Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub
@homoran sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
Ich wollte den E3DC in die Garage stellen.
An zu kalte Temperaturen für die Zellen hatte ich gar nicht gedacht.Darf ich dir davon abraten :-)
Du verlierst die Garantie, wenn dein E3DC Temperaturen unter 5°C ausgesetzt wird.
Hatte es auch vor in der Garage zu installieren und habe es jetzt im Keller stehen.@arnod sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
Danke für die Info, dann bleiben doch nur die Yttrium-Batterien!
da fehlen mir 10 cm Platz
Servus, mit der neuen Beta erhalte ich nachstehende Warn Meldung
Sagt diese euch etwas?warn Received data type ERROR: RSCP_ERR_FORMAT (3) - tag TAG_PVI_REQ_DATA (0x2040000)@tbsjah said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
Sagt diese euch etwas?warn Received data type ERROR: RSCP_ERR_FORMAT (3) - tag TAG_PVI_REQ_DATA (0x2040000)Da die Anzahl BAT und PVI nicht abgefragt werden können, schicke ich einige Testanfragen, von denen ein paar scheitern - daher diese Fehlermeldung.
In der nächsten Version filtere ich die heraus, dann bleibt das Protokoll "sauber". -
Perfekt.
Darf ich stänkern?
@ujok sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
wo hat schon eine Batterie unter 4°C?
An zu kalte Temperaturen für die Zellen hatte ich gar nicht gedacht.@homoran said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
An zu kalte Temperaturen für die Zellen hatte ich gar nicht gedacht.Das schlimmste was passieren kann ist, dass unter "Name" dann der falsche Text steht (Spannung anstatt Temperatur).
Aber wenn du einen Lösungsvorschlag für diese Ungenauigkeit hast, immer her damit!
(z.B. Tabelle aller möglichen Batteriehersteller mit entsprechender Feld-Zuordnung) -
(z.B. Tabelle aller möglichen Batteriehersteller mit entsprechender Feld-Zuordnung)@ujok sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
Nö, hab ich nicht.
Das einzige wäre eine manuelle Konfiguration des Punktes -
Hier liegt die nächste Version:
https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/tree/v0.0.9-betaGegenüber der v0.0.8-beta2 hat sich funktional nicht viel geändert (s.u.), aber ich habe einiges intern technisch verbessert, um die Weiterentwicklung zu beschleunigen.
Die nächsten größeren Punkte sind:
- weitere EMS SET-Tags (z.B. Idle-Periods)
- angepasste Abfrageintervalle (häufig, normal, selten)
Wie immer: Feedback willkommen!
0.0.9-beta
(git-kick)
- EMS: SET_POWER, first implementation for setting MODE and VALUE
- EP: values are in a separate device now
- ASOC / State of Health (SOH) German naming: "Alterungszustand"
- ERRORs will be decoded to short text
- WARN messages resulting from BAT and PVI probing are now filtered (will not show up anymore)
- Refactoring: recursive parser for incoming data
0.0.9-beta
(git-kick)
@ujok
Habe alles gelöscht und dann die Version 0.0.9-beta installiert.
Sieht sehr gut aus.
Keine Warnungen mehr im LOG.
Beschriftungen bei den Batterietemperaturen 5-7 mit Zellspannung [V] richtig
Das einzige, was ich nicht finden kann, ist EMS: SET_POWER oder hast du das umbenannt ?
@ujok
Sieht sehr gut aus.
@arnod
SET_POWER erscheint aktuell erst, nachdem man einmal MODE gesetzt hat. Das werde ich nachbessern. -
@arnod said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
Bin mir jetzt nicht sicher, aber war e3dc-rscp.0.BAT.BAT#0.FCC nicht mit "Maximale Kapazität [Ah]" übersetzt und
e3dc-rscp.0.BAT.BAT#0.RC mit "Verbleibende Kapazität [Ah]" ?
Aktuell steht dort FCC und RC.FCC und RC waren noch nicht übersetzt, kann ich aber gerne einfügen.
FCC = full charge capacity = das, was der Akku z.Zt. abgeben kann, wenn er zuvor voll aufgeladen war.
RC = remaining capacity = das, was der Akku ausgehen vom momentanen Ladezustand abgeben kann.
SOH = FCC/DesignCapacity(spezifizierte Nennkapazität)
Ist das in etwa richtig? -
Perfekt.
Darf ich stänkern?
An zu kalte Temperaturen für die Zellen hatte ich gar nicht gedacht.@homoran sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
An zu kalte Temperaturen für die Zellen hatte ich gar nicht gedacht.LiIo Akkus mögen Kälte, wenn sie 30-50% voll sind und eingelagert werden.
Im Betrieb dagegen gar nicht. In den Pkws werden sie teilweise auf über 30°C beheizt, um volle Leistung zu bringen.
Was im Winter die Reichweite durch zusätzlichen Verbrauch verkürzt.
Bei e3dc gab es vor kurzem ein Service-Rundschreiben, es hatten tatsächlich Leute ihr Kraftwerk in unbeheizten Räumen installiert und ab <10°C haben die Panasonic Akkus nur noch teilwiese geladen und entladen.
Ich verstehe nicht, wie ein Solateur solch fundementale Fehler machen kann.
Tiefe Temp. im Betrieb verkürzen die Lebensdauer und schränken die Funktion ein.
Dazu kommt meist die erhöhte Feuchtigkeit, die der Elektronik zusetzt und deren Lebendauer verkürzt. -
Ist das in etwa richtig?@ujok sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
FCC und RC sind klar, aber SOH würde mich sehr interessieren, wie e3dc oder LG das berechnet, denn mit den vorhandenen Werten komme ich nicht auf das angezeigte Ergebnis.
Und SOH ist in so fern sehr wichtig, da es das Garanitiekriterium (>80% in 10 Jahren) ist.
Die ursprüngliche Kapazität haben wir ja, doch wo ist die rated Capacity? -
Dazu kommt meist die erhöhte Feuchtigkeit, die der Elektronik zusetzt und deren Lebendauer verkürzt.@matis sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
[OT]
Deswegen habe ich im Wohnmobil LiFeYPO4-Zellen
https://www.litrade.de/shop/Akkus,Zubehoer/Thundersky,Winston,LiFeYPo4/Thunder,Sky,Winston,200Ah,WB,LYP200AHA.htmlHat auch bei Temperaturen bis -45°C noch über 80% Kapazität
Dass solche Extremwerte auf die Lebensdauer gehen kann ist natürlich klar. Aber so extrem wird es hier hoffentlich nicht (bei gleichzeitiger Volllast)
Deswegen wollte ich eigentlich auch diese Zellen für eine Home-Batterie in Verbindung mit Victron Multiplus) nutzen, habe aber keinen Solarteur gefunden, der mir etwas "nicht von der Stange" verbaut).
Daher bin ich wieder bei E3DC gelandet, nachdem dort die Notstromfunktion drin ist
[/OT] -
Die ursprüngliche Kapazität haben wir ja, doch wo ist die rated Capacity?@matis said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
Die ursprüngliche Kapazität haben wir ja, doch wo ist die rated Capacity?Kennst du die spezifizierte Nennspannung? Ich frage, weil die SPECIFIED_CAPACITY in [Wh] angegeben ist, aber die FCC in [Ah] - das könnte man mit der Spannung umrechnen (V*Ah = Wh).
Nach meiner Rechnung müsste die Nennspannung um die 50 V liegen.
Aber womöglich hängt sie auch vom Batterietyp ab.Bei den DCB gibt es beide Größen: DCB_FULL_CHARGE_CAPACITY und DCB_DESIGN_CAPACITY.
Das ergibt bei mir FCC/DesignC = 112,7/110 = 102%
SOH/ASOC ist 100%
Passt also ganz gut. -
SOH/ASOC ist 100%
@arnod Gibt es zu dem Verhalten von Status, Mode, Set-Power / Set-Power Mode was Schriftliches?
Ich hab das nicht ganz verstanden um es vernünftig nachvollziehen zu können.@matis sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
Ich hab das nicht ganz verstanden um es vernünftig nachvollziehen zu können.Nein leider ist das nirgends richtig dokumentiert.
In der Tag-Liste sind nur die möglichen Werte für TAG_EMS_REQ_SET_POWER_MODE enthalten und bei TAG_EMS_REQ_SET_POWER steht nur
"Mit diesem TAG kann in die Regelung des S10s eingegriffen werden. / Bei DC-Systemen ist die Ladeleistung auf die anliegende PV-Leistung beschränkt, bei AC und Hybrid-Systemen kann die Ladeleistung auch größer der PV-Leistung sein. / Achtung: Wenn mit diesem Kommando eingegriffen wird, wird eine eventuell gesetzte Einspeisereduzierung NICHT beachtet! / Achtung: Das Kommando muss mindestens alle 30 Sekunden gesetzt werden, ansonsten geht das EMS in den Normalmodus. "Wenn ich SET_POWER aber alle 10 sek. Setze funktioniert es nicht, sondern, nur wenn ich POWER_MODE immer wieder setze.
Kann es sein, dass du auf gleiche Werte bei SET_POWER nicht reagierst, sondern nur auf unterschiedliche Werte?Wollte es eigentlich bei PV Leistung mal testen, aber man glaubt es kaum, seit dem Scheint die Sonne nicht mehr
werden euch noch die Werte im E3DC Portal korrekt angezeigt?
Eventuell nur Zufall aber seit dem Update auf die 0.0.8 werden keine Daten mehr an E3DC geliefert
Der Verlauf wird scheinbar nicht mehr aufgezeichnet.
Auswertung Grafana
@tbsjah
Bis heute 11:15 Uhr wurden noch Daten übermittelt und ich habe die Version 0.0.8 und 0.0.9 bereits länger drauf.
