  3. Marktplatz
  4. [Verkaufe] Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
236 Beiträge 54 Kommentatoren 76.6k Aufrufe 53 Beobachtet
  • M Matt77CHE
    Hallo @dimaiv
    Wäre es auch möglich, die Stromversorgung mittels PPoE zu realisieren? - Dann würde wieder ein Kabel & Netzgerät entfallen...
    Gruss
    Matt
    dimaiv
    schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
    @matt77che sagte in [Verkaufe] Zigbee LAN/USB Gateway CC2652P RfStar:
    Hallo @dimaiv
    Gruss
    Matt
    Im Moment kann man es mittels PoE-Splitter organisieren.
    ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
    Node.js v22.21.0
    NPM v10.9.4
    JS controller 7.1.0
    Admin 7.7.20
    ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
    Zigbee LAN Gateway CC2652P
    Zigbee Firmware 20250321
    • BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      So, mein Stick ist heute auch angekommen ... und da kommen gleich die Fragen:
      Ich habe den Stick erst einmal in einer neuen Instanz zusätzlich hinzugefügt.
      Beim Start scheint er meine neu gewählte Extented PAN-ID aber nicht zu mögen:
      zigbee.1	2021-11-05 15:56:56.229	error	(1116747) - Extended PAN ID: configured=1100ffeeddccbbaa, adapter=00124b00237bac60
      Nachdem ich die ID auf 60ac7b23004b1200 geändert habe ging es. ich hatte als neue ID aabbccddeeff0011 versucht.
      Sollte er die nicht einfach übernehmen? Das Default dddddddddddddddd wollte ich nicht nehmen.
      • BananaJoeB BananaJoe
        @bananajoe Ist das nicht wurscht, welcher Hex-Wert da genommen wird?
        Hauptsache nicht ddddddddddddddddddd und er funktioniert. Oder ist das dein Geburtsdatum oder sowas als Hex-Wert?
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          @thomas-braun interessanter weise geht neben 60ac7b23004b1200 auch dddddddddddddddd ...
          aber nicht ddddddddddddddde
            @bananajoe
            Ich lass mir immer eine PAN Id über einen Hex-Generator würfeln. Hatte da noch nie Probleme.
              @bananajoe
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              @thomas-braun soviel habe ich da noch nicht rumprobiert ... und d auf e wäre ja noch hex
                @bananajoe
                Ja, natürlich. Warum das da bei dir damit nicht geht... K.A.
                • D dimaiv
                  @abruni es gibt extra App, damit man Updates machen kann und alles anderes, 2-3 Klicks. Oder über den Webinterface...Ja, alles geht über LAN.
                  JanZurLok
                  @dimaiv @freevalley Hallo,
                  hier das gleiche. Der Stick funktioniert wunderbar. Aber da jetzt 1.22. rausgekommen ist, muss ich wohl langsam über update nachdenken. Gibt es ein Anleitung zum Update des LAN sticks?
                  Jan
                  • J JanZurLok
                    Jan
                    dimaiv
                    @janzurlok sagte in [Verkaufe] Zigbee LAN/USB Gateway CC2652P RfStar:
                    Jan
                    Hi, dein Stick (Zigbee Teil) ist auf dem aktuellsten Stand. Lan Teil kannst du über die Webinterface updaten auf 0.6.2 . Davor muss man unbedingt Zigbee Adapter stoppen!
                    Node.js v22.21.0
                    NPM v10.9.4
                    JS controller 7.1.0
                    Admin 7.7.20
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      Das fehlte mir allgemein mal als Anmerkung:
                      Das Gerät muss sich am Anfang ja einmal eine Adresse per DHCP ziehen - wie es auch im 2. Post beschrieben ist.
                      Das Gerät hat aber auch ein Webinterface, da kann man dann eine feste IP einstellen, MQTT konfigurieren (nur für Statusmeldungen des Gerätes selbst wie Temperatur) und unter anderem auch ein Firmwareupdate vornehmen, der Link zum Download ist da auch gleich auf der Seite.
                        Maas-Meister
                        Vielen Dank, hat alles super funktioniert. :-)
                        Den Adapter musste ich 3 mal neu starten, dann hat er auch die letzten 5 Devices gefunden.
                        AlexAtHomeA 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M Maas-Meister
                          AlexAtHomeA Offline
                          AlexAtHomeA Offline
                          AlexAtHome
                          schrieb am zuletzt editiert von AlexAtHome
                          Ich bin nun heute endlich dazu gekommen, mein Zigbee-Netz vom alten CC2531 auf diesen neuen hier umzulernen. Ich muss sagen, das es doch recht mühsam war. Ich habe das gesammte System in verschiedensten Varianten zigmal durchgestartet, bis ich nun bis auf eine Tradfri Remote (die will partout nicht in den Kopplungsmodus gehen) alle Devices wieder dran hab (sprich ich alle neu erfolgreich pairen konnte). Außerdem bin ich auf Artecks aktuelleste Zigbee-Version gegangen (1.6.6).
                          Derzeit finde ich die Reichweite des neuen Sticks nicht besser als die des alten, was mich echt stark wundert.. Ich habe die Sendeleistung in den Zigbee-Einstellungen auf "hoch" (hat das auf den Stick überhaupt einen Einfluß?) und ein Netzteil mit 2A dran. Die Lage des neuen Sticks innerhalb meiner Wohnung ist sogar zentraler als vorher, der Zigbee-Kanal ist gleich geblieben. Dennoch findet er einen weiter entfernten Tradfri Repeater nun nicht mehr :-( Brauche ich vielleicht ein stärkeres Netzteil?
                          Manchmal kommt es zu Schaltverzögerungen, so dass ich schon denke, ich hätte gar nicht geschaltet. Ob das allerdings am neuen Stick liegt, kann man nicht eindeutig sagen. Ich hatte das Phänomen auch vorher ab und an mal.
                          Ein Issue: Nach einem "Gateway Restart" via Web-Interface verbindet er sich öfter nicht mit dem LAN, ich muss dann das Kabel raus+reinstecken.
                          BananaJoeB AlexAtHomeA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • AlexAtHomeA AlexAtHome
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            @alexathome Ich hadere auch noch bei mir ob ich von meinem Conbee II auf diesen hier umstelle. Beim Testen gab es keine Probleme. Allerdings habe ich jetzt auch keine (außer das mein Netzwerkplan im Adapter nicht so schön aussieht wie bei anderen) - ich denke weil ich großzügig ZigBee Steckdosen im Haus verteilt habe (nur um als Repeater zu dienen) sowie 2 Alarmsirenen die auch als Repeater arbeiten.
                            Ein Problem ist z.B. gerade mit den Ikea-Dinger das die sich bisher nur anlernen ließen wenn man das auch sehr nah am ZigBee-Stick gemacht hat. Im Moment hängt der bequem hier in meinem Kellerbüro ...
                              AlexAtHomeA Offline
                              AlexAtHomeA Offline
                              AlexAtHome
                              Mittlerweile hat sich das System anscheinend etwas "beruhigt", auch der angesprochene Repeater ist wieder erreichbar.
                              Sogar die Tradrfri Remote habe ich jetzt koppeln können, bis ich zufälligerweise anscheinend die richtige Tastenkombination erwischt habe (das hat nix mit dem neuen Coordinator zu tun).
                              Wahrscheinlich muss man dem ganzen etwas Zeit lassen zum Einschwingen und ich war gestern etwas ungeduldig... :-|
                              Nur das Thema mit der LAN-Verbindung nach Restart besteht noch.
                              Dimaiv hat mich gebeten, auf die 0.6.2 zu updaten, daran hänge ich momentan: keine Ahnung, wie ich das tun soll..., im Webinterface kann ich bloß eine Datei zum Update auswählen, habe jedoch keine entsprechende Firmware-Version gefunden. Irgendwas übersehe ich...
                              EDIT Dimaiv hat mir die .bin zum Updaten geschickt, nun habe ich auch die 0.6.2 drauf :-) 👍
                                Shepherd
                                schrieb am zuletzt editiert von Shepherd
                                Habe soeben das zigbee Modul auf 14112021 aus dem developer brunch von Koenkk geupdatet.
                                Musste die IP Adresse mit Port manuell in das Feld im Multitool angeben.
                                Update ist sauber durchgelaufen und wie vorher.
                                Hat alles übernommen wies war.
                                Einzig der Zigbee Adapter hat etwas länger gebraucht bis er grün war.
                                Vielen Dank für dieses tolle Produkt und Angebot an dimaiv.
                                • S Shepherd
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  @shepherd könntest du das mal verlinken bzw. genauer ausführen?
                                    dimaiv
                                    @bananajoe
                                    https://forum.iobroker.net/post/686078
                                    Node.js v22.21.0
                                    NPM v10.9.4
                                    JS controller 7.1.0
                                    Admin 7.7.20
                                    BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • D dimaiv
                                      @bananajoe
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      @dimaiv Danke! Der bearbeite Beitrag war mir natürlich nicht aufgefallen
                                      • D dimaiv
                                        @bananajoe
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        @dimaiv @sheppard und wenn ich jetzt noch wüsste welches die korrekte Firmwaredatei ist ...
                                        https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/develop/coordinator und dann ?
                                        D S 2 Antworten Letzte Antwort
                                          dimaiv
                                          @bananajoe
                                          CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_xxxxxxxx
                                          Node.js v22.21.0
                                          NPM v10.9.4
                                          JS controller 7.1.0
                                          Admin 7.7.20
