  4. Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x
    apollon77A
330 Beiträge 90 Kommentatoren 111.4k Aufrufe 81 Beobachtet
  • M mucki
    @tombox
    Vielen Dank! Das läuft nach dem ersten Kurztest super!
    Der State vom virtuellen Switch wird jetzt nahezu 1:1 durchgereicht.
    Ich habe jetzt noch ein persönliches Problem, da meine Blockly Kenntnisse nicht ausreichen:
    Ich möchte mit dem virtuellen Smartthings Switch jetzt sozusagen eine Wechselschaltung mit einem physikalisch vorhandenen Homematic Switch realisieren.
    Jetzt wird der Homematic Switch einfach mit hm-rpc.1.ID.4.STATE mit den Werten "true" und "false" geschaltet.
    Bei dem virtuellen Switch durch den neuen Smartthings Adapter gibt es die Werte:
    1. smartthings.0.ID.status.switch.switch.value (Werte "on" / "off" nicht beschreibbar)
    2. smartthings.0.ID.capabilities.switch-off (Werte "true" / "false" zum Ausschalten)
    3. smartthings.0.ID.capabilities.switch-on (Werte "true" / "false" zum Anschalten)
    Problem bei 2) und 3) ist, dass a) die Werte nicht aktualisiert werden wenn "fremd" also von der Smartthings App geschaltet wird und b) es ist vollkommen egal ob der Wert auf "false" oder "true" gesetzt wird - es wird grundsätzlich Aus- bzw. Angeschaltet.
    Unter diesen Umständen halte ich die Umsetzung mit einem Blockly Script, die (dauerhaft) funktioniert für ziemlich schwierig (ein Experte wird das wahrscheinlich anders sehen).
    Der Oberhammer wäre, wenn du die virtuellen Switch (natürlich gerne auch andere Geräte) mit einem beschreibbaren State mit den Werten "true" und "false" zusätzlich zur Verfügung stellen könntest, der a) immer den aktuellen Wert kennt und mit true/false den Switch schalten kann.
    In diesem Fall könnte man mit Blockly einfach mit dem "binde" Befehl den Homematic und den virtuellen Smartthings Schalter verheiraten.
    T
    T
    tombox
    @mucki Mach ich noch das die capabilities das feedback bekommen
    M L 2 Antworten Letzte Antwort
    • T tombox
      M
      M
      mucki
      @tombox
      Dann wäre doch eine capability mit true/false vollkommen ausreichend, oder willst du an getrennten festhalten?
      lethuerL 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tombox
        L
        L
        locito09
        @tombox
        Bekomme folgende error im LOG:
        smartthings.0
        2021-10-04 18:51:04.658	error	Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.smartthings.com
        smartthings.0
        2021-10-04 18:51:04.658	error	https://api.smartthings.com/v1/devices/44532988-9077-49ec-b855-257ee003ae9d/status
        smartthings.0
        2021-10-04 18:50:04.653	error	Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.smartthings.com
        smartthings.0
        Und seit Installation bekomme ich auch error im Mihome-vaccum Adapter
        mihome-vacuum.0
        2021-10-04 18:44:18.340	error	HTTP error when getting token cookie{"errno":"EAI_AGAIN","code":"EAI_AGAIN","syscall":"getaddrinfo","hostname":"sts.api.io.mi.com"}
        • L locito09
          @tombox
          smartthings.0
          smartthings.0
          smartthings.0
          smartthings.0
          mihome-vacuum.0
          T
          T
          tombox
          @locito09 Ein Netzwerkproblem entweder auf deiner Seite oder bei Samsung
          • T tombox
            L
            L
            locito09
            @tombox
            Bei mir war vor der Installation alles OK, kann es sein das sich beide Adapter gegenseitig stören?
            • L locito09
              @tombox
              T
              T
              tombox
              @locito09 Nein aber es liegt gerade ein weltweite Störung vor wo es auch sein kann das beide Betreiber betroffen sind
              • T tombox
                M
                M
                mucki
                @tombox
                Einen kleinen Fehler habe ich:
                Object smartthings.0.XX.capabilities.switchLevel-setLevel is invalid: obj.common.type has an invalid value (integer) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                • M mucki
                  @tombox
                  T
                  T
                  tombox
                  @mucki Wann tritt der auf wen du es setzt oder beim start des adapters?
                  • T tombox
                    M
                    M
                    mucki
                    @tombox
                    Das war beim Start.
                    Beim Setzen kommt:
                    {"requestId":"XXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXX","error":{"code":"ConstraintViolationError","message":"The request is malformed.","details":[{"code":"UnprocessableEntityError","target":"[0].arguments.[0]","message":"invalid NUMBER type","details":[]}]}}
                    Bei einem Dimmer wird der Type „integer“ genutzt, richtig wäre hier wohl number:
                    "type": "state",
                    "common": {
                    "name": "",
                    "type": "integer",
                    "role": "state",
                    "write": true,
                    "read": true
                    "native": {},
                    "_id": "smartthings.0.X.capabilities.switchLevel-setLevel",
                    "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1633610206404
                    • M mucki
                      @tombox
                      Das war beim Start.
                      Beim Setzen kommt:
                      "type": "state",
                      "common": {
                      "name": "",
                      "type": "integer",
                      "role": "state",
                      "write": true,
                      "read": true
                      "native": {},
                      "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "ts": 1633610206404
                      T
                      T
                      tombox
                      @mucki Mal den ordner capabilities löschen
                      via github neuinstallieren und checken ob es dann geht
                      • T tombox
                        M
                        M
                        mucki
                        @tombox
                        Perfekt vielen Dank:
                        smartthings.0
                        2021-10-07 15:50:54.701 info {"results":[{"id":"X","status":"ACCEPTED"}]}
                        smartthings.0
                        2021-10-07 15:50:54.573 info {"commands":[{"capability":"switchLevel","command":"setLevel","arguments":[60]}]}
                        Wenn die Capatibilities jetzt noch den jeweils aktuellen State kennen würden, könnte ich ein Rudel virtueller/simulierter Switche/Thermostate/Garagentore/Rollläden auf ioBroker loslassen :-)
                        • T tombox
                          @denjo ich reiche die rohen Information von Samsung durch
                          D
                          D
                          denjo
                          @tombox kann man eigentlich wegen mein Problem bei Samsung sowas anfragen?
                          • D denjo
                            T
                            T
                            tombox
                            @denjo du kannst ja mal im forum anfragen
                            https://community.smartthings.com
                            • T tombox
                              M
                              M
                              mucki
                              schrieb am zuletzt editiert von mucki
                              @tombox
                              Ich habe weitere "Simulated Devices" angelegt und dabei ist mir aufgefallen, dass für einige Geräte keine Capabilities für die Änderung des State zur Verfügung stehen.
                              Beispiel "Simulated Contact Sensor":
                              In diesem Fall wollte ich diverse virtuelle Kontaktsensoren von Smartthings mit real existierenden Kontaktsensoren in ioBroker verknüpfen. Kannst du hierfür auch eine Capatibiliy für den Staten (closed/open) zufügen?
                              Das gleiche trifft auf auf virtuelle Rauchmelder zu.
                              • M mucki
                                @tombox
                                T
                                T
                                tombox
                                @mucki das passiert alles automatisiert. kannst ja ml in debug setze und mir den log zusenden
                                • T tombox
                                  M
                                  M
                                  mucki
                                  @tombox
                                  Sorry, habs jetzt in den Tiefen der Smartthings Community gefunden. Simulated contact sensors (und wohl wahrscheinlich auch smoke detectors) lassen sich leider nicht steuern.
                                  Teste gerade eine Alternative auf Türbasis (auf/zu halt)....
                                  • H
                                    H
                                    HomeUser
                                    Klasse zu sehen, dass es wieder einen Adapter für Smartthings gibt.
                                    Kann der Adapter auch unsere Samsung Waschmaschine einbinden, die bei uns das einzige Gerät in der Smartthings-Insel ist?
                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • H HomeUser
                                      F
                                      F
                                      fvp
                                      @homeuser Ja das geht.
                                      • Heiko SchwederH
                                        Heiko SchwederH
                                        Heiko Schweder
                                        Danke für den wundervollen Adapter, habe schon ewig nach sowas gesucht.
                                        Endlich kann ich den Status von meinem trockner direkt auslesen.
                                        Die Daten Punkte sind ein wenig viel verschachtelt.
                                        Aber schlussendlich bin ich zu allen Infos gekommen wo ich wollte.
                                        Ps: super Arbeit
                                        Gruß Heiko
                                        • D
                                          D
                                          delta2308151984
                                          Moin,
                                          der Adapter funktioniert wunderbar. Vielen Dank dafür!
                                          Ich habe eine Waschmaschine in SmartThings eingebunden. Die SmartThings iOS App zeigt eine Mittteilung, wenn die AddWash Klappe geöffnet wird oder wenn die Maschine Probleme beim schleudern hat.
                                          Leider konnte ich in allen Ordnern und Datenpunkten keine Error/Alarm oder Fehlermeldung finden, die ich abgreifen könnte.
                                          Das einzige was ich gefunden hab ist:
                                          smartthings.0<deviceid>.status.execute.data.value.payload.x.com.samsung.da.options.AddWashDoor_Open
                                          Aber da steht als Wert auch nur "AddWashDoor_Open" drin.
                                          Weiss jemand, ob und wenn ja, wo der Status einer solchen Meldung hinterlegt sein könnte?
                                          83.9k
