  4. Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub
batterye3dcelectricityenergyphotovoltaicrscp
470 Beiträge 38 Kommentatoren 185.1k Aufrufe 37 Beobachtet
  • M Matis
    @arnod
    Na den Optimismus auf Sonne habe ich für morgen nicht :)
    Hab mir mal die Bat. angeschaut. Die drei Spannungswerte aus den Temperaturen sind übrigens der Durchschnitt, das Min. und das Max. der Spannungen der einzelnen Zellenblocks. (gilt denke ich nur für die LG Batterien)
    Wenn man aus Min. und Max. das Delta überwacht, hat man einen super Indikator für die qualitative Veränderung der Akkus.
    Wenn es das Batteriemanagement nicht mehr schafft das Delta möglichst klein zu halten, was es per Balancing ständig versucht, stirbt eine Zelle oder altert überdurchschnittlich (letzte Zeile).
    A
    A
    ArnoD
    #73
    @matis sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
    Habe mich schon über die niedrigen Temperaturen gewundert :-)
    @ujok kannst du das eventuell von der Beschriftung anpassen.
    e3dc-rscp.0.BAT.BAT#0.DCB#0.DCB_CELL_TEMPERATURE.05 = Spannung avg.
    e3dc-rscp.0.BAT.BAT#0.DCB#0.DCB_CELL_TEMPERATURE.06 = Spannung min.
    e3dc-rscp.0.BAT.BAT#0.DCB#0.DCB_CELL_TEMPERATURE.07 = Spannung max.
    git-kickG 1 Antwort Letzte Antwort
    • A ArnoD
      git-kickG
      git-kickG
      git-kick
      #74
      @arnod said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
      Hmm, das ist problematisch: ich habe eine Panasonic-Batterie, da ist der Wert 05 eine Temperatur, die Werte 06/07 sind Spannungen, vermutlich min/max.
      Ich kann jetzt eine Logik einbauen, welche abhängig von den Werten die Namen zuweist, aber das ist schon etwas hanebüchen - ich weiß ja nicht, was es noch für Batterietypen gibt und welche Werte da kommen.
      • git-kickG git-kick
        M
        M
        Matis
        #75
        @ujok lass doch einfach so, das erkennt man an den Werten. Es gibt sicher wichtigeres.
        • M Matis
          git-kickG
          git-kickG
          git-kick
          #76
          @matis
          Ich hab einen Kompromiss gefunden: die Struktur bleibt so, nur den Namen ändere ich auf "Zellspannung [V]", wenn der Wert kleiner 4 ist (wo hat schon eine Batterie unter 4°C?).
          So hat man zumindest einen Hinweis, dass da keine Temperatur steht.
            @matis
            M
            M
            Matis
            #77
            @ujok ... dann solltest du 5 nehmen, denn wenn die Akkus voll sind, sind das max. 4.2V
            TbsJahT git-kickG 2 Antworten Letzte Antwort
            • M Matis
              TbsJahT
              TbsJahT
              TbsJah
              #78
              Servus, mit der neuen Beta erhalte ich nachstehende Warn Meldung
              Sagt diese euch etwas?
              	warn	Received data type ERROR: RSCP_ERR_FORMAT (3) - tag TAG_PVI_REQ_DATA (0x2040000)
              A git-kickG 2 Antworten Letzte Antwort
              • TbsJahT TbsJah
                A
                A
                ArnoD
                #79
                @tbsjah
                Ja diese Warnung kommt, einfach ignorieren.
                • A
                  A
                  ArnoD
                  #80
                  @ujok sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                  👍 Perfekt.
                  E3DC hat sich hier anscheinend keine großen Gedanken gemacht.
                  Wenn man es weiß kann man das in VIS richtig benennen und ist somit kein Problem.
                  • A ArnoD
                    👍 Perfekt.
                    #81
                    @arnod sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                    Perfekt.
                    Darf ich stänkern?
                    Ich wollte den E3DC in die Garage stellen.
                    An zu kalte Temperaturen für die Zellen hatte ich gar nicht gedacht.
                    A git-kickG M 3 Antworten Letzte Antwort
                      Perfekt.
                      Darf ich stänkern?
                      A
                      A
                      ArnoD
                      #82
                      @homoran sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                      Darf ich dir davon abraten :-)
                      Du verlierst die Garantie, wenn dein E3DC Temperaturen unter 5°C ausgesetzt wird.
                      Hatte es auch vor in der Garage zu installieren und habe es jetzt im Keller stehen.
                      • A ArnoD
                        #83
                        Danke für die Info, dann bleiben doch nur die Yttrium-Batterien!
                        da fehlen mir 10 cm Platz
                        • M Matis
                          git-kickG
                          git-kickG
                          git-kick
                          #84
                          @matis said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                          OK, ist in der kommenden Version drin.
                          • TbsJahT TbsJah
                            git-kickG
                            git-kickG
                            git-kick
                            #85
                            @tbsjah said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                            Da die Anzahl BAT und PVI nicht abgefragt werden können, schicke ich einige Testanfragen, von denen ein paar scheitern - daher diese Fehlermeldung.
                            In der nächsten Version filtere ich die heraus, dann bleibt das Protokoll "sauber".
                              Perfekt.
                              Darf ich stänkern?
                              git-kickG
                              git-kickG
                              git-kick
                              #86
                              @homoran said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                              Das schlimmste was passieren kann ist, dass unter "Name" dann der falsche Text steht (Spannung anstatt Temperatur).
                              Aber wenn du einen Lösungsvorschlag für diese Ungenauigkeit hast, immer her damit!
                              (z.B. Tabelle aller möglichen Batteriehersteller mit entsprechender Feld-Zuordnung)
                                #87
                                Nö, hab ich nicht.
                                Das einzige wäre eine manuelle Konfiguration des Punktes
                                • git-kickG
                                  git-kickG
                                  git-kick
                                  #88
                                  Hier liegt die nächste Version:
                                  https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/tree/v0.0.9-beta
                                  Gegenüber der v0.0.8-beta2 hat sich funktional nicht viel geändert (s.u.), aber ich habe einiges intern technisch verbessert, um die Weiterentwicklung zu beschleunigen.
                                  Die nächsten größeren Punkte sind:
                                  • weitere EMS SET-Tags (z.B. Idle-Periods)
                                  • angepasste Abfrageintervalle (häufig, normal, selten)
                                  Wie immer: Feedback willkommen!
                                  0.0.9-beta
                                  (git-kick)
                                  • EMS: SET_POWER, first implementation for setting MODE and VALUE
                                  • EP: values are in a separate device now
                                  • ASOC / State of Health (SOH) German naming: "Alterungszustand"
                                  • ERRORs will be decoded to short text
                                  • WARN messages resulting from BAT and PVI probing are now filtered (will not show up anymore)
                                  • Refactoring: recursive parser for incoming data
                                    0.0.9-beta
                                    (git-kick)
                                    A
                                    A
                                    ArnoD
                                    #89
                                    @ujok
                                    Habe alles gelöscht und dann die Version 0.0.9-beta installiert.
                                    Sieht sehr gut aus.
                                    Keine Warnungen mehr im LOG.
                                    Beschriftungen bei den Batterietemperaturen 5-7 mit Zellspannung [V] richtig 👍
                                    Das einzige, was ich nicht finden kann, ist EMS: SET_POWER oder hast du das umbenannt ?
                                    • A ArnoD
                                      @ujok
                                      Sieht sehr gut aus.
                                      git-kickG
                                      git-kickG
                                      git-kick
                                      #90
                                      @arnod
                                      SET_POWER erscheint aktuell erst, nachdem man einmal MODE gesetzt hat. Das werde ich nachbessern.
                                        @arnod
                                        A
                                        A
                                        ArnoD
                                        #91
                                        @ujok
                                        Ja, funktioniert. :-)
                                        Bin mir jetzt nicht sicher, aber war e3dc-rscp.0.BAT.BAT#0.FCC nicht mit "Maximale Kapazität [Ah]" übersetzt und
                                        e3dc-rscp.0.BAT.BAT#0.RC mit "Verbleibende Kapazität [Ah]" ?
                                        Aktuell steht dort FCC und RC.
                                        • git-kickG
                                          git-kickG
                                          git-kick
                                          schrieb am zuletzt editiert von git-kick
                                          #92
                                          FCC und RC waren noch nicht übersetzt, kann ich aber gerne einfügen.
                                          FCC = full charge capacity = das, was der Akku z.Zt. abgeben kann, wenn er zuvor voll aufgeladen war.
                                          RC = remaining capacity = das, was der Akku ausgehen vom momentanen Ladezustand abgeben kann.
                                          SOH = FCC/DesignCapacity(spezifizierte Nennkapazität)
                                          Ist das in etwa richtig?
                                          84.2k
