Geht das, ohne ein Binding zu verwenden?
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "name": "Lastupdated",
                                      "type": "string",
                                      "role": "value.datetime",
                                      "read": true,
                                      "write": false
                                    "native": {},
                                    "from": "system.adapter.deconz.0",
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1600102141763,
                                    "_id": "deconz.0.sensors.00158d000533de67.info.lastupdated",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                  • svenomattS Offline
                                    svenomattS Offline
                                    svenomatt
                                    kann mir jemand sagen wo ich den Wert von Wertäderungseffekt finden kann
                                    #mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.value.effect
                                    unter den Adapter bzw. instanzen einstellung konnte ich ihn nicht finden
                                    möchte gerne wie am Anfang (erster Eintrag) gezeigt die Farbe und Größe bei einer Veränderung ändern lassen
                                    • grothauuG Offline
                                      grothauuG Offline
                                      grothauu
                                      Kann es sein, dass die Formatierung der Nachkommstellen nicht funktioniert? Ich gebe im Widget bei minimal und maximal je 0 oder 1 ein und es hat keinerlei Effekt.
                                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • grothauuG grothauu
                                        finke3
                                        #66
                                        wie kann man mit diesem Widget einen Alternativ-String anzeigen, falls der Datenpunkt leer ist?
                                        Lg
                                        Finke
                                        • ub.privatU Offline
                                          ub.privatU Offline
                                          ub.privat
                                          #67
                                          @Scrounger
                                          Zeitstempel umrechnen - da komme ich nicht wirklich klar.
                                          Folgende Einstellung habe ich im Widget vorgenommen:
                                          Im Datenpunkt steht:
                                          Wenn ich dann auslese mit einer Konvertierung steht:
                                          Das ist aber verkehrt!
                                          Habe mich auf den verlinkten Seite in der Value-Erklärung belesen, komme aber nicht wirklich weiter. Habe ich noch einen Denkfehler in der Nomenklatur, wie ich es im Widget verarbeitet habe? Ich möchte wissen: Wochentag, Tag.Monat.Jahr - Std.Min.Sek.
