  3. Marktplatz
  4. [Verkaufe] Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
236 Beiträge 54 Kommentatoren 98.9k Aufrufe 53 Beobachtet
  • ostseereiterO ostseereiter
    Ich habe den Stick mit ein Lankabel am Router nu habe ich festgestellt das er einfach offline ist ich muss dann den Strom ziehen und danach ist alles wieder ok für ne gewisse Zeit.
    Woran kann das liegen?
    ostseereiterO
    ostseereiterO
    ostseereiter
    @ostseereiter wie es aussieht war das Netzteil schuld hat nicht genug power gehabt. Ausgetauscht und alles ist super.
    Gruß OSR
    Plattform
    • D dimaiv
      Umstieg von Conbee, CC2531
      1. Stoppe und lösche Zigbee Adapter komplett. Ziehe dein alten Zigbee Stick ab.
      2. lösche Ordner "zigbee_0" (rm -R /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/)
      3. Und installiere den neuesten Zigbee Adapter (latest)
      4. Inbetriebnahme (sehe unten)
      5. PANID ändern (+-1 reicht schon, wichtig ist nicht gleich wie vorher)
      6. Adapter starten.
      7. Alle Geräte resetten / neu anlernen
      Inbetriebnahme:
      1. Netzwerkkabel und USB-C Kabel verbinden.
      2. Im Router nachgucken, welche IP-Adresse zum Gateway zugeordnet wurde.
      3. Im Zigbee Adapter als Com-Anschlussname folgendes eintragen:
        tcp://Gateway-IP:6638
      Sehr wichtig !!! Beim ersten Start kann es bis zu 3 Minuten dauern. Kein Strom oder Lan Verbindung unterbrechen !!! Log beobachten !!! Wenn man Hilfe braucht, mich über private Nachrichten Funktion oder noch besser Telegramm kontaktieren !!!
      Zigbee Modul flashen oder NVRAM löschen
      Multitool
      Für Windows ZigStarGW-MT-x64.exe.zip laden.
      NVRAM löschen
      1. Multitool runterladen.
      2. Entpacken, starten und IP von Gateway eintragen.
      3. Erase clicken.
      4. Es sieht dan so aus.
      5. Wenn erfolgreich durhgelaufen ist, sieht es so aus.
      6. Fertig. Ist sauber und bereit für Neueinrichtung.
      S
      S
      saeft_2003
      @dimaiv
      Vielen Dank für die schnelle Lieferung der 2 Zigbee Sticks. Den einen alten Stick habe ich direkt am iobroker master hängen, dort war ein plug and play problemlos möglich so wie du es beschrieben hast. Keine Geräte mussten neu angelernt werden.
      Der andere alte Stick hängt an einem iobroker slave. Nun will ich das dieser slave mit dem neuen LAN Stick entfällt. Allerdings müsste ich hier alles neu anlernen. Ist es möglich sich die config Datei von der slave Instanz zu sichern. Die Instanz auf dem iobroker master zu ändern und die config Datei wieder einzuspielen?
      D ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
      • S saeft_2003
        @dimaiv
        D
        D
        dimaiv
        schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
        @saeft_2003 sagte in [Verkaufe] Zigbee LAN/USB Gateway CC2652P RfStar:
        @dimaiv
        Ich glaube ja. Du muss auf dem master die 2. Instantz einrichten und dann die Konfiguration von slave dahin kopieren. Probier einfach mal. Und nicht vergessen, nur beim aller erstem Mal werden die daten während Adapter Start auf den neuen Stick übertragen! Deswegen würde ich erstmal den neuen Coordinator auf dem Slave einrichten und starten, erst dann die Konfiguration ind die 2. Instanz auf dem master kopieren.
        ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
        Node.js v22.21.0
        NPM v10.9.4
        JS controller 7.1.0
        Admin 7.7.20
        ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
        Zigbee LAN Gateway CC2652P
        Zigbee Firmware 20250321
        • D dimaiv
          @dimaiv
          S
          S
          saeft_2003
          @dimaiv
          Ok danke probiere ich nachher aus 👍
          • S saeft_2003
            @dimaiv
            ostseereiterO
            ostseereiterO
            ostseereiter
            Was heißt das das? Ich habe erst mal probehalber eine neue Instanz angelegt und wollte so nach und nach alles neu anlernen um den alten stick dann nicht mehr zu benutzen.Einfach Stick rein den Pfad ändern und die angelernten Geräte werden erkannt?
            Gruß OSR
            Plattform
            • M
              M
              Matt77CHE
              Hallo @dimaiv
              Wäre es auch möglich, die Stromversorgung mittels PPoE zu realisieren? - Dann würde wieder ein Kabel & Netzgerät entfallen...
              Gruss
              Matt
              S D 2 Antworten Letzte Antwort
                S
                S
                saeft_2003
                @ostseereiter Einfach Stick rein den Pfad ändern und die angelernten Geräte werden erkannt?
                Ja so habe ich es gemacht
                ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
                • M Matt77CHE
                  Hallo @dimaiv
                  Gruss
                  Matt
                  S
                  S
                  stenmic
                  @matt77che sagte in [Verkaufe] Zigbee LAN/USB Gateway CC2652P RfStar:
                  Hallo @dimaiv
                  Gruss
                  Matt
                  Würde mich auch interessieren
                  akwakA 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S stenmic
                    Hallo @dimaiv
                    Gruss
                    Matt
                    akwakA
                    akwakA
                    akwak
                    Fände ich auch super!
                    Alfred
                    • S saeft_2003
                      ostseereiterO
                      ostseereiterO
                      ostseereiter
                      @saeft_2003
                      ok das ist super danke
                      Gruß OSR
                      Plattform
                      • M Matt77CHE
                        Hallo @dimaiv
                        Gruss
                        Matt
                        D
                        D
                        dimaiv
                        Hallo @dimaiv
                        Gruss
                        Matt
                        Im Moment kann man es mittels PoE-Splitter organisieren.
                        Node.js v22.21.0
                        NPM v10.9.4
                        JS controller 7.1.0
                        Admin 7.7.20
                        • BananaJoeB
                          BananaJoeB
                          BananaJoe
                          So, mein Stick ist heute auch angekommen ... und da kommen gleich die Fragen:
                          Ich habe den Stick erst einmal in einer neuen Instanz zusätzlich hinzugefügt.
                          Beim Start scheint er meine neu gewählte Extented PAN-ID aber nicht zu mögen:
                          zigbee.1	2021-11-05 15:56:56.229	error	(1116747) - Extended PAN ID: configured=1100ffeeddccbbaa, adapter=00124b00237bac60
                          Nachdem ich die ID auf 60ac7b23004b1200 geändert habe ging es. ich hatte als neue ID aabbccddeeff0011 versucht.
                          Sollte er die nicht einfach übernehmen? Das Default dddddddddddddddd wollte ich nicht nehmen.
                          • BananaJoeB BananaJoe
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            Most Active Developer
                            @bananajoe Ist das nicht wurscht, welcher Hex-Wert da genommen wird?
                            Hauptsache nicht ddddddddddddddddddd und er funktioniert. Oder ist das dein Geburtsdatum oder sowas als Hex-Wert?
                              BananaJoeB
                              BananaJoeB
                              BananaJoe
                              @thomas-braun interessanter weise geht neben 60ac7b23004b1200 auch dddddddddddddddd ...
                              aber nicht ddddddddddddddde
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                @bananajoe
                                Ich lass mir immer eine PAN Id über einen Hex-Generator würfeln. Hatte da noch nie Probleme.
                                  @bananajoe
                                  BananaJoeB
                                  BananaJoeB
                                  BananaJoe
                                  @thomas-braun soviel habe ich da noch nicht rumprobiert ... und d auf e wäre ja noch hex
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    @bananajoe
                                    Ja, natürlich. Warum das da bei dir damit nicht geht... K.A.
                                    • D dimaiv
                                      @abruni es gibt extra App, damit man Updates machen kann und alles anderes, 2-3 Klicks. Oder über den Webinterface...Ja, alles geht über LAN.
                                      J
                                      J
                                      JanZurLok
                                      @dimaiv @freevalley Hallo,
                                      hier das gleiche. Der Stick funktioniert wunderbar. Aber da jetzt 1.22. rausgekommen ist, muss ich wohl langsam über update nachdenken. Gibt es ein Anleitung zum Update des LAN sticks?
                                      Jan
                                      • J JanZurLok
                                        Jan
                                        D
                                        D
                                        dimaiv
                                        @janzurlok sagte in [Verkaufe] Zigbee LAN/USB Gateway CC2652P RfStar:
                                        Jan
                                        Hi, dein Stick (Zigbee Teil) ist auf dem aktuellsten Stand. Lan Teil kannst du über die Webinterface updaten auf 0.6.2 . Davor muss man unbedingt Zigbee Adapter stoppen!
                                        Node.js v22.21.0
                                        NPM v10.9.4
                                        JS controller 7.1.0
                                        Admin 7.7.20
                                        • BananaJoeB
                                          BananaJoeB
                                          BananaJoe
                                          Das fehlte mir allgemein mal als Anmerkung:
                                          Das Gerät muss sich am Anfang ja einmal eine Adresse per DHCP ziehen - wie es auch im 2. Post beschrieben ist.
                                          Das Gerät hat aber auch ein Webinterface, da kann man dann eine feste IP einstellen, MQTT konfigurieren (nur für Statusmeldungen des Gerätes selbst wie Temperatur) und unter anderem auch ein Firmwareupdate vornehmen, der Link zum Download ist da auch gleich auf der Seite.
                                          33.2k
                                          84.3k
