  4. Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x
    1.5k
    1.5k
327 Beiträge 89 Kommentatoren 101.6k Aufrufe 79 Beobachtet
  • D
    D
    delta2308151984
    Moin,
    der Adapter funktioniert wunderbar. Vielen Dank dafür!
    Ich habe eine Waschmaschine in SmartThings eingebunden. Die SmartThings iOS App zeigt eine Mittteilung, wenn die AddWash Klappe geöffnet wird oder wenn die Maschine Probleme beim schleudern hat.
    Leider konnte ich in allen Ordnern und Datenpunkten keine Error/Alarm oder Fehlermeldung finden, die ich abgreifen könnte.
    Das einzige was ich gefunden hab ist:
    smartthings.0<deviceid>.status.execute.data.value.payload.x.com.samsung.da.options.AddWashDoor_Open
    Aber da steht als Wert auch nur "AddWashDoor_Open" drin.
    Weiss jemand, ob und wenn ja, wo der Status einer solchen Meldung hinterlegt sein könnte?
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • D delta2308151984
      Moin,
      F
      F
      fvp
      @delta2308151984 Ich kann mal in der Samsung Struktur nachsehen. Dazu müsste ich aber den Fehler reproduzieren. Kannst du mir sagen wie ich tun muss um die Fehler zu erzeugen ?
      • F fvp
        D
        D
        delta2308151984
        @fvp Es ist kein Fehler an sich, sondern eher eine Meldung von der App.
        Wenn man die AddWash Klappe im laufenden Betrieb öffnet oder die Waschmaschine beim schleudern eine ungleiche Verteilung der Wäsche erkennt und nicht schleudern kann. Dann bekomme ich von der App eine Nachricht. Und ich denke, dass diese Meldungen doch irgendwo in der Struktur hinterlegt werden müssten.
        mcBirneM H 2 Antworten Letzte Antwort
        • D delta2308151984
          mcBirneM
          mcBirneM
          mcBirne
          erstmal vielen Dank für den Adapter. Er erleichtert mir das Leben mit meinem neuen Samsung TV sehr. Ich habe mir einen Frame geholt. Leider hat Samsung ein Problem mit der Fitz!box, oder die Fritz!box mit Samsung. Das führt dazu, dass der Fernseher nach einiger Zeit im ausgeschalteten Zustand offline ist.
          Ist es möglich zu erkennen, ob der TV eingeschaltet, im Kunstmodus, ausgeschaltet oder offline ist? Aktuell finde ich unter Status.switch den Wert value und dieser ist "on" oder "off".
          mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
          • mcBirneM mcBirne
            mcBirneM
            mcBirneM
            mcBirne
            @mcbirne
            Ich habe es gerade gefunden. Es steht unter status.tvChannelName.value. Dort steht dant art wenn der Fernseher im Kunstmodus ist. Der Wert wird aber nur aktualisiert, wenn man unter capabilites.refresh-refresh auf true setzt.
            O 1 Antwort Letzte Antwort
            • Domi920D
              Domi920D
              Domi920
              ich würde mit Hilfe des Adapters die Zustände meiner Samsung Waschmaschine auslesen.
              Dazu bekomme ich auch sehr viele Daten. So ganz konnte ich noch nicht durchblicken, wo man die wichtigsten Infos findet.
              Leider gibt es ein anderes Problem:
              Immer wenn die Datenpunkte aktualisiert werden, hängt das komplette IOBroker System um ca 3 Sekunden nach.
              Wenn man z. B. einen Lichtschalter via Zigbee betätigt, so wird das Licht teilweise erst in 3 Sekunden eingeschalten.
              Oder einige Schaltflächen in VIS reagieren zu spät, oder Taster bleiben "hängen".
              So kann ich den Adapter nicht benutzen.
              Was kann man zur Optimierung machen?
              Wäre es vielleicht möglich, nur einige Datenpunkte erstellen zu lassen bzw. zu aktualisieren? Gibt es da eine Möglichkeit als Benutzer, manche Datenpunkte zu "löschen" oder zumindest die Aktualisierung anhalten?
              Wenn ich das Abfrage-Intervall auf 10 Minuten oder höher einstelle, dann habe ich das Problem mit "hängen" bleiben alle 10 Minuten. Das ist auch blöd.
              Hat jemand einen Vorschlag wie man das "Problem" lösen kann?
              Habt ihr auch ähnliche Fälle, Probleme?
              Wenn es Erfahrungen bezüglich Waschmaschinen gibt, wäre ich um jede Hilfe bzw. jeden Tipp froh!
              Gruß Dominik
              arteckA Domi920D 2 Antworten Letzte Antwort
              • Domi920D Domi920
                Gruß Dominik
                arteckA
                arteckA
                arteck
                @domi920 sagte in Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x:
                wie kommst du dadrauf ??
                Domi920D 1 Antwort Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  Domi920D
                  Domi920D
                  Domi920
                  schrieb am zuletzt editiert von Domi920
                  @arteck habe sämtliche Instanzen deaktiviert & der Reihe nach aktiviert.
                  Habe dazu im 1 Sekunden-Takt Zigbee Lampen mit einer Zigbee Fernbedienung ein- und ausgeschalten.
                  Bei aktivierter Smartthings Instanz konnte ich ca alle 10 Sekunden feststellen dass die Lampen auf die Fernbedienung ca 3 Sekunden später reagierten.
                  10 Sekunden habe ich als Intervall eingestellt.
                  Um sicherzustellen dass es kein Zufall war habe ich das 40 mal hintereinander an 3 verschiedenen Lampen in 3 verschiedenen Räumen mit 3 verschiedenrn Fernbedienungen getestet.
                  Außerdem habe ich einige Schaltversuche mit VIS & den Rollos gemacht.
                  Das Problem war immer das gleiche.
                  Hatte gestern über eine Stunde sämtliche Tests gemacht.
                  Deshalb bin ich zum Entschluss gekommen dass es am Smartthings Adapter liegt. (Es ist auch nur 1 Gerät, die Waschmaschine im Adapter vorhanden)
                  Ist darüber nichts bekannt?
                  • Domi920D Domi920
                    arteckA
                    arteckA
                    arteck
                    @domi920
                    interesanter Test ... auf welcher Maschiene ?pi - nuc
                    hast du eine standard installation also file:file oder nutzt du redis ?
                    • arteckA arteck
                      @domi920
                      Domi920D
                      Domi920D
                      Domi920
                      @arteck
                      Es ist ein Raspberry Pi 4 mit 8 GB RAM.
                      Von Seite Info kopiert:
                      raspberrypi
                      Plattform
                      linux
                      Betriebssystem
                      linux
                      Architektur
                      arm
                      CPUs
                      Geschwindigkeit
                      1500 MHz
                      Modell
                      ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
                      RAM
                      7.71 GB
                      System-Betriebszeit
                      07:51:22
                      Node.js
                      v14.18.2
                      NPM
                      6.14.15
                      Datenträgergröße
                      180.16 GB
                      freier Festplattenspeicher
                      168.06 GB
                      Anzahl der Adapter
                      364
                      Betriebszeit
                      07:51:32
                      Aktive Instanzen
                      24
                      location
                      /opt/iobroker/
                      Hostname
                      raspberrypi
                      Name
                      CPU
                      RAM
                      Betriebszeit
                      Verfügbar
                      Installiert
                      Ereignisse
                      raspberrypi
                      15,07 %
                      60 %
                      7h
                      3.3.21
                      3.3.21
                      Von Seite Instanzen kopiert:
                      ⇥24 / ↦13
                      Plattform:
                      linux
                      Betriebssystem:
                      linux
                      Architektur:
                      arm
                      CPUs:
                      Geschwindigkeit:
                      1500 MHz
                      Modell:
                      RAM:
                      7.7 GB
                      System-Betriebszeit:
                      07:50:56
                      Node.js:
                      v14.18.2
                      NPM:
                      6.14.15
                      Festplatte frei:
                      168.1 GB
                      Adapter-Anzahl:
                      364
                      Betriebszeit:
                      07:51:06
                      Aktive Instanzen:
                      24
                      Pfad:
                      /opt/iobroker/
                      Habe IOBroker vor ca 1 Jahr direkt mit Hilfe der Eingabeaufforderung auf dem Raspberry installiert.
                      Sonst gibt es keine Probleme.
                      • mcBirneM mcBirne
                        @mcbirne
                        O
                        O
                        oxident
                        @mcbirne said in Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x:
                        @mcbirne
                        Danke für Deine "Forschung" ;-)
                        Hast Du vielleicht schon einen Weg gefunden, wie man den Art-Mode explizit einschalten kann? Wenn ich unter "capabilities.tvChannel-setTvChannelName" einfach nur "art" eintrage, dann meldet der Fernseher nur "Kanal art nicht gefunden".
                        • O oxident
                          @mcbirne
                          D
                          D
                          denjo
                          @oxident kurze Frage wofür soll der Art Mode sein?
                          • D delta2308151984
                            H
                            H
                            HomeUser
                            @delta2308151984
                            Ich kämpfe mich auch durch die vielen Punkte in der Struktur der Waschmaschine.
                            Neben den "normalen" Punkte bzgl. Zustand und Restzeit, hatte ich auch einen Punkt gefunden, der die letzte Trommelreinigung ausgibt.
                            Den Punkt habe ich benutzt. Gestern habe ich dann gemerkt, dass die Daten nicht akutualisiert wurden (seit ca. 2 Monaten). Da auch Suchen nach der Ursache nichts geholfen hat, habe ich den Adapter neu installiert.
                            Nun ist der Datenpunkt gar nicht mehr da. Hat jemand eine Idee, warum dieser mal angelegt und aktualsiert wurde, aber nicht mehr aktualisiert bzw. jetzt nicht mehr angelegt wird?
                            In der Smartthings-App wird korrekt angezeigt, dass die Trommelreinigung vor zwei Tagen durchgeführt wurde. Die Maschine weiß es also...und der Smartthings-App verrät sie es auch.
                            H F 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D denjo
                              O
                              O
                              oxident
                              schrieb am zuletzt editiert von oxident
                              @denjo Der Art Mode ist bei den "The Frame"-Modellen von Samsung technisch gesprochen ein Bildschirmschoner der aktiviert wird, wenn man den Fernseher ausschaltet. Es wird dann halt ein abgedunkeltes Bild angezeigt.
                              • T tombox
                                Hi ich habe ein neuen Adapter für Samsung Smartthings
                                Steuern
                                smartthings.0.id.capabilities entweder true setzen oder ein vorgegebenen Wert setzen
                                Zum Installieren:
                                https://github.com/TA2k/ioBroker.smartthings
                                Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
                                Unter Adapter das Github Icon klicken:
                                Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
                                Dann unter Adapter den Smartthings Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
                                Loginablauf:
                                Login Daten eingeben
                                R
                                R
                                roli
                                @tombox
                                super Adapter sehe die Infos von meiner Waschmaschine bzw auch vom TV, soweit so gut nur bin ich noch nicht draufgekommen wie ich zb. den TV über iobroker einschalten kann . Hab z.b. bei smartthings.0.xxxx.capabilities.switch-on den Wert auf True gesetzt ...da tut sich mal nichts. Kann mir da jemand einen Tip geben wo die Werte eingetragen werden können. erst dann könnt ich dann in VIS die Werte in die richtigen Felder setzen. bzw meine Frage kann man mit dem Adapter nur Werte auslesen ? oder kann man die devices eh auch schalten. Dankbar für jede Hilfe.
                                lg roli
                                • H HomeUser
                                  @delta2308151984
                                  H
                                  H
                                  HomeUser
                                  schrieb am zuletzt editiert von HomeUser
                                  #66
                                  @homeuser said in Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x:
                                  Ich habe gerade nochmal einen Blick rein geworfen. Als der Datenpunt da war, hatte er "/" im Pfad:
                                  "smartthings.0..status.execute.data.value./course/vs/0.rep.x.com.samsung.da.options.DrumCleanLog..."
                                  Kann es sein, dass das Problem im Adapter macht und deswegen nicht mehr aktulisiert/angelegt wird?
                                  Ich rätsle noch immer, warum die Info mal da war und nun nicht mehr.
                                  • H HomeUser
                                    @delta2308151984
                                    F
                                    F
                                    fvp
                                    schrieb am zuletzt editiert von fvp
                                    #67
                                    @homeuser
                                    Die Datenmenge die Samsung ausgibt ist dynamisch. D.h. wenn Samsung bei der aktuellen Abfrage diesen Wert gemeldet hat wird er auch in den Adapter geschrieben. Wenn Samsung im Anschluss 2 Monate lang diesen Eintag nicht mehr mitschickt kann er im Adapter auch nicht aktualisiert werden.
                                    • R roli
                                      @tombox
                                      lg roli
                                      O
                                      O
                                      oxident
                                      #68
                                      @roli Eigentlich ist der "switch-on"-Datenpunkt schon richtig und meines Wissens nach kannst Du alles unter "capabilities" zum Steuern verwenden. Wenn Du aber Pech hast, dann ist der TV im Tiefschlaf (= Aus). Passiert wohl ganz gerne mal in Verbindung mit dem Sleeptimer. Dann steht in der App auch "Offline" und man kann ihn so nicht mehr aufwecken.
                                      Man könnte dann z. B. Wake-On-Lan (mit dem Net-Tools-Adapter) versuchen.
                                      Leider ist das alles doch noch recht kompliziert und man müsste wahrscheinlich Skripte bauen die dann auf dem Smartthings-Adapter aufbauen.
                                      • T tombox
                                        Steuern
                                        Zum Installieren:
                                        Loginablauf:
                                        frankthegreatF
                                        frankthegreatF
                                        frankthegreat
                                        #69
                                        @tombox Moin, hab mal den Adapter installiert, wird auch grün mit dem Token.
                                        Objekte werden auch angelegt.
                                        Allerdings geht keinerlei Bedienung. Folgende Fehlermeldung kommt:
                                        smartthings.0
                                        	2021-12-18 11:11:16.669	error	Error: Request failed with status code 409
                                        smartthings.0
                                        	2021-12-18 11:11:16.449	info	{"commands":[{"capability":"switch","command":"on"}]}
                                        smartthings.0
                                        	2021-12-18 11:10:12.297	info	1 devices detected
                                        smartthings.0
                                        	2021-12-18 11:10:11.871	info	starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartthings, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.21
                                        host.raspberrypi
                                        	2021-12-18 11:10:10.459	info	instance system.adapter.smartthings.0 started with pid 12366
                                        Was könnte das sein?
                                        • frankthegreatF frankthegreat
                                          smartthings.0
                                          smartthings.0
                                          smartthings.0
                                          smartthings.0
                                          host.raspberrypi
                                          D
                                          D
                                          denjo
                                          #70
                                          Hallo, ich hatte schon mal gefragt ob es möglich ist das im Adapter angezeigt wird wenn ich zb netflix gucke. In der app sieht man es ganz deutlich. Ist es langsam möglich? Screenshot_20211227-175516_SmartThings.jpg
