Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub
@ujok Ich antorte mal als interessierter Mitleser, der (immer noch) keine e3dc besitzt.
[Klugscheißermodus]
SOC ist für mich der State of Charge also der Ladezustand.
kann sein dass sich dieser auf die restlich verbleibend mögliche Energiemenge bezieht (auch bei schlechterer Batterie auf 100 gerechnet) und somit der RSOC den "wahren" wert angibt.Entsprechen ist der SOH mit "Alterungszustand" nicht so ganz richtig übersetzt, obwohl das Alter in den meisten Fällen den SOH beeinflussen wird.
State of Health bezeichnet ja eigentlich den "Gesundheitszustand" der natürlich auch beim "gesundheitlichen" Ausfall einer Zelle/einiger Zellen auch nach geringem Alter bereits in die Knie gehen könnte[/Klugscheißermodus]
@homoran said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
[Klugscheißermodus]
[Auch Klugscheißermodus
RSOC heisst "relative SOC" und ist ugs. der SOC
ASOC heißt "absolute SOC" (was eigentlich auch Quatsch ist) und stellt die derzeitige fullcharge capacity im Verh. zur Nennkapazität dar.
Daneben gibt es (aber nicht bei E3/DC) auch noch die "Battery Fitness", die die aktuelle (z.B. durch Temperatur beeinflusste) Kapazität beschreiben soll.
Das zusammengenommen kommt für mich SOH = Alterungszustand schon in Frage, z.B. mein Alterungszustand ist auch nicht nur durch Zeit bestimmt, sondern auch durch Stress, Parties etc. ;-)
Im Ernst, ich denke hier ist der Unterschied zwischen "Alter" und "Altern" wichtig, siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Altern - Altern ist eben nicht nur vergangene Zeit, sonst würde das Herstelldatum der Batterie ja alle Information darüber enthalten!
[/KSM] -
@ujok
Ich versuche es mal so zu erklären wie ich es zumindest verstanden habe.
Wenn ich falsch informiert bin bitte korrigieren.E3DC verhindert in der Ladesteuerung eine Tiefenentladung oder 100% Ladung, indem 10 % nicht genutzt werden also nur 90% der Batterie Kapazität stehen tatsächlich zur Verfügung.
Wenn jetzt im Portal ein SOC von 0% angezeigt wird (entspricht RSOC) , sind tatsächlich noch z.B 5% enthalten (entspricht RSOC REAL).
Wie viel % für den unteren und wie viel für den oberen Bereich verwendet werden, weiß ich leider auch nicht.RSOC => SOC/Ladezustand Portal (entspricht 90% der Nennkapazität beim S10 E PRO / beim S10 E und S10 mini können es 100% sein je nach Batterie)
RSOC REAL => SOC (entspricht 100% der Nennkapazität)
ASOC => SOH/Alterungszustand (Verhältnis der aktuell maximal nutzbaren Kapazität zur Nennkapazität)@arnod said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
@ujok
ASOC => SOH/Alterungszustand (Verhältnis der aktuell maximal nutzbaren Kapazität zur Nennkapazität)Super, danke @ArnoD, das macht Sinn!
...Ist es möglich bei EMS diese Tags noch mit aufzunehmen ?
TAG_EMS_REQ_SET_POWER
TAG_EMS_REQ_SET_POWER_MODE
TAG_EMS_REQ_SET_POWER_VALUE
TAG_EMS_SET_POWER
TAG_EMS_REQ_STATUSDamit wäre es möglich das E3DC zu steuern.
Ja, ist im Backlog.
TAG_EMS_SET_POWER
Ich habe dazu einiges versucht, brauche aber Eure Hilfe:
Mit TAG_EMS_REQ_SET_POWER muss ich immer beide Werte (TAG_REQ_SET_POWER_MODE/..._VALUE) übergeben, andernfalls kommt ein RSCP_ERR_FORMAT. In der Antwort kommt aber nur der VALUE in TAG_EMS_SET_POWER zurück. Ich nehme an, der (separat anzufordernde) TAG_EMS_MODE ist der andere Wert (für TAG_EMS_SET_POWER_MODE) - kann das stimmen?
Die beiden Werte (MODE,VALUE) lassen sich nicht beliebig setzen. Es scheint einen Mindestwert für VALUE zu geben und bei manchen MODE-Werten wird VALUE in der Antwort immer auf 0 zurück gesetzt. Kennt jemand hier die Abhängigkeiten/Regeln?
Ist "Gesetzte Leistung" für den Wert SET_POWER ein passender Name? Gibt es für MODE ("Modus") einen treffenderen Namen?
TAG_EMS_REQ_STATUS: geht es da um etwas anderes als das bereits enthaltene TAG_EMS_STATUS?
Merci.
Zum selbst experimentieren hier der Zwischenstand mit REQ_SET_POWER:
https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/releases/tag/v0.0.8-beta2 -
TAG_EMS_SET_POWER
Merci.
https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/releases/tag/v0.0.8-beta2@ujok
Das ging ja wieder mal schnell
:-) bin begeistert.Vielleicht erst mal etwas zum Hintergrund.
Ich versuche gerade, mit meinen schlechten C++ Kenntnisse das Programm E3DC-Control von Eba zu verstehen.
Wenn es möglich ist über diesen Adapter die gleiche Ladesteuerung aufzubauen, wäre das natürlich optimal.
Ich weiß, dass auf Anraten von E3DC auf aktive Ladebegrenzung umgestellt wurde und vorher nur über die maximale Ladeleistung gesteuert wurde.
Jede Veränderung der maximalen Ladeleistung bewirkte ein Schreiben / speichern auf die interne SSD Karte von E3DC, was auf Dauer zu Probleme führen kann.
Jetzt wird alle 10 sek. eine dynamische Begrenzung an das E3DC übermittelt und wenn diese nicht alle 10 sek. wiederholt wird, kehrt das E3DC automatisch zum Normalbetrieb zurück.Zu 1:
Mit TAG_EMS_REQ_SET_POWER wird TAG_EMS_REQ_SET_POWER_MODE der Modus und TAG_EMS_REQ_SET_POWER_VALUE die gewünschte Ladeleistung übergeben.
Da ich es leider nicht testen kann, weiß ich nicht was da zurückkommt, aber nach der Beschreibung der Tag Liste wäre TAG_EMS_SET_POWER die Antwort auf einen REQ_SET_POWER. Es werden die empfangenen Werte zurückgespiegelt.
Somit wäre das richtig.Zu 2:
Nach der Beschreibung Tag Liste E3DC kann Mode folgende Werte haben AUTO/NORMAL MODUS 0 / IDLE MODUS 1 / ENTLADEN MODUS 2 / LADEN MODUS 3 / NETZ_LADE MODUS 4.
Wenn man die Batterie nicht laden will ist MODE = 1 und VALUE = 0
Mann kann VALUE nicht höher setzen als die max. Ladeleistung vom E3DC (bei meinem E10 Pro sind das 12000 W) und das entspricht MODE = 0. Im AUTO oder NORMAL Modus wird die Batterie bis zur max. Ladeleistung geladen.
Bei allen anderen Werte bei VALUE > 0 und < 12000 ist MODE = 3
Wenn man entladen will, ist VALUE < 0 und > -12000 und MODE = 2
Wenn jemand seine Batterie aus dem Netz laden will, ist VALUE > 0 und < 12000 und MODE = 4Zu 3:
SET_POWER könnte man mit "Setze Ladeleistung Batterie" übersetzen. (Wenn jemand eine bessere Bezeichnung hat, bitte korrigieren. :-) )
SET_POWER_MODE mit „Anwahl Lademodus“ und SET_POWER_VALUE mit „Anwahl Ladeleistung“.Zu 4:
Da habe ich die Tag-Liste zu weit kopiert :-) ,denke dass es das Gleiche sein könnte.Werde es Morgen gleich testen, da ohne Sonne es schwierig wird :-)
@ujok
Habe jetzt die Version 0.0.8-beta2 installiert.Funktioniert anders als ich dachte, aber funktioniert.
Mann kann bei SET_POWER zum Testen mal 500 einstellen und dann alle 5 sek. MODE auf DISCHARGE stellen. Dann wird MODE auf IDLE gesetzt und das Entladen der Batterie auf 500 W begrenzt und der Rest aus dem Netz bezogen. Wenn man MODE nicht mehr ändert, wird automatisch wieder der Auto oder Standard Modus angewählt.
Morgen werde ich dann das Laden der Batterie, wenn ich ausreichend PV Leistung habe, versuchen zu steuern. -
@ujok
Morgen werde ich dann das Laden der Batterie, wenn ich ausreichend PV Leistung habe, versuchen zu steuern.@arnod
Na den Optimismus auf Sonne habe ich für morgen nicht :)Hab mir mal die Bat. angeschaut. Die drei Spannungswerte aus den Temperaturen sind übrigens der Durchschnitt, das Min. und das Max. der Spannungen der einzelnen Zellenblocks. (gilt denke ich nur für die LG Batterien)
Wenn man aus Min. und Max. das Delta überwacht, hat man einen super Indikator für die qualitative Veränderung der Akkus.
Wenn es das Batteriemanagement nicht mehr schafft das Delta möglichst klein zu halten, was es per Balancing ständig versucht, stirbt eine Zelle oder altert überdurchschnittlich (letzte Zeile).
@arnod
@matis sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
Ich heute auch nicht mehr :-)
Weißt du was hier noch im normalen Bereich ist und was schon grenzwertig ist ?
@arnod
Habe mich schon über die niedrigen Temperaturen gewundert :-)
@ujok kannst du das eventuell von der Beschriftung anpassen.
e3dc-rscp.0.BAT.BAT#0.DCB#0.DCB_CELL_TEMPERATURE.05 = Spannung avg.
e3dc-rscp.0.BAT.BAT#0.DCB#0.DCB_CELL_TEMPERATURE.06 = Spannung min.
e3dc-rscp.0.BAT.BAT#0.DCB#0.DCB_CELL_TEMPERATURE.07 = Spannung max. -
e3dc-rscp.0.BAT.BAT#0.DCB#0.DCB_CELL_TEMPERATURE.07 = Spannung max.@arnod said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
e3dc-rscp.0.BAT.BAT#0.DCB#0.DCB_CELL_TEMPERATURE.07 = Spannung max.Hmm, das ist problematisch: ich habe eine Panasonic-Batterie, da ist der Wert 05 eine Temperatur, die Werte 06/07 sind Spannungen, vermutlich min/max.
Ich kann jetzt eine Logik einbauen, welche abhängig von den Werten die Namen zuweist, aber das ist schon etwas hanebüchen - ich weiß ja nicht, was es noch für Batterietypen gibt und welche Werte da kommen.
@matis
Ich hab einen Kompromiss gefunden: die Struktur bleibt so, nur den Namen ändere ich auf "Zellspannung [V]", wenn der Wert kleiner 4 ist (wo hat schon eine Batterie unter 4°C?).
So hat man zumindest einen Hinweis, dass da keine Temperatur steht.
@matis
Servus, mit der neuen Beta erhalte ich nachstehende Warn Meldung
Sagt diese euch etwas?warn Received data type ERROR: RSCP_ERR_FORMAT (3) - tag TAG_PVI_REQ_DATA (0x2040000) -
@ujok sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
Perfekt.E3DC hat sich hier anscheinend keine großen Gedanken gemacht.
Wenn man es weiß kann man das in VIS richtig benennen und ist somit kein Problem. -
Wenn man es weiß kann man das in VIS richtig benennen und ist somit kein Problem.@arnod sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
Perfekt.
Darf ich stänkern?
Ich wollte den E3DC in die Garage stellen.
An zu kalte Temperaturen für die Zellen hatte ich gar nicht gedacht. -
Perfekt.
Darf ich stänkern?
An zu kalte Temperaturen für die Zellen hatte ich gar nicht gedacht.@homoran sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
An zu kalte Temperaturen für die Zellen hatte ich gar nicht gedacht.Darf ich dir davon abraten :-)
Du verlierst die Garantie, wenn dein E3DC Temperaturen unter 5°C ausgesetzt wird.
Hatte es auch vor in der Garage zu installieren und habe es jetzt im Keller stehen. -
Hatte es auch vor in der Garage zu installieren und habe es jetzt im Keller stehen.@arnod sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
Danke für die Info, dann bleiben doch nur die Yttrium-Batterien!
da fehlen mir 10 cm Platz
