  3. Marktplatz
  4. [Verkaufe] Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
236 Beiträge 54 Kommentatoren 99.9k Aufrufe 53 Beobachtet
  • ostseereiterO ostseereiter
    @dimaiv sagte in [Verkaufe] Zigbee LAN/USB Gateway CC2652P RfStar:
    tcp://Gateway-IP:6638
    Stick ist da sieht gut aus verbunden ist er auch nur im Adapter komme ich nicht ganz weiter
    Gatway = Fritzbox IP
    dann die IP vom Stick:6638 als Typ TI Z-Stack
    ist das so richtig?
    K
    K
    klassisch
    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
    @ostseereiter Nicht ganz richtig.
    Mit Gateway-IP ist hier die IP des Stick gemeint.
    Also beispielsweise
    tcp://192.168.178.99:6638
    ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
    • K klassisch
      Also beispielsweise
      ostseereiterO
      ostseereiterO
      ostseereiter
      @klassisch
      Danke ich Trottel
      ist grün
      Gruß OSR
      Plattform
      • ostseereiterO
        ostseereiterO
        ostseereiter
        Ich habe den Stick mit ein Lankabel am Router nu habe ich festgestellt das er einfach offline ist ich muss dann den Strom ziehen und danach ist alles wieder ok für ne gewisse Zeit.
        Woran kann das liegen?
        Gruß OSR
        Plattform
        -1
          ostseereiterO
          ostseereiterO
          ostseereiter
          @ostseereiter wie es aussieht war das Netzteil schuld hat nicht genug power gehabt. Ausgetauscht und alles ist super.
          Gruß OSR
          Plattform
          • D dimaiv
            Umstieg von Conbee, CC2531
            1. Stoppe und lösche Zigbee Adapter komplett. Ziehe dein alten Zigbee Stick ab.
            2. lösche Ordner "zigbee_0" (rm -R /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/)
            3. Und installiere den neuesten Zigbee Adapter (latest)
            4. Inbetriebnahme (sehe unten)
            5. PANID ändern (+-1 reicht schon, wichtig ist nicht gleich wie vorher)
            6. Adapter starten.
            7. Alle Geräte resetten / neu anlernen
            Inbetriebnahme:
            1. Netzwerkkabel und USB-C Kabel verbinden.
            2. Im Router nachgucken, welche IP-Adresse zum Gateway zugeordnet wurde.
            3. Im Zigbee Adapter als Com-Anschlussname folgendes eintragen:
            Sehr wichtig !!! Beim ersten Start kann es bis zu 3 Minuten dauern. Kein Strom oder Lan Verbindung unterbrechen !!! Log beobachten !!! Wenn man Hilfe braucht, mich über private Nachrichten Funktion oder noch besser Telegramm kontaktieren !!!
            Zigbee Modul flashen oder NVRAM löschen
            Multitool
            Für Windows ZigStarGW-MT-x64.exe.zip laden.
            NVRAM löschen
            1. Multitool runterladen.
            2. Entpacken, starten und IP von Gateway eintragen.
            3. Erase clicken.
            4. Es sieht dan so aus.
            5. Wenn erfolgreich durhgelaufen ist, sieht es so aus.
            6. Fertig. Ist sauber und bereit für Neueinrichtung.
            S
            S
            saeft_2003
            @dimaiv
            Vielen Dank für die schnelle Lieferung der 2 Zigbee Sticks. Den einen alten Stick habe ich direkt am iobroker master hängen, dort war ein plug and play problemlos möglich so wie du es beschrieben hast. Keine Geräte mussten neu angelernt werden.
            Der andere alte Stick hängt an einem iobroker slave. Nun will ich das dieser slave mit dem neuen LAN Stick entfällt. Allerdings müsste ich hier alles neu anlernen. Ist es möglich sich die config Datei von der slave Instanz zu sichern. Die Instanz auf dem iobroker master zu ändern und die config Datei wieder einzuspielen?
            D ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
            • S saeft_2003
              @dimaiv
              D
              D
              dimaiv
              schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
              @saeft_2003 sagte in [Verkaufe] Zigbee LAN/USB Gateway CC2652P RfStar:
              @dimaiv
              Ich glaube ja. Du muss auf dem master die 2. Instantz einrichten und dann die Konfiguration von slave dahin kopieren. Probier einfach mal. Und nicht vergessen, nur beim aller erstem Mal werden die daten während Adapter Start auf den neuen Stick übertragen! Deswegen würde ich erstmal den neuen Coordinator auf dem Slave einrichten und starten, erst dann die Konfiguration ind die 2. Instanz auf dem master kopieren.
              ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
              Node.js v24.23.3
              NPM v11.19.1
              JS controller 7.2.5
              Admin 8.3.15
              ZigBee Adapter 3.6.1
              Zigbee LAN Gateway CC2652P
              Zigbee Firmware 20250321
              • D dimaiv
                @dimaiv
                S
                S
                saeft_2003
                @dimaiv
                Ok danke probiere ich nachher aus 👍
                • S saeft_2003
                  @dimaiv
                  ostseereiterO
                  ostseereiterO
                  ostseereiter
                  Was heißt das das? Ich habe erst mal probehalber eine neue Instanz angelegt und wollte so nach und nach alles neu anlernen um den alten stick dann nicht mehr zu benutzen.Einfach Stick rein den Pfad ändern und die angelernten Geräte werden erkannt?
                  Gruß OSR
                  Plattform
                  • M
                    M
                    Matt77CHE
                    Hallo @dimaiv
                    Wäre es auch möglich, die Stromversorgung mittels PPoE zu realisieren? - Dann würde wieder ein Kabel & Netzgerät entfallen...
                    Gruss
                    Matt
                    S D 2 Antworten Letzte Antwort
                      S
                      S
                      saeft_2003
                      @ostseereiter Einfach Stick rein den Pfad ändern und die angelernten Geräte werden erkannt?
                      Ja so habe ich es gemacht
                      • M Matt77CHE
                        Hallo @dimaiv
                        Gruss
                        Matt
                        S
                        S
                        stenmic
                        @matt77che sagte in [Verkaufe] Zigbee LAN/USB Gateway CC2652P RfStar:
                        Hallo @dimaiv
                        Gruss
                        Matt
                        Würde mich auch interessieren
                        akwakA 1 Antwort Letzte Antwort
                        • S stenmic
                          Hallo @dimaiv
                          Gruss
                          Matt
                          akwakA
                          akwakA
                          akwak
                          Fände ich auch super!
                          Alfred
                          • S saeft_2003
                            ostseereiterO
                            ostseereiterO
                            ostseereiter
                            @saeft_2003
                            ok das ist super danke
                            Gruß OSR
                            Plattform
                            • M Matt77CHE
                              Hallo @dimaiv
                              Gruss
                              Matt
                              D
                              D
                              dimaiv
                              Hallo @dimaiv
                              Gruss
                              Matt
                              Im Moment kann man es mittels PoE-Splitter organisieren.
                              Node.js v24.23.3
                              NPM v11.19.1
                              JS controller 7.2.5
                              Admin 8.3.15
                              • BananaJoeB
                                BananaJoeB
                                BananaJoe
                                So, mein Stick ist heute auch angekommen ... und da kommen gleich die Fragen:
                                Ich habe den Stick erst einmal in einer neuen Instanz zusätzlich hinzugefügt.
                                Beim Start scheint er meine neu gewählte Extented PAN-ID aber nicht zu mögen:
                                zigbee.1	2021-11-05 15:56:56.229	error	(1116747) - Extended PAN ID: configured=1100ffeeddccbbaa, adapter=00124b00237bac60
                                Nachdem ich die ID auf 60ac7b23004b1200 geändert habe ging es. ich hatte als neue ID aabbccddeeff0011 versucht.
                                Sollte er die nicht einfach übernehmen? Das Default dddddddddddddddd wollte ich nicht nehmen.
                                • BananaJoeB BananaJoe
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  Most Active Developer
                                  @bananajoe Ist das nicht wurscht, welcher Hex-Wert da genommen wird?
                                  Hauptsache nicht ddddddddddddddddddd und er funktioniert. Oder ist das dein Geburtsdatum oder sowas als Hex-Wert?
                                    BananaJoeB
                                    BananaJoeB
                                    BananaJoe
                                    @thomas-braun interessanter weise geht neben 60ac7b23004b1200 auch dddddddddddddddd ...
                                    aber nicht ddddddddddddddde
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      @bananajoe
                                      Ich lass mir immer eine PAN Id über einen Hex-Generator würfeln. Hatte da noch nie Probleme.
                                        @bananajoe
                                        BananaJoeB
                                        BananaJoeB
                                        BananaJoe
                                        @thomas-braun soviel habe ich da noch nicht rumprobiert ... und d auf e wäre ja noch hex
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          @bananajoe
                                          Ja, natürlich. Warum das da bei dir damit nicht geht... K.A.
                                          33.2k
                                          84.3k
