  4. Material Design Widgets: Dialogs Widget
vis
83 Beiträge 27 Kommentatoren 22.8k Aufrufe 30 Beobachtet
  • D3ltoroxpD
    D3ltoroxpD
    D3ltoroxp
    Hallo Scrounger und Community,
    ich möchte mir gerade auch ein PopView erstellen. Sprich wenn ich auf den Button klicke, soll ein neues Fenster überlagert aufpoppen. Funktioniert soweit auch. Nur sieht es auf dem Tablet etwas anders aus. Bin grad am spielen mit den Werten.
    1. Auf dem Tablet, wenn die View sich öffnet, habe ich ringsherum einen Platz zum Displayrand, kann man das verringern ? Würde ringsherum reichen mit 5px. Leider kann ich nur den Rahmen des PopUps anpassen, aber nicht den Abstand zum Displayrand.
    2. Die Kopfzeile habe ich weg bekommen, aber nicht den Schließen Button unten. Kann man den nicht auch entfernen ? Kopf und Fußzeile habe ich 0 drin.
    In den Settings habe ich keinen Haken drin, dennoch taucht die Schließen Schaltfläche auf.
    • F
      F
      fireboyff
      Hallo Scrounger
      Deine Widgets sind echt top! musste ich mal los werden
      Mir ist jedoch bei diesem Widget aufgefallen das du bei der Angabe der Höhe des Dialoges nur eine Zahl akzeptierst da du diesen fix als "px" übernimmst.
      Könnte man dies ändern das man hier auch zb. in % angeben kann?
      Meine Versuche es via CSS zu überschreiben waren bis jetzt leider erfolglos. Da mein Inhalt jedoch Dynamisch ist wäre die Angabe in % schon sehr toll.
      Danke.
      lg Fire
      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
      • I
        I
        IOBaer
        schrieb am zuletzt editiert von IOBaer
        Gibt es eine Möglichkeit, den Dialog so einzustellen, dass dennoch Objekte im Hintergrund bedient werden können? Also wie beim jqui-container, wenn modal deaktiviert ist. Der offene Dialog sperrt derzeit diese Funktionen.
        @Scrounger
        • F fireboyff
          Hallo Scrounger
          Danke.
          lg Fire
          ScroungerS
          ScroungerS
          Scrounger
          @fireboyff sagte in Material Design Widgets: Dialogs Widget:
          Bau ich ein, gibts in der kommenden version.
          @iobaer sagte in Material Design Widgets: Dialogs Widget:
          Leider bietet die verwendet api diese funktion nicht. Muss ich schauen, ob ich das evtl. verbiegen kann. Mach dazu bitte nen issue auf github auf.
          • N
            N
            nidd
            @Scrounger Respekt für die Widget! Ich versuche nun meine gesamte VIS auf sie umzubauen, um ein cooleres Design hinzubekommen.
            dafür würde ich auch gerne das Dialog Widget von jqui ersetzen, muss aber dafür auch einen DP setzen können
            @gender und @DrHouse03 hatten den gleichen Wunsch. Wie die beiden habe ich eine View für mehrere Lampen bzw. Heizungen, bei denen dann per DP die richtige angezeigt wird. Somit reicht ein View für zig Heizungen/Lampen.
            Bei jqui gibt es diese Möglichkeit:
            vielleicht ist es möglich so etwas auch bei den MDW dialogen einzuführen?
            Anschließend hätte man dann z.b. folgende beiden Views für alle Lampen/Heizungen:
            nidd
            • N nidd
              nidd
              ScroungerS
              ScroungerS
              Scrounger
              @nidd sagte in Material Design Widgets: Dialogs Widget:
              Ok übersetzt heißt das du möchtest wenn man den Dialog öffnet in einen selbst festgelegten Datenpunkt einen selbstfestgelegten Wert schreiben?
              Schreib dazu bitte ein issue auf github, dann bau ich es ein.
              • ScroungerS Scrounger
                D
                D
                deloco
                @scrounger Hallo scrounger,
                zuerst möchte ich mich auch für deine hervorragende Arbeit bedanken!
                Ich habe eine View, welche ich über einen Dialog per Datenpunkt öffnen lasse. Dies funktioniert zumeist auch. Manchmal öffnet sich der Dialog überhaupt nicht, oder es wird nur der Rahmen dargestellt. Aber mein Hauptproblem besteht darin, dass ich auf dieser View mehrere "Button State"-Widgets habe, welche über ein "view in widget 8" eine Unterseite steuern sollen. Leider reagieren diese Buttons überhaupt nicht, sobald der Dialog per Datenpunkt geöffnet wird. Mache ich dies über die Button-Methode funktioniert der Dialog reibungslos.
                Vielen Dank für deine Hilfe!
                • D deloco
                  ScroungerS
                  ScroungerS
                  Scrounger
                  @deloco
                  OK ich brauche folgendes:
                  • welche Version verwendest du?
                  • Export von deinem bis Projekt
                  • Export von deiner Datenpunkt Struktur die du im Dialog verwendet - also die Buttons Staates
                  Bitte erstell ein issue auf github dafür mit genau den oben beschrieben Daten.
                    @deloco
                    D
                    D
                    deloco
                    @scrounger Danke für die schnelle Rückmeldung!
                    In meinem Hauptprojekt hatte ich die entsprechenden Views bereits umgestaltet. Ich werde dieses jedoch nochmal versuchen nachzustellen. Zur Analyse habe ich ein neues Projekt erstellt, bei welchem dieses Verhalten allerdings nicht aufgetreten ist! Der Dialog hat sich genau wie gewünscht verhalten! Daher scheint dies kein grundsätzliches Problem zu sein...
                    Ich werde noch etwas herumprobieren und sobald ich etwas "brauchbares" habe, dies auf Github hinterlegen.
                    • M
                      M
                      maxthebr4in
                      gibt es eine Möglichkeit, die Position des Dialog einzustellen? Das zum Beispiel der Dialog sich direkt neben den Button öffnet?
                      lg
                      Max
                      ChristianxxxxC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • O Oli
                        @Scrounger
                        ich habe mal wieder Fragen zum Widget.
                        1. Ist es möglich eine Zeitsteuerung mit einzubauen, dass sich der Dialog z.B. nach 60 Sekunden automatisch schließt?
                        2. Woran könnte es liegen, dass bei der Anzeige des Dialogs Werte abgeschnitten werden?
                        Jqui Dialog Widget:
                        Dein Dialog Widget:
                        G
                        G
                        gluecksmann
                        @oli wo bekommt man denn das Widget her? Sieht gut aus...
                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                        • G gluecksmann
                          O
                          O
                          Oli
                          @gluecksmann
                          sorry, aber welches Widget meinst du?
                          Oliver
                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                          • O Oli
                            @gluecksmann
                            G
                            G
                            gluecksmann
                            @oli das Jqui Dialog Widget ganz am Anfang ... mit dem Wetter ....
                            O GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                            • G gluecksmann
                              O
                              O
                              Oli
                              @gluecksmann
                              sollte in der Vis eigentlich schon installiert sein
                              Oliver
                              • O Oli
                                @gluecksmann
                                G
                                G
                                gluecksmann
                                @oli verstehe ich gerade überhaupt nicht... als Neuling...
                                • G gluecksmann
                                  GlasfaserG
                                  GlasfaserG
                                  @gluecksmann sagte in Material Design Widgets: Dialogs Widget:
                                  Bei dir ist es alles zweideutig :
                                  Meinst du das im Threadstart von @Oli
                                  https://forum.iobroker.net/topic/31870/material-design-widgets-dialogs-widget/2
                                  mit den Wetter Symbolen und dieses View willst du haben !?
                                  Ansonsten wenn du das Widget meinst was @Oli dir gesagt hat , schau dir das an :
                                  Wie man es installiert steht auch drin .
                                  https://www.smarthome-tricks.de/iobroker-vis-material-design/
                                  • GlasfaserG Glasfaser
                                    G
                                    G
                                    gluecksmann
                                    @glasfaser Ja, meine das im Threatstart. Suche etwas was nicht so überladen ist...wo gleich wieder mehrere Adapter eingebunden werden usw
                                      @bommel_030 sagte in Material Design Widgets: Dialog View Widget:
                                      Was genau hab ich denn unter "fullscreenResolutionlower" zu verstehen?
                                      Darüber steuert man, ob der Dialog im fullscreen (siehe erster Post 2. Scrennshot) geöffnet wird ober nicht. Wenn du hier z.B. 400 Eeinträgst, dann wir der Fullscreen Dialog angezeigt, wenn die Auflösungsbreite des screens kleiner 400px ist -> z.B. Handy Hochformat
                                      O
                                      O
                                      Oli
                                      @Scrounger
                                      leider öffnet sich in der Version 0.5.49 kein Dialogfenster mehr, es wird nur der Rahmen angezeigt. Mit dem jqui Dialog Button funktioniert alles.
                                      In der Konsole steht leider auch nichts.
                                      Anbei mal ein erstelltes Vis Projekt
                                      2021-10-07-Test.zip
                                      Oliver
                                      • O Oli
                                        @Scrounger
                                        2021-10-07-Test.zip
                                        ScroungerS
                                        ScroungerS
                                        Scrounger
                                        @oli
                                        0.5.49 hab ich ja noch gar nett veröffentlicht - ist Alpha bzw Arbeitsstand. Bitte noch etwas gedulden, mach bevor es ins latest kommt wieder ne Testphase
                                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @oli
                                          C
                                          C
                                          c.radi
                                          ich bin noch recht neu im ioBroker, würde aber gerne diese Widgets aus dem MaterialDesign Paket verwenden.
                                          Ich finde die Umsetzung einfach super schön und schlicht.
                                          Aber hierbei stelle ich mich etwas doof an.
                                          Ich ziehe auf eine View den "Dialog". Dort trage ich gleich oben den Namen der View ein, die angeziegt werden soll, und gebe im Abschnitt "Button Layout" noch einen Namen.
                                          Dann müsste doch ein Popup aufgehen, welches den eingetragen View anzeigt. Das geht bei mir aber leider nicht.
                                          Die aufzurufende View ist nichts besonders, nur in der Größe auf 500x500 Pixel gesetzt.
                                          Was mache ich hier falsch?
                                          Christian
                                          33.2k
                                          84.4k
