  4. Meldungen seit controller v3.3 zu falschem Datentyp
175 Beiträge 35 Kommentatoren 65.9k Aufrufe 31 Beobachtet
  • BoronsbruderB Boronsbruder
    @apollon77
    Also, wenn ich "IOBROKER -> Adapter -> Installieren aus eigener URL -> von Github" benutze, bekomme ich "kodi [instalator]" angezeigt
    und folgende Fehler:
    2021-08-24 08:58:27.319 - info: host.zerobroker iobroker url https://github.com/instalator/ioBroker.kodi/tarball/master --host zerobroker
    2021-08-24 08:58:28.466 - info: host.zerobroker iobroker install instalator/ioBroker.kodi#master
    2021-08-24 08:58:28.741 - info: host.zerobroker iobroker NPM version: 6.14.13
    2021-08-24 08:58:28.742 - info: host.zerobroker iobroker npm install instalator/ioBroker.kodi#master --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    2021-08-24 08:58:32.788 - info: host.zerobroker iobroker npm ERR! Error while executing:
    2021-08-24 08:58:32.789 - info: host.zerobroker iobroker npm ERR! /usr/bin/git ls-remote -h -t ssh://git@github.com/instalator/ioBroker.kodi.gitnpm ERR! npm ERR! Host key verification failed.npm ERR! fatal: Konnte nicht vom Remote-Repository lesen.npm ERR! npm ERR! Bitte stellen Sie sicher, dass die korrekten Zugriffsberechtigungen bestehennpm ERR! und das Repository existiert.npm ERR! npm ERR! exited with error code: 128
    2021-08-24 08:58:32.794 - info: host.zerobroker iobroker
    2021-08-24 08:58:32.795 - info: host.zerobroker iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /opt/iobroker/.npm/_logs/2021-08-24T06_58_32_789Z-debug.log
    Über "Benutzerdefiniert" und mit der URL vom Github-Community-Adapter funktioniert es ohne Probleme.
    Da gibts nur beim Start des Adapters einmalig den
    2021-08-24 08:58:42.363 - info: kodi.0 (11474) State value to set for "kodi.0.info.genre" has to be type "string" but received type "boolean"
    apollon77A
    apollon77A
    #152
    @boronsbruder Geht jetzt wieder seit paar Tagen .Muss noch neue Version releasen
    • D
      D
      danny030
      schrieb am zuletzt editiert von danny030
      #153
      Ich habe auch noch einen gefunden - oder eine Lösung übersehen?!
      calendar.0
      2021-08-28 20:26:52.467	info	State value to set for "calendar.0.xxxxxxxxxxxxx.30.eventsNumber" has to be type "number" but received type "string"
      calendar.0
      2021-08-28 20:26:52.464	info	State value to set for "calendar.0.xxxxxxxxxxxxx.29.eventsNumber" has to be type "number" but received type "string"
      calendar.0
      2021-08-28 20:26:52.461	info	State value to set for "calendar.0.xxxxxxxxxxxxx.28.eventsNumber" has to be type "number" but received type "string"
      calendar.0
      2021-08-28 20:26:52.460	info	State value to set for "calendar.0.xxxxxxxxxxxxx.25.eventsNumber" has to be type "number" but received type "string"
      calendar.0
      2021-08-28 20:26:52.459	info	State value to set for "calendar.0.xxxxxxxxxxxxx.23.eventsNumber" has to be type "number" but received type "string"
      calendar.0
      2021-08-28 20:26:52.453	info	State value to set for "calendar.0.xxxxxxxxxxxxx.18.eventsNumber" has to be type "number" but received type "string"
      calendar.0
      2021-08-28 20:26:52.446	info	State value to set for "calendar.0.xxxxxxxxxxxxx.14.eventsNumber" has to be type "number" but received type "string"
      calendar.0
      2021-08-28 20:26:52.382	info	State value to set for "calendar.0.xxxxxxxxxxxxx.9.eventsNumber" has to be type "number" but received type "string"
      calendar.0
      2021-08-28 20:26:52.381	info	State value to set for "calendar.0.xxxxxxxxxxxxx.8.eventsNumber" has to be type "number" but received type "string"
      calendar.0
      2021-08-28 20:26:52.379	info	State value to set for "calendar.0.xxxxxxxxxxxxx.4.eventsNumber" has to be type "number" but received type "string"
      calendar.0
      2021-08-28 20:26:52.377	info	State value to set for "calendar.0.xxxxxxxxxxxxx.1.eventsNumber" has to be type "number" but received type "string"
      calendar.0
      2021-08-28 20:26:52.376	info	State value to set for "calendar.0.xxxxxxxxxxxxx.0.eventsNumber" has to be type "number" but received type "string"
      Die Objekte unter calendar.0 zu löschen habe ich schon erfolglos probiert.
      Kalender 1.2.0
      js-controller 3.3.15
      • D danny030
        calendar.0
        calendar.0
        calendar.0
        calendar.0
        calendar.0
        calendar.0
        calendar.0
        calendar.0
        calendar.0
        calendar.0
        calendar.0
        calendar.0
        Kalender 1.2.0
        apollon77A
        apollon77A
        #154
        @danny030 issue ein Adapter bitte
        • apollon77A apollon77
          D
          D
          danny030
          #155
          @apollon77 sagte in Meldungen seit controller v3.3 zu falschem Datentyp:
          Hab mir scheinbar zu lange Zeit gelassen. Hat nun jemand anderes erledigt:
          https://github.com/WLAN-Kabel/ioBroker.calendar/issues/63
            Mit dem js-Controller 3.3 wird strenger überprüft, ob der vom Adapter/Script verwendete Typ zu dem dazugehörigen Datenpunkt passt.
            Wenn nicht kommt eine Meldung wie:
            has wrong type "string" but has to be "array"
            Dazu gibt es bereits einige Threads, wie z.B. https://forum.iobroker.net/topic/46758/js-controller-3-3-jetzt-im-stable
            Da der Controller 3.3. jetzt im stable ist und die meisten solchen Meldungen bereits während des Beta-Tests behoben wurden, bitte hier in diesem Thread die "Reste" sammeln.
            Dazu bitte erst zu dem angemeckerten Adapter prüfen ob es bereits ein Update mit einem fix gibt, oder ob ein passendes Issue auf Github existiert. Alternativ die angemeckerten Objekte löschen und den Adapter neu starten, dann werden viele Objekte korrekt neu angelegt!
            Wenn nicht, bitte hier melden und Issue auf Github eröffnen
            W
            W
            wrod
            #156
            @homoran Danke. Aber: wenn ich die alle lösche, gehen dann auch die Verbindungen zur influx.db verloren?
            • W wrod
              #157
              @wrod sagte in Meldungen seit controller v3.3 zu falschem Datentyp:
              haselchenH W 2 Antworten Letzte Antwort
                haselchenH
                haselchenH
                haselchen
                #158
                Antwort von @wrod auf deinen Link .....
                https://forum.iobroker.net/topic/49151/fehlermeldungen-zu-datenpunkten
                  W
                  W
                  wrod
                  #159
                  (Wiegesagt: Anfänger)
                  Rechts neben den Objekten habe ich (über die Einstellungen) angegeben, dass die geloggt werden sollen. Wenn ich nun die Objekte lösche und neu anlegen lassen, dann muss ich alle influxdb-Einstellungen neu einrichten? Oder wird das woanders gespeichert, und automatisch wieder hergestellt?
                  HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • W wrod
                    #160
                    kenne die aktuellen Vorgänge mit Influx nicht, aber ja - müsstest du wahrscheinlich.
                    Da die ID aber gleich bleibt bleiben auch die historisierten Datenpunkte gleich
                    • haselchenH haselchen
                      #161
                      @haselchen aber das war ich doch nicht :-(
                      das war @crunchip
                        das war @crunchip
                        haselchenH
                        haselchenH
                        haselchen
                        #162
                        Gibt es einen homoran Bruder ?
                          #163
                          @haselchen sagte in Meldungen seit controller v3.3 zu falschem Datentyp:
                          enää, aber das mit dem Löschen stammt nicht von mir
                            crunchipC
                            crunchipC
                            Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                            #164
                            @homoran sagte in Meldungen seit controller v3.3 zu falschem Datentyp:
                            wenn man es genau nimmt, dooooch 😜
                            Dazu bitte erst zu dem angemeckerten Adapter prüfen ob es bereits ein Update mit einem fix gibt, oder ob ein passendes Issue auf Github existiert. **Alternativ die angemeckerten Objekte löschen** und den Adapter neu starten, dann werden viele Objekte korrekt neu angelegt!
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                            • W wrod
                              crunchipC
                              crunchipC
                              #165
                              @wrod ja du musst das Logging manuell wieder aktivieren, wenn du einen DP löscht, es bleibt alles beim alten und wird dnach auch wieder korrekt weiter geschrieben,
                              ausser:
                              du hast nicht den original DP genommen und einen Alias vergeben, dann muss du das auch wieder so eintragen.
                              W 1 Antwort Letzte Antwort
                                ausser:
                                W
                                W
                                wrod
                                #166
                                @crunchip Danke, hab's befürchtet.
                                • T
                                  T
                                  TomBo1969
                                  #167
                                  Moin, ich möchte hier auch den Netatmo-Adapter nochmals ergänzen!
                                  Dieser produziert auf einem aktualisiertem System (selbstverständlich nach Stoppen, Löschen der Objekte und Neustart des Adapters) weiterhin eine Vielzahl von Log-Einträgen zu den Innen- und Außenkameras. Ein Git-Issue dazu ist schon länger vorhanden Link
                                  Abgesehen davon, dass der Adapter vom Entwickler schon länger nicht gepflegt wird und funktionelle Lücken bei der Nutzung der Kameras hat, wurde der Adapter hinsichtlich der Meldungen zum falschen Datentyp zumindest teilweise aktualisiert (Danke an @apollon77 !!)
                                  Ich hoffe, dass dies auch für die noch auftretenden fehlerhaften Objekte erfolgen kann!
                                  Falls noch Unterstützung beim Testen nötig ist, gerne!
                                    L
                                    L
                                    lkbgn
                                    #168
                                    @crunchip
                                    • L lkbgn
                                      @crunchip
                                      crunchipC
                                      crunchipC
                                      #169
                                      @lkbgn ?
                                      • D
                                        D
                                        dan11hh
                                        schrieb am zuletzt editiert von dan11hh
                                        #170
                                        Bei mir ist leider alles voll mit Warnmeldungen bei mqtt. Ein Update von mqtt hat noch nichts gebracht. Das System läuft ja auch so rund, aber die Meldungen im Protokoll nerven mich schon. Wenn ich jetzt alle Objekte lösche, sind dann auch meine Entitätstypen Einstellungen von Lovelace weg? Dann würde ich das System lieber so laufen lassen...!
                                        (Sorry für die vllt naive Frage.)
                                        HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • D dan11hh
                                          #171
                                          @dan11hh sagte in Meldungen seit controller v3.3 zu falschem Datentyp:
                                          warum auch?
                                          welche Clients schicken denn die falschen Formate?
                                          Da solltest du ansetzen
                                          33.2k
                                          84.3k
