  4. Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x
338 Beiträge 90 Kommentatoren 116.3k Aufrufe 80 Beobachtet
  • T tombox
    @mucki Mal den ordner capabilities löschen
    via github neuinstallieren und checken ob es dann geht
    M
    M
    mucki
    @tombox
    Perfekt vielen Dank:
    smartthings.0
    2021-10-07 15:50:54.701 info {"results":[{"id":"X","status":"ACCEPTED"}]}
    smartthings.0
    2021-10-07 15:50:54.573 info {"commands":[{"capability":"switchLevel","command":"setLevel","arguments":[60]}]}
    Wenn die Capatibilities jetzt noch den jeweils aktuellen State kennen würden, könnte ich ein Rudel virtueller/simulierter Switche/Thermostate/Garagentore/Rollläden auf ioBroker loslassen :-)
    • T tombox
      @denjo ich reiche die rohen Information von Samsung durch
      D
      D
      denjo
      @tombox kann man eigentlich wegen mein Problem bei Samsung sowas anfragen?
      • D denjo
        T
        T
        tombox
        @denjo du kannst ja mal im forum anfragen
        https://community.smartthings.com
        • T tombox
          M
          M
          mucki
          schrieb am zuletzt editiert von mucki
          @tombox
          Ich habe weitere "Simulated Devices" angelegt und dabei ist mir aufgefallen, dass für einige Geräte keine Capabilities für die Änderung des State zur Verfügung stehen.
          Beispiel "Simulated Contact Sensor":
          In diesem Fall wollte ich diverse virtuelle Kontaktsensoren von Smartthings mit real existierenden Kontaktsensoren in ioBroker verknüpfen. Kannst du hierfür auch eine Capatibiliy für den Staten (closed/open) zufügen?
          Das gleiche trifft auf auf virtuelle Rauchmelder zu.
          • M mucki
            @tombox
            T
            T
            tombox
            @mucki das passiert alles automatisiert. kannst ja ml in debug setze und mir den log zusenden
            • T tombox
              M
              M
              mucki
              @tombox
              Sorry, habs jetzt in den Tiefen der Smartthings Community gefunden. Simulated contact sensors (und wohl wahrscheinlich auch smoke detectors) lassen sich leider nicht steuern.
              Teste gerade eine Alternative auf Türbasis (auf/zu halt)....
              • H
                H
                HomeUser
                Klasse zu sehen, dass es wieder einen Adapter für Smartthings gibt.
                Kann der Adapter auch unsere Samsung Waschmaschine einbinden, die bei uns das einzige Gerät in der Smartthings-Insel ist?
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • H HomeUser
                  F
                  F
                  fvp
                  @homeuser Ja das geht.
                  • Heiko SchwederH
                    Heiko SchwederH
                    Heiko Schweder
                    Danke für den wundervollen Adapter, habe schon ewig nach sowas gesucht.
                    Endlich kann ich den Status von meinem trockner direkt auslesen.
                    Die Daten Punkte sind ein wenig viel verschachtelt.
                    Aber schlussendlich bin ich zu allen Infos gekommen wo ich wollte.
                    Ps: super Arbeit
                    Gruß Heiko
                    • D
                      D
                      delta2308151984
                      Moin,
                      der Adapter funktioniert wunderbar. Vielen Dank dafür!
                      Ich habe eine Waschmaschine in SmartThings eingebunden. Die SmartThings iOS App zeigt eine Mittteilung, wenn die AddWash Klappe geöffnet wird oder wenn die Maschine Probleme beim schleudern hat.
                      Leider konnte ich in allen Ordnern und Datenpunkten keine Error/Alarm oder Fehlermeldung finden, die ich abgreifen könnte.
                      Das einzige was ich gefunden hab ist:
                      smartthings.0<deviceid>.status.execute.data.value.payload.x.com.samsung.da.options.AddWashDoor_Open
                      Aber da steht als Wert auch nur "AddWashDoor_Open" drin.
                      Weiss jemand, ob und wenn ja, wo der Status einer solchen Meldung hinterlegt sein könnte?
                      • D delta2308151984
                        Moin,
                        F
                        F
                        fvp
                        @delta2308151984 Ich kann mal in der Samsung Struktur nachsehen. Dazu müsste ich aber den Fehler reproduzieren. Kannst du mir sagen wie ich tun muss um die Fehler zu erzeugen ?
                        • F fvp
                          D
                          D
                          delta2308151984
                          @fvp Es ist kein Fehler an sich, sondern eher eine Meldung von der App.
                          Wenn man die AddWash Klappe im laufenden Betrieb öffnet oder die Waschmaschine beim schleudern eine ungleiche Verteilung der Wäsche erkennt und nicht schleudern kann. Dann bekomme ich von der App eine Nachricht. Und ich denke, dass diese Meldungen doch irgendwo in der Struktur hinterlegt werden müssten.
                          mcBirneM H 2 Antworten Letzte Antwort
                          • D delta2308151984
                            mcBirneM
                            mcBirneM
                            mcBirne
                            erstmal vielen Dank für den Adapter. Er erleichtert mir das Leben mit meinem neuen Samsung TV sehr. Ich habe mir einen Frame geholt. Leider hat Samsung ein Problem mit der Fitz!box, oder die Fritz!box mit Samsung. Das führt dazu, dass der Fernseher nach einiger Zeit im ausgeschalteten Zustand offline ist.
                            Ist es möglich zu erkennen, ob der TV eingeschaltet, im Kunstmodus, ausgeschaltet oder offline ist? Aktuell finde ich unter Status.switch den Wert value und dieser ist "on" oder "off".
                            mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
                            • mcBirneM mcBirne
                              mcBirneM
                              mcBirneM
                              mcBirne
                              @mcbirne
                              Ich habe es gerade gefunden. Es steht unter status.tvChannelName.value. Dort steht dant art wenn der Fernseher im Kunstmodus ist. Der Wert wird aber nur aktualisiert, wenn man unter capabilites.refresh-refresh auf true setzt.
                              O 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Domi920D
                                Domi920D
                                Domi920
                                ich würde mit Hilfe des Adapters die Zustände meiner Samsung Waschmaschine auslesen.
                                Dazu bekomme ich auch sehr viele Daten. So ganz konnte ich noch nicht durchblicken, wo man die wichtigsten Infos findet.
                                Leider gibt es ein anderes Problem:
                                Immer wenn die Datenpunkte aktualisiert werden, hängt das komplette IOBroker System um ca 3 Sekunden nach.
                                Wenn man z. B. einen Lichtschalter via Zigbee betätigt, so wird das Licht teilweise erst in 3 Sekunden eingeschalten.
                                Oder einige Schaltflächen in VIS reagieren zu spät, oder Taster bleiben "hängen".
                                So kann ich den Adapter nicht benutzen.
                                Was kann man zur Optimierung machen?
                                Wäre es vielleicht möglich, nur einige Datenpunkte erstellen zu lassen bzw. zu aktualisieren? Gibt es da eine Möglichkeit als Benutzer, manche Datenpunkte zu "löschen" oder zumindest die Aktualisierung anhalten?
                                Wenn ich das Abfrage-Intervall auf 10 Minuten oder höher einstelle, dann habe ich das Problem mit "hängen" bleiben alle 10 Minuten. Das ist auch blöd.
                                Hat jemand einen Vorschlag wie man das "Problem" lösen kann?
                                Habt ihr auch ähnliche Fälle, Probleme?
                                Wenn es Erfahrungen bezüglich Waschmaschinen gibt, wäre ich um jede Hilfe bzw. jeden Tipp froh!
                                Gruß Dominik
                                arteckA Domi920D 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Domi920D Domi920
                                  Gruß Dominik
                                  arteckA
                                  arteckA
                                  arteck
                                  @domi920 sagte in Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x:
                                  wie kommst du dadrauf ??
                                  Domi920D 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • arteckA arteck
                                    Domi920D
                                    Domi920D
                                    Domi920
                                    schrieb am zuletzt editiert von Domi920
                                    @arteck habe sämtliche Instanzen deaktiviert & der Reihe nach aktiviert.
                                    Habe dazu im 1 Sekunden-Takt Zigbee Lampen mit einer Zigbee Fernbedienung ein- und ausgeschalten.
                                    Bei aktivierter Smartthings Instanz konnte ich ca alle 10 Sekunden feststellen dass die Lampen auf die Fernbedienung ca 3 Sekunden später reagierten.
                                    10 Sekunden habe ich als Intervall eingestellt.
                                    Um sicherzustellen dass es kein Zufall war habe ich das 40 mal hintereinander an 3 verschiedenen Lampen in 3 verschiedenen Räumen mit 3 verschiedenrn Fernbedienungen getestet.
                                    Außerdem habe ich einige Schaltversuche mit VIS & den Rollos gemacht.
                                    Das Problem war immer das gleiche.
                                    Hatte gestern über eine Stunde sämtliche Tests gemacht.
                                    Deshalb bin ich zum Entschluss gekommen dass es am Smartthings Adapter liegt. (Es ist auch nur 1 Gerät, die Waschmaschine im Adapter vorhanden)
                                    Ist darüber nichts bekannt?
                                    • Domi920D Domi920
                                      arteckA
                                      arteckA
                                      arteck
                                      @domi920
                                      interesanter Test ... auf welcher Maschiene ?pi - nuc
                                      hast du eine standard installation also file:file oder nutzt du redis ?
                                      • arteckA arteck
                                        @domi920
                                        Domi920D
                                        Domi920D
                                        Domi920
                                        @arteck
                                        Es ist ein Raspberry Pi 4 mit 8 GB RAM.
                                        Von Seite Info kopiert:
                                        raspberrypi
                                        Plattform
                                        linux
                                        Betriebssystem
                                        linux
                                        Architektur
                                        arm
                                        CPUs
                                        Geschwindigkeit
                                        1500 MHz
                                        Modell
                                        ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
                                        RAM
                                        7.71 GB
                                        System-Betriebszeit
                                        07:51:22
                                        Node.js
                                        v14.18.2
                                        NPM
                                        6.14.15
                                        Datenträgergröße
                                        180.16 GB
                                        freier Festplattenspeicher
                                        168.06 GB
                                        Anzahl der Adapter
                                        364
                                        Betriebszeit
                                        07:51:32
                                        Aktive Instanzen
                                        24
                                        location
                                        /opt/iobroker/
                                        Hostname
                                        raspberrypi
                                        Name
                                        CPU
                                        RAM
                                        Betriebszeit
                                        Verfügbar
                                        Installiert
                                        Ereignisse
                                        raspberrypi
                                        15,07 %
                                        60 %
                                        7h
                                        3.3.21
                                        3.3.21
                                        Von Seite Instanzen kopiert:
                                        ⇥24 / ↦13
                                        Plattform:
                                        linux
                                        Betriebssystem:
                                        linux
                                        Architektur:
                                        arm
                                        CPUs:
                                        Geschwindigkeit:
                                        1500 MHz
                                        Modell:
                                        RAM:
                                        7.7 GB
                                        System-Betriebszeit:
                                        07:50:56
                                        Node.js:
                                        v14.18.2
                                        NPM:
                                        6.14.15
                                        Festplatte frei:
                                        168.1 GB
                                        Adapter-Anzahl:
                                        364
                                        Betriebszeit:
                                        07:51:06
                                        Aktive Instanzen:
                                        24
                                        Pfad:
                                        /opt/iobroker/
                                        Habe IOBroker vor ca 1 Jahr direkt mit Hilfe der Eingabeaufforderung auf dem Raspberry installiert.
                                        Sonst gibt es keine Probleme.
                                        • mcBirneM mcBirne
                                          @mcbirne
                                          O
                                          O
                                          oxident
                                          @mcbirne said in Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x:
                                          @mcbirne
                                          Danke für Deine "Forschung" ;-)
                                          Hast Du vielleicht schon einen Weg gefunden, wie man den Art-Mode explizit einschalten kann? Wenn ich unter "capabilities.tvChannel-setTvChannelName" einfach nur "art" eintrage, dann meldet der Fernseher nur "Kanal art nicht gefunden".
                                          84.1k
