  4. Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub
    6.8k
batterye3dcelectricityenergyphotovoltaicrscp
470 Beiträge 38 Kommentatoren 142.4k Aufrufe 37 Beobachtet
  • TbsJahT TbsJah
    Servus, mit der neuen Beta erhalte ich nachstehende Warn Meldung
    Sagt diese euch etwas?
    	warn	Received data type ERROR: RSCP_ERR_FORMAT (3) - tag TAG_PVI_REQ_DATA (0x2040000)
    ArnoD
    #79
    @tbsjah
    Ja diese Warnung kommt, einfach ignorieren.
      ArnoD
      #80
      @ujok sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
      Ich hab einen Kompromiss gefunden: die Struktur bleibt so, nur den Namen ändere ich auf "Zellspannung [V]", wenn der Wert kleiner 4 ist (wo hat schon eine Batterie unter 4°C?).
      👍 Perfekt.
      E3DC hat sich hier anscheinend keine großen Gedanken gemacht.
      Wenn man es weiß kann man das in VIS richtig benennen und ist somit kein Problem.
      • A ArnoD
        👍 Perfekt.
        #81
        @arnod sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
        Perfekt.
        Darf ich stänkern?
        Ich wollte den E3DC in die Garage stellen.
        An zu kalte Temperaturen für die Zellen hatte ich gar nicht gedacht.
        A git-kickG M 3 Antworten Letzte Antwort
          Perfekt.
          Darf ich stänkern?
          ArnoD
          #82
          @homoran sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
          Darf ich dir davon abraten :-)
          Du verlierst die Garantie, wenn dein E3DC Temperaturen unter 5°C ausgesetzt wird.
          Hatte es auch vor in der Garage zu installieren und habe es jetzt im Keller stehen.
          • A ArnoD
            #83
            Danke für die Info, dann bleiben doch nur die Yttrium-Batterien!
            da fehlen mir 10 cm Platz
            • M Matis
              @ujok ... dann solltest du 5 nehmen, denn wenn die Akkus voll sind, sind das max. 4.2V
              git-kickG Offline
              git-kickG Offline
              git-kick
              #84
              @matis said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
              OK, ist in der kommenden Version drin.
              • TbsJahT TbsJah
                git-kickG Offline
                git-kickG Offline
                git-kick
                #85
                @tbsjah said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                Da die Anzahl BAT und PVI nicht abgefragt werden können, schicke ich einige Testanfragen, von denen ein paar scheitern - daher diese Fehlermeldung.
                In der nächsten Version filtere ich die heraus, dann bleibt das Protokoll "sauber".
                  Perfekt.
                  Darf ich stänkern?
                  git-kickG Offline
                  git-kickG Offline
                  git-kick
                  #86
                  @homoran said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                  Das schlimmste was passieren kann ist, dass unter "Name" dann der falsche Text steht (Spannung anstatt Temperatur).
                  Aber wenn du einen Lösungsvorschlag für diese Ungenauigkeit hast, immer her damit!
                  (z.B. Tabelle aller möglichen Batteriehersteller mit entsprechender Feld-Zuordnung)
                  • git-kickG git-kick
                    #87
                    Nö, hab ich nicht.
                    Das einzige wäre eine manuelle Konfiguration des Punktes
                    • git-kickG Offline
                      git-kickG Offline
                      git-kick
                      #88
                      Hier liegt die nächste Version:
                      https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/tree/v0.0.9-beta
                      Gegenüber der v0.0.8-beta2 hat sich funktional nicht viel geändert (s.u.), aber ich habe einiges intern technisch verbessert, um die Weiterentwicklung zu beschleunigen.
                      Die nächsten größeren Punkte sind:
                      • weitere EMS SET-Tags (z.B. Idle-Periods)
                      • angepasste Abfrageintervalle (häufig, normal, selten)
                      Wie immer: Feedback willkommen!
                      0.0.9-beta
                      (git-kick)
                      • EMS: SET_POWER, first implementation for setting MODE and VALUE
                      • EP: values are in a separate device now
                      • ASOC / State of Health (SOH) German naming: "Alterungszustand"
                      • ERRORs will be decoded to short text
                      • WARN messages resulting from BAT and PVI probing are now filtered (will not show up anymore)
                      • Refactoring: recursive parser for incoming data
                        0.0.9-beta
                        (git-kick)
                        ArnoD
                        #89
                        @ujok
                        Habe alles gelöscht und dann die Version 0.0.9-beta installiert.
                        Sieht sehr gut aus.
                        Keine Warnungen mehr im LOG.
                        Beschriftungen bei den Batterietemperaturen 5-7 mit Zellspannung [V] richtig 👍
                        Das einzige, was ich nicht finden kann, ist EMS: SET_POWER oder hast du das umbenannt ?
                        git-kickG 1 Antwort Letzte Antwort
                        • A ArnoD
                          @ujok
                          Sieht sehr gut aus.
                          git-kickG Offline
                          git-kickG Offline
                          git-kick
                          #90
                          @arnod
                          SET_POWER erscheint aktuell erst, nachdem man einmal MODE gesetzt hat. Das werde ich nachbessern.
                            @arnod
                            ArnoD
                            #91
                            @ujok
                            Ja, funktioniert. :-)
                            Bin mir jetzt nicht sicher, aber war e3dc-rscp.0.BAT.BAT#0.FCC nicht mit "Maximale Kapazität [Ah]" übersetzt und
                            e3dc-rscp.0.BAT.BAT#0.RC mit "Verbleibende Kapazität [Ah]" ?
                            Aktuell steht dort FCC und RC.
                            • git-kickG Offline
                              git-kickG Offline
                              git-kick
                              schrieb am zuletzt editiert von git-kick
                              #92
                              @arnod said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                              FCC und RC waren noch nicht übersetzt, kann ich aber gerne einfügen.
                              FCC = full charge capacity = das, was der Akku z.Zt. abgeben kann, wenn er zuvor voll aufgeladen war.
                              RC = remaining capacity = das, was der Akku ausgehen vom momentanen Ladezustand abgeben kann.
                              SOH = FCC/DesignCapacity(spezifizierte Nennkapazität)
                              Ist das in etwa richtig?
                                Perfekt.
                                Darf ich stänkern?
                                Matis
                                schrieb am zuletzt editiert von Matis
                                #93
                                LiIo Akkus mögen Kälte, wenn sie 30-50% voll sind und eingelagert werden.
                                Im Betrieb dagegen gar nicht. In den Pkws werden sie teilweise auf über 30°C beheizt, um volle Leistung zu bringen.
                                Was im Winter die Reichweite durch zusätzlichen Verbrauch verkürzt.
                                Bei e3dc gab es vor kurzem ein Service-Rundschreiben, es hatten tatsächlich Leute ihr Kraftwerk in unbeheizten Räumen installiert und ab <10°C haben die Panasonic Akkus nur noch teilwiese geladen und entladen.
                                Ich verstehe nicht, wie ein Solateur solch fundementale Fehler machen kann.
                                Tiefe Temp. im Betrieb verkürzen die Lebensdauer und schränken die Funktion ein.
                                Dazu kommt meist die erhöhte Feuchtigkeit, die der Elektronik zusetzt und deren Lebendauer verkürzt.
                                  Matis
                                  #94
                                  FCC und RC sind klar, aber SOH würde mich sehr interessieren, wie e3dc oder LG das berechnet, denn mit den vorhandenen Werten komme ich nicht auf das angezeigte Ergebnis.
                                  Und SOH ist in so fern sehr wichtig, da es das Garanitiekriterium (>80% in 10 Jahren) ist.
                                  Die ursprüngliche Kapazität haben wir ja, doch wo ist die rated Capacity?
                                    Matis
                                    #95
                                    @arnod Gibt es zu dem Verhalten von Status, Mode, Set-Power / Set-Power Mode was Schriftliches?
                                    Ich hab das nicht ganz verstanden um es vernünftig nachvollziehen zu können.
                                    • M Matis
                                      #96
                                      @matis sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                                      [OT]
                                      Deswegen habe ich im Wohnmobil LiFeYPO4-Zellen
                                      https://www.litrade.de/shop/Akkus,Zubehoer/Thundersky,Winston,LiFeYPo4/Thunder,Sky,Winston,200Ah,WB,LYP200AHA.html
                                      Hat auch bei Temperaturen bis -45°C noch über 80% Kapazität
                                      Dass solche Extremwerte auf die Lebensdauer gehen kann ist natürlich klar. Aber so extrem wird es hier hoffentlich nicht (bei gleichzeitiger Volllast)
                                      Deswegen wollte ich eigentlich auch diese Zellen für eine Home-Batterie in Verbindung mit Victron Multiplus) nutzen, habe aber keinen Solarteur gefunden, der mir etwas "nicht von der Stange" verbaut).
                                      Daher bin ich wieder bei E3DC gelandet, nachdem dort die Notstromfunktion drin ist
                                      [/OT]
                                      • M Matis
                                        git-kickG Offline
                                        git-kickG Offline
                                        git-kick
                                        #97
                                        Kennst du die spezifizierte Nennspannung? Ich frage, weil die SPECIFIED_CAPACITY in [Wh] angegeben ist, aber die FCC in [Ah] - das könnte man mit der Spannung umrechnen (V*Ah = Wh).
                                        Nach meiner Rechnung müsste die Nennspannung um die 50 V liegen.
                                        Aber womöglich hängt sie auch vom Batterietyp ab.
                                        Bei den DCB gibt es beide Größen: DCB_FULL_CHARGE_CAPACITY und DCB_DESIGN_CAPACITY.
                                        Das ergibt bei mir FCC/DesignC = 112,7/110 = 102%
                                        SOH/ASOC ist 100%
                                        Passt also ganz gut.
                                          SOH/ASOC ist 100%
                                          Matis
                                          #98
                                          @ujok Hm, bei mir ist Full_charge = Design Cap. = FCC = 126 Ah und trotdem kommen SOH Werte von 98,9 - 99,9 % raus. Da muß also noch irgend was anderes eine Rolle spielen.
