  4. Test Coronavirus Statistics for ioBroker
    apollon77A
adapter installationadapterentwicklungtesten
1.2k Beiträge 120 Kommentatoren 569.8k Aufrufe 94 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @dutchman sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
    bitte version von git testen habe heut morgen n update gemacht
    Läuft.👍
    Installierte Version:
    0.8.4-0
    DutchmanD
    DutchmanD
    Dutchman
    #1024
    @sigi234 sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
    Läuft.👍
    0.8.4-0
    ich release 0.8.4 heute abend
    • KusselinK Kusselin
      @dutchman hab deinen Adapter mal über benutzerdefiniert installiert...mal abwarten jetzt..
      was mir noch aufgefallen ist...den "WICHTIGSTEN" Landkreis in good old Germany hast du vergessen aufzunehmen.......
      "R H E I N - N E C K A R - K R E I S" :-)
      Wenns möglich wäre bitte noch aufnehmen. Danke
      DutchmanD
      DutchmanD
      Dutchman
      #1025
      @kusselin sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
      eh, gibs leider nicht in der source ich kann nur verarbeiten was auch zur verfügung steht :)
      • DutchmanD Dutchman
        Läuft.👍
        0.8.4-0
        crunchipC
        crunchipC
        Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
        #1026
        @dutchman hab grad mal von Git gezogen, sehe allerdings nun diese Meldung
        2021-10-19 16:51:32.790 - error: coronavirus-statistics.0 (25294) Cannot write hospital data for Germany.Bundesland.Baden-Württemberg: Error: Cannot get hospital data for Baden-Württemberg from divi: Error
        2021-10-19 16:51:37.352 - error: coronavirus-statistics.0 (25294) Cannot write hospital data for Germany.Bundesland.Thüringen: Error: Cannot get hospital data for Thüringen from divi: Error
        • KusselinK
          KusselinK
          Kusselin
          #1027
          bekomme auch wieder fehlermeldung:
          	2021-10-21 15:15:18.150	warn	[germanyBundesland] Unable to contact api.corona-zahlen.org : Error: Request failed with status code 502
          O 1 Antwort Letzte Antwort
            O
            O
            obakuhl
            #1028
            @kusselin said in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
            Ist das denn von permanenter Dauer? Ab und zu kann schon mal der 502 (Bad Gateway) Fehler auftreten, weil zu viele Leute gleichzeitig auf den Server zugreifen. Evtl. mal das Abfrageintervall anpassen. Ist es wirklich notwendig, dass z.B. der Adapter alle 15 min bei der Quelle den letzten Stand abfragt?
              J
              J
              jlssmt
              #1029
              @crunchip
              Sorry bin aus Bayern ;-) Liegt an den Umlauten im Bundesland.
              @Dutchman
              Habs im latest PR gefixt.
              • O obakuhl
                J
                J
                jlssmt
                schrieb am zuletzt editiert von jlssmt
                #1030
                @obakuhl @Kusselin
                Es gibt schon eine Randomisierung um die Last zu verteilen.
                Es fragen nicht alle gleichzeitig um genau 15:15:00 Uhr an.
                Mein Adapter läuft bspw. nur 1x pro Tag. Ich bekomme den Fehler auch nicht.
                @Dutchman
                Gibts einen Grund, warum der Adapter standardmäßig alle 15min läuft? Ist das nötig? Neue Daten gibts doch eh nur 3x pro Tag oder so (wenn überhaupt).
                Ansonsten sollten wir die Randomisierung vllt noch ausweiten und wenn das alles nichts bringt, dann die API wechseln.
                hab mal nen PR mit erweitertem Timer gestellt. Man muss halt jetzt dann bis zu 30sek warten (bisher max 10sek), bis man die neuen Daten erhält. das ist wichtig zu wissen beim manuellen restart des adapters durch den user und als developer ists vllt auch nervig beim testen.
                überlegs dir ob du den PR mergen willst. aber wenn, dann bitte den anderen hospital PR zuerst. danke ;-)
                • J jlssmt
                  @obakuhl @Kusselin
                  @Dutchman
                  DutchmanD
                  DutchmanD
                  Dutchman
                  #1031
                  @jlssmt sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                  der Grund ist teils diese Ausfälle der API und das die Daten aktualisiert werden darum haben wir uns initial fuer einen Intervall von 15 Minuten entschieden welcher random bij jeder installation einen x factor hinzufügt damit nicht alle gleichzeitig die API abfragen.
                  Selbstverständlich ist es jedem frei dieses abfrage Intervall zu erhöhen, mar als 4 abfrage pro stunden von der API rate ich ab und halte ich auch fuer unnötig.
                  Vielen dank fuer deinen PR, ich habe die Sachen kombiniert und damit Version 0.8.4 released welches, nach positiven feedback, innerhalb der naschten tage auch in stable verfügbar sein wird
                  ~Dutch
                  • DutchmanD
                    DutchmanD
                    Dutchman
                    #1032
                    0.8.4 ist ab heut mittag im stable
                    ChrisNettC 1 Antwort Letzte Antwort
                      ChrisNettC
                      ChrisNettC
                      ChrisNett
                      #1033
                      @dutchman
                      Sag mal die hospitalisierungsrate hast du doch hinzugefügt? Ich sehe die nicht in den Objekten.
                      • ChrisNettC ChrisNett
                        @dutchman
                        J
                        J
                        jlssmt
                        #1034
                        @christian-sandkaulen
                        Die Hospitalisierungsrate habe ich hinzugefügt.
                        Was genau suchst du denn?
                        Das hier? Die Daten gibts nur auf Bundesland Ebene. Tiefer ergibt keinen Sinn.
                        • J jlssmt
                          ChrisNettC
                          ChrisNettC
                          ChrisNett
                          #1035
                          @jlssmt
                          das habe ich eingestellt.
                          bein den obj habe ich aber beim Bundesland nur das
                            @jlssmt
                            J
                            J
                            jlssmt
                            #1036
                            Da du noch nicht mal die Impfungen hast, würde ich sagen du nutzt eine sehr alte Version. Welche hast du denn?
                            Installier mal die aktuelle Github/NPM Version.
                            Oder Alternativ bis Nachmittag warten, dann sollte es ein Stable Update geben.
                            • J jlssmt
                              ChrisNettC
                              ChrisNettC
                              ChrisNett
                              #1037
                              @jlssmt
                              eigentlich nichts altes oder?
                                @jlssmt
                                J
                                J
                                jlssmt
                                #1038
                                Puuuuuuuuuhhhhhh.
                                Ne sollte eigentlich funktionieren...
                                Restarte mal den Adapter und schau in die Logs ob du irgendwelche Warnings bekommst.
                                Sonst weiß ich grad nicht weiter. Vllt mal Adapter löschen und neu installieren.
                                • J jlssmt
                                  Puuuuuuuuuhhhhhh.
                                  ChrisNettC
                                  ChrisNettC
                                  ChrisNett
                                  #1039
                                  Puuuuuuuuuhhhhhh.
                                  coronavirus-statistics.0	2021-10-27 11:01:13.046	info	(5130) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                  coronavirus-statistics.0	2021-10-27 11:00:32.943	warn	(5130) [germanyBundesland] Unable to contact api.corona-zahlen.org : Error: Request failed with status code 502
                                  coronavirus-statistics.0	2021-10-27 11:00:04.576	info	(5130) starting. Version 0.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.18
                                  coronavirus-statistics.0	2021-10-27 10:59:58.408	info	(4962) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                  coronavirus-statistics.0	2021-10-27 10:59:21.227	warn	(4962) [germanyBundesland] Unable to contact api.corona-zahlen.org : Error: Request failed with status code 502
                                  coronavirus-statistics.0	2021-10-27 10:59:03.250	info	(4962) starting. Version 0.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.18
                                  coronavirus-statistics.0	2021-10-27 10:45:19.929	info	(1225) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                  coronavirus-statistics.0	2021-10-27 10:45:10.604	info	(1016) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                  mal ein log, ich habe mal eine 2. Instanz installiert mal sehen was die macht.
                                    Puuuuuuuuuhhhhhh.
                                    ChrisNettC
                                    ChrisNettC
                                    ChrisNett
                                    #1040
                                    b35866b9-139f-4683-b990-e1c5aa8adf1c-image.png @christian-sandkaulen
                                    die Impfungen habe ich jetzt schon mal...
                                    • J
                                      J
                                      jlssmt
                                      #1041
                                      Die zwei Warnings bekommen wir hoffentlich mit der 0.8.4 raus.
                                      Aber sonst sieht es bei dir eigentlich gut aus.
                                      Mir fällt da ehrlich gesagt nichts ein, außer Adapter zu löschen und die Stable heute Nachmittag zu installieren.
                                      Vllt weiß @Dutchman noch was, was im ioBroker falsch sein könnte, da bin ich nicht so tief drin. Der Adapter selbst sollte eigentlich funktionieren.
                                      Zu deinem zweiten Screenshot:
                                      Die Impfungen sind jetzt aus der zweiten Instanz? Installier mal bitte die 0.8.4
                                      Aber eigentlich sollten auch in der 0.8.3 die Krankenhausdaten da sein.
                                      Hier mein Screenshot mit 0.8.4
                                      • J jlssmt
                                        DutchmanD
                                        DutchmanD
                                        Dutchman
                                        schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                                        #1042
                                        nein, die waren erst ab der 0.8.4-0 dabei (wobei -0 bzw -X Nummer die alpha Versionen sind)
                                        Changelog
                                        0.8.4 (2021-10-26)
                                        (DutchmanNL) Bugfix: New DNS entry for COVID api
                                        (jlssmt) Hospital data for Germany added
                                        (jlssmt) fix umlauts in hospital service
                                        (jlssmt) extend api timer to fix 502 errors
                                        0.8.3 (2021-08-20)
                                        (jlssmt) Code refactoring
                                        (DutchmanNL) Bugfix: Unwanted deletion of data points for Germany solved
                                          Changelog
                                          0.8.4 (2021-10-26)
                                          0.8.3 (2021-08-20)
                                          ChrisNettC
                                          ChrisNettC
                                          ChrisNett
                                          #1043
                                          Changelog
                                          0.8.4 (2021-10-26)
                                          0.8.3 (2021-08-20)
                                          danke dann warte ich mal bis heute abend. über github geht es bei mir gerade irgtnwie nicht
                                          83.9k
