  4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
portforwardingportfreigabeportfreischaltungproxmoxvpnwireguardwireguard ios app
603 Beiträge 64 Kommentatoren 292.7k Aufrufe 47 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @crunkfx sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
    sämtlichen Verkehr über die VPN-Verbindung zu schicken
    ok, aber mit 0.0.0.0/0 hat er immer "schreibt er ungültiger Name" beim Import der .conf oder dem QR geschrieben.
    Erst mit 10.0.1.0/24 gings.
    Oder ist das mit "sämtlichen Verkehr über die VPN-Verbindung zu schicken" anders gemeint?
    CrunkFXC
    CrunkFXC
    CrunkFX
    Forum Testing
    @negalein Ne eig. nicht, ich kann den Fehler auch nicht nachstellen
    • CrunkFXC CrunkFX
      @crunchip Ich habe einen Fehler in der Konfiguration entdeckt und in v1.0.1 behoben.
      !!!AN ALLE DIE BEREITS EINEN CONTAINER NACH DIESER ANLEITUNG INSTALLIERT HABEN!!!
      es hat sich leider natürlich ein Fehler in die Konfig geschlichen. Um nicht alles neu machen zu müssen führt bitte die Befehle nacheinander aus:
      rm /root/50-unattended-upgrades && rm /root/docker-compose.yml && rm /root/wgui.path && rm /root/wgui.service && wg-quick down wg0 && wg-quick up wg0
      wget https://raw.githubusercontent.com/KleSecGmbH/ioBroker/main/wireguard/installer-pve.sh -O installer-pve.sh && bash installer-pve.sh
      Der Installer wird beim Update einen Error raushauen. Das ist OK
      Ab hier könnt ihr alles nutzen. Wer den Fehler mit den verbundenen Sitzungen weghaben möchte, muss noch folgendes tun:
      cd /root/wireguard-ui
      docker-compose up
      und in der folgenden Error Nachricht die Container ID kopieren. (ohne "")
      Und in dem nachfolgenden Befehl CONTAINERID durch die eben kopierte ID ersetzen
      docker stop CONTAINERID
      docker system prune -a
      docker-compose up -d
      Sorry für den extraaufwand😰
      crunchipC
      crunchipC
      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
      docker-compose up
      nachdem ich nun nochmals ab da probiert habe, kam nur noch error Meldung bzw hat ewig geladen.
      Letztendlich habe ich nun den LXC neu aufgesetzt, mit der neuen Version, habe den CT wie beschrieben neu gestartet, trotzdem habe ich wieder einen leeren Status.
      CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
        docker-compose up
        CrunkFXC
        CrunkFXC
        CrunkFX
        Forum Testing
        @crunchip Was sagt der Befehl
        wg
        • CrunkFXC CrunkFX
          wg
          crunchipC
          crunchipC
          @crunkfx
          interface: wg0
            public key: kPKZIn5yubBiweatmmNo5mWhVhBFIVrA3Ko2ZQUY0Fk=
            private key: (hidden)
            listening port: 51820
            @crunkfx
            interface: wg0
            CrunkFXC
            CrunkFXC
            CrunkFX
            Forum Testing
            @crunchip OK sehr gut. Zeig mal bitte den Output von
            nano /root/wireguard-ui/docker-compose.yml
            • CrunkFXC CrunkFX
              crunchipC
              crunchipC
              @crunkfx ich bekomm aktuell aber auch keine Verbindung mehr zu stand, am Handy baut sich keine Seite mehr auf
              version: '3'
              services:
                wg:
                  image: ngoduykhanh/wireguard-ui:latest
                  container_name: wgui
                  ports:
                    - 5000:5000
                  logging:
                    driver: json-file
                    options:
                      max-size: 50m
                  volumes:
                    - ./db:/app/db
                    - /etc/wireguard:/etc/wireguard
                  restart: always
                  cap_add:
                      - NET_ADMIN
                  network_mode: host
                version: '3'
                services:
                  wg:
                    ports:
                      - 5000:5000
                    logging:
                      driver: json-file
                      options:
                        max-size: 50m
                    volumes:
                      - ./db:/app/db
                    restart: always
                    cap_add:
                        - NET_ADMIN
                    network_mode: host
                CrunkFXC
                CrunkFXC
                CrunkFX
                Forum Testing
                @crunchip Hast du daran gedacht?
                Dazu im Fenster WireGuard Server unter dem Punkt Post Up Script folgendes eintragen:
                iptables -A FORWARD -i %i -j ACCEPT; iptables -A FORWARD -o %i -j ACCEPT; iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
                und um Feld Post Down Script folgendes eintragen:
                iptables -D FORWARD -i %i -j ACCEPT; iptables -D FORWARD -o %i -j ACCEPT; iptables -t nat -D POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
                • CrunkFXC CrunkFX
                  crunchipC
                  crunchipC
                  @crunkfx ja die sind eingetragen
                    CrunkFXC
                    CrunkFXC
                    CrunkFX
                    Forum Testing
                    @crunchip
                    Nach der neuinstallation rebootet?
                    Neuen Client angelegt und Apply Config gedrückt?
                    Wenn ja zeig mal bitte
                    ip a
                    • CrunkFXC CrunkFX
                      @crunchip
                      ip a
                      crunchipC
                      crunchipC
                      @crunkfx ja hatte ich
                      1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
                          link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
                          inet 127.0.0.1/8 scope host lo
                             valid_lft forever preferred_lft forever
                          inet6 ::1/128 scope host
                      2: eth0@if43: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
                          link/ether fe:8b:dc:86:6e:51 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0
                          inet 10.1.1.21/24 brd 10.1.1.255 scope global eth0
                          inet6 fe80::fc8b:dcff:fe86:6e51/64 scope link
                      3: wg0: <POINTOPOINT,MULTICAST,NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1450 qdisc mq state UNKNOWN group default qlen 500
                          link/none
                          inet 10.252.1.0/24 scope global wg0
                          inet6 fe80::e128:9915:e0b1:325d/64 scope link stable-privacy
                      4: docker0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN group default
                          link/ether 02:42:e4:53:d0:58 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                          inet 172.17.0.1/16 brd 172.17.255.255 scope global docker0
                      ich setz ihn einfach nochmal neu auf
                      edit, hab ein zweites handy hinzugefügt, CT nochmal neu gestartet, Verbindung funktioniert wieder, Status bleibt aber dennoch leer
                            link/none
                        CrunkFXC
                        CrunkFXC
                        CrunkFX
                        Forum Testing
                        @crunchip Denk an Nesting und keyctl für Docker. Bevor du neuinstalliert versuch nochmal
                        • CrunkFXC CrunkFX
                          crunchipC
                          crunchipC
                          root@Wireguard:~# wg-quick down wg0 && wg-quick up wg0
                          [#] ip link delete dev wg0
                          [#] iptables -D FORWARD -i wg0 -j ACCEPT; iptables -D FORWARD -o wg0 -j ACCEPT; iptables -t nat -D POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
                          [#] ip link add wg0 type wireguard
                          Error: Unknown device type.
                          Cannot find device "wg0"
                            CrunkFXC
                            CrunkFXC
                            CrunkFX
                            Forum Testing
                            @crunchip sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                            Nutzt du Ubuntu? Wenn ja welches? Und welche Version von Proxmox
                            • CrunkFXC CrunkFX
                              crunchipC
                              crunchipC
                              @crunkfx Ubuntu 21.04, bei Proxmox bin ich noch auf v 6,4
                              irgendwas stimmt mit dem CT nicht, sehe gerade der is bei nahezu 100% Auslastung
                              ich mach den mal weg und morgen in aller Ruhe nochmal neu
                              aber trotzdem erstmal Danke für deine Anleitung und natürlich für deine Hilfe👍
                                CrunkFXC
                                CrunkFXC
                                CrunkFX
                                Forum Testing
                                @crunchip Es sieht so aus als würden die die Kernel Header fehlen. Ich muss mal schauen ob ich die Anleitung erweitere. Mit den neuen Proxmox Versionen werden diese mitgeliefert.
                                • CrunkFXC CrunkFX
                                  crunchipC
                                  crunchipC
                                  @crunkfx ah ok, kein Stress Verbindung hatte ja funktioniert, vllt teste ich morgen mal ne andere ubuntu version
                                  • CrunkFXC CrunkFX
                                    Hallöchen,
                                    nachdem hier immer wieder Fragen bezüglich VPN etc. kommen, habe ich mich entschlossen eine kleine Anleitung zum Thema WireGuard zu erstellen. Ich habe versucht die Anleitung so einfach und kurz wie möglich zu halten.
                                    Installationszeit ca. 15 Minuten je nach Internetverbindung
                                    Stand V1.2.2 18.01.2022
                                    Github Link https://github.com/KleSecGmbH/ioBroker/tree/main/wireguard
                                    Voraussetzungen:
                                    • Proxmox als Grundgerüst mit Kernel Version min.: 5.11 Ältere Version?
                                    • Einen Dual-Stack Internetanschluss (also kein DS-Lite, hierzu kommt bei Bedarf eine gesonderte Anleitung)
                                    • Portfreigabe im Router (Protokoll: UDP, Port: 51820 , auf die IP Adresse des neuen Linux Containers)
                                      !!! Keine Portfreigabe auf den im späteren Verlauf erstellten Port 5000 setzen !!!
                                    • Falls keine feste IP vorhanden ist benötigt ihr einen Hostnamen. Das kann z.b. MyFritz sein oder DynDns, Hauptsache ein Dienst mit dem ihr auf eure aktuelle IP verweisen könnt.
                                    Anleitung:
                                    Zunächst müssen wir das LXC Template für Ubuntu 21.04 oder 21.10 installieren.
                                    Anschließend basierend auf diesem Image einen neuen Container anlegen
                                    einen Hostnamen vergeben sowie ein Passwort
                                    Danach das Image auswählen
                                    Und mit den Standardwerten bis zur Netzwerkkonfiguration weitermachen.
                                    Nun noch eine IP vergeben und der erste Teil wäre geschafft.
                                    Ab hier wird auf dem Proxmox Host gearbeitet!
                                    Zunächst passen wir die Konfiguration des neu erstellten Containers an.
                                    Dazu mit dem Befehl
                                    nano /etc/pve/lxc/100.conf
                                    (!! 100 durch die Nummer bei eurem Container ersetzen !!)
                                    die Konfigurationsdatei anpassen.
                                    Und diese beiden Zeilen am Ende der Datei anhängen:
                                    Proxmox Version 7.xx :
                                    lxc.cgroup2.devices.allow: c 10:200 rwm
                                    lxc.mount.entry: /dev/net dev/net none bind,create=dir
                                    Proxmox Version 5.xx/6.xx:
                                    lxc.cgroup.devices.allow: c 10:200 rwm
                                    Nach dem Einfügen das Fenster mit STRG + X --> Enter speichern und verlassen.
                                    Danach auf dem Proxmox Host die Zugriffsrechte für den Tunneladapter freigeben mit dem Befehl:
                                    chown 100000:100000 /dev/net/tun
                                    Ab hier wird auf dem neuen Container gearbeitet!
                                    Danach können wir unseren LXC/CT starten und uns anmelden.
                                    Ich habe alle zur Installation notwendigen Befehle und Konfigurationsdateien in einem kleinen Shell-Skript zusammengefügt.
                                    Dazu also folgendes ausführen:
                                    Der Installer läuft bis zu diesem Punkt automatisch durch. Die abgefragten Punkte ALLE mit Enter bestätigen, da später in der Grafischen Oberfläche Konfiguriert wird.
                                    Nachdem wir erfolgreich WireGuard und WireGuard-UI Installiert haben, können wir WireGuard-UI Konfigurieren.
                                    Dazu rufen wir http://IP-AdresseVomLinuxContainer:5000 auf und melden uns mit Benutzer und Passwort admin an.
                                    Die Anmeldedaten können mit dem Installer und dem Punkt Anmeldedaten ändern geändert werden.
                                    Zunächst müssen wir den WireGuard Server Konfigurieren. Dazu muss in den Global Settings unter dem Punkt Endpoint-Address euer Hostname(MyFritz, DynDns) oder eine feste IP (falls vorhanden) Bei Fragen hierzu siehe oben!
                                    Nachdem wir Hostname/IP eingegeben haben und auf Apply Config geklickt haben, müssen wir noch einen kleinen Punkt durchführen um Clients anlegen zu können.
                                    Danach speichern und Apply Config drücken.
                                    Clients anlegen:
                                    Ab hier dürfte alles recht selbsterklärend sein.
                                    Im Menü WireGuard Clients auf New Client drücken
                                    Name und Email Konfigurieren
                                    und Bestätigen.
                                    Nun bekommt ihr einen Client mit einem QR Code den ihr mit der WireGuard App scannen könnt oder alternativ als Datei zum Download für Desktoprechner.
                                    Sollten sich doch Fehler eingeschlichen haben, bitte melden. Getestet wurde auf Proxmox V7.0-11.
                                    Bei Bedarf kann ich diese Anleitung gerne für RasPi und Konsorten ebenfalls erstellen.
                                    LG
                                    CrunkFX
                                    NegaleinN
                                    NegaleinN
                                    Negalein
                                    Hallo
                                    Du schreibst hier, "Keine Portfreigabe auf den im späteren Verlauf erstellten Port 5000 setzen".
                                    Damit meinst du den externen. Intern muss schon auf den 5000er geroutet werden.
                                    Oder versteh ich das falsch?
                                    ° Fixer ---> iob fix
                                      Hallo
                                      CrunkFXC
                                      CrunkFXC
                                      CrunkFX
                                      Forum Testing
                                      schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
                                      @negalein Nein, Port 5000 ist nur zum öffnen von WireGuard UI und hat mit dem eigentlichen VPN nichts zu tun. Wenn du WireGuard extern freigeben willst musst du intern und extern Port 51820 freigeben mit UDP.
                                      PORT 5000 bitte in keinem Fall von außen erreichbar machen!
                                      • NegaleinN
                                        NegaleinN
                                        Negalein
                                        @CrunkFX
                                        Verbindung steht! :)
                                        Unter "Connected Peers" wird mir wie bei @crunchip auch nichts angezeigt.
                                          @CrunkFX
                                          CrunkFXC
                                          CrunkFXC
                                          CrunkFX
                                          Forum Testing
                                          @negalein Kannst auch du mir den Output von
                                          zeigen?
                                          33.2k
                                          84.4k
