  4. Material Design Widgets: Value Widget
vis
76 Beiträge 16 Kommentatoren 15.6k Aufrufe 18 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @marcel85 bei dir ist da noch der "wurm" drin - bei mir geht's mit dem neuen widget (unter berechnung) und der formel von @Scrounger
    Marcel85
    @liv-in-sky @Scrounger
    Macht es Sinn ein Upload beim Adapter (VIS oder Material Design Widgets) durchzuführen?
    Eventuell hat er irgendwas beim Update nicht mit übernommen?
    Gruß Marcel
    • M Marcel85
      Gruß Marcel
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @marcel85 macht meist sinn und anschliessend auch die vis instanz selbst
      • M Marcel85
        Gruß Marcel
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @marcel85 und zeig mal, was du eingetragen hast
          Marcel85
          @liv-in-sky
          Wenn der Wert eine Zahl ist, funktioniert es.
          Ist es z.B. "off", dann funktioniert es nicht.
          • M Marcel85
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @marcel85
            da hast du wohl recht damit
            • @Scrounger - strings werden nicht aufgelöst
            z.b.
            #value=="Cooking.Oven.Program.HeatingMode.SlowCook"  ? "ist eins" : #value=="Cooking.Oven.Program.HeatingMode.HotAir" ? "ist zwei" : #value=="Cooking.Oven.Program.HeatingMode.TopBottomHeating" ? "ist drei" : "sonst"
            ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
              @marcel85
              z.b.
              ScroungerS Offline
              ScroungerS Offline
              Scrounger
              @liv-in-sky sagte in Material Design Widgets: Value Widget:
              @Marcel85
              Versucht mal den target type auf 'number' zu setzen:
              • ScroungerS Scrounger
                @Marcel85
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @scrounger warum auf number ?
                  ScroungerS Offline
                  ScroungerS Offline
                  Scrounger
                  Weil die Bedingungen für String noch nicht implementiert ist, aber es auch gehen müsste wenn man Numbers auswählt
                    MaikB85
                    Irgendwie bin ich zu doof das value Widget zu finden. Ab welcher Version ist das drin? Habe 0.4.2 installiert.
                    • M MaikB85
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @maikb85
                      Value Widget (verfügbar ab v0.5.x)
                      Steht auch im Startpost von Scrounger
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        @maikb85
                        MaikB85
                        @glasfaser
                        oh 🤦 ... Danke!
                          BobBruni
                          schrieb am zuletzt editiert von BobBruni
                          Hallo Zusammen,
                          benötige diesen Zeitstempel im Format hh:mm.
                          Geht das, ohne ein Binding zu verwenden?
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": "Lastupdated",
                              "type": "string",
                              "role": "value.datetime",
                              "read": true,
                              "write": false
                            "native": {},
                            "from": "system.adapter.deconz.0",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1600102141763,
                            "_id": "deconz.0.sensors.00158d000533de67.info.lastupdated",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                          • svenomattS Offline
                            svenomattS Offline
                            svenomatt
                            kann mir jemand sagen wo ich den Wert von Wertäderungseffekt finden kann
                            #mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.value.effect
                            unter den Adapter bzw. instanzen einstellung konnte ich ihn nicht finden
                            möchte gerne wie am Anfang (erster Eintrag) gezeigt die Farbe und Größe bei einer Veränderung ändern lassen
                            • grothauuG Offline
                              grothauuG Offline
                              grothauu
                              Kann es sein, dass die Formatierung der Nachkommstellen nicht funktioniert? Ich gebe im Widget bei minimal und maximal je 0 oder 1 ein und es hat keinerlei Effekt.
                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                              • grothauuG grothauu
                                finke3
                                #66
                                wie kann man mit diesem Widget einen Alternativ-String anzeigen, falls der Datenpunkt leer ist?
                                Lg
                                Finke
                                • ub.privatU Offline
                                  ub.privatU Offline
                                  ub.privat
                                  #67
                                  @Scrounger
                                  Zeitstempel umrechnen - da komme ich nicht wirklich klar.
                                  Folgende Einstellung habe ich im Widget vorgenommen:
                                  Im Datenpunkt steht:
                                  Wenn ich dann auslese mit einer Konvertierung steht:
                                  Das ist aber verkehrt!
                                  Habe mich auf den verlinkten Seite in der Value-Erklärung belesen, komme aber nicht wirklich weiter. Habe ich noch einen Denkfehler in der Nomenklatur, wie ich es im Widget verarbeitet habe? Ich möchte wissen: Wochentag, Tag.Monat.Jahr - Std.Min.Sek.
                                  • ub.privatU ub.privat
                                    @Scrounger
                                    ScroungerS Offline
                                    ScroungerS Offline
                                    Scrounger
                                    #68
                                    @ub-privat
                                    Fehlt nur noch YYYY für das Jahr
                                      BowserBK
                                      schrieb am zuletzt editiert von BowserBK
                                      #69
                                      @Scrounger
                                      Guten Morgen.
                                      Ich hoffe mir kann jemand helfen oder einen Tipp geben.
                                      Ich habe z.B. den aktuellen Bitcoin Kurs auf meiner VIS dargestellt.
                                      Anfangskurs - Gewinn/Verlust - aktueller Kurs
                                      Jetzt möchte ich, wenn der Gewinn/Verlust negativ ist, das dann die Zahl z.B. rot angezeigt wird.
                                      Ich habe es so versucht:
                                      Schriftfarbe:
                                      #value > 1 ? "#05ff2c" : #value < 1 ? "#ff0a0a"
                                      Funktioniert aber irgendwie nicht. Kann mir da jemand weiterhelfen?
                                      • B BowserBK
                                        @Scrounger
                                        Guten Morgen.
                                        Schriftfarbe:
                                        ScroungerS Offline
                                        ScroungerS Offline
                                        Scrounger
                                        #70
                                        @bowserbk
                                        Hinten fehlt noch : "Farbe für 0"
                                        B 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @bowserbk
                                          BowserBK
                                          #71
                                          @scrounger
                                          vielen Dank für die Rückmeldung.
                                          Ich habe das jetzt so bei Schriftfarbe hinterlegt:
                                          #value > 1 ? "#05ff2c" : #value < 1 ? "#ff0a0a" : #value = 0 ? "#ffffff"
                                          das klappt aber irgendwie nicht. Zieltyp ist "Number"
                                          Jetzt ist es grün, obwohl es im Minus ist
