  4. Meldungen seit controller v3.3 zu falschem Datentyp
175 Beiträge 35 Kommentatoren 65.9k Aufrufe 31 Beobachtet
    @wrod sagte in Meldungen seit controller v3.3 zu falschem Datentyp:
    @homoran Danke. Aber: wenn ich die alle lösche, gehen dann auch die Verbindungen zur influx.db verloren?
    W
    W
    wrod
    #159
    (Wiegesagt: Anfänger)
    Rechts neben den Objekten habe ich (über die Einstellungen) angegeben, dass die geloggt werden sollen. Wenn ich nun die Objekte lösche und neu anlegen lassen, dann muss ich alle influxdb-Einstellungen neu einrichten? Oder wird das woanders gespeichert, und automatisch wieder hergestellt?
    HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • W wrod
      #160
      kenne die aktuellen Vorgänge mit Influx nicht, aber ja - müsstest du wahrscheinlich.
      Da die ID aber gleich bleibt bleiben auch die historisierten Datenpunkte gleich
      • haselchenH haselchen
        Antwort von @wrod auf deinen Link .....
        https://forum.iobroker.net/topic/49151/fehlermeldungen-zu-datenpunkten
        #161
        @haselchen aber das war ich doch nicht :-(
        das war @crunchip
          das war @crunchip
          haselchenH
          haselchenH
          haselchen
          #162
          Gibt es einen homoran Bruder ?
            #163
            @haselchen sagte in Meldungen seit controller v3.3 zu falschem Datentyp:
            enää, aber das mit dem Löschen stammt nicht von mir
              crunchipC
              crunchipC
              Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
              #164
              @homoran sagte in Meldungen seit controller v3.3 zu falschem Datentyp:
              wenn man es genau nimmt, dooooch 😜
              Dazu bitte erst zu dem angemeckerten Adapter prüfen ob es bereits ein Update mit einem fix gibt, oder ob ein passendes Issue auf Github existiert. **Alternativ die angemeckerten Objekte löschen** und den Adapter neu starten, dann werden viele Objekte korrekt neu angelegt!
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • W wrod
                crunchipC
                crunchipC
                #165
                @wrod ja du musst das Logging manuell wieder aktivieren, wenn du einen DP löscht, es bleibt alles beim alten und wird dnach auch wieder korrekt weiter geschrieben,
                ausser:
                du hast nicht den original DP genommen und einen Alias vergeben, dann muss du das auch wieder so eintragen.
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                  ausser:
                  W
                  W
                  wrod
                  #166
                  @crunchip Danke, hab's befürchtet.
                  • T
                    T
                    TomBo1969
                    #167
                    Moin, ich möchte hier auch den Netatmo-Adapter nochmals ergänzen!
                    Dieser produziert auf einem aktualisiertem System (selbstverständlich nach Stoppen, Löschen der Objekte und Neustart des Adapters) weiterhin eine Vielzahl von Log-Einträgen zu den Innen- und Außenkameras. Ein Git-Issue dazu ist schon länger vorhanden Link
                    Abgesehen davon, dass der Adapter vom Entwickler schon länger nicht gepflegt wird und funktionelle Lücken bei der Nutzung der Kameras hat, wurde der Adapter hinsichtlich der Meldungen zum falschen Datentyp zumindest teilweise aktualisiert (Danke an @apollon77 !!)
                    Ich hoffe, dass dies auch für die noch auftretenden fehlerhaften Objekte erfolgen kann!
                    Falls noch Unterstützung beim Testen nötig ist, gerne!
                      L
                      L
                      lkbgn
                      #168
                      @crunchip
                      • L lkbgn
                        @crunchip
                        crunchipC
                        crunchipC
                        #169
                        @lkbgn ?
                        • D
                          D
                          dan11hh
                          schrieb am zuletzt editiert von dan11hh
                          #170
                          Bei mir ist leider alles voll mit Warnmeldungen bei mqtt. Ein Update von mqtt hat noch nichts gebracht. Das System läuft ja auch so rund, aber die Meldungen im Protokoll nerven mich schon. Wenn ich jetzt alle Objekte lösche, sind dann auch meine Entitätstypen Einstellungen von Lovelace weg? Dann würde ich das System lieber so laufen lassen...!
                          (Sorry für die vllt naive Frage.)
                          HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • D dan11hh
                            #171
                            @dan11hh sagte in Meldungen seit controller v3.3 zu falschem Datentyp:
                            warum auch?
                            welche Clients schicken denn die falschen Formate?
                            Da solltest du ansetzen
                            • D dan11hh
                              apollon77A
                              apollon77A
                              #172
                              @dan11hh naja dann kannst du die Objekte Manuel abändern wenn du sie nicht löschen kannst. Aber ja die lovelace Settings müsstest du nochmal tun.
                              • apollon77A apollon77
                                D
                                D
                                dan11hh
                                #173
                                @Homoran
                                Also Du meinst in dem Fall meine OpenWBs? Daran liegt das? Dann muss ich dort mal ins Forum schreiben. (bin ja nur Anwender)
                                @apollon77
                                Puhhh das ist schon ziemlich doof. Zumal es ja so auch läuft. Kann man diese Meldung nicht deaktiveren? Das sind leider hunderte Objekte, die würde ich ungern manuell anpassen.
                                • D dan11hh
                                  @Homoran
                                  @apollon77
                                  apollon77A
                                  apollon77A
                                  #174
                                  Ja, setze das Loglevel der Instanz auf "warn"
                                    D
                                    D
                                    dan11hh
                                    #175
                                    @apollon77 sagte in Meldungen seit controller v3.3 zu falschem Datentyp:
                                    Super. Danke. Das hilft.
                                    33.2k
                                    84.3k
