  3. Marktplatz
  4. [Verkaufe] Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
236 Beiträge 54 Kommentatoren 98.9k Aufrufe 53 Beobachtet
  • F Freevalley
    @dimaiv
    danke für die Zusendung! Hat alles wunderbar funktioniert mit der Einrichtung etc. Mich würde interessieren wie das genau mit dem Update funktioniert. Könntest du bitte beschreiben was zu tun ist? Danke im Voraus.
    D
    D
    dimaiv
    @freevalley
    Freut mich.
    Update Procedere beschreibe ich bald da oben.
    Im Moment ist alles aktuell auf dem Gateway.
    Viel Spaß damit.😉
    ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
    Node.js v22.21.0
    NPM v10.9.4
    JS controller 7.1.0
    Admin 7.7.20
    ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
    Zigbee LAN Gateway CC2652P
    Zigbee Firmware 20250321
    • D dimaiv
      @freevalley
      Freut mich.
      Viel Spaß damit.😉
      S
      S
      Snoops 0
      @dimaiv
      Auch ich möchte mich bedanken für den Stick.
      Verkauf und Versand lief wie geschmiert.
      Hatte ein paar Probleme beim einrichten doch das lag im Endeffekt an meiner Person.
      • ostseereiterO
        ostseereiterO
        ostseereiter
        @dimaiv sagte in [Verkaufe] Zigbee LAN/USB Gateway CC2652P RfStar:
        tcp://Gateway-IP:6638
        Stick ist da sieht gut aus verbunden ist er auch nur im Adapter komme ich nicht ganz weiter
        Gatway = Fritzbox IP
        dann die IP vom Stick:6638 als Typ TI Z-Stack
        ist das so richtig?
        Gruß OSR
        Plattform
        • ostseereiterO ostseereiter
          ist das so richtig?
          K
          K
          klassisch
          schrieb am zuletzt editiert von klassisch
          @ostseereiter Nicht ganz richtig.
          Mit Gateway-IP ist hier die IP des Stick gemeint.
          Also beispielsweise
          tcp://192.168.178.99:6638
          ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
          • K klassisch
            Also beispielsweise
            ostseereiterO
            ostseereiterO
            ostseereiter
            @klassisch
            Danke ich Trottel
            ist grün
            Gruß OSR
            Plattform
            • ostseereiterO
              ostseereiterO
              ostseereiter
              Ich habe den Stick mit ein Lankabel am Router nu habe ich festgestellt das er einfach offline ist ich muss dann den Strom ziehen und danach ist alles wieder ok für ne gewisse Zeit.
              Woran kann das liegen?
              Gruß OSR
              Plattform
              -1
                ostseereiterO
                ostseereiterO
                ostseereiter
                @ostseereiter wie es aussieht war das Netzteil schuld hat nicht genug power gehabt. Ausgetauscht und alles ist super.
                Gruß OSR
                Plattform
                • D dimaiv
                  Umstieg von Conbee, CC2531
                  1. Stoppe und lösche Zigbee Adapter komplett. Ziehe dein alten Zigbee Stick ab.
                  2. lösche Ordner "zigbee_0" (rm -R /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/)
                  3. Und installiere den neuesten Zigbee Adapter (latest)
                  4. Inbetriebnahme (sehe unten)
                  5. PANID ändern (+-1 reicht schon, wichtig ist nicht gleich wie vorher)
                  6. Adapter starten.
                  7. Alle Geräte resetten / neu anlernen
                  Inbetriebnahme:
                  1. Netzwerkkabel und USB-C Kabel verbinden.
                  2. Im Router nachgucken, welche IP-Adresse zum Gateway zugeordnet wurde.
                  3. Im Zigbee Adapter als Com-Anschlussname folgendes eintragen:
                  Sehr wichtig !!! Beim ersten Start kann es bis zu 3 Minuten dauern. Kein Strom oder Lan Verbindung unterbrechen !!! Log beobachten !!! Wenn man Hilfe braucht, mich über private Nachrichten Funktion oder noch besser Telegramm kontaktieren !!!
                  Zigbee Modul flashen oder NVRAM löschen
                  Multitool
                  Für Windows ZigStarGW-MT-x64.exe.zip laden.
                  NVRAM löschen
                  1. Multitool runterladen.
                  2. Entpacken, starten und IP von Gateway eintragen.
                  3. Erase clicken.
                  4. Es sieht dan so aus.
                  5. Wenn erfolgreich durhgelaufen ist, sieht es so aus.
                  6. Fertig. Ist sauber und bereit für Neueinrichtung.
                  S
                  S
                  saeft_2003
                  @dimaiv
                  Vielen Dank für die schnelle Lieferung der 2 Zigbee Sticks. Den einen alten Stick habe ich direkt am iobroker master hängen, dort war ein plug and play problemlos möglich so wie du es beschrieben hast. Keine Geräte mussten neu angelernt werden.
                  Der andere alte Stick hängt an einem iobroker slave. Nun will ich das dieser slave mit dem neuen LAN Stick entfällt. Allerdings müsste ich hier alles neu anlernen. Ist es möglich sich die config Datei von der slave Instanz zu sichern. Die Instanz auf dem iobroker master zu ändern und die config Datei wieder einzuspielen?
                  D ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S saeft_2003
                    @dimaiv
                    D
                    D
                    dimaiv
                    schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
                    @saeft_2003 sagte in [Verkaufe] Zigbee LAN/USB Gateway CC2652P RfStar:
                    @dimaiv
                    Ich glaube ja. Du muss auf dem master die 2. Instantz einrichten und dann die Konfiguration von slave dahin kopieren. Probier einfach mal. Und nicht vergessen, nur beim aller erstem Mal werden die daten während Adapter Start auf den neuen Stick übertragen! Deswegen würde ich erstmal den neuen Coordinator auf dem Slave einrichten und starten, erst dann die Konfiguration ind die 2. Instanz auf dem master kopieren.
                    Node.js v22.21.0
                    NPM v10.9.4
                    JS controller 7.1.0
                    Admin 7.7.20
                    • D dimaiv
                      @dimaiv
                      S
                      S
                      saeft_2003
                      @dimaiv
                      Ok danke probiere ich nachher aus 👍
                      • S saeft_2003
                        @dimaiv
                        ostseereiterO
                        ostseereiterO
                        ostseereiter
                        Was heißt das das? Ich habe erst mal probehalber eine neue Instanz angelegt und wollte so nach und nach alles neu anlernen um den alten stick dann nicht mehr zu benutzen.Einfach Stick rein den Pfad ändern und die angelernten Geräte werden erkannt?
                        Gruß OSR
                        Plattform
                        • M
                          M
                          Matt77CHE
                          Hallo @dimaiv
                          Wäre es auch möglich, die Stromversorgung mittels PPoE zu realisieren? - Dann würde wieder ein Kabel & Netzgerät entfallen...
                          Gruss
                          Matt
                          S D 2 Antworten Letzte Antwort
                            S
                            S
                            saeft_2003
                            @ostseereiter Einfach Stick rein den Pfad ändern und die angelernten Geräte werden erkannt?
                            Ja so habe ich es gemacht
                            • M Matt77CHE
                              Hallo @dimaiv
                              Gruss
                              Matt
                              S
                              S
                              stenmic
                              @matt77che sagte in [Verkaufe] Zigbee LAN/USB Gateway CC2652P RfStar:
                              Hallo @dimaiv
                              Gruss
                              Matt
                              Würde mich auch interessieren
                              akwakA 1 Antwort Letzte Antwort
                              • S stenmic
                                Hallo @dimaiv
                                Gruss
                                Matt
                                akwakA
                                akwakA
                                akwak
                                Fände ich auch super!
                                Alfred
                                • S saeft_2003
                                  ostseereiterO
                                  ostseereiterO
                                  ostseereiter
                                  @saeft_2003
                                  ok das ist super danke
                                  Gruß OSR
                                  Plattform
                                  • M Matt77CHE
                                    Hallo @dimaiv
                                    Gruss
                                    Matt
                                    D
                                    D
                                    dimaiv
                                    Hallo @dimaiv
                                    Gruss
                                    Matt
                                    Im Moment kann man es mittels PoE-Splitter organisieren.
                                    Node.js v22.21.0
                                    NPM v10.9.4
                                    JS controller 7.1.0
                                    Admin 7.7.20
                                    • BananaJoeB
                                      BananaJoeB
                                      BananaJoe
                                      So, mein Stick ist heute auch angekommen ... und da kommen gleich die Fragen:
                                      Ich habe den Stick erst einmal in einer neuen Instanz zusätzlich hinzugefügt.
                                      Beim Start scheint er meine neu gewählte Extented PAN-ID aber nicht zu mögen:
                                      zigbee.1	2021-11-05 15:56:56.229	error	(1116747) - Extended PAN ID: configured=1100ffeeddccbbaa, adapter=00124b00237bac60
                                      Nachdem ich die ID auf 60ac7b23004b1200 geändert habe ging es. ich hatte als neue ID aabbccddeeff0011 versucht.
                                      Sollte er die nicht einfach übernehmen? Das Default dddddddddddddddd wollte ich nicht nehmen.
                                      • BananaJoeB BananaJoe
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        Most Active Developer
                                        @bananajoe Ist das nicht wurscht, welcher Hex-Wert da genommen wird?
                                        Hauptsache nicht ddddddddddddddddddd und er funktioniert. Oder ist das dein Geburtsdatum oder sowas als Hex-Wert?
                                          BananaJoeB
                                          BananaJoeB
                                          BananaJoe
                                          @thomas-braun interessanter weise geht neben 60ac7b23004b1200 auch dddddddddddddddd ...
                                          aber nicht ddddddddddddddde
                                          33.2k
                                          84.3k
