  4. Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub
batterye3dcelectricityenergyphotovoltaicrscp
470 Beiträge 38 Kommentatoren 185.8k Aufrufe 37 Beobachtet
  • git-kickG git-kick
    @arnod said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
    Ist es möglich bei EMS diese Tags noch mit aufzunehmen ?
    TAG_EMS_REQ_SET_POWER
    TAG_EMS_REQ_SET_POWER_MODE
    TAG_EMS_REQ_SET_POWER_VALUE
    TAG_EMS_SET_POWER
    TAG_EMS_REQ_STATUS
    Damit wäre es möglich das E3DC zu steuern.
    Ja, ist im Backlog.
    git-kickG
    git-kickG
    git-kick
    schrieb am zuletzt editiert von git-kick
    #68
    TAG_EMS_SET_POWER
    TAG_EMS_REQ_STATUS
    Ich habe dazu einiges versucht, brauche aber Eure Hilfe:
    1. Mit TAG_EMS_REQ_SET_POWER muss ich immer beide Werte (TAG_REQ_SET_POWER_MODE/..._VALUE) übergeben, andernfalls kommt ein RSCP_ERR_FORMAT. In der Antwort kommt aber nur der VALUE in TAG_EMS_SET_POWER zurück. Ich nehme an, der (separat anzufordernde) TAG_EMS_MODE ist der andere Wert (für TAG_EMS_SET_POWER_MODE) - kann das stimmen?
    2. Die beiden Werte (MODE,VALUE) lassen sich nicht beliebig setzen. Es scheint einen Mindestwert für VALUE zu geben und bei manchen MODE-Werten wird VALUE in der Antwort immer auf 0 zurück gesetzt. Kennt jemand hier die Abhängigkeiten/Regeln?
    3. Ist "Gesetzte Leistung" für den Wert SET_POWER ein passender Name? Gibt es für MODE ("Modus") einen treffenderen Namen?
    4. TAG_EMS_REQ_STATUS: geht es da um etwas anderes als das bereits enthaltene TAG_EMS_STATUS?
    Merci.
    Zum selbst experimentieren hier der Zwischenstand mit REQ_SET_POWER:
    https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/releases/tag/v0.0.8-beta2
      TAG_EMS_SET_POWER
      TAG_EMS_REQ_STATUS
      Merci.
      A
      A
      ArnoD
      #69
      @ujok
      Das ging ja wieder mal schnell 👍 :-) bin begeistert.
      Vielleicht erst mal etwas zum Hintergrund.
      Ich versuche gerade, mit meinen schlechten C++ Kenntnisse das Programm E3DC-Control von Eba zu verstehen.
      Wenn es möglich ist über diesen Adapter die gleiche Ladesteuerung aufzubauen, wäre das natürlich optimal.
      Ich weiß, dass auf Anraten von E3DC auf aktive Ladebegrenzung umgestellt wurde und vorher nur über die maximale Ladeleistung gesteuert wurde.
      Jede Veränderung der maximalen Ladeleistung bewirkte ein Schreiben / speichern auf die interne SSD Karte von E3DC, was auf Dauer zu Probleme führen kann.
      Jetzt wird alle 10 sek. eine dynamische Begrenzung an das E3DC übermittelt und wenn diese nicht alle 10 sek. wiederholt wird, kehrt das E3DC automatisch zum Normalbetrieb zurück.
      Zu 1:
      Mit TAG_EMS_REQ_SET_POWER wird TAG_EMS_REQ_SET_POWER_MODE der Modus und TAG_EMS_REQ_SET_POWER_VALUE die gewünschte Ladeleistung übergeben.
      Da ich es leider nicht testen kann, weiß ich nicht was da zurückkommt, aber nach der Beschreibung der Tag Liste wäre TAG_EMS_SET_POWER die Antwort auf einen REQ_SET_POWER. Es werden die empfangenen Werte zurückgespiegelt.
      Somit wäre das richtig.
      Zu 2:
      Nach der Beschreibung Tag Liste E3DC kann Mode folgende Werte haben AUTO/NORMAL MODUS 0 / IDLE MODUS 1 / ENTLADEN MODUS 2 / LADEN MODUS 3 / NETZ_LADE MODUS 4.
      Wenn man die Batterie nicht laden will ist MODE = 1 und VALUE = 0
      Mann kann VALUE nicht höher setzen als die max. Ladeleistung vom E3DC (bei meinem E10 Pro sind das 12000 W) und das entspricht MODE = 0. Im AUTO oder NORMAL Modus wird die Batterie bis zur max. Ladeleistung geladen.
      Bei allen anderen Werte bei VALUE > 0 und < 12000 ist MODE = 3
      Wenn man entladen will, ist VALUE < 0 und > -12000 und MODE = 2
      Wenn jemand seine Batterie aus dem Netz laden will, ist VALUE > 0 und < 12000 und MODE = 4
      Zu 3:
      SET_POWER könnte man mit "Setze Ladeleistung Batterie" übersetzen. (Wenn jemand eine bessere Bezeichnung hat, bitte korrigieren. :-) )
      SET_POWER_MODE mit „Anwahl Lademodus“ und SET_POWER_VALUE mit „Anwahl Ladeleistung“.
      Zu 4:
      Da habe ich die Tag-Liste zu weit kopiert :-) ,denke dass es das Gleiche sein könnte.
      Werde es Morgen gleich testen, da ohne Sonne es schwierig wird :-)
      • A
        A
        ArnoD
        #70
        @ujok
        Habe jetzt die Version 0.0.8-beta2 installiert.
        Funktioniert anders als ich dachte, aber funktioniert.
        Mann kann bei SET_POWER zum Testen mal 500 einstellen und dann alle 5 sek. MODE auf DISCHARGE stellen. Dann wird MODE auf IDLE gesetzt und das Entladen der Batterie auf 500 W begrenzt und der Rest aus dem Netz bezogen. Wenn man MODE nicht mehr ändert, wird automatisch wieder der Auto oder Standard Modus angewählt. 💪 👍
        Morgen werde ich dann das Laden der Batterie, wenn ich ausreichend PV Leistung habe, versuchen zu steuern.
        • A ArnoD
          @ujok
          M
          M
          Matis
          schrieb am zuletzt editiert von Matis
          #71
          @arnod
          Na den Optimismus auf Sonne habe ich für morgen nicht :)
          Hab mir mal die Bat. angeschaut. Die drei Spannungswerte aus den Temperaturen sind übrigens der Durchschnitt, das Min. und das Max. der Spannungen der einzelnen Zellenblocks. (gilt denke ich nur für die LG Batterien)
          Wenn man aus Min. und Max. das Delta überwacht, hat man einen super Indikator für die qualitative Veränderung der Akkus.
          Wenn es das Batteriemanagement nicht mehr schafft das Delta möglichst klein zu halten, was es per Balancing ständig versucht, stirbt eine Zelle oder altert überdurchschnittlich (letzte Zeile).
          A 2 Antworten Letzte Antwort
          • M Matis
            @arnod
            A
            A
            ArnoD
            #72
            @matis sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
            Ich heute auch nicht mehr :-)
            Weißt du was hier noch im normalen Bereich ist und was schon grenzwertig ist ?
            • M Matis
              @arnod
              A
              A
              ArnoD
              #73
              Habe mich schon über die niedrigen Temperaturen gewundert :-)
              @ujok kannst du das eventuell von der Beschriftung anpassen.
              e3dc-rscp.0.BAT.BAT#0.DCB#0.DCB_CELL_TEMPERATURE.05 = Spannung avg.
              e3dc-rscp.0.BAT.BAT#0.DCB#0.DCB_CELL_TEMPERATURE.06 = Spannung min.
              e3dc-rscp.0.BAT.BAT#0.DCB#0.DCB_CELL_TEMPERATURE.07 = Spannung max.
              git-kickG 1 Antwort Letzte Antwort
              • A ArnoD
                git-kickG
                git-kickG
                git-kick
                #74
                Hmm, das ist problematisch: ich habe eine Panasonic-Batterie, da ist der Wert 05 eine Temperatur, die Werte 06/07 sind Spannungen, vermutlich min/max.
                Ich kann jetzt eine Logik einbauen, welche abhängig von den Werten die Namen zuweist, aber das ist schon etwas hanebüchen - ich weiß ja nicht, was es noch für Batterietypen gibt und welche Werte da kommen.
                  M
                  M
                  Matis
                  #75
                  @ujok lass doch einfach so, das erkennt man an den Werten. Es gibt sicher wichtigeres.
                  • M Matis
                    git-kickG
                    git-kickG
                    git-kick
                    #76
                    @matis
                    Ich hab einen Kompromiss gefunden: die Struktur bleibt so, nur den Namen ändere ich auf "Zellspannung [V]", wenn der Wert kleiner 4 ist (wo hat schon eine Batterie unter 4°C?).
                    So hat man zumindest einen Hinweis, dass da keine Temperatur steht.
                      @matis
                      M
                      M
                      Matis
                      #77
                      @ujok ... dann solltest du 5 nehmen, denn wenn die Akkus voll sind, sind das max. 4.2V
                      TbsJahT git-kickG 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M Matis
                        TbsJahT
                        TbsJahT
                        TbsJah
                        #78
                        Servus, mit der neuen Beta erhalte ich nachstehende Warn Meldung
                        Sagt diese euch etwas?
                        	warn	Received data type ERROR: RSCP_ERR_FORMAT (3) - tag TAG_PVI_REQ_DATA (0x2040000)
                        A git-kickG 2 Antworten Letzte Antwort
                        • TbsJahT TbsJah
                          A
                          A
                          ArnoD
                          #79
                          @tbsjah
                          Ja diese Warnung kommt, einfach ignorieren.
                          • A
                            A
                            ArnoD
                            #80
                            @ujok sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                            👍 Perfekt.
                            E3DC hat sich hier anscheinend keine großen Gedanken gemacht.
                            Wenn man es weiß kann man das in VIS richtig benennen und ist somit kein Problem.
                            • A ArnoD
                              👍 Perfekt.
                              #81
                              @arnod sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                              Perfekt.
                              Darf ich stänkern?
                              Ich wollte den E3DC in die Garage stellen.
                              An zu kalte Temperaturen für die Zellen hatte ich gar nicht gedacht.
                              A git-kickG M 3 Antworten Letzte Antwort
                                Perfekt.
                                Darf ich stänkern?
                                A
                                A
                                ArnoD
                                #82
                                @homoran sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                                Darf ich dir davon abraten :-)
                                Du verlierst die Garantie, wenn dein E3DC Temperaturen unter 5°C ausgesetzt wird.
                                Hatte es auch vor in der Garage zu installieren und habe es jetzt im Keller stehen.
                                • A ArnoD
                                  #83
                                  Danke für die Info, dann bleiben doch nur die Yttrium-Batterien!
                                  da fehlen mir 10 cm Platz
                                  • M Matis
                                    git-kickG
                                    git-kickG
                                    git-kick
                                    #84
                                    @matis said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                                    OK, ist in der kommenden Version drin.
                                    • TbsJahT TbsJah
                                      git-kickG
                                      git-kickG
                                      git-kick
                                      #85
                                      @tbsjah said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                                      Da die Anzahl BAT und PVI nicht abgefragt werden können, schicke ich einige Testanfragen, von denen ein paar scheitern - daher diese Fehlermeldung.
                                      In der nächsten Version filtere ich die heraus, dann bleibt das Protokoll "sauber".
                                        Perfekt.
                                        Darf ich stänkern?
                                        git-kickG
                                        git-kickG
                                        git-kick
                                        #86
                                        @homoran said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                                        Das schlimmste was passieren kann ist, dass unter "Name" dann der falsche Text steht (Spannung anstatt Temperatur).
                                        Aber wenn du einen Lösungsvorschlag für diese Ungenauigkeit hast, immer her damit!
                                        (z.B. Tabelle aller möglichen Batteriehersteller mit entsprechender Feld-Zuordnung)
                                          #87
                                          Nö, hab ich nicht.
                                          Das einzige wäre eine manuelle Konfiguration des Punktes
                                          84.2k
