Test Coronavirus Statistics for ioBroker
@obakuhl @Kusselin
Es gibt schon eine Randomisierung um die Last zu verteilen.
Es fragen nicht alle gleichzeitig um genau 15:15:00 Uhr an.
Mein Adapter läuft bspw. nur 1x pro Tag. Ich bekomme den Fehler auch nicht.@Dutchman
Gibts einen Grund, warum der Adapter standardmäßig alle 15min läuft? Ist das nötig? Neue Daten gibts doch eh nur 3x pro Tag oder so (wenn überhaupt).
Ansonsten sollten wir die Randomisierung vllt noch ausweiten und wenn das alles nichts bringt, dann die API wechseln.
hab mal nen PR mit erweitertem Timer gestellt. Man muss halt jetzt dann bis zu 30sek warten (bisher max 10sek), bis man die neuen Daten erhält. das ist wichtig zu wissen beim manuellen restart des adapters durch den user und als developer ists vllt auch nervig beim testen.
überlegs dir ob du den PR mergen willst. aber wenn, dann bitte den anderen hospital PR zuerst. danke ;-)@jlssmt sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
der Grund ist teils diese Ausfälle der API und das die Daten aktualisiert werden darum haben wir uns initial fuer einen Intervall von 15 Minuten entschieden welcher random bij jeder installation einen x factor hinzufügt damit nicht alle gleichzeitig die API abfragen.
Selbstverständlich ist es jedem frei dieses abfrage Intervall zu erhöhen, mar als 4 abfrage pro stunden von der API rate ich ab und halte ich auch fuer unnötig.
Vielen dank fuer deinen PR, ich habe die Sachen kombiniert und damit Version 0.8.4 released welches, nach positiven feedback, innerhalb der naschten tage auch in stable verfügbar sein wird
~Dutch
0.8.4 ist ab heut mittag im stable
Sag mal die hospitalisierungsrate hast du doch hinzugefügt? Ich sehe die nicht in den Objekten.
@christian-sandkaulen
Die Hospitalisierungsrate habe ich hinzugefügt.
Was genau suchst du denn?
Das hier? Die Daten gibts nur auf Bundesland Ebene. Tiefer ergibt keinen Sinn.
Da du noch nicht mal die Impfungen hast, würde ich sagen du nutzt eine sehr alte Version. Welche hast du denn?
Installier mal die aktuelle Github/NPM Version.
Oder Alternativ bis Nachmittag warten, dann sollte es ein Stable Update geben. -
Puuuuuuuuuhhhhhh.
Ne sollte eigentlich funktionieren...
Restarte mal den Adapter und schau in die Logs ob du irgendwelche Warnings bekommst.
Sonst weiß ich grad nicht weiter. Vllt mal Adapter löschen und neu installieren.@jlssmt sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
Puuuuuuuuuhhhhhh.
Sonst weiß ich grad nicht weiter. Vllt mal Adapter löschen und neu installieren.coronavirus-statistics.0 2021-10-27 11:01:13.046 info (5130) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment coronavirus-statistics.0 2021-10-27 11:00:32.943 warn (5130) [germanyBundesland] Unable to contact api.corona-zahlen.org : Error: Request failed with status code 502 coronavirus-statistics.0 2021-10-27 11:00:04.576 info (5130) starting. Version 0.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.18 coronavirus-statistics.0 2021-10-27 10:59:58.408 info (4962) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment coronavirus-statistics.0 2021-10-27 10:59:21.227 warn (4962) [germanyBundesland] Unable to contact api.corona-zahlen.org : Error: Request failed with status code 502 coronavirus-statistics.0 2021-10-27 10:59:03.250 info (4962) starting. Version 0.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.18 coronavirus-statistics.0 2021-10-27 10:45:19.929 info (1225) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment coronavirus-statistics.0 2021-10-27 10:45:10.604 info (1016) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled momentmal ein log, ich habe mal eine 2. Instanz installiert mal sehen was die macht.
Puuuuuuuuuhhhhhh.
Die zwei Warnings bekommen wir hoffentlich mit der 0.8.4 raus.
Aber sonst sieht es bei dir eigentlich gut aus.
Mir fällt da ehrlich gesagt nichts ein, außer Adapter zu löschen und die Stable heute Nachmittag zu installieren.
Vllt weiß @Dutchman noch was, was im ioBroker falsch sein könnte, da bin ich nicht so tief drin. Der Adapter selbst sollte eigentlich funktionieren.Zu deinem zweiten Screenshot:
Die Impfungen sind jetzt aus der zweiten Instanz? Installier mal bitte die 0.8.4
Aber eigentlich sollten auch in der 0.8.3 die Krankenhausdaten da sein.
Hier mein Screenshot mit 0.8.4
nein, die waren erst ab der 0.8.4-0 dabei (wobei -0 bzw -X Nummer die alpha Versionen sind)
Changelog
0.8.4 (2021-10-26)
(DutchmanNL) Bugfix: New DNS entry for COVID api
(jlssmt) Hospital data for Germany added
(jlssmt) fix umlauts in hospital service
(jlssmt) extend api timer to fix 502 errors
0.8.3 (2021-08-20)
(jlssmt) Code refactoring
(DutchmanNL) Bugfix: Unwanted deletion of data points for Germany solved -
Changelog
0.8.4 (2021-10-26)
0.8.3 (2021-08-20)
(DutchmanNL) Bugfix: Unwanted deletion of data points for Germany solved@dutchman sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
Changelog
0.8.4 (2021-10-26)
0.8.3 (2021-08-20)
(DutchmanNL) Bugfix: Unwanted deletion of data points for Germany solveddanke dann warte ich mal bis heute abend. über github geht es bei mir gerade irgtnwie nicht
Changelog
0.8.4 (2021-10-26)
0.8.3 (2021-08-20)
Aktuelle Test Version 0.6.9 Veröffentlichungsdatum 22-03-2021 Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.coronavirus-statistics/blob/master/README.md NPM npm i ioBroker.coronavirus-statistics@latestAdapter to show Global Corona Virus information and current reports
Coronavirus Live Statistics adapter for ioBroker
There is no configuration required, after installation it will :
- Receive global information world-wide and write it to "global_totals"
- Create a folder for each country with all relevant information regarding COVID-19
- Update the information every 15 minutes
The following information is available :
Datapoint Details active Amount of current infected people cases Amount of totally known cases casesPerOneMillion Amount of totally known cases per million citizen critical Amount of critical situation (Hospitalized) deaths Amount of current registered deaths deathsPerOneMillion Amount of current registered deaths per million citizen recovered Amount of totally known recovered cases todayCases New Cases by Today todayDeaths Amount of totally known people died today test Total number of covid-19 tests taken globally tests per one million counties Total number of covid-19 tests taken globally per one million Please be aware this adapter uses as much as possible up-to-date information but there can be an delay of several hours depending on the country's report.
German Federal States : https://npgeo-corona-npgeo-de.hub.arcgis.com/ s
Generic Source : https://coronavirus-19-api.herokuapp.comAdvanced settings
Option Description All Countries Get data for all countries World-Wide (Default: false) Continents Group total amounts by continent in seperate state (Default: false) Delete unused States Delete data when countries are deselected (Default: false) German counties Get counties data for Germany (Selected only, Default false) German federal states Get federal state data for Germany (Selected only, Default false) Get all German federal states Get federal state data for Germany (Default false) Get all German counties Get all counties data for Germany (Default false) For Germany only
It's possible to get data for federal states (Bundesländer) and counties (Landeskreise).
You can choose to recieve all data or just select specific regions in advanced settings.Please note : After activation the the adapter must run 1 time to get all federal states and counties before table loads !
Add missing countries
It may happen that countries are not recognized correctly because the API delivers some country names not ISO conform. In such a case you will get a warning message in the log, which looks like this
coronavirus-statistics.0 2020-03-21 09:05:31.328 warn (22937) Timor-Leste not found in lib! Must be added to the country name translator.Using the datapoint
coronavirus-statistics.0.countryTranslatoryou can assign a country yourself. Look for the name of the corresponding country here:With the selected country name you have to create a JSON string and enter it in the datapoint
coronavirus-statistics.0.countryTranslator.
The JSON string then looks like this, for example:{ "Cabo_Verde": "Cape Verde", "Timor-Leste": "East Timor" }As first value the name from the warning message must be taken from the log. The name of the country from the List with country names is then assigned to this.
Changelog
Hallo, die Warn kommt immer
coronavirus-statistics.0 2021-11-17 10:14:42.439 warn State attribute definition missing for daily_people_vaccinated_per_hundred coronavirus-statistics.0 2021-11-17 10:14:42.439 debug Create_state called for : United_Kingdom.Vaccination.daily_people_vaccinated_per_hundred with value : 0.067 coronavirus-statistics.0 2021-11-17 10:14:42.383 debug Write value : false coronavirus-statistics.0 2021-11-17 10:14:42.383 warn State attribute definition missing for daily_people_vaccinated coronavirus-statistics.0 2021-11-17 10:14:42.383 debug Create_state called for : United_Kingdom.Vaccination.daily_people_vaccinated with value : 45681Version 0.8.6 in C:/Program Files/iobroker/Home/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
@sigi234 sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
@dutchman
Hallo, die Warn kommt immermachste mir bitte n issue ? wohl was neues in der API
@dutchman
@dutchmanHallo, die Warn kommt immer
https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.coronavirus-statistics/issues/331
thank, habe neue version auf git geschoben please try :)
Warnung ist weg.
Warnung ist weg.
Warnung ist weg.
Danke fürs schnelle testen, fix geht Direkt heute nach stable
