  3. Marktplatz
  4. [Verkaufe] Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
236 Beiträge 54 Kommentatoren 98.8k Aufrufe 53 Beobachtet
  • D Dragon
    Ist gestern angekommen. Heute angeschlossen und es funktionierte fast alles PnP. Lediglich ein, zwei Geräte mussten neu angelernt werden. Der große Rest funktionierte out of the box ohne erneutes anlernen! Ich bin begeistert! Die Signalstärke ist auf jeden Fall höher als beim Vorgänger! (Könnte allerdings auch an der größeren Entfernung zum Router liegen...
    Vielen Dank!
    ostseereiterO
    ostseereiterO
    ostseereiter
    @dragon
    Hast du denn nur den Pfad geändert im Adapter?
    Gruß OSR
    Plattform
    • D dimaiv
      @abruni es gibt extra App, damit man Updates machen kann und alles anderes, 2-3 Klicks. Oder über den Webinterface...Ja, alles geht über LAN.
      F
      F
      Freevalley
      @dimaiv
      danke für die Zusendung! Hat alles wunderbar funktioniert mit der Einrichtung etc. Mich würde interessieren wie das genau mit dem Update funktioniert. Könntest du bitte beschreiben was zu tun ist? Danke im Voraus.
      • F Freevalley
        @dimaiv
        D
        D
        dimaiv
        @freevalley
        Freut mich.
        Update Procedere beschreibe ich bald da oben.
        Im Moment ist alles aktuell auf dem Gateway.
        Viel Spaß damit.😉
        ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
        Node.js v22.21.0
        NPM v10.9.4
        JS controller 7.1.0
        Admin 7.7.20
        ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
        Zigbee LAN Gateway CC2652P
        Zigbee Firmware 20250321
        • D dimaiv
          @freevalley
          Freut mich.
          Viel Spaß damit.😉
          S
          S
          Snoops 0
          @dimaiv
          Auch ich möchte mich bedanken für den Stick.
          Verkauf und Versand lief wie geschmiert.
          Hatte ein paar Probleme beim einrichten doch das lag im Endeffekt an meiner Person.
          • ostseereiterO
            ostseereiterO
            ostseereiter
            @dimaiv sagte in [Verkaufe] Zigbee LAN/USB Gateway CC2652P RfStar:
            tcp://Gateway-IP:6638
            Stick ist da sieht gut aus verbunden ist er auch nur im Adapter komme ich nicht ganz weiter
            Gatway = Fritzbox IP
            dann die IP vom Stick:6638 als Typ TI Z-Stack
            ist das so richtig?
            Gruß OSR
            Plattform
            • ostseereiterO ostseereiter
              ist das so richtig?
              K
              K
              klassisch
              schrieb am zuletzt editiert von klassisch
              @ostseereiter Nicht ganz richtig.
              Mit Gateway-IP ist hier die IP des Stick gemeint.
              Also beispielsweise
              tcp://192.168.178.99:6638
              ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
              • K klassisch
                Also beispielsweise
                ostseereiterO
                ostseereiterO
                ostseereiter
                @klassisch
                Danke ich Trottel
                ist grün
                Gruß OSR
                Plattform
                • ostseereiterO
                  ostseereiterO
                  ostseereiter
                  Ich habe den Stick mit ein Lankabel am Router nu habe ich festgestellt das er einfach offline ist ich muss dann den Strom ziehen und danach ist alles wieder ok für ne gewisse Zeit.
                  Woran kann das liegen?
                  Gruß OSR
                  Plattform
                  -1
                    ostseereiterO
                    ostseereiterO
                    ostseereiter
                    @ostseereiter wie es aussieht war das Netzteil schuld hat nicht genug power gehabt. Ausgetauscht und alles ist super.
                    Gruß OSR
                    Plattform
                    • D dimaiv
                      Umstieg von Conbee, CC2531
                      1. Stoppe und lösche Zigbee Adapter komplett. Ziehe dein alten Zigbee Stick ab.
                      2. lösche Ordner "zigbee_0" (rm -R /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/)
                      3. Und installiere den neuesten Zigbee Adapter (latest)
                      4. Inbetriebnahme (sehe unten)
                      5. PANID ändern (+-1 reicht schon, wichtig ist nicht gleich wie vorher)
                      6. Adapter starten.
                      7. Alle Geräte resetten / neu anlernen
                      Inbetriebnahme:
                      1. Netzwerkkabel und USB-C Kabel verbinden.
                      2. Im Router nachgucken, welche IP-Adresse zum Gateway zugeordnet wurde.
                      3. Im Zigbee Adapter als Com-Anschlussname folgendes eintragen:
                      Sehr wichtig !!! Beim ersten Start kann es bis zu 3 Minuten dauern. Kein Strom oder Lan Verbindung unterbrechen !!! Log beobachten !!! Wenn man Hilfe braucht, mich über private Nachrichten Funktion oder noch besser Telegramm kontaktieren !!!
                      Zigbee Modul flashen oder NVRAM löschen
                      Multitool
                      Für Windows ZigStarGW-MT-x64.exe.zip laden.
                      NVRAM löschen
                      1. Multitool runterladen.
                      2. Entpacken, starten und IP von Gateway eintragen.
                      3. Erase clicken.
                      4. Es sieht dan so aus.
                      5. Wenn erfolgreich durhgelaufen ist, sieht es so aus.
                      6. Fertig. Ist sauber und bereit für Neueinrichtung.
                      S
                      S
                      saeft_2003
                      @dimaiv
                      Vielen Dank für die schnelle Lieferung der 2 Zigbee Sticks. Den einen alten Stick habe ich direkt am iobroker master hängen, dort war ein plug and play problemlos möglich so wie du es beschrieben hast. Keine Geräte mussten neu angelernt werden.
                      Der andere alte Stick hängt an einem iobroker slave. Nun will ich das dieser slave mit dem neuen LAN Stick entfällt. Allerdings müsste ich hier alles neu anlernen. Ist es möglich sich die config Datei von der slave Instanz zu sichern. Die Instanz auf dem iobroker master zu ändern und die config Datei wieder einzuspielen?
                      D ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S saeft_2003
                        @dimaiv
                        D
                        D
                        dimaiv
                        schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
                        @saeft_2003 sagte in [Verkaufe] Zigbee LAN/USB Gateway CC2652P RfStar:
                        @dimaiv
                        Ich glaube ja. Du muss auf dem master die 2. Instantz einrichten und dann die Konfiguration von slave dahin kopieren. Probier einfach mal. Und nicht vergessen, nur beim aller erstem Mal werden die daten während Adapter Start auf den neuen Stick übertragen! Deswegen würde ich erstmal den neuen Coordinator auf dem Slave einrichten und starten, erst dann die Konfiguration ind die 2. Instanz auf dem master kopieren.
                        Node.js v22.21.0
                        NPM v10.9.4
                        JS controller 7.1.0
                        Admin 7.7.20
                        • D dimaiv
                          @dimaiv
                          S
                          S
                          saeft_2003
                          @dimaiv
                          Ok danke probiere ich nachher aus 👍
                          • S saeft_2003
                            @dimaiv
                            ostseereiterO
                            ostseereiterO
                            ostseereiter
                            Was heißt das das? Ich habe erst mal probehalber eine neue Instanz angelegt und wollte so nach und nach alles neu anlernen um den alten stick dann nicht mehr zu benutzen.Einfach Stick rein den Pfad ändern und die angelernten Geräte werden erkannt?
                            Gruß OSR
                            Plattform
                            • M
                              M
                              Matt77CHE
                              Hallo @dimaiv
                              Wäre es auch möglich, die Stromversorgung mittels PPoE zu realisieren? - Dann würde wieder ein Kabel & Netzgerät entfallen...
                              Gruss
                              Matt
                              S D 2 Antworten Letzte Antwort
                                S
                                S
                                saeft_2003
                                @ostseereiter Einfach Stick rein den Pfad ändern und die angelernten Geräte werden erkannt?
                                Ja so habe ich es gemacht
                                • M Matt77CHE
                                  Hallo @dimaiv
                                  Gruss
                                  Matt
                                  S
                                  S
                                  stenmic
                                  @matt77che sagte in [Verkaufe] Zigbee LAN/USB Gateway CC2652P RfStar:
                                  Hallo @dimaiv
                                  Gruss
                                  Matt
                                  Würde mich auch interessieren
                                  akwakA 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • S stenmic
                                    Hallo @dimaiv
                                    Gruss
                                    Matt
                                    akwakA
                                    akwakA
                                    akwak
                                    Fände ich auch super!
                                    Alfred
                                    • S saeft_2003
                                      ostseereiterO
                                      ostseereiterO
                                      ostseereiter
                                      @saeft_2003
                                      ok das ist super danke
                                      Gruß OSR
                                      Plattform
                                      • M Matt77CHE
                                        Hallo @dimaiv
                                        Gruss
                                        Matt
                                        D
                                        D
                                        dimaiv
                                        Hallo @dimaiv
                                        Gruss
                                        Matt
                                        Im Moment kann man es mittels PoE-Splitter organisieren.
                                        Node.js v22.21.0
                                        NPM v10.9.4
                                        JS controller 7.1.0
                                        Admin 7.7.20
                                        • BananaJoeB
                                          BananaJoeB
                                          BananaJoe
                                          So, mein Stick ist heute auch angekommen ... und da kommen gleich die Fragen:
                                          Ich habe den Stick erst einmal in einer neuen Instanz zusätzlich hinzugefügt.
                                          Beim Start scheint er meine neu gewählte Extented PAN-ID aber nicht zu mögen:
                                          zigbee.1	2021-11-05 15:56:56.229	error	(1116747) - Extended PAN ID: configured=1100ffeeddccbbaa, adapter=00124b00237bac60
                                          Nachdem ich die ID auf 60ac7b23004b1200 geändert habe ging es. ich hatte als neue ID aabbccddeeff0011 versucht.
                                          Sollte er die nicht einfach übernehmen? Das Default dddddddddddddddd wollte ich nicht nehmen.
                                          33.2k
                                          84.3k
