  4. Test Coronavirus Statistics for ioBroker
    6.3k
adapter installationadapterentwicklungtesten
1.2k Beiträge 120 Kommentatoren 498.0k Aufrufe 94 Beobachtet
  • KusselinK Kusselin
    Bekomme bis jetzt keine Fehlermeldung!
    hagst
    schrieb am zuletzt editiert von hagst
    #1022
    Hab seit Tagen das gleiche Problem, versuche mal die Version von Git.
    • DutchmanD Dutchman
      @obakuhl sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
      Hat noch jemand das Problem, das eine Fehlermeldung seit dem 14.10, 21 Uhr erscheint?
      @kusselin sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
      @obakuhl ja, hab ich auch ..no request.
      siehe auch : https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.coronavirus-statistics/issues/319
      bitte version von git testen habe heut morgen n update gemacht
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #1023
      @dutchman sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
      Läuft.👍
      Installierte Version:
      0.8.4-0
      • sigi234S sigi234
        Läuft.👍
        0.8.4-0
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #1024
        @sigi234 sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
        Läuft.👍
        0.8.4-0
        ich release 0.8.4 heute abend
          @dutchman hab deinen Adapter mal über benutzerdefiniert installiert...mal abwarten jetzt..
          was mir noch aufgefallen ist...den "WICHTIGSTEN" Landkreis in good old Germany hast du vergessen aufzunehmen.......
          "R H E I N - N E C K A R - K R E I S" :-)
          Wenns möglich wäre bitte noch aufnehmen. Danke
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #1025
          eh, gibs leider nicht in der source ich kann nur verarbeiten was auch zur verfügung steht :)
            Läuft.👍
            0.8.4-0
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #1026
            @dutchman hab grad mal von Git gezogen, sehe allerdings nun diese Meldung
            2021-10-19 16:51:32.790 - error: coronavirus-statistics.0 (25294) Cannot write hospital data for Germany.Bundesland.Baden-Württemberg: Error: Cannot get hospital data for Baden-Württemberg from divi: Error
            2021-10-19 16:51:37.352 - error: coronavirus-statistics.0 (25294) Cannot write hospital data for Germany.Bundesland.Thüringen: Error: Cannot get hospital data for Thüringen from divi: Error
            • KusselinK Offline
              KusselinK Offline
              Kusselin
              #1027
              bekomme auch wieder fehlermeldung:
              	2021-10-21 15:15:18.150	warn	[germanyBundesland] Unable to contact api.corona-zahlen.org : Error: Request failed with status code 502
              O 1 Antwort Letzte Antwort
                O Offline
                O Offline
                obakuhl
                #1028
                @kusselin said in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                Ist das denn von permanenter Dauer? Ab und zu kann schon mal der 502 (Bad Gateway) Fehler auftreten, weil zu viele Leute gleichzeitig auf den Server zugreifen. Evtl. mal das Abfrageintervall anpassen. Ist es wirklich notwendig, dass z.B. der Adapter alle 15 min bei der Quelle den letzten Stand abfragt?
                  jlssmt
                  #1029
                  @crunchip
                  Sorry bin aus Bayern ;-) Liegt an den Umlauten im Bundesland.
                  @Dutchman
                  Habs im latest PR gefixt.
                  • O obakuhl
                    jlssmt
                    schrieb am zuletzt editiert von jlssmt
                    #1030
                    @obakuhl @Kusselin
                    Es gibt schon eine Randomisierung um die Last zu verteilen.
                    Es fragen nicht alle gleichzeitig um genau 15:15:00 Uhr an.
                    Mein Adapter läuft bspw. nur 1x pro Tag. Ich bekomme den Fehler auch nicht.
                    @Dutchman
                    Gibts einen Grund, warum der Adapter standardmäßig alle 15min läuft? Ist das nötig? Neue Daten gibts doch eh nur 3x pro Tag oder so (wenn überhaupt).
                    Ansonsten sollten wir die Randomisierung vllt noch ausweiten und wenn das alles nichts bringt, dann die API wechseln.
                    hab mal nen PR mit erweitertem Timer gestellt. Man muss halt jetzt dann bis zu 30sek warten (bisher max 10sek), bis man die neuen Daten erhält. das ist wichtig zu wissen beim manuellen restart des adapters durch den user und als developer ists vllt auch nervig beim testen.
                    überlegs dir ob du den PR mergen willst. aber wenn, dann bitte den anderen hospital PR zuerst. danke ;-)
                    • J jlssmt
                      @obakuhl @Kusselin
                      @Dutchman
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #1031
                      @jlssmt sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                      der Grund ist teils diese Ausfälle der API und das die Daten aktualisiert werden darum haben wir uns initial fuer einen Intervall von 15 Minuten entschieden welcher random bij jeder installation einen x factor hinzufügt damit nicht alle gleichzeitig die API abfragen.
                      Selbstverständlich ist es jedem frei dieses abfrage Intervall zu erhöhen, mar als 4 abfrage pro stunden von der API rate ich ab und halte ich auch fuer unnötig.
                      Vielen dank fuer deinen PR, ich habe die Sachen kombiniert und damit Version 0.8.4 released welches, nach positiven feedback, innerhalb der naschten tage auch in stable verfügbar sein wird
                      ~Dutch
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #1032
                        0.8.4 ist ab heut mittag im stable
                        ChrisNettC 1 Antwort Letzte Antwort
                          ChrisNettC Offline
                          ChrisNettC Offline
                          ChrisNett
                          #1033
                          @dutchman
                          Sag mal die hospitalisierungsrate hast du doch hinzugefügt? Ich sehe die nicht in den Objekten.
                          • ChrisNettC ChrisNett
                            @dutchman
                            jlssmt
                            #1034
                            @christian-sandkaulen
                            Die Hospitalisierungsrate habe ich hinzugefügt.
                            Was genau suchst du denn?
                            Das hier? Die Daten gibts nur auf Bundesland Ebene. Tiefer ergibt keinen Sinn.
                            • J jlssmt
                              ChrisNettC Offline
                              ChrisNettC Offline
                              ChrisNett
                              #1035
                              @jlssmt
                              das habe ich eingestellt.
                              bein den obj habe ich aber beim Bundesland nur das
                                @jlssmt
                                jlssmt
                                #1036
                                Da du noch nicht mal die Impfungen hast, würde ich sagen du nutzt eine sehr alte Version. Welche hast du denn?
                                Installier mal die aktuelle Github/NPM Version.
                                Oder Alternativ bis Nachmittag warten, dann sollte es ein Stable Update geben.
                                • J jlssmt
                                  ChrisNettC Offline
                                  ChrisNettC Offline
                                  ChrisNett
                                  #1037
                                  @jlssmt
                                  eigentlich nichts altes oder?
                                    @jlssmt
                                    jlssmt
                                    #1038
                                    Puuuuuuuuuhhhhhh.
                                    Ne sollte eigentlich funktionieren...
                                    Restarte mal den Adapter und schau in die Logs ob du irgendwelche Warnings bekommst.
                                    Sonst weiß ich grad nicht weiter. Vllt mal Adapter löschen und neu installieren.
                                    • J jlssmt
                                      Puuuuuuuuuhhhhhh.
                                      ChrisNettC Offline
                                      ChrisNettC Offline
                                      ChrisNett
                                      #1039
                                      Puuuuuuuuuhhhhhh.
                                      coronavirus-statistics.0	2021-10-27 11:01:13.046	info	(5130) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                      coronavirus-statistics.0	2021-10-27 11:00:32.943	warn	(5130) [germanyBundesland] Unable to contact api.corona-zahlen.org : Error: Request failed with status code 502
                                      coronavirus-statistics.0	2021-10-27 11:00:04.576	info	(5130) starting. Version 0.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.18
                                      coronavirus-statistics.0	2021-10-27 10:59:58.408	info	(4962) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                      coronavirus-statistics.0	2021-10-27 10:59:21.227	warn	(4962) [germanyBundesland] Unable to contact api.corona-zahlen.org : Error: Request failed with status code 502
                                      coronavirus-statistics.0	2021-10-27 10:59:03.250	info	(4962) starting. Version 0.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.18
                                      coronavirus-statistics.0	2021-10-27 10:45:19.929	info	(1225) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                      coronavirus-statistics.0	2021-10-27 10:45:10.604	info	(1016) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                      mal ein log, ich habe mal eine 2. Instanz installiert mal sehen was die macht.
                                        Puuuuuuuuuhhhhhh.
                                        ChrisNettC Offline
                                        ChrisNettC Offline
                                        ChrisNett
                                        #1040
                                        b35866b9-139f-4683-b990-e1c5aa8adf1c-image.png @christian-sandkaulen
                                        die Impfungen habe ich jetzt schon mal...
                                        • J Offline
                                          jlssmt
                                          #1041
                                          Die zwei Warnings bekommen wir hoffentlich mit der 0.8.4 raus.
                                          Aber sonst sieht es bei dir eigentlich gut aus.
                                          Mir fällt da ehrlich gesagt nichts ein, außer Adapter zu löschen und die Stable heute Nachmittag zu installieren.
                                          Vllt weiß @Dutchman noch was, was im ioBroker falsch sein könnte, da bin ich nicht so tief drin. Der Adapter selbst sollte eigentlich funktionieren.
                                          Zu deinem zweiten Screenshot:
                                          Die Impfungen sind jetzt aus der zweiten Instanz? Installier mal bitte die 0.8.4
                                          Aber eigentlich sollten auch in der 0.8.3 die Krankenhausdaten da sein.
                                          Hier mein Screenshot mit 0.8.4
