  4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
portforwardingportfreigabeportfreischaltungproxmoxvpnwireguardwireguard ios app
603 Beiträge 64 Kommentatoren 292.7k Aufrufe 47 Beobachtet
  • CrunkFXC CrunkFX
    @negalein Nicht ganz
    cc106bc5-b492-4032-8295-1f17ad5c62b1-image.png so z.B. hat der Client nur Zugriff auf die IP´s 192.168.1.1-192.168.1.254
    Also
    x.x.x.0/24 für alle
    x.x.x.0/32 für 1
    NegaleinN
    NegaleinN
    Negalein
    @crunkfx sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
    ah, gecheckt
    und was bedeutet 0.0.0.0/0
    das finde ich bei Tante Goggerle nicht
    ° Fixer ---> iob fix
    CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      ah, gecheckt
      CrunkFXC
      CrunkFXC
      CrunkFX
      Forum Testing
      @negalein AllowedIPs = 0.0.0.0/0
      dadurch weist du den Wireguard-Client an, sämtlichen Verkehr über die VPN-Verbindung zu schicken. Wenn du nur den Zugriff zu einem Gerät zulassen möchtest, dann musst du dort nur die jeweiligen IP-Adressen eintragen, die über die Verbindung getunnelt werden sollen.
      Möglich ich m.E auch 192.168.1.2/32, das sollte auch gehen. Da beim 32er Subnet ohnehin nur ein Gerät angesprochen werden kann.
      • CrunkFXC CrunkFX
        NegaleinN
        NegaleinN
        Negalein
        ok, aber mit 0.0.0.0/0 hat er immer "schreibt er ungültiger Name" beim Import der .conf oder dem QR geschrieben.
        Erst mit 10.0.1.0/24 gings.
        Oder ist das mit "sämtlichen Verkehr über die VPN-Verbindung zu schicken" anders gemeint?
          CrunkFXC
          CrunkFXC
          CrunkFX
          Forum Testing
          @negalein Ne eig. nicht, ich kann den Fehler auch nicht nachstellen
          • CrunkFXC CrunkFX
            @crunchip Ich habe einen Fehler in der Konfiguration entdeckt und in v1.0.1 behoben.
            !!!AN ALLE DIE BEREITS EINEN CONTAINER NACH DIESER ANLEITUNG INSTALLIERT HABEN!!!
            es hat sich leider natürlich ein Fehler in die Konfig geschlichen. Um nicht alles neu machen zu müssen führt bitte die Befehle nacheinander aus:
            rm /root/50-unattended-upgrades && rm /root/docker-compose.yml && rm /root/wgui.path && rm /root/wgui.service && wg-quick down wg0 && wg-quick up wg0
            wget https://raw.githubusercontent.com/KleSecGmbH/ioBroker/main/wireguard/installer-pve.sh -O installer-pve.sh && bash installer-pve.sh
            Der Installer wird beim Update einen Error raushauen. Das ist OK
            Ab hier könnt ihr alles nutzen. Wer den Fehler mit den verbundenen Sitzungen weghaben möchte, muss noch folgendes tun:
            cd /root/wireguard-ui
            docker-compose up
            und in der folgenden Error Nachricht die Container ID kopieren. (ohne "")
            Und in dem nachfolgenden Befehl CONTAINERID durch die eben kopierte ID ersetzen
            docker stop CONTAINERID
            docker system prune -a
            docker-compose up -d
            Sorry für den extraaufwand😰
            crunchipC
            crunchipC
            Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
            docker-compose up
            nachdem ich nun nochmals ab da probiert habe, kam nur noch error Meldung bzw hat ewig geladen.
            Letztendlich habe ich nun den LXC neu aufgesetzt, mit der neuen Version, habe den CT wie beschrieben neu gestartet, trotzdem habe ich wieder einen leeren Status.
              docker-compose up
              CrunkFXC
              CrunkFXC
              CrunkFX
              Forum Testing
              @crunchip Was sagt der Befehl
              wg
              • CrunkFXC CrunkFX
                wg
                crunchipC
                crunchipC
                @crunkfx
                interface: wg0
                  public key: kPKZIn5yubBiweatmmNo5mWhVhBFIVrA3Ko2ZQUY0Fk=
                  private key: (hidden)
                  listening port: 51820
                  @crunkfx
                  interface: wg0
                  CrunkFXC
                  CrunkFXC
                  CrunkFX
                  Forum Testing
                  @crunchip OK sehr gut. Zeig mal bitte den Output von
                  nano /root/wireguard-ui/docker-compose.yml
                  • CrunkFXC CrunkFX
                    crunchipC
                    crunchipC
                    @crunkfx ich bekomm aktuell aber auch keine Verbindung mehr zu stand, am Handy baut sich keine Seite mehr auf
                    version: '3'
                    services:
                      wg:
                        image: ngoduykhanh/wireguard-ui:latest
                        container_name: wgui
                        ports:
                          - 5000:5000
                        logging:
                          driver: json-file
                          options:
                            max-size: 50m
                        volumes:
                          - ./db:/app/db
                          - /etc/wireguard:/etc/wireguard
                        restart: always
                        cap_add:
                            - NET_ADMIN
                        network_mode: host
                      version: '3'
                      services:
                        wg:
                          ports:
                            - 5000:5000
                          logging:
                            driver: json-file
                            options:
                              max-size: 50m
                          volumes:
                            - ./db:/app/db
                          restart: always
                          cap_add:
                              - NET_ADMIN
                          network_mode: host
                      CrunkFXC
                      CrunkFXC
                      CrunkFX
                      Forum Testing
                      @crunchip Hast du daran gedacht?
                      Dazu im Fenster WireGuard Server unter dem Punkt Post Up Script folgendes eintragen:
                      iptables -A FORWARD -i %i -j ACCEPT; iptables -A FORWARD -o %i -j ACCEPT; iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
                      und um Feld Post Down Script folgendes eintragen:
                      iptables -D FORWARD -i %i -j ACCEPT; iptables -D FORWARD -o %i -j ACCEPT; iptables -t nat -D POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
                      • CrunkFXC CrunkFX
                        crunchipC
                        crunchipC
                        @crunkfx ja die sind eingetragen
                          CrunkFXC
                          CrunkFXC
                          CrunkFX
                          Forum Testing
                          @crunchip
                          Nach der neuinstallation rebootet?
                          Neuen Client angelegt und Apply Config gedrückt?
                          Wenn ja zeig mal bitte
                          ip a
                          • CrunkFXC CrunkFX
                            @crunchip
                            ip a
                            crunchipC
                            crunchipC
                            @crunkfx ja hatte ich
                            1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
                                link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
                                inet 127.0.0.1/8 scope host lo
                                   valid_lft forever preferred_lft forever
                                inet6 ::1/128 scope host
                            2: eth0@if43: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
                                link/ether fe:8b:dc:86:6e:51 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0
                                inet 10.1.1.21/24 brd 10.1.1.255 scope global eth0
                                inet6 fe80::fc8b:dcff:fe86:6e51/64 scope link
                            3: wg0: <POINTOPOINT,MULTICAST,NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1450 qdisc mq state UNKNOWN group default qlen 500
                                link/none
                                inet 10.252.1.0/24 scope global wg0
                                inet6 fe80::e128:9915:e0b1:325d/64 scope link stable-privacy
                            4: docker0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN group default
                                link/ether 02:42:e4:53:d0:58 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                                inet 172.17.0.1/16 brd 172.17.255.255 scope global docker0
                            ich setz ihn einfach nochmal neu auf
                            edit, hab ein zweites handy hinzugefügt, CT nochmal neu gestartet, Verbindung funktioniert wieder, Status bleibt aber dennoch leer
                                  link/none
                              CrunkFXC
                              CrunkFXC
                              CrunkFX
                              Forum Testing
                              @crunchip Denk an Nesting und keyctl für Docker. Bevor du neuinstalliert versuch nochmal
                              • CrunkFXC CrunkFX
                                crunchipC
                                crunchipC
                                root@Wireguard:~# wg-quick down wg0 && wg-quick up wg0
                                [#] ip link delete dev wg0
                                [#] iptables -D FORWARD -i wg0 -j ACCEPT; iptables -D FORWARD -o wg0 -j ACCEPT; iptables -t nat -D POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
                                [#] ip link add wg0 type wireguard
                                Error: Unknown device type.
                                Cannot find device "wg0"
                                  CrunkFXC
                                  CrunkFXC
                                  CrunkFX
                                  Forum Testing
                                  @crunchip sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                                  Nutzt du Ubuntu? Wenn ja welches? Und welche Version von Proxmox
                                  • CrunkFXC CrunkFX
                                    crunchipC
                                    crunchipC
                                    @crunkfx Ubuntu 21.04, bei Proxmox bin ich noch auf v 6,4
                                    irgendwas stimmt mit dem CT nicht, sehe gerade der is bei nahezu 100% Auslastung
                                    ich mach den mal weg und morgen in aller Ruhe nochmal neu
                                    aber trotzdem erstmal Danke für deine Anleitung und natürlich für deine Hilfe👍
                                      CrunkFXC
                                      CrunkFXC
                                      CrunkFX
                                      Forum Testing
                                      @crunchip Es sieht so aus als würden die die Kernel Header fehlen. Ich muss mal schauen ob ich die Anleitung erweitere. Mit den neuen Proxmox Versionen werden diese mitgeliefert.
                                      • CrunkFXC CrunkFX
                                        crunchipC
                                        crunchipC
                                        @crunkfx ah ok, kein Stress Verbindung hatte ja funktioniert, vllt teste ich morgen mal ne andere ubuntu version
                                        • CrunkFXC CrunkFX
                                          Hallöchen,
                                          nachdem hier immer wieder Fragen bezüglich VPN etc. kommen, habe ich mich entschlossen eine kleine Anleitung zum Thema WireGuard zu erstellen. Ich habe versucht die Anleitung so einfach und kurz wie möglich zu halten.
                                          Installationszeit ca. 15 Minuten je nach Internetverbindung
                                          Stand V1.2.2 18.01.2022
                                          Github Link https://github.com/KleSecGmbH/ioBroker/tree/main/wireguard
                                          Voraussetzungen:
                                          • Proxmox als Grundgerüst mit Kernel Version min.: 5.11 Ältere Version?
                                          • Einen Dual-Stack Internetanschluss (also kein DS-Lite, hierzu kommt bei Bedarf eine gesonderte Anleitung)
                                          • Portfreigabe im Router (Protokoll: UDP, Port: 51820 , auf die IP Adresse des neuen Linux Containers)
                                            !!! Keine Portfreigabe auf den im späteren Verlauf erstellten Port 5000 setzen !!!
                                          • Falls keine feste IP vorhanden ist benötigt ihr einen Hostnamen. Das kann z.b. MyFritz sein oder DynDns, Hauptsache ein Dienst mit dem ihr auf eure aktuelle IP verweisen könnt.
                                          Anleitung:
                                          Zunächst müssen wir das LXC Template für Ubuntu 21.04 oder 21.10 installieren.
                                          Anschließend basierend auf diesem Image einen neuen Container anlegen
                                          einen Hostnamen vergeben sowie ein Passwort
                                          Danach das Image auswählen
                                          Und mit den Standardwerten bis zur Netzwerkkonfiguration weitermachen.
                                          Nun noch eine IP vergeben und der erste Teil wäre geschafft.
                                          Ab hier wird auf dem Proxmox Host gearbeitet!
                                          Zunächst passen wir die Konfiguration des neu erstellten Containers an.
                                          Dazu mit dem Befehl
                                          nano /etc/pve/lxc/100.conf
                                          (!! 100 durch die Nummer bei eurem Container ersetzen !!)
                                          die Konfigurationsdatei anpassen.
                                          Und diese beiden Zeilen am Ende der Datei anhängen:
                                          Proxmox Version 7.xx :
                                          lxc.cgroup2.devices.allow: c 10:200 rwm
                                          lxc.mount.entry: /dev/net dev/net none bind,create=dir
                                          Proxmox Version 5.xx/6.xx:
                                          lxc.cgroup.devices.allow: c 10:200 rwm
                                          Nach dem Einfügen das Fenster mit STRG + X --> Enter speichern und verlassen.
                                          Danach auf dem Proxmox Host die Zugriffsrechte für den Tunneladapter freigeben mit dem Befehl:
                                          chown 100000:100000 /dev/net/tun
                                          Ab hier wird auf dem neuen Container gearbeitet!
                                          Danach können wir unseren LXC/CT starten und uns anmelden.
                                          Ich habe alle zur Installation notwendigen Befehle und Konfigurationsdateien in einem kleinen Shell-Skript zusammengefügt.
                                          Dazu also folgendes ausführen:
                                          Der Installer läuft bis zu diesem Punkt automatisch durch. Die abgefragten Punkte ALLE mit Enter bestätigen, da später in der Grafischen Oberfläche Konfiguriert wird.
                                          Nachdem wir erfolgreich WireGuard und WireGuard-UI Installiert haben, können wir WireGuard-UI Konfigurieren.
                                          Dazu rufen wir http://IP-AdresseVomLinuxContainer:5000 auf und melden uns mit Benutzer und Passwort admin an.
                                          Die Anmeldedaten können mit dem Installer und dem Punkt Anmeldedaten ändern geändert werden.
                                          Zunächst müssen wir den WireGuard Server Konfigurieren. Dazu muss in den Global Settings unter dem Punkt Endpoint-Address euer Hostname(MyFritz, DynDns) oder eine feste IP (falls vorhanden) Bei Fragen hierzu siehe oben!
                                          Nachdem wir Hostname/IP eingegeben haben und auf Apply Config geklickt haben, müssen wir noch einen kleinen Punkt durchführen um Clients anlegen zu können.
                                          Danach speichern und Apply Config drücken.
                                          Clients anlegen:
                                          Ab hier dürfte alles recht selbsterklärend sein.
                                          Im Menü WireGuard Clients auf New Client drücken
                                          Name und Email Konfigurieren
                                          und Bestätigen.
                                          Nun bekommt ihr einen Client mit einem QR Code den ihr mit der WireGuard App scannen könnt oder alternativ als Datei zum Download für Desktoprechner.
                                          Sollten sich doch Fehler eingeschlichen haben, bitte melden. Getestet wurde auf Proxmox V7.0-11.
                                          Bei Bedarf kann ich diese Anleitung gerne für RasPi und Konsorten ebenfalls erstellen.
                                          LG
                                          CrunkFX
                                          NegaleinN
                                          NegaleinN
                                          Negalein
                                          Hallo
                                          Du schreibst hier, "Keine Portfreigabe auf den im späteren Verlauf erstellten Port 5000 setzen".
                                          Damit meinst du den externen. Intern muss schon auf den 5000er geroutet werden.
                                          Oder versteh ich das falsch?
                                          33.2k
                                          84.4k
